PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 [329] 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. plug and play factory alarm
  2. where to buy a flywheel lock
  3. 403's 0r 404's
  4. Transmission Guys Help PLEASE
  5. part # on dc2 sidemarkers?
  6. launched better with burnt clutch then with 6 puck why?
  7. Fuel cut off switch
  8. skunk2 cams and manifold. would p72 be fine?
  9. RHD and LHD center/shifter consoles different?
  10. Turbo Teg. smoking under boost and 110mph
  11. squealing when I turn the wheel.
  12. S2 Cams?
  13. Need help: JDM Ashtray into USDM console?
  14. Integra repair manaul
  15. Do I need...for type R swap?
  16. side skirts for 91 da?
  17. Radiator fan necessary?
  18. ECU question Help
  19. Car goes clunk
  20. PR4 ECU blowing fuses
  21. aero turbine muffler
  22. type r exhaust on 94 gsr (need clarification)
  23. ok so last night my car back fires and dies on me...
  24. new car.....new exhaust....
  25. Post your car if you use this forum
  26. B18B and B18C cranks
  27. need help!!
  28. BC vs Spoon!
  29. Post pics of tegs with wheel spacers!!!
  30. does anyone have a thermal R&D exhaust sound clip?
  31. please help..
  32. How do you know if your car has lsd?
  33. Pro's and Con's on Skunk2 Intake Manifold
  34. i need some advice
  35. NEED SOME HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  36. Where to purchase mugen (2nd gen) wing for dc2?
  37. what u think i run?
  38. are JDM ecu chippable?
  39. type r trunk chasis reinforcement bar
  40. Hey techies... try and figure this one out?!
  41. a lil stuck. putting valve springs and skunk2 stg1s in my B18c
  42. Intake Duct/Vent for 90-93 Integra's like on EG's?
  43. apexi tach wiring question
  44. +++ Help+++ brake line on ecu??
  45. how much HP is stock clutch good for?
  46. can a bent spring on the ignition coil cause misfiring?
  47. 94+ OEM kit
  48. 214whp out of a build b18c impressive?
  49. greddy evo 2 cat back exhaust
  50. jdm k20 or jdm k24??
  51. good honda ?
  52. Noise and its everywere !!!
  53. LS Turbo ??? OR LS VTEC Turbo????
  54. ITR throtle Body on LS IM
  55. 50 shot good or bad?
  56. Scammer alert: JDMCARBOY
  57. B18C set up - few Recommendations...?
  58. CEL with Straight pipe
  59. Switching to OBD1 (Hondata?)
  60. dual exhaust on integra
  61. bought megan header for my 90 ls swap what bolts to the header flange?
  62. visuals
  63. how much faster is jdm gsr compare to usdm gsr stock (SEARCHED)
  64. Changing Clutch - Need Advise
  65. Seats are in, well not quite....*pics*
  66. Used Spoon ECU's on Ebay for 93 DA ??
  67. intermediate shaft question
  68. new here
  69. P28 ecu in my OBD0 Integ (1991)DA
  70. tranny
  71. distributor Question B16 guts into LS?
  72. integra rear valences??
  73. mugen dc lip
  74. cigarette lighter wont work
  75. Whats a Eaiser tool to use
  76. keyless module fuse location? also has anyone had a dealer program their remote?
  77. IC piping?
  78. k sport adjustable coilovers?
  79. Engine stall after downhill
  80. DA turbo
  81. bent valves
  82. buying a DC4 shell with body damage??? NEED ADVICE
  83. Possible to Change rod bolts with block in car??
  84. What kinda Tranny Oil?
  85. Slipping clutch?
  86. Oil Pan Differences.
  87. Does anybody know when the we-todd-it-racing server will be back online?!
  88. DA engine mount question
  89. FOR SALE: 94-01 GSR Radiator (Manual)
  90. NRG engine dampers
  91. Please help!! *********What Pistons in my B17A..********
  92. is there a "How To" thread about the VAFC Hack????
  93. Noise from the back deck of my db8?
  94. running usdm gsr ecu in a jdm gsr motor
  95. Problem with the cluster.
  96. infamous rattle..
  97. cam question
  98. pics of my new gsr
  99. Back into the Honda scene
  100. help guys 92 teg code 15 no start
  101. Starting problem..
  102. how many turbos or turbo kits that r legal out there.........???????????
  103. My car surges?
  104. offsets and stuff
  105. Are these real?
  106. CAN SOMEONE PLEASE HELP ME ON THIS ONE
  107. does anyone have a diagram of a 1990 integra
  108. GSR Oil Squirter
  109. what do you think of my 1.4 mile time
  110. whats wrong with my clock ??
  111. I have a question about coilovers for my 94 integra
  112. newb
  113. what to do with my new da
  114. anyone have a 2000 gsr distributor for sale?
  115. Dash Swap
  116. 90 LS to 99 GSR Head
  117. highway rpms...
  118. suspension question
  119. does anyone have omni power coilover sleeves?...
  120. exhuast
  121. 91 Integra Rs need electrical help badd
  122. 95 integra ls Temp question
  123. type r lip or any other
  124. Coilover question please help
  125. such a hassle
  126. hey what color are these seats?
  127. new plugs for gsr
  128. HID's
  129. car smoking
  130. Check light issue
  131. fireing order
  132. Question about turbo
  133. Is a sAFC enough?
  134. 2.5 inches???
  135. i need another tourque spec
  136. Horn Not Working
  137. two questions about exhuast.
  138. injectors for 96 teg
  139. code 20; elecronic load detector
  140. which fuse is the radio fuse in a 97 gsr?
  141. Will a jdm b18c distributor work with my usdm b18c1?
  142. Does anyone know what the 94+ integra JDM GSR emblems look like?
  143. turbo?
  144. Need Camber Kit...SRE?
  145. helppp!!!!!
  146. head bolt tourque spec
  147. b18b crankshaft into a b18c block = more POWER & TORQUE?
  148. help!
  149. Removing axle from intermediate shaft, need help!
  150. V-Tec Conversion for B18B1
  151. Is Acura warranty void if car is modified?
  152. How b18b cam gears work on B18a?
  153. b16a2/b18c1 build ******compression ratio********
  154. replacing clutch master cylinder and installing ss clutch line...
  155. DC side molding???
  156. apexi n1 or hks hi power
  157. 94-97 Foglights on 98+ Bumper
  158. quick question about brakes
  159. gc/koni problems
  160. city theft ON NORTH SIDE, BEWARE!!!!!
  161. ls v-tec
  162. horns in g3 integra
  163. noob question
  164. 91 integra Camber problems... HELP
  165. 2-3rd gear grind
  166. Leather protection?
  167. Integra GSR bogging NEED HELP!
  168. can someone confirm that a b16 header will NOT work on a gsr motor?
  169. Wheel spacers 4x100 to 114.3 swap.
  170. Removing the crank pulley, NEED HELP!!
  171. what injectors do I use for hondata? P&H or saturated?
  172. Help! Somethings Wrong
  173. changing brakes
  174. GSR into LS swap problems
  175. Timing Belt died
  176. this is a huge pain
  177. Trouble starting 90-93 integra
  178. Troubleshooting Help....GSR Hestitation Problem
  179. Good compression/leakdown but burning oil
  180. where can i get a cable to hydro mount kit for a DA teg
  181. S1 tranny
  182. Broken Fuel Line
  183. 98+ Front End and Intercooler Help
  184. quick question
  185. Oil Squirters
  186. HELP IM CONFUSED
  187. internals vs. turbo!!!!!
  188. swap wont start
  189. Caliper Pin Boot - Anywhere I can buy them w/o purchasing a rebuild kit?
  190. conversion to 5lug. ACURA TL 01 wheels.
  191. alarm system
  192. Iceman cold air intake on 92 GSR...Installed
  193. What carsound cat to get?
  194. JDM ITR Pistons on GSR pass CA emission?
  195. pinouts for obd1 integra?
  196. blox manifold help
  197. Integra DA8 JDM head lights Q
  198. will GSR rings fit an LS?
  199. putting ACURA TL 01model wheels on my teg? possible? impossible?
  200. changing to 5lug wheel.
  201. would a check engine light go on if the ECU is burnt?
  202. rear camber kit
  203. Anybody have S2000 or other clear sidemarkers?
  204. instrument panel
  205. where to find low mileage b16 swap?
  206. Is this compression good?
  207. Indash in a 95????????
  208. Ecu Yes or No
  209. i go the itr sway bar installed today...
  210. Idea on Door Poppers ?
  211. exhaust for a sedan da??
  212. gsr swap into a hatch....CEL's?????????
  213. WTF!! holes dont line up!
  214. Does my friend need a new ignition? Car was stolen but he found it. (PICS)
  215. vacuum line help
  216. Pic Request: Dash and Glovebox for DA
  217. Woah Wtf would cause this?
  218. gsr swap
  219. need help on installing gsr cams on b16
  220. is it safe???
  221. itr header on gsr
  222. Car has no power
  223. totalled my teggy :(
  224. My GSR swap Into ma DA
  225. lowered car a problem in the rain?
  226. Car shakes when more than 15% throttle
  227. Is there a problem with having a 17" & a 15" wheel on the front of the car?
  228. Rear Passenger Caliper Question -i already searched the site....
  229. auto tranny issue with 94 / 00
  230. about lsd tranny
  231. Suggestions on Malfunctioning Hatch Latch
  232. which is better?
  233. wierd noise coming from the back
  234. transmission
  235. please help swap
  236. Cat question???
  237. might sell car, suggestions?
  238. expected gains?
  239. Temp gauge needle stays on cold but car warms up normally (i think)
  240. Car never gets WaRM, Bulging rad hose
  241. Rough Idle
  242. BEST CABLE TRANNY FOR BOOST?
  243. S2K Filter on 95 GSR
  244. maintenance light
  245. Sound while braking
  246. Caliper Kit..
  247. which cam shaft??
  248. Help with Parts
  249. short shifters
  250. Is this useful and if it is where can i buy it?
