PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 [480] 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. OEM Foglight Installation (94-97)
  2. gsr vs
  3. What should I do?
  4. help - buying optima red top. what model do i need (34, 34/78, or 75/35)?
  5. TURBO INTEGRA ANYBODY?
  6. '00 GSR won't start, getting spark and fuel
  7. What do these connectors connect to?
  8. ...b18 oil capacity
  9. Bad axle or bad differential?
  10. Fake and real itr strut bars?
  11. Hey Im new :-D
  12. Where is the Main Fuel Relay on 92 Integra?
  13. 14inch steelies on GSR
  14. 1998-2001 4-door Integra -- Spoiler Question
  15. New parts (ITR cams, obx r header, test pipe) impressions inside
  16. Jdm block numbers???
  17. Noise comming from my tranny
  18. 205/50 azenis on stock fat five?
  19. 98 ABS box in 95 chasis!!!
  20. first car = 92 Integra Si VTEC 1.8
  21. LS and GS-R transmission difference?
  22. thermostat 180 degree vs. 192 degree
  23. Stock 98-01 USDM GSR bumper question
  24. Oil and Spark Plugs
  25. LS Crank pulley on B18C1?
  26. Replacement for 1G dash
  27. engine swap
  28. Integ engine history...help?!
  29. needhelp ... looking for tps sensor only with out tb
  30. crack on radiator
  31. Proper way to service Air Conditioning System
  32. Tein SS Colivers
  33. 5-lug conversion
  34. Stuck at 1/4 throttle?!?!
  35. gauge cluster quesiton!
  36. OEM vs AutoZone maintenance items
  37. Lower tie bar on 95+ tegs with abs
  38. Which motor mounts inserts do I need?
  39. Help with Rattle noise around 3K RPM.
  40. throttle body
  41. OPNIONS ON RIMS ??????
  42. throttle body sizes
  43. Upper CAT heat sheild removal
  44. voltmeter wiring???
  45. How much should I ask for a 96 Integra RS?
  46. Engine help
  47. The new guy
  48. Smog Failure in CA.
  49. Someone posted info about a dyno shop in Reading, PA.
  50. NEED TO FIND A B18C BLOCK
  51. Low Oil: 98 GSR
  52. Kill switch for the 2001 Integra?
  53. 99 gsr jsut put in jdm 4-1 type r headers in what kind of test pipe do I use?????
  54. LS Q'S
  55. Expert Knowledge needed about B18c1 to B20
  56. Suspension Issue...
  57. 92 Integra RS doesn't always start
  58. Removing side moldings
  59. Piston question
  60. Sway bar bushings ?
  61. How do people steal cars without a key and how do you deter it?
  62. Local Acura Dealer quoted $257 for a new primary O2, is that right?
  63. JDM DC sports header
  64. which has makes less dust - Hawk HPS or Axxis Ultimate?
  65. b20 v-tec or lsvtec
  66. what bar did I get?
  67. tokico adj. shocks
  68. Anyone here ever had suspension rebuilt?
  69. Repair gsr to USDM or to JDM
  70. Questions about RSX seats in the teg.
  71. Just installed my Neuspeed Race springs and NEW rims... *pics*
  72. how do you post a pic?
  73. Dust covers
  74. I need help! Cam seal prob
  75. gsr colors....????settle this!!!
  76. smoke coming from under the hood
  77. Changing headlights
  78. help with 94-95 motor harness
  79. What Kinda Old Sparco Racing Rims are these?
  80. profec e-01 lost in outer space
  81. 94 Integra Manual to Auto Swap Little Help Please
  82. B18b ?
  83. BEST FRONT CAMBER RIG FOR STRUT/SPRING COMBO, post success/horror stories
  84. how to install a 94 integra gs-r gauges cluster in to 92 integra gs-r
  85. head job
  86. tuner shops
  87. New Photoshoot of my H22DC2
  88. I need bumpstops and shock dust covers...
  89. bought some EVO 8 seats for $200, damn these things hold you in!!
  90. Suggestions?
  91. is it true that all exhausts only come in full systems?
  92. Has anyone heard or used Puragas or Bluesky?
  93. Cup holders for DA integras!
  94. help with low idle during startups
  95. Need help on a camshaft choice
  96. clutch question
  97. which NOS set up it better
  98. LS VTEC question with hypereutectic pistons?
  99. Stock ITR Springs on 94-01 4dr GSR
  100. Advance Timing
  101. Keep gsr or put motor in shell
  102. Spoon Exhaust and I did search
  103. LCD In-Dash in 96 Integra
  104. Stock Fuel pressure
  105. "tornado" for your intake???
  106. Making an 00 GSR a little more fun
  107. ??is my car at low idle??
  108. cam install
  109. High Idle problem
  110. brake lines on back order!!
  111. DA Exhaust choice help! Suggestions anyone?
  112. removed side moldings ( yes i have searched)
  113. boosted 89 integra ZC DOHC
  114. Drive feel of a Converted Integra
  115. Advice needed: OBD1 p72+Hondata s200+skunk2 IM
  116. Opinions on upgrades please
  117. Neuspeed lower tie bar bolt size
  118. tranny removal
  119. Brake Question
  120. Need advice on good brake pads
  121. 4-door gsr owners only~*
  122. eBay Outer Tie Rods
  123. Best tires for rain/shine?
  124. I need the loudest CAI and the quietest catback.....
  125. wheel size ?'s
  126. integra door panels
  127. Whats need to run low 14s?
  128. Lenso VPD 13x7.5 racing rims fit on integra brakes?
  129. whats the part number for a distributor for a 95 gsr
  130. Stolen TEG in Miplitas, Ca. Century theatre in Great Mall
  131. DC2LUN is a SCAMMER!!! BEWARE!!!!
  132. When checking for codes ABS light is falshing
  133. Comfortable suspension
  134. Exedy Organic Clutch in use with ACT Streetline flywheel...
  135. crank angle sensor swap
  136. Aftermarket wings that utilize a third brake light?
  137. Hayame....OmniPower....Skunk 2 Coilovers they same?
  138. whats up guys need some help here
  139. compression ration???
  140. hey i'm new
  141. LS tb on a GSR manifold
  142. Finally broke down and went to acura
  143. Tightening Spark Plugs
  144. I'm so pissed .... I went to get my smog test today and...
  145. trunk latch locking
  146. 95 GS-R motor in my 94 LS
  147. Where does it come from?
  148. Just bought some goodies, need your help!
  149. can some ID this part that broke in my engine bay.
  150. DIY Ground kit for GSR
  151. replacing inner axles boots? i need help!
  152. WTB JDM Integra bumper support
  153. 2001 GSR -- Looking for what to do first...
  154. LS intake sri or cai for 1/4 ?
  155. New strange misfireing sound when boging?????
  156. nitrous for the summer?
  157. Anyone running rich at WOT???????
  158. Automatic GSR?
  159. B Series Exhaust Manifold Gasket
  160. High performance clutch questions
  161. DA bodykit question
  162. Camber and lowering question
  163. 2001 type r ecu fit on 2000 gsr thanks
  164. 17" wheels for Gsi
  165. Cylinder Head Cleaning
  166. acura integra 92 ABS problem
  167. smoking on start up
  168. Strange noise when braking hard
  169. NOVA: looking for a good exhaust place to weld me up a custom stainless steel B pipe
  170. Clutch Wont go into gear
  171. Thread link about my Wind deflectors and taillights.
  172. HELP!!!! need some suspension tips!!!!!!
  173. clutch clicking when released?
  174. Rs*R or Hyper medalion??
  175. WTB Spoon N1 exhaust silencer...
  176. what do you guys think How Long????
  177. DC2 Momo Hub/Steering Wheel
  178. time to replace brake rotors?
  179. DA turbo What to do
  180. stump the chump! 90 RS missing under 2400 RPM
  181. is this good deal? : JRSC...help me
  182. Getting code 21 over and over, resetting ecu fixes it
  183. need help finding CFK Sensor!! CEL code 54
  184. My car broke down today!!! Help
  185. HELP PLEASE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  186. Side Exit Exhaust
  187. torque specs?
  188. CLOCK REMOVAL
  189. shift linkage question (searched)
  190. HELP HELP HELP
  191. Help I am stuck and making a click click sound
  192. DA owners what seats you use?!
  193. Tein Valves
  194. how good is a world sport? ne one have one that can tell me?
  195. where can I get a b18b long block?
  196. question on jdm door panels.
  197. LOST!!! HELP PLEASE!!! ECU CHIPPING INFO!!!!!
  198. NE 1 know of 2nd gen Momo Wheel will will fit a 3rd gen?
  199. getting ABS error code 17, how to fix?
  200. is it hard to put a (dry) stage one nitrious express on a 93 acura integra?
  201. ls all motor
  202. still sleeping
  203. Running without a PCV
  204. Problem with ITR Rear shocks on GSR
  205. my intake
  206. normal GSR compressions
  207. skunk2 intake manifold
  208. Replacing A/C internals
  209. Need Help with 1 peice headlights
  210. *searched* JDM front end DIY help!!!!
  211. Anyone have pics on the chargespeed body kit for the db8?
  212. GSR engine noise "clink clink" only when i start the car.
  213. Type R intake on a gsr?
  214. X-R8TED CF HOOD
  215. ITR oil cooler. How does it look like?
  216. What about Team-Integra!?
  217. JDM DC5R Brembo Brakes on DC2 GS-R
  218. Best JDM IHE Combo
  219. Main Relay Problem?
  220. b17 head on LS block?
  221. about my teg that has just been dropped
  222. where should I buy these parts?
  223. bogging/sputtering
  224. Question on RHD
  225. Exhaust Springs
  226. 90 integra Gs with 95 gsr motor/92 ls transmissions couple questions
  227. will this fit???
  228. 97 gsr vs. 99 gsr
  229. need help idling goes up and down.......
  230. intake manifold gasket for b20, b16 on b18b???
  231. compression checked...
  232. H&R Cup Kit.... Replace the springs with Neuspeed Race?
  233. way too much fuel after finishing turbo
  234. i need a vtec head-----nor-cal
  235. Need Help
  236. Turbo or Supercharger
  237. Do Springs Wear Out?
  238. Lowering my Integra
  239. Need help with wireing
  240. im a new teggy owner in need of direction
  241. Smoking car
  242. weird idle
  243. tranny problems????????
  244. Clutch Problem...I cant shift into gear!!..
  245. Build engine? Or new engine? Help me out!
  246. Damn it! New aem intake filter cracked!
  247. LCA Bushings......
  248. How do I "REGAP" spark plugs?
  249. is it advisable to just install coilovers without replacing stock shocks?
  250. JDM fog light switch???
