PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [131] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Tricking the SRS computer
  2. oil pressure switch emplacement
  3. DIY: How to wire up a resistor box for low impedance injectors
  4. DIY: How to install Extended Wheel Studs
  5. Short Ram Intake shootout!!!
  6. Internals of 94-97 headlights any different than 98-01?
  7. Exhaust Leak Decrease Backpressure?
  8. 95 GSR is overheating !!!
  9. 1992 acura integra dropped number 1 cylinder help
  10. Hondata S200 question???
  11. how much did you pay for someone to change your tranny?
  12. Constant heat coming from vents on 95 teg
  13. b18b street tuned??
  14. 91 da with a 94 dc cluster swap help?????
  15. It this a possible setup?
  16. Check transmission light went on
  17. Transmission issues GSR
  18. Pics of +35 to +40 offset wheels bolted up to integraneeded.
  19. UKDM Rear Fog Wireing Diagram
  20. Electrical Issues
  21. Offset/Center Muffler
  22. Vibartion under acceleration, gotten worse when changed axles
  23. Driver side window won't go down
  24. bearings
  25. 92 Integra RS cluster wiring diagram?
  26. Double-din in my teg
  27. DA Rear Wiper Storage?
  28. Weird clutch Problem
  29. tap player doesnt work
  30. how to install new throttle cable?
  31. cable to hydro conversion
  32. To Those With the HKS Hi Power Exhaust
  33. once car is warm it starts to sputters/shuts off
  34. cold air intake for 95 ls
  35. What is the most quiet/non ricey Straight through exhuast system?
  36. what kind of cluster is this?
  37. where is the OBD1 PORT
  38. Some options on my new DA6 build please.
  39. defrosters + trunk swap questions
  40. OBD2A engine harness in OBD2B
  41. dash removal, harness question
  42. EK Skirts on teg
  43. distrubutor
  44. need help hooking up alarm on 91 integra
  45. exhaust question
  46. who can tell me about fuel trims?
  47. test pipe question
  48. Wat r u paying for a GSR
  49. Chambered vs straight through exhaust
  50. help i want to built a teg
  51. axle ?
  52. will gsr header and cat bolt up to ls exhaust?
  53. question bout my integra
  54. lsvtec rpms goin crazy
  55. JDM conversion shops in SC??
  56. Integra GSR ** code 67 ** Catalyst Efficiency Low - Bank 1
  57. b-series crank pulleys
  58. about to crazy glue brake pad shims!
  59. How much is this worth? What kind is it?
  60. can someone fwd me a diy on hoodpins?
  61. Double din head unit?
  62. Someone PLEASE HELP!!! aRgH!
  63. DIY: In dash dimmer/cruise button gauge install!
  64. Constant idle at 1500?
  65. checking slave clutch clyinder?????help!
  66. Car won't run unless there is a vacuum leak?!!?
  67. Integra rear fogs???
  68. injector size?
  69. My Da6 Smog test HELP!!!!!
  70. HID bulbs different color??
  71. Integra stock exhaust question!
  72. ecu tune question
  73. painting light bulbs bulbs...need help
  74. Car idling question
  75. leaks everywhere tranny clutch slipping !!!!!!!
  76. How to Wire Integra for Sub?
  77. Internals
  78. sohc swap... part list
  79. strange poping noise dont know what it is!!!
  80. 90 integra 200+ hp on reg gas?
  81. how to gain more top need power?
  82. are clutch hotspots bad?
  83. Radiator fan not coming on (searched)
  84. 91 da with s1 trans problem
  85. broken bolt..
  86. Auto to manual conversion help asap
  87. Hondata intake gasket question?
  88. ClusterF@$K! rear disc brakes
  89. V-tech on a turbo setup!
  90. Distributor Coupling???
  91. Skunk2 megapower Question!!
  92. S3 Light flashing
  93. b20 head
  94. pass tranny mount stud removal?
  95. SIGNAL AND HAZZARD LIGHT PROBLEM!!!!!!
  96. blox adjustable endlinks
  97. power steering pump bracket
  98. plug wire leak
  99. exhaust help please.
  100. help car is idling at 300-400rpms
  101. Gsr trans/clutch problem -- Please Help
  102. 1992 Acura Integra Water leaks
  103. Timming problem some1 plz help....!!!
  104. can i rechip my ecu?
  105. Leaking oil through head gasket? HELP
  106. Hit And Run!:(:(
  107. Compression Results - headgasket?
  108. 91 Integra with b16a2
  109. High millage bad for a built motor????
  110. Surging Idle
  111. 2000 gsr rear seats in 95 ls drama!!!
  112. Front End Help plz
  113. fuel injector protectors
  114. rear seat deletion
  115. air flow duct under dash
  116. what to spray on squeeky clutch
  117. whats the diffrence!?!?!
  118. Big Vss Problem .. Help
  119. clicking rotors??
  120. apexi n1 question!!!
  121. 00 GSR Help!
  122. Good radar detector?
  123. what is ITR?
  124. JDM B16a cylinder head 4 sale!!!!!
  125. where do you find yellow tint for the highbeam lights
  126. How do you replace windshield wipers?
  127. i have an ignition problem...help
  128. I need your guys help
  129. help: window's and sunroof/wipers dead
  130. DIY: Half-Rad in a DA Integra
  131. pressure switch not throwing code, yet no vtec
  132. having trouble finding the right pistons
  133. No power? HELP!
  134. '93 Acura Integra GS Engine Swap
  135. crank pulley just falls off wtf?
  136. Innovative mounts
  137. ls vtec conversion question
  138. DC Sport 4-2-1 1 Piece Header
  139. NOOB integra question!! Will 13 inch steelies fit over brakes?
  140. Tucked/Hidden Battery?
  141. clutch damage?
  142. 96 TEG rubbing tires on fenders
  143. Does unopened coolant, transmission, and power steering fluid expire?
  144. Another TICKET!
  145. 1994 integra db7
  146. 1990 rs 4 door exhaust
  147. *IAVC issue after cleaning help!
  148. Traction Bar on DA Teg with ABS??
  149. need jdm front help??
  150. will a 90-93 b18a oil pan fit a 1994 b18b?
  151. Any Body Shops In So Cal For HELP ON ITR Front End Conversion
  152. DEAD cat
  153. need right size hardware for rear mud guards on a DC
  154. guage cluster lights
  155. Selling gsr tranny and head
  156. Norcal drag strips
  157. 95 Integra LS Wiring help needed
  158. HELP!! Acura Integra With Turbo RS motor???
  159. head light plug?
  160. Intake manifold removal on OBD-1 GS-R?
  161. Any Ideas? Motor Mods Body Mods For My 00 Integra LS?
  162. Buddy Club Racing P-1 Cam gears
  163. Catalytic Converter
  164. type r manifold onto a gsr head
  165. CAN ANYONE TELL ME WHERE TO GET A PERFORMANCE BRAKE KIT!!!!
  166. turbo in cold weather...?c
  167. Need Help! Car does not accelerate.
  168. How can i tell if i have bent valves?
  169. for those who have had their teg stolen...
  170. cel atmospheric pressure on a DA
  171. HELP PLEASE!!!!!!
  172. sideskirts for DA
  173. integra aem intake
  174. squeaking noise when moving after driving 5 miles help a brotha out!
  175. Speedo Jumping After Cable Install
  176. ABS-Light off but doesnt work
  177. eg/da coilovers/struts on da?
  178. 94 Teg power lock issue
  179. Should I get it? Link inside!
  180. DA9 smelling like fuel when idle
  181. auto cam swap
  182. Gsr Msd install, did i do it right?
  183. GSR transmission whining. Please help.
  184. C-pillar bar eg to da?
  185. HELP!! Car bog Badly after 6k.
  186. GETTING NO FUEL????
  187. Trunk Space? Will it fit?! =)
  188. symtoms for bad LMAs?
  189. high compression & low compression
  190. Insurance trying to screw me over
  191. No power to the fuel pump. please help
  192. abs fluid change a one man job? (91 GS)
  193. i have a feeling this is a common issue
  194. Where to get amber bulbs?
  195. hubcentric rings
  196. does anyone know if a 2dr teg trunk can fit in a 2dr teg?
  197. da turn signal help...
  198. Integra stolen sacramento members be aware
  199. install cams in NJ area
  200. Identify this cluster!
  201. 108,000 mile "stock" GSR motor, steady throttle w/ a slight surge
  202. distributor problem
  203. bad water pump?
  204. auto transmission bypass?
  205. 92 gsr with b18b1 swap
  206. egine code 9 HELP
  207. DIY: Installing Pro Sport Premium Oil Pressure And Temp Gauges
  208. 95 GSR Won't Start, Help!
  209. anybody have strutking pedals on their teg?
  210. Does the Fuel pump have a fuse?????
  211. 1996 Integra RS Alternator Issue
  212. 95 RS - strange alignment problem
  213. car boggs
  214. 98 Integra GSR thermometer and heat problem!
  215. need help gsr!!!
  216. vtec issues
  217. code 3, replaced map sensor and its still on
  218. Difference between a 98 jdm type r cluster and 2001?
  219. ceramic brake pads, is it worth it?
  220. DC SQUAD STICKER??
  221. Calling all DA integra owners!!! need some help
  222. Blocking off breather box/Vacuum routing OBD2
  223. ls block question
  224. ignition coil question.
  225. 94 Gsr Ecu Question?
  226. Is the ws2 too restrictive?
  227. My GSR swap List!!!
  228. just installed a b&m fuel pressure regulator
  229. need help...gettin ready to get a dc2. help guys!!!
  230. ls/gsr wing or type R
  231. i keep breaking my driver side axel help
  232. B16b cracked..Swtiching parts?
  233. clutch pedal squeaking
  234. help please
  235. amber corners or clear corners
  236. Heat Soak Question!
  237. Need Help Car dont start
  238. Why I Hate Tuner Magazines
  239. random DA9 questions
  240. da obdo ecu question
  241. problem with my 90 integra rs 4dr
  242. STOLEN 1996 integra gsr dc2
  243. Own a DC sports header?? then i have a q for U
  244. torque specs for everything required to change brake regions
  245. beeping noise when driving 95 ls
  246. Whats that motorized humming sound? 91 DA
  247. TPS Question
  248. trying to get my heat working.
  249. 01 Integra GSR help immobilizer
  250. Bogging issue..
