PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 [153] 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Transmission bearing help on a 1990 integra with S1 manual transmission
  2. Car accelerates on own (88 Integra)
  3. valve stem seals or rings?
  4. Need help decidening clutches... ACT HDMM or HDSS???
  5. 94 auto question
  6. how about that there voltage stabilizer
  7. P72 Dinan Chip?
  8. Cheapest place to buy AGX/Prokit?
  9. ABS Light on..Car won't start.
  10. Ignition
  11. Upper Control Arms
  12. Brake question/help please
  13. Blox intake manifold for gsr any good?
  14. Invidia exhaust
  15. big dilemma!!! weird misfire right when my powerband kicks in
  16. help, car won't start, engine turns
  17. bad idle
  18. problem with NGK Iridium IX!!!
  19. ABS!!!!!!!
  20. oxygen sensor help on ls vtec OBD1
  21. Tranny Help-Please
  22. how much is this car worth?
  23. down shifting
  24. only for 1st gen
  25. Axels
  26. b16a tranny on b18c engine
  27. NEW HT Member, Need Help! 91 DA9
  28. Full optional lip kit???
  29. - CD5 Accord lip fitment to a DA9 -
  30. 1991 DA automatic seatbelt problem
  31. GSR with LS TRANNY
  32. Question about Refing and vacuum diagram on 94 ls block with a 90 head.
  33. skunk 2 manifold?
  34. o2 sensor or cat?
  35. Mounting my ITR Spoiler... Please take a look
  36. *jdm one piece headlights*
  37. Power Steering
  38. Lower Ball Joint - It wont spin!!!
  39. I'm having troubles with my transmission. Please Help.
  40. B20B2 With a GSR head?
  41. 91 teg fuel pump????
  42. Head gasket question. a little help please
  43. Power Window Problem
  44. tramsmission promblems in 95 gsr
  45. thermostat
  46. How many amps does the stock alternator put out???
  47. C PILLAR BAR - EG to DC??
  48. how can you tell if....
  49. IS IT JUST ME OR ANYONE ELSE HAVING THE SAME PROBLEM: K-series popping out of 3rd
  50. Please help.. I need to know if 1990-1994 Ls's are the same in vacuum conections.
  51. electrical problem. please help!
  52. WTB DC2 CARPET
  53. need help: starter keeps going out?
  54. Gas prices - what are you doing?
  55. Trying to get 2000 LS back on the road, broken t belt
  56. Can someone provde me cam timing info.
  57. power steering
  58. AC fart???
  59. TPS Problem After Boosting (I Searched)
  60. Automatic teggy trouble
  61. tranny problem..!
  62. steering wheel
  63. CLUTCH PROBLEM AFTER POWER STEERING REMOVAL
  64. Weird front caliper situation, a few questions
  65. b16 head vs gsr head?
  66. Will DA traction bars fit a DC?
  67. Want to buy Integra. Want to trade?
  68. car bogging out
  69. Skunk2 2nd Gen VS. 1st Gen INTAKE MANIFOLD
  70. blowin oil out the dipstick tube
  71. will g2 strut bars fit on g3?
  72. A/C Question
  73. nitros????
  74. Cruise Control Fuse
  75. integra quarter glass removel??
  76. p28 ecu running a b16?
  77. Wierd Noise when turning
  78. Steering Wheel Question
  79. Integra 4DR trunk removal / swap
  80. DC2 Vs. DB8
  81. Suspension Setup
  82. Buddy Club Spec II doesnt fit?
  83. 93 integra turn signal wiring help
  84. b20vtec overheating
  85. question about steering wheel hub! please help
  86. 91 integra fog lights
  87. engine cuts in and out (violently) when car gets hot
  88. how to wash AXEL grease off of rear trunk carpet
  89. s4c what type of tranny is it?
  90. LS to Vtec swap
  91. Need help
  92. Chicago area theft
  93. ECU light not blinking
  94. OEM Type R wing onto GSR
  95. b18a1 integra motor Clarification
  96. 2000 GS-R died ... will not start :(
  97. first time rebuilding
  98. why the a/c is not working? please help!
  99. desperate for a 94-00 integra shell
  100. Smoking Issues...
  101. Intake?..........On a DC
  102. My gas mileage experiment! Somewhat extreme measures to save $$$.
  103. Need help for 00 GSR converter
  104. help!!!!car jerking,,,not missing but jerking specially when in gear.
  105. 99 civic hatchback, Exhaust question? will a WS2 exhaust from a 95 integra fit the civic
  106. 98 up Integra front bumper on 95 chassis...
  107. Looking for an odd Integra GSR emblem...
  108. DA integra car problems.
  109. 4 door integra problem/ mystery !!
  110. causes for under hood Stop/Horn Fuse to blow?? 95 obd1 integra./ Low beams dont work!?! hgh beams tu
  111. radiator question
  112. shock problem?
  113. building a b18c1 motor
  114. Shipping Cost.....?? How much would it be to ship Front bumper?
  115. wut next?? 01 LS
  116. can i use?
  117. VIS vs Fiberimages vs Seibon
  118. code 16 need some help please!!!!!!
  119. integra jdm foglight?
  120. lowering springs on gsr shocks?
  121. timing question
  122. H22 swap help
  123. turn signals dont work
  124. How much for an average sleeve job?
  125. Big Brakes and ABS
  126. how much for a 92 db2 gsr?
  127. Coolant leak - Using water till the issue is fixed??
  128. header fitment
  129. Good painting shop arround appleton / green bay area (WI)
  130. 94+ front end on a DA??
  131. aftermarket DA crossmembers?
  132. NEW TEGGY OWNER
  133. rims and wheel question
  134. turbo with itb's?????
  135. speedometer/outlet
  136. Sunroof alignment
  137. idk wats good bout the fuel
  138. Integra GSR Problems!
  139. ITB's???????????
  140. b20 and b16 combo
  141. b16 problem please help
  142. just wrecked my integra
  143. QUICK & EASY ABS CONVERSION
  144. lighter flywheel does it make a difference???
  145. need help on jdm DA power folding mirror!!
  146. dc gsr into da
  147. just picked up a gsr
  148. Starter Problem...starter just spins PLEASE HELP!!!
  149. my 91 da wont start possible electrical problem. plz help
  150. please help me fix my integra a/c air conditioner
  151. integra filling up AC
  152. tps calibration
  153. Ebay intake or Whale penis? lol
  154. cooling fan
  155. bad valve clearance...
  156. o2 sensor?
  157. stage 3 act clutch on stock pressure plate
  158. fuel
  159. what Cams to Use on LS ?
  160. New to H-T.
  161. rod bearing question help
  162. relocating air conditioning lines
  163. please need help
  164. b16 trans VS. Gsr Tranny
  165. need suspension help - car makes loud noise over bumps
  166. F1 clutch can i trust it, any one heard of it?
  167. Retrofitting a 93 Teg
  168. NEED HELP ABS DELETE QUESTION AGAIN
  169. HELP WITH ROCKER ARMS
  170. turbo b18a1 in 87 g1 integra
  171. Any really low integra ??
  172. How can you tell what year a TB is?
  173. Replace rod bolts when replacing bearings
  174. 94 db7 help!!!
  175. removing pistons
  176. HELP!!!! dizzy wont spin!!!
  177. got some q's
  178. Replace head Gasket and head Studs?
  179. 92 GSR check engine light
  180. gearbox (tranny) question
  181. filling a manuel transmission
  182. car bra's
  183. PLEASE HELP!! bogging issue.
  184. Clutch help
  185. Alt belt problem in my DC
  186. Automatic Trasmission fill level
  187. A little PCV help.
  188. Must...not...remove....bumper....
  189. Will IT FIT??
  190. doughnut gasket?
  191. highbeam intake
  192. new integra owner.
  193. rpm/coolant/abs gauge problem
  194. Help! 91 acura integra automatic problems when in gear
  195. clutch pedal.
  196. New Integra owner, a few questions.
  197. ANY PAINT THAT CAN PAINT BUMPER LENSE AMBER?
  198. OEM lookin mufflers?
  199. Funny Noise In engine??
  200. Bolt from girdle on block, stripped!!!
  201. having trouble with starting my car.
  202. searched couldnt find a straight answer to type r calipers on a ls
  203. creaking from suspension
  204. EF exhaust fitting DAs?
  205. intake question
  206. ABS Light
  207. Obd2 to Obd1 Conversion
  208. Who's white DA TEG with red Sportmax wheels: wheel offset question
  209. My GSR Turbo has trouble idling!!!!!!
  210. LS calipers VS. GS-R calipers?
  211. turn signal lights/hazard lights blink at same time
  212. Engine Mounts
  213. Valve adjustment
  214. HELP. Temperature Fluctuates Crazy
  215. Have a few ?'s about my LS Build.
  216. turbo cams?
  217. 94 integra ls wont start, then it will but wont run long help!!!!!!!!!!!!!!!1
  218. coolant leaking
  219. Problems with Kteller Subframe Brace (ASR) Copy
  220. 92 integra
  221. Clutch Slave cylinder
  222. Are Honda/Acura O2 sensors interchangeable? have searched!!!
  223. shift light blipping, but tach seems fine - early signs of a failing ignitor?
  224. o2 sensor help
  225. going to pick this car up saturday have some q's
  226. timing belt question
  227. Oil Pan Problem
  228. Intake system
  229. INTEGRA DA LIGHT PROBLEM fuse keep getting blown
  230. integra 90-93 foglight problem
  231. Installing Greddy Turbo Timer
  232. Vtec not engaging
  233. 91 integra with a 98 ls swap. gas in cylinders. why??? worth fixing? please help
  234. searched...KY and GC from DA on DC
  235. JDM dc2 (si-vtec) compatability with h22a
  236. gsr cat converter lenght?
  237. Washer fluid tank
  238. brake problem please help
  239. I ran over my turn signal....help!!
  240. TDC on pulley?
  241. swap ?
  242. buying a teg but need help
  243. replace 5th gear with custom
  244. i need help with a potential integra i might buy
  245. Sanding Bumper Help.
  246. ARE MY 17" RIMS SLOWING ME DOWN?
  247. Turbo teg CUTTIN in and out
  248. turbo Integra LS spark plug gap?
  249. skunk2 test pipe?
  250. soft clutch, please help
