PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. B18a1 Where does this hoes go?
  2. Engine noise like a slinky ~2200 rpm
  3. Side mirrors for 94 Integra LS
  4. Integra LS w/ GSR Swap
  5. crank but no start diagnosis help! electrical noob here..
  6. Type R Gauge Cluster in 95 LS
  7. Rear wheel bearing inner race stuck on spindle - can the bearing still be used?
  8. 96 SC GSR 71k Miles
  9. starts but wont run
  10. Car flooded need help cleaning out ECU
  11. B18a1 lifter replacement
  12. Brake Pads & Rotors for Daily Driving?
  13. JDM Front Headlight Gasket
  14. What parts do I need to replace my entire exhaust system on my 2Dr 00 acura integra?
  15. Just Ordered My JDM Front
  16. B18C Gearbox Issues
  17. rocker adjustment
  18. rough idle on 2000 acura integra ls
  19. 92 Integra DA Battery Light
  20. Trying to resurrect my 94 GSR, but it's not cooperating
  21. Where to get a c clip for halfshaft
  22. 98 integra won't start
  23. clutch kit
  24. Integra 94 Swap help
  25. Engine stall when stopped/neutral
  26. blew two coils.......
  27. Smoking out of tail pipe at WOT
  28. Wanna engine swap best for boost
  29. Transmission shifting problem after rebuild
  30. 1990 gs stronger hatch struts?
  31. new to me 95 gsr
  32. Alternator removal from the top?
  33. Brake Problem-Troubleshooting steps have been done.
  34. OBD2 Engine swap into OBD1 Shell HELP?
  35. b18b1 dizzy rotor put on backwards by accident tried starting. Oops.
  36. 1993 Integra o2 sensor CEL and rough running/idle
  37. disstributor or valve noise or both
  38. Windshield reservoir tubes and fried pump connector.
  39. Misfire/Hesitation/Loss of Power
  40. Still Pulling To The Side
  41. what size tires???
  42. New oil pan and gasket still leaks
  43. Shuts off while I am driving
  44. ? about injectors
  45. Power window and sunroof not working
  46. Integra I/H/E???
  47. Random loss of power on highway '92 Integra GS
  48. Problems whit my teg
  49. 92 Integra crank no-start
  50. Auto transmission
  51. 92 integra coolant leak
  52. 1997 Integra Ls: Need some help understanding this circuit
  53. OBD1- OBD2B ? 01 Canadian Integra
  54. look what i spotted today
  55. Speedometer Problems
  56. Setting the timing with the timing gun. Jumpered the connector. Wheres the CEL?
  57. my car sputters
  58. 1999 GSR burning a lot of oil
  59. Need help identifying which parts I need to buy.
  60. Rpm pause in vtec
  61. RACK COMPATIBLE FOR 92 INTEGRA!!
  62. SPOTTY RADIATOR
  63. Hissing from glove box area, need help trouble shooting A/C
  64. Need help asap 1990 integra b20b4
  65. type r spoiler on GSR
  66. Does my timing look correct to you? (pics)
  67. 1996 Integra fuel pump wiring question.
  68. engine hot
  69. Front Axle Removal Issue
  70. B18C1 Questions, Need Advice
  71. 9 liters of oil-6months,cylinderhead+drivechain+radiator.,oil in exuast pipe ,,help
  72. 98 DC1 Honda Integra Abs Sensors
  73. Need help getting tires
  74. honda integra GSR MPG
  75. APEXi Power FC Commander Question
  76. DIY: Opening an Integra Hatch from the inside
  77. Integra dash lights, radio staying on etc
  78. Cranks, No Start. Injectors? Paypal Ready!
  79. Rear LCA question
  80. Possible crank seized
  81. 1997 acura integra, auto transmission jerking
  82. Power steering leak. Bad pump?
  83. New Trans, Now Starter Wont Turn
  84. Overheating issue
  85. No start
  86. Over Assisted Power Steering and Loose Feel
  87. Raising idle
  88. Changing sun roof cover question
  89. abs ring
  90. Diagnosis needed: Excessive engine vibration in vehicle
  91. Brake lights not working on 2011 Honda Pilot
  92. Valve Cover Gasket Replacement
  93. About modification
  94. B18 problems
  95. Where can I get an OEM armrest w/ cup holder?
  96. Ls gsr trans swap
  97. Windshield Wiper Intermittent broken
  98. A friends engine croaked in his acura 2 door coupe. what engines will fit it
  99. My 2000 Integra throwing code 9 (New dizzy)??
  100. Knocking from fuel rail.
  101. Knock sensor
  102. crank no start
  103. Ticking sound
  104. 2000 GSR: Limp Mode at Operating Temperature
  105. Urgent need of help popping noise coming from automatic Integra shifter
  106. Any recommendation for a pusher slim fan?
  107. HID VS LED in 98+ projectors
  108. Ecu harness that connects to engineharness?
  109. b18 fuel rail help??
  110. will gsr cat back fit for ls integra
  111. lights dim when i turn on air conditioning 2000 integra gsr
  112. is this exhaust pipe any good?
  113. ATI fluidamper alternator belt
  114. Whistling noise coming from engine bay
  115. 0 Compession on one cyl? Strange compression results, please help!
  116. 94 integra starting issue
  117. Need desperate help finding a part for 97 Integra.
  118. grommet between clutch & starter
  119. Rum lights stay on
  120. Throttle response slower after K&N FIPK CAI!?
  121. HELP: integra won't start after motor swap
  122. car shaking when letting off gas
  123. Drewk909's LS Build
  124. will an auto transmission from a jdm 94 (S4XA) integra fit my 1990 auto integra?
  125. GSR timing belt tensioner or stock B18a1 tensioner
  126. ECU Fuse Keeps Blowing...yes I read other threads, still cant find solution :(
  127. Rdx install on gsr... need opinions asap!
  128. Coil Assembly Ignition?
  129. Troubleshooting: lower rpm power loss, regains some power at WOT
  130. 1995 GSR (DB8) sedan find
  131. 1996 stock Integra w/ check engine light always on. Would you still buy it?
  132. abs delete
  133. Things to replace when replacing Water Pump and Timing Belt
  134. Integra Front Window Motors
  135. Koni/GC fronts brake line bracket missing
  136. are ebay rear bearings and hub any good integra
  137. Random fuel pump failures
  138. 3rd gen side mirror compatiblilty
  139. Extremely tight cam cover bolts?!?! (With pictures ooh)
  140. poor man type R starting with body?
  141. Looking for Felpro oil pan gasket users.
  142. very light gas pedal
  143. engine light flashes
  144. 1995 Acura Integra Special Edition intermediate axle replacement
  145. 98 Acura integra LS Hesitation
  146. Original owner, 1990 Honda Accord EX Black Side Moldings
  147. Acura Integra Fuel Filter Bolts
  148. Mugen dc2 front bumper and side skirts
  149. 2001 Db8 itr build
  150. lsv build
  151. A tight fit with my new headers
  152. jdm radiator support spot welds
  153. 1993 integra b18a1 poor acceleration, kind of a throaty sound under hard acceleration
  154. My First 91 Integra DA Adventure!
  155. 16" back to 15"
  156. Need help installing a blox IM on a 96 integra se
  157. B18a1 Loss of power at high rpms
  158. Just took my Integra out of a 7 yr hibernation !!!!
  159. Allen bolt size for Ground Control Coilovers
  160. 1999 Acura Integra speedometer and odometer not working
  161. 99 acura integra gsr alternator/vehicle speed sensor problem
  162. Which One?
  163. SKUNK2 throttle body with stock manifold
  164. Automatic Dash Into Manual Chassy
  165. integra dies after giving it gas
  166. Acura Integra help
  167. oring
  168. Coolant flush question
  169. One brake kight not working
  170. Ping/detonation sound while accelerating and no power at high rpms.
  171. i dont have a dipstick
  172. Acura integra LS 99 b20b1 swap
  173. Need help
  174. Help/Input Please- Sudden Extreme Lean Idle/Misfire
  175. Annoying exhaust leak and spring bolts
  176. 2000 integra shuts off while driving
  177. drivers seat stuck forward, won't recline back
  178. Swap out
  179. Fuel pump "fluttering" noise / vibration
  180. 97' Honda integra b18c
  181. how to boost a b20b
  182. Need troubleshooting and upgrade help
  183. Clunk Noise In Tranmssion
  184. Question about ordering parts for my Integra!!! (Help is appreciated)
  185. 1991 Acura Integra
  186. GSR tranny stuck in 1st gear
  187. Has your obd2 ecu ever gone bad? If so tell me what the symptoms were
  188. 2000 Integra GS turbo Issues ( need pros )
  189. Timing belt keeps skipping teeth
  190. Acura Integra Keyhole/ignition Swap
  191. Obd2b to obd2a ecu swap question.
  192. Honda Fanatic - Civic 1.8l Valve Adjustment
  193. poor mans type r engine
  194. Help identify this connector
  195. Has anyone ever seen this foam stuff around the cylinders?
  196. Third Brake Light Don't Want It Most Has Fallen Off
  197. CEL HELP! Auto To Manual Swap
  198. B18b1 how increase hp
  199. 2001 B18B1 project help needed
  200. B18a1 rough idle and rich smelling exhaust
  201. Integra dash wiring question.
  202. Please help! Crank No start, no spark.
  203. N/A build advice
  204. Db7 exhaust
  205. Gsr n/a build
  206. Idle Issues B20 vtec turbo
  207. P0171, P0170. Love data readings
  208. Oil pressure light randomly started flashing
  209. 92 integra oil light then knock.
  210. Integra brake lights not working
  211. Assistance Needed: B18 Engine is not firing properly after son abuses car
  212. What is my next step? (Timing issue)
  213. 01 GSR w B20B Chirp and Hesitation
  214. Quality headlight housing!!!
  215. Advan RG Wheels
  216. Integra
  217. Abs vs non abs brake "proportioning" valve
  218. I'm new to fixing cars and I need help fixing my Acura integra 95
  219. Obd2 scan port on obd1 wire harness
  220. Help please!
  221. Thinkin
  222. OEM style replacement radiator recommendations
  223. 91 integra db1 b18a1 to b20b swap help!
  224. Oil light
  225. 95 GSR vs 96 GSR timing gear
  226. 95 GSR vs 96 GSR timing lower pulley
  227. Wiring Aftermarket DRL's
  228. 1990 integra B-series turbo build
  229. Outside sticker missing: do I have a p72-a01 or a p30-a00
  230. They Don't Get Any Better Then This, All OEM & Pretty Damn Clean!
  231. Integra Oil Pan Header Clearance
  232. IACV clicking!! no start..
  233. Misfire and other codes
  234. What are good manufactures for Coolant hoses?
  235. Dent Repair help?
  236. No VTEC on my 1994 Integra VTI-R
  237. Integra GSR 01 Question
  238. Valve stem seals on P75 head
  239. 1996 GSR swap into civic troubleshoot
  240. 97 Acura integra hard to start after engine is at operating temperature
  241. Lost code
  242. Need your help guys with 92 Integra 1.8
  243. 90 Da Ls B20b Shuts off
  244. Best Intake for ITR
  245. ect sensor???
  246. 96 gsr b20b no spark
  247. Crank pulley help
  248. Crank pulley help
  249. Da
  250. Need alot of help b20 swap
