PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 [410] 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Car dies on the highway and now will not start. -help
  2. LS/VTEC Distributor
  3. Vehicle Speed Sensor Wire
  4. hkb hub or momo hub
  5. 2nd Gen Tranny
  6. Whats wrong with this picture?
  7. Ecu Crap
  8. 3rd gen tailights in a 2nd gen
  9. Coil-overs and alignment *searched*
  10. Integra and awd
  11. Adjusting Koni Yellows
  12. antenna cover up
  13. help with code 43
  14. WHERE DOES BLUE WIRE FOR VAFC 1 GO TO ON ECU?
  15. to all G2 integra owners out there
  16. iTR 5 Lug conversion
  17. OEM wiring connector pins
  18. wire herness
  19. weeee omg SO MISERABLE! smog is SUX
  20. Need help to adjust the throttle cable
  21. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Fuel Pump INSTAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  22. for sale acura integra 94-97 WINGS WEST lips all around and CF trunk....
  23. Phasenine lips?!?!?!
  24. valve cover gasket leak
  25. You are not allowed to use the My Garage function.
  26. New to Acuras, have a question about my clutch
  27. Parting Out 87 Integra LS
  28. skunk 2 prts.
  29. Jersey barrier 1 - Integra 0
  30. GSR and Ls LCA's...are they the same?
  31. Removed A/C, idle now bad
  32. 02 sim not working, help me!!!!
  33. New Guy Here...Questions
  34. Steel brake lines for DA
  35. '94+ Integra Rear Wiper Assembly... to a '92 Prelude??
  36. detachable steerin wheel
  37. List Your Favorite Part In Each Catagory!
  38. i finally got time to work on my car...
  39. anyone got these?
  40. is it worth gettin my head port an polish o got vtec wuts better.
  41. Koni Yellow + GC Coilovers or Tein flex setup?
  42. building my gsr motor
  43. problem with gs-r.. its pretty scary
  44. 12# vs 8# flywheel
  45. Loud high pitched rattling?
  46. what sideskirts go well with itr lip
  47. integra water pump question
  48. Hit the Dyno today
  49. How much is about ITR 5 lug conversion?
  50. pcv system help (oil seperator removal)
  51. integra speakers
  52. Brake fuse keeps blowing, where do I start to look?
  53. ABS relay question
  54. rough riding suspension GSR
  55. Anyone run filter on their IM?
  56. is it really worth it
  57. CTR or ITR pistons?
  58. How can you tell the "Real" from the "fake"?
  59. just running some ls ideas around and have some questions.
  60. hey whats the diff between regular type r pistons and overbored ones?
  61. JDM front end conv. Fiberglass or metal?
  62. check code 6 engine coolant temperature ETC
  63. Light Weight Contest!
  64. squeeky clutch pedal?? 94 GSR
  65. clutch and flywheel question
  66. ALREADY SEARCHED....alternator or starter??
  67. ignition help!
  68. what is this part near the accelerator pedal??
  69. MOROSO OIL PAN DILEMMA PLEASE HELP
  70. bought 93 teg from fellow h-t'er now nothin but problems, please read
  71. Clutch and piston help
  72. STEERING WHEEL QUESTION
  73. help with b16 into 1990 integra
  74. Question about ls/vtech?
  75. new here on H-T
  76. Lowered Car w/Springs - Now why is it so bouncy?
  77. obd1 ecu?
  78. JDM TURBO EXHAUST
  79. hondata tuner?
  80. Need some help with why I cant post my car on honda tech
  81. Need help deciding
  82. Ash Try Bulbs
  83. 98 gsr ?'s
  84. es Oval muffler, loud?
  85. Gauge Cluster removal
  86. tranny help!!!!please help with ??
  87. i need your opinion
  88. Broken Side Mirrors
  89. Thread and pitch of coolant pipe on head?
  90. LS/VTEC question
  91. 91 integra, crank but wont start, any suggestions?
  92. ls-vtec
  93. Searched, no avail! Need help.
  94. a few wiring questsions.
  95. who sells the jdm DB8 integra window visors???
  96. P28 ecu and vafc?
  97. CRV Swap.
  98. Grounding Wire Kits
  99. oil hole in the rod
  100. LSVTEC questions
  101. anybody knows why my integra clutch pedal sticks down?
  102. rear motor mount question
  103. LS crank in a B18c1
  104. Weighted Shiftknobs?
  105. Fast wear with the Kumho Ecsta 712?
  106. well i have some great news about my run in with 5-0
  107. LS vtec cooling question
  108. obd0 and obd1 Intake Manifold and Injector Q's
  109. Carsound cat for 94 GSR
  110. Info on 1989 Integra
  111. b18b engine.
  112. totaled
  113. pulled motor
  114. air/fuel gauge wiring
  115. transmission swap (auto to manual)
  116. Question about f20b swap
  117. just installed a type r trans. on my gsr. i like it!!
  118. best place to find rear bumper support?
  119. Honda Oil Filter help..
  120. turn signal fuse
  121. My First Integra
  122. B16 PR3 head coding- what's difference between a pr3-2 to pr3-3 to pr3-4, etc??
  123. gsr or b16 tranny on LS motor ?
  124. TYPE R front conversion?
  125. distinctive sound from clutch? or i think
  126. Cold Start Pinging. . .
  127. ???? About trans. fluid to use
  128. Weather stripping?
  129. INTEGRA TURBO
  130. How to fix a dent in the plastic bumper?
  131. 92 INTEGRA PARTS for sale
  132. Clutch Break-in?
  133. greddy turbo kit on a da?
  134. best cam gears for ctr cams in b16 head
  135. Setting distributor timing back to stock, no timing gun ?
  136. having bad luck lately . . . check it out --->
  137. Shifter question.
  138. Exedy Organic
  139. Swapped EG suspension
  140. what's squeeking???
  141. LCA Bolt M10x1.25??
  142. Phanton Grip LSD
  143. Skunk2 camber kit - easily damaged?
  144. fully built ls head
  145. AEM EMS Conversion Harness ??
  146. Problems W/ B16 (HELP!)
  147. LS / VTEC question
  148. b18c5 vtec head on a b18a1?
  149. Hi whats up guys, newbie here
  150. A New Guy
  151. ls head stud setup
  152. Check Engine
  153. My 95 LS vtec
  154. a sick way to launch!!!
  155. What Intake Is Great for B18B1 Non-Vtec Motors?
  156. legend caliper problems on an integra
  157. how does 98 integra gsr door panels look like
  158. shocks
  159. JDM Integra Light Illumination Question
  160. wrecked ssbp jizzer
  161. Best Short Shifter if any.
  162. Post your 4DR integra pics. *pics* only, please...
  163. Anyone with carfax or carcheck PLEASE HELP!
  164. riding on stripped caliper bolt ok?
  165. Mirror Question
  166. Car bogging problems
  167. Is 95 GSR OBD1?
  168. Should i build my integra?
  169. spedo gear, quaife install? yes i searched
  170. Sirg foglight harness
  171. Brake replacement questions!
  172. integra motor mounts >?'s
  173. Fiberglass WTF??
  174. integra rear lca question
  175. cel help
  176. how to match ecu (ive searched)
  177. Type R lip
  178. Teg? Accord?
  179. cam seal leak & bolt removal
  180. DA is B16a'd
  181. choice???
  182. OIL FILTER TIP use RSX OIL FILTERS
  183. obd2 > obd1 help starting
  184. cannon (shock tower) plug pinout / schematic
  185. turbo gsr..do i need ecu upgrade?
  186. edbuddy club racing spec battery
  187. o2 sensor problem.
  188. anyone heard of or seen Carbon FIber OEM Side skirts???
  189. Having trouble w/ lowering my teg (TOKICO)!!!
  190. :::Any tips one bleed clutch fluid:::
  191. MUGEN PARTS
  192. SILENCE
  193. Help, crank but no start.
  194. What size is the spacer that comes with the BSQ kit and where to get it?
  195. anyone know what this part is called...its for my integra DA it broke
  196. anyone have or know where to get JDM 1Piece DA light harnesses
  197. Roll Cage/Roll Bar question for you dudes
  198. s100 or s200?
  199. removing air conditioning
  200. Air Conditioner Problem... PLEASE HELP
  201. Fairlady Z antenna..
  202. blown head gasket
  203. GSR head on a B20A5?
  204. automatic tranny
  205. BUDDY CLUB<<<
  206. hondata?
  207. DC sport Header ???
  208. What do you think this is worth 96 LS
  209. Knocking sound.... goes away when I press teh clutch in.
  210. b16 dohc 1st gen head on a b18a1 ls block code 23 knock sensor?
  211. fuel return line location.
  212. G2 teg owners i need help with 1 piecers with hids
  213. HELP! Temperature gauge goes down in VTEC??
  214. DC Seats on a DA?
  215. Me likey Polls:Which Adj. Cam Gears?
  216. Need Help with Clutch and Flywheel
  217. 94-97 wings west racing series side skirts
  218. Door locks
  219. Ok, im really freaking confused and pissed.
  220. car alarm
  221. will this be compatible
  222. what u can do if u hit a pothole
  223. TSX motor in an Integra?
  224. I want more from my LS
  225. Clutch problem?????
  226. Thinking of replacing the CV's
  227. back rotor cracked
  228. car not turning
  229. DA owners with b18c chime in
  230. b16a1 clutch Qs?
  231. I NEED HELP!!! right away!
  232. Greddy turbo timer
  233. distinguishing the differences of 90-91 from 92-93 ?
  234. P72 Spoon GSR chip
  235. TURBO INTAKE
  236. Does anyone know about this integra?
  237. Stock Valve Cover?
  238. JDM 91 one-piece Integra Headlight replacment bulb - WHERE CAN I FIND EM???
  239. building my motor for b005t!!!
  240. looking to buy
  241. JDM OEM Hid burnt out ... Tried Acura TL Bulb and it wouldnt fit, what else will fit?
  242. Jackson Racing SC for DA integra
  243. Account for DB2 owners here!!
  244. Electronic Helms
  245. import replacement parts.com?
  246. a few questions ( b18c1 into LS)
  247. 90-91 headers fit 92-93 integra?
  248. Motor mounts and b18 vtec swap
  249. 5 speed swap vs sell the car
  250. Apexi WS2 for 00 gsr ???
