PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. HELP! electtical issuse
  2. My GSR 2001 Newbie!!!
  3. New guy!!!
  4. Rear sway bar bolt sizes
  5. possibly a blown headgasket?.... White smoke, UGH!
  6. DA3 high rev problem
  7. 94 teg wont crank
  8. DA9 Paint touch up suggestions?
  9. Integra h22 swap help
  10. installing new camshafts…how do you keep the cams at tdc?
  11. tentioner pully
  12. b16a aem cold air intake fit on stock ls, please help
  13. obd1 manifold swap reving issue's
  14. Motor revving down when I put foot on gas...
  15. DC sports header/cat gasket, where is it?
  16. Bolt broke trying to take bumper off, trying to clean lenses...
  17. HELP: B18A1 Oil Pan Gasket
  18. Second O2 sensor wire harness location.
  19. My Suspension Product Review!
  20. Need some nice engine pics for reference
  21. 95 GSR exhaust/muffler opinions needed
  22. 92 Integra Cross Castor?
  23. GSR will run good sometimes... others it won't.
  24. Lookin for ideas to put on the car
  25. 92-93 Gsr
  26. Clutch stuck please help
  27. sigh another problem with the integra.. (quick help)
  28. 1995 Acura Integra SE Turning Signal Pig tails
  29. ******GSR CAR WONT START URGENT*******
  30. Progress vs. ASR vs. BEAK's RSB
  31. New Here
  32. B18 piston ring suggestions
  33. Beaks subframe reinforcement kit
  34. seriously need advice
  35. Wheel Hub Rust
  36. Hard to shift into gears when stopped.
  37. skunk2 pro s coilovers
  38. Mikeedubb's 1990 DA Build thread boosted.
  39. Competition Clutch Torque Rating
  40. temp stay high high plz help
  41. 01 gsr o2 sensor code
  42. my new gsr
  43. my da9 :)
  44. Removing air vent with sun roof switch...
  45. Code 09 (OBDI) ls - CYP Sensor, can I rebuild the dizzy?
  46. BRAKE DUCTS FOR INTEGRA
  47. fail ca smog, nox too high, need help
  48. WTB 96-97 Integra Helms
  49. Stock Axle Torque
  50. 1998 GSR for sale, fully built, 12 psi
  51. B20 VTEC Build Question?
  52. when vtech hits on 96 gsr it seems to bog a little
  53. Paint ideas
  54. The long haul
  55. B20 vtec help!!
  56. Relays on frame rail, what are they?
  57. questions bout rebuilt
  58. New Integra Owner
  59. *****Car turns off by pushing gas to hard*****
  60. Door Fabric Adhesive - 3M 90 vs. General Trim
  61. 97 integra LS timing belt broke, replaced, wont start
  62. High idle after fuel filter/cap/rotor install...?
  63. B18A1 valve clearances & other Q's
  64. Spongy brakes + brake light?!
  65. sleeved b18
  66. Function Form Type 1 VS Progress CS-II
  67. grinding when shifting from 2nd to 3rd gear?
  68. 91 Integra Corner Light Problem (No power to green wire)
  69. strange idle
  70. Auto Axles for manual conversion?
  71. 95 integra h22 swap no spark prob
  72. Weird Idle Issue
  73. temperature gauge working buuut. . .
  74. obd1 cabin harness wire diagram
  75. will this work in b18c??
  76. JDM GSR problems
  77. 94 integra LS Auto to Manual. need help please
  78. Almost too embarrassed...
  79. integra foglight question
  80. Tranny help! Plz
  81. New TPs voltage reading too low. cannot adjust to spec
  82. stupid seat belts in my 91 DA
  83. JDM VS. USDM VS. EDM
  84. DA climate control issues
  85. Is this RMF Header Authentic?
  86. material on 3rd gen cat - b pipe flange?
  87. shops in the san fernando valley
  88. Integra gsr no power
  89. Want lower but tires rub on 1/4 panels
  90. 2001 GSR cooling system issues
  91. B18a1 with gsr head.. Runs for six seconds then stops
  92. Roof mounted bike rack
  93. 92 Integra delay before turning over.
  94. LS valve lash results.... 12 valves out of spec
  95. b20 vtec wont gain rpms
  96. Car died, no spark, no CEL. s300 installed.
  97. b18b1 rods into b18a1?
  98. oil pump pressure?
  99. my 1990 integra just purchased
  100. 98 integra wont start
  101. 1995 Integra Idles rough and stalls when warm.
  102. 96 teg runs for 10 mins then dies
  103. jdm conversion bumper woos
  104. Vtec problem...???
  105. My heater in My da9 doesnt work?? NEED HELP!!!
  106. 2000 Integra front end wiring help
  107. vtel breaking up!! help
  108. quick passenger leak help/fix
  109. 96 gsr possible engine issue
  110. first time in the honda world, and needing some help.
  111. catback exhaust help
  112. A/C fan only comes on when I take the key out
  113. Anyone have a video with 2-stage gsr vtec sounds?
  114. replacing brake master cylinder
  115. Favorite color on a DA? Pics
  116. motor mount opinions
  117. Suggestions/fixes for Interior leak on my '94 LS
  118. integra build
  119. dealing with smog with chipped ecu question
  120. 16's or 17's
  121. Integra Starter Signal Problems!!!!!!!
  122. 98-01 ITR Cluster into 94 LS. Issue
  123. Auto trans shifts hard
  124. 2000 SE to GSR power steering
  125. 98 spec jdm itr replica wheels
  126. DB1 Teggy: Black smoke and smells burned..
  127. Mounted Object on Battery
  128. Size bolts for DC2 Recaros
  129. Cam Gears Slipped, Enough to bend valves?
  130. vtec issues
  131. OBD0 LS VTEC QUESTIONS
  132. db8 mini antenna
  133. 1995 integra w/B18c1 surge problem
  134. 94 integra ls Starter Bolts
  135. abs relocation?
  136. My 1997 Integra GS Sedan
  137. HELP problem doing a 96'' spec itr 4 lug conversion on 98'' gsr/ ABS?
  138. 96 Integra RS Fuel gauge rises, a Lot. (engine not on)
  139. jdm intersection/optional corner lights....
  140. cruise controls works but will shut off randomly
  141. Clutch engages close to the floor or to soon. Is there an adjustment for this?
  142. B18C1 low compression on 2 holes help please!!
  143. oil light on.
  144. 2001 GSR making a "subaru growl" and lacks alot of power
  145. Ls header on a stock GSR
  146. Koyo radiator
  147. oem factory options/accesories
  148. Installing a NRG steering wheel
  149. 00 integra gsr suspension question
  150. jdm one piece headlights
  151. 1995 Integra GSR VSS short to power
  152. b16 200hp
  153. 1991 integra ls
  154. ok
  155. 99 gsr abs codes=54,61,81...help
  156. is ignition timing suppose to fluctuate?
  157. integra brake ducts
  158. Why Drag?
  159. Winter prep?
  160. Engine swap help!!!!
  161. Having a problem with my lsvtec
  162. 1990 Acura Integra Shoulder belt sensor
  163. DA mounts?
  164. Stock intake question (h22 Integra)
  165. Electrical issues, alternator, ground, starter WTF?
  166. rear suspension problems
  167. LS driving funny under load
  168. Crazy Idle!!
  169. no start when cold
  170. Lowbeams not bright enough.. HAZARD!! please help!!
  171. Interior car leak problems 90-93 integra
  172. Proper exhaust diameter? 2.25" or 2.5" or 2"?
  173. new integra with problems
  174. Alternator bad????
  175. AEM CAI vs DC SPorts CAI
  176. 3 sensors not ready, failed inspection. HELP
  177. Poor Man Type R help!?!?!?
  178. Bad Gas milage!!
  179. Budget All Motor Build Questions/Recommendations.
  180. Integra steering wheel cover
  181. Crank Sensor Problem
  182. New Teggy Owner 98 GS sedan
  183. **Weird**
  184. HELP! 98 integra head gasket, smoke
  185. p72B
  186. GS-R cranks but won't turn over!
  187. 92 gsr ys1 transmission help
  188. Bad charge on battery or bad alternator?
  189. need help on tire sizing for the winter.
  190. Engine advice
  191. 91 Integra b20b swap
  192. Can you tell me what header this is???
  193. gsr valvetrain question
  194. B18b1 Fluttering noise ?!
  195. swapping a 01gsr into an 94ls qustion.
  196. Price to be paid for a 2000 Black Original GSR
  197. Valve adjustment issues due to worn rocker arms?
  198. Question about integra's actuators
  199. Another Integra
  200. Stance Emotion Wheels
  201. Built 01 Integra GSR Fuel Mileage
  202. Need comfort suspension
  203. Help Who made this quick Release Hub?
  204. Fuel delivery/pressure problem? After head gasket
  205. Motor swaps
  206. HELP! 98 integra head gasket, smoke
  207. main seal on the crank ??
  208. Parting out integra FAS
  209. integra brake duct to rotor hub
  210. 91 da
  211. Broken bolt in upper control arm in car
  212. Stuck in reverse
  213. blackworks lca review
  214. Installing front koni street shock
  215. 89 teggy Ls suspension
  216. Possible Ecu Problem? Not sure, anyone ever had this happen or something like this?
  217. HELP!! Weird Vibration!
  218. DA9 LOWER CONTROL ARM ?s
  219. Smoke coming from my dipstick
  220. cig lighter ingition ?
  221. 94 Teg turn signal problem
  222. 97 integra ls w/ jdm type r swap
  223. Please tell me what this is?????
  224. Body/turn signal problem
  225. 1991 acura integra with b16
  226. 90 DA LSV PROJECT..!!
  227. 1997 Acura Integra running very rough or not at all
  228. MUGEN LSD 2WAY ???
  229. HELP!!!! both fogs and one hid is out in my 93 da
  230. rocker arm assembly
  231. gsr oil pump on ls
  232. 91 DA PCV valve to breather hose
  233. High mileage 98 v. what to look out for?
  234. turbo integra build
  235. A/T main harness M/T car... clutch switch?
  236. Need Questions Answered about GSR swap
  237. PSA: Flushing power steering fluid w/o making a huge mess
  238. Pass door pillar hit.
  239. 2001 GSR Sputtering throught driving
  240. Integra ABS Removal.... Well kind of
  241. New Integra GSR and question
  242. Electrical Problem
  243. yakima rack on integra question
  244. Help sourcing a bumper bolt for a 94-97
  245. DA Coilovers that ride like butter.
  246. Gen 3 DB door handle swap
  247. Help with 94 Ls Shutting off....
  248. car makes grinding noise when turn on 2nd time
  249. Heat coming through shifter
  250. Show Off your Turbo Engine Bay...Visual Learners
