PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [106] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. DA AND DC AXLES
  2. Q's on fan size & using pusher fans for the radiator? Max size?
  3. dissapointing 1/4 times help.
  4. Finally got my first car, just so happens to be a 99 GS :P
  5. VSS drive gear, possible problem.
  6. 90 Integra w/B16A swap running rough please help
  7. strange idle – either fast or slow, no transition & no surging
  8. Are your window frame welds broken???
  9. Just got my second DB2 and need help with bogging
  10. how do i change bulbs
  11. jrsc set for b18c 4dr 95
  12. ISSUES!
  13. Door hinges
  14. OK to drive to Vegas with JB welded hole in Radiator?
  15. wonky idle
  16. engine harness issues
  17. anyone adjust valves before? b18c1
  18. VTEC problems?
  19. GSR/LS Header & Exhaust Question
  20. JDM HID Headlights - What Bulb for HIDs?
  21. 2001 Gsr block with 95 gsr crankshaft??
  22. Spark Plug Sizes
  23. type r pistons or turbo??
  24. 98spec or jdm front - a few ?s
  25. jdm itr 16" wheel and tires question
  26. (90 Integra) CEL code 15 - Ignition Output Signal
  27. 95 GsR wobble under acceleration problem!
  28. Difference between 94097 to 98+ Integra frontends..
  29. s2k culster install
  30. B20V-tec compression ratio
  31. moisture inside tailight
  32. 98 integra 420 code whats the resistance?
  33. stock da running to rich. HELP
  34. Question about DAs
  35. ac\heat blower fan not turning on.
  36. Smog Ref just called me with some disappointing news...
  37. Electrical guru needed, 94 integra not getting power to fuel pump
  38. 1992 integra automatic tranny no reverse??
  39. nj inspection sticker ?
  40. Da Integra Front Mount Issue ugh
  41. integra over heated
  42. integra idle
  43. Stainless steel brake lines...upgraded calipers?
  44. what kinda tranny oil should i run?
  45. b16a2 swap car wont star?
  46. 93 gsr ignition wire harness
  47. DA troubles
  48. where do I connect lite-on beeper in my 91 GS?
  49. help installing Hid front end teg?
  50. My battery grounded!!!! help me Im pulling my hairs out!!
  51. Integra Rear bumper sag?
  52. quick question bout calipers
  53. Will ITR Fuel Rail/Injectors work on GSR?
  54. clutch problem???
  55. Problem with injectors not spitting...
  56. Questions about stock head unit for 98 TEG
  57. Evap Canister Replacement
  58. Inspection with Header
  59. DA w/Mishmoto radiator over heating problems. Help...
  60. WHATS WRONG WITH MY CAR!!!!
  61. Cam selection for my GSR
  62. rubbed my dc2 against a white pole
  63. ls/vtec swap priming oil pump in car
  64. po16 fuelinjecter code ob1 gsr
  65. B18 clutch/flywheel fit b17 tranny?
  66. quick question about camshaft!!
  67. Do any other seats fit in a 90-93 Integra?
  68. smoke out of breather hole
  69. vtec not working need help!!!!
  70. Stolen at HIN in NC kep eye out - 1996 Integra
  71. HELP!!!98 teg non-v can i turbo stock internals?
  72. b20 motor swap for 98 GSR
  73. GS-R tranny squeals
  74. SKUNK2 LOWERING SPRINGS?
  75. ditching the fartcan
  76. DA build
  77. jdm integra "tinted clear housing" headlights?
  78. A/c retro fitting question.
  79. is this fixable?
  80. car continues to blow white smoke after a new head gasket has been eput in
  81. Removing pin from harness clip on headlight wiring?
  82. 1st project build
  83. need help B18B1 block
  84. throttle cable
  85. picking up my first car
  86. Headlight wiring problem, ground?
  87. How to Remove Trunk Panels?
  88. dc window auto down reprogram??
  89. b16 cranks over but run all from checking fuzes?
  90. INTEGRA SIDE MIRROR DELETE?
  91. is this block reuseable?
  92. 81.5mm wiseco 9:1 clearance on b18b1 block
  93. Power locks
  94. Check engine light help (i searched)
  95. Does this sound like a belt problem?
  96. integra front end conversion
  97. ARP HEADSTUDS LEAKING?
  98. Does this LS Crank look bad? (bad way)
  99. Which module controls
  100. wheel bearing replacement job..
  101. Knock sensor
  102. Can a ABS problem cause the car to DIE????
  103. CEL stays lit during check...already checked old posts
  104. Purple thing on back of cluster
  105. Mugen Shocks question
  106. how much is this 97 gsr integra worth? is it worth keeping? cam froze
  107. JDM GSR automatic ECU
  108. K&N RU2820 DIY Question
  109. black da in sac
  110. ls build
  111. torque specs for b18c1 valve cover
  112. weird problem
  113. what can I expect to recieve on this?
  114. ///-__ My car won't rev up?
  115. GSR Integra A/C Problems
  116. Question about a small black box under dash? picture included
  117. Help my revive my 95' LS pleeeze.
  118. Adjusting distributor timing
  119. Adjusting distributor timing
  120. power window problem.......PLEASE Look!
  121. A/C doesn't work. Hissing from glovebox area
  122. Is it a VTEC?
  123. for your viewing pleasure
  124. DIY - 1994-2001 Acura Integra - Power Steering Hose (Pressure) **PICS**
  125. DIY - 1994-2001 Acura Integra - Oil Pan Gasket **PICS**
  126. DIY - 1994-2001 Acura Integra - Outer Tie Rod End *PICS**
  127. xtd clutch install question on gsr
  128. DIY - 1994-2001 Acura Integra - Cam Cap Seal *PICS**
  129. DIY - 1994-2001 Acura Integra - Tail light & gasket **PICS**
  130. DIY - 1995 Integra Rear speakers replacement **PICS**
  131. JDM front end wiring problems
  132. p28 on gsr
  133. struts too tall for dc2 integra? HELP!!
  134. 1st gen integra bseries swap ..linkage ?
  135. AC Compressor Wont Shut Off. 94 Integra GSR
  136. AC Compressor Wont Shut Off. 94 Integra GSR
  137. boost questions?
  138. condensor fan
  139. Integra DB2 suspension interchangable with what other makes?
  140. Painting
  141. Just bought my 1st integra 91' 5spd
  142. 96 integra ls interior lights wont turn on
  143. GSR burns oil
  144. can you use motor oil on your transmission
  145. G3 door exterior door handle help
  146. car turns on but then turns off
  147. help With Random Missfire
  148. How To Install a skunk2 pro series intake manifold
  149. Gsr obd1 - obd2 question.. also how to tell aftermarket cams
  150. b20 mates with b18
  151. Quick ? about a 1994 GSR Block....
  152. setting up the first performance mods
  153. which air intake should I use
  154. B18C1 into 90 Integra LS
  155. Dropping a 96'+ (OBD2) into a 94' (OBD1) Integra
  156. Will an 90-93 ac compressor work in a 94-97 integra?
  157. 90-91 Integra Front lip... HELP
  158. Quick answer needed about aem cam gears
  159. is this for IACV for a 1990 integra?
  160. Turbo Project Injector Question
  161. a/c compressor clicking on/off
  162. Changing Crankshaft in my 98 b18c1?
  163. Pr4 head question
  164. b18b pcv question?
  165. struts too tall for dc2 integra rears?
  166. Interiment wiper problem.
  167. Buy OEM Parts?
  168. GSR backfiring bad
  169. 2000 Integra gsr will not go pass 4500 rpm !!!HELP!!!!
  170. DC5/Type S Steering wheel on DC2?
  171. ITR 4X114 wheels on USDM LS/GSR Front?
  172. whistling sound like...??
  173. 1995 Integra AC Compressor Question
  174. new bolt in design rollcage/roll bar
  175. oversized itr pistions?
  176. Brake light and abs light come on while driving
  177. Stolen Car on 06/23/09: 91 Acura Integra 2dr
  178. 99 Acura Integra auto questions
  179. Integra Rear Hatch SHOCKS!@!
  180. Anyone ever ordered from Tiger Japanese?
  181. FUEL PROBLEM HELP!
  182. gsr build in progress
  183. 4 ABS codes after messing with under-dash fuse box.
  184. B18 DRIVERSIDE MOTOR MOUNT REPLACEMENT??
  185. Hesitation issues LS/Vtec
  186. cel help
  187. 92 Da fog light question.
  188. auto trans help
  189. parking lights won't turn off!!
  190. Steering wheel shakes/cuts when braking, please God help me
  191. Abs problem
  192. Acura Integra 1994-2001 DC2 Wheel Bearings
  193. apexi ws 2.25??
  194. b18b1 turbo build question
  195. Acura Integra 1994-2001 GSR DC2 B18C Valvetrain
  196. Acura Integra 1994-2001 DC2 Shocks and Struts: removal, installation, inspection etc
  197. Acura Integra 1994-2001 DC2 Hub and Knuckle Assembly
  198. Integra not starting. Worked fine last night, but not this morning.
  199. Integra DC2 Clutch Pedal Height
  200. Integra DC2 Clutch Assembly: removal, installation, inspection and more
  201. Integra DC2 Ball Joints
  202. 95 integra ls sedan turning problem please help
  203. Transmission/Block VIN #, can anyone take a picture of the tag?
  204. BROKEN CEL?
  205. Recaros for my 98 GSR
  206. does anybody know the color codes for a 94 GSR?
  207. Brake lines cut on 94 gsr
  208. S2000 cluster help
  209. vtec problem
  210. 94-01 Integra ; Type R calipers ?
  211. b18c1 bottom cylinder block crack rapair
  212. help me identify an electrical problem
  213. Grounding points for 98 LS-V
  214. only put 2 quts in when changing tranny fluid. Am I screwed?
  215. HELP* Power locks and manual wont work
  216. Misfire Codes. cannot pass inspection. HELP!!
  217. GSR vs. LS/RS Brake Calipers
  218. ls crank
  219. failed emissions.....rs*r header?
  220. 94 integra from hell
  221. Radiator
  222. having trouble with my Teg
  223. Lose oil pressure
  224. Stock suspension question
  225. ..96 teg ls prob..
  226. What's a good 4-2-1 header to buy?
  227. Integra DC2 Axles: fwd, intermediate shafts installation, removal and more
  228. Integra DC2 Wheel Alignment: toe-in adjustments, caster, camber inspections and more
  229. CA Refered!!!! Need help!!
  230. Making LS faster
  231. front defrost not working
  232. 1992 acura inetegra problems
  233. a/c fan will not turn off!!
  234. TAIL LIGHT ?????
  235. BRAKE PROPORTIONING VALVE???
  236. Skunk2 exhasut sitting too low?
  237. B18 Headers
  238. I need help with OBD2 GSR emissions!!!!
  239. Throttle Cable Replacement
  240. 94-97 integra foggies
  241. clutch question
  242. 1993 da9 b20 project
  243. Quick Question
  244. red integra gsr
  245. Header Problems
  246. Putting ITR rear sway bar with oem endlinks on GP Racing LCAs?
  247. window brokeN?
  248. Mishimoto Radiator Help?!!!
  249. Skunk2 Pro 2's on stock B18C1.. What else do I need?
  250. Greddy Denso 660cc Injectors Low impedance
