PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 [303] 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Distributor leakin some oil....
  2. One last opinion
  3. weird battery problem!
  4. cars smoking blue.. but why..??
  5. oil smoking need help?!
  6. Wet sparetire area found the culprit but how do I fix it?
  7. g as to what suspension to go with on my 94 SUSPENSION?????
  8. GSR ferrea head?
  9. car hesitates when i hit the gas
  10. wire harness
  11. Type R Springs Vs. SIR-G springs.
  12. ls/vtec
  13. compatibility of clutch master cylinder??
  14. LOUD noise,idle jumping up n down...wats problem?
  15. Help i locked my keys in my car lol
  16. WHAT DOES BUMP MEAN??
  17. Rota Auto-x red polish lip
  18. ok brake help please...
  19. 95 ls head removal
  20. powersteering problem...
  21. Window Rattle
  22. would LS headers fit on gsr
  23. New to Honda-tech... Just bought b18c motor /w lsd tranny! QUESTIONS?
  24. Help! I am converting my car back to OBD2A, do I have what I need!
  25. AC lines installation problem
  26. clutch slave cylinder
  27. ABS axle and non ABS axle
  28. testing waters for s techs? also will this fit?
  29. Integra LS
  30. Do I need an Impact SOCKET for crank pulley?
  31. Fluctiating idle during warm up
  32. best cams 4 stock valvetrain?
  33. help!!! broken bolt...replacable?
  34. skunk 2 coilovers on new oem shocks
  35. Axle/CV joint question
  36. buddy club seat???
  37. Just introducing myself...
  38. Thief in the night
  39. Performance timer accelerometers
  40. brake upgrade for 91 da
  41. Interior Question
  42. ******Hesitation Problem HELP*****
  43. spoiler nuts wont come off.. Help please
  44. fuel pump help
  45. installing lowering springs ran into problems
  46. valve adjustments
  47. ITR exhaust bottleneck removal
  48. stolen gsr
  49. Car's losing power
  50. RSR exmag owner
  51. 1990 ls integra
  52. Valvetrain Q
  53. jdm itr headlight fog up
  54. p61 ecu
  55. Possible Vacuum Leak Need Help..Please!
  56. paintless dent repair?????
  57. your opinion
  58. front sway bar experience?
  59. Name and code of this color???? Help!!
  60. LS and GSR stock air intake interchangeable?
  61. How do i make a Hyper Ground Kit and Voltage Stabilizer
  62. 5th Gear wont engage!
  63. 95 GSR for sale
  64. Clutch question
  65. Denso O2 sensors for $90???
  66. P0171 Running Too Lean Question
  67. fidanza flywheel
  68. Sub Connection
  69. integra difference
  70. wtf does the electrical load detector do?
  71. DMV and registering help?!
  72. wiring jdm sidemarkers to only come on with signal
  73. burning oil
  74. intake manifold
  75. Clutch rubbing sound?
  76. HELP: Radiator overflow empty and coolant splashed on underside of hood!!
  77. ls/vtec
  78. A/F gauge install
  79. oil leak by the distributor help?!
  80. Starting to build a turbo part out type of a kit. For my b18c1.
  81. ls/vtec
  82. how do my plugs look!?
  83. Torque specs for B18b Valvetrain
  84. How much to get for this motor.
  85. Torque Specs for B18C1 cylinder head and cam plates??
  86. RSR strut bar clean ABS on DA teg?
  87. car wont turn ova
  88. Deck Help
  89. where do i buy a helm manual???
  90. need location of clutch interlock switch and starter cut relay
  91. b16ahead on a b17 block
  92. b16a low compression?
  93. Should I be worried?
  94. b20 w/b18b head
  95. OBD2 Catalytic Converter for Integra GSR - PRICE?
  96. I can smell Gas in my oil....... Help
  97. Notchy gearbox and stumbling take offs....help w/ diagnosis please!
  98. Question about VTEC timing...
  99. NSX airbox w/ ABS
  100. will a b16 iavc fit on a '00 gsr?
  101. how to remove crank pulley bolt
  102. Turbo size for my ls?
  103. FOGLIGHTS
  104. common oil leak?!
  105. Tranny Problem!
  106. Switching from integra to civic radiator/fan setup, can u keep AC???
  107. They didn't get them! Stupid thieves!
  108. 1990-1991 intergra LS crank the same as all yr ????
  109. gsr mani 2nd throttle
  110. shaking
  111. what a dumb thing to do...
  112. car wont start, need another opinion
  113. 1991 Integra LS Automatic (Bear with me, I'll tell you what I know)
  114. 98 GS-R MOTOR for sale
  115. Taillight question....
  116. Chrome tuning
  117. how to remove the spoiler off of my 92 gsr?
  118. turbocharging/ LSVTEC at 94000 miles????
  119. Bracket?
  120. Is this head gone!?
  121. quick question....
  122. speed sensor
  123. ls/vtech ?
  124. leaky clutch MC = flaky paint
  125. engine rebuild?
  126. Angel Eye headlights problem
  127. Integra turbo need map of VAFC
  128. i need to plug this hole...
  129. skunk 2
  130. No Spark -93 Integra GSR
  131. Help: Cold start idle
  132. Just Got A New Integra!
  133. Should I Buy This Integra?
  134. Intake Air Temperature Sensor Help!!!
  135. Anyone experience with CAR PARTS WHSE axles from ebay
  136. Code 1 or 10 comes on every once in a while
  137. electric tape.
  138. Turbo b18a1 opinions......
  139. help !blew a rod bearing how tight should the new ones go
  140. Easy to access hot when on
  141. help replacing clutch
  142. Torque Specs after head gasket install
  143. ASR Tie and Sway bar
  144. JDM One Peice Headlights
  145. So I took her to the track last night....
  146. Engine Tapping
  147. gsr spark plugs?
  148. size of stock radiator fans?
  149. cel 1 need some help
  150. arp flywheel bolts
  151. 1995 RS Integra... Multiple issues, need some help and brainstorming.
  152. flywheel and clutch question!
  153. new rotors and brake pads - bedding or machining?
  154. 91 integra door panel
  155. voltage and grounding systems
  156. how long does teg take 0~60mile?
  157. bye bye integra forum (PICS)
  158. before and soon.. AFTER!!!
  159. Resurfacing a GSR flywheel?
  160. type r ecu on gsr ???
  161. TSUDO CATBACK EXHAUST INSTALL ON '90-93
  162. Damn Theft~!!!!!
  163. NEW GSR OWNER: HELP on few matters
  164. HELP: HOW TO REMOVE CLIMATE CONTROL!?!
  165. My New Car
  166. need help, look at my car.
  167. bad oil leak need help!
  168. I need help, look at my car.
  169. stock gsr head?
  170. What trans. to use for for turbo?
  171. HID poll~ 5300K or 6000k??
  172. Skunk2 or Edelbrock???????
  173. throwing cel code 43. what is it? help
  174. omni adjustable springs w/ tokicos
  175. Spark Plug with Wet tip?
  176. Can someone run this VIN for me? JH4DC239XSS004285
  177. Wired Vtec on my swap. But I am still getting code 22 and CEL, HELP
  178. Hondas Suck!!!!!
  179. Problems I'm Having With my 95 LS
  180. step by step help with removing entire A/C from da ???
  181. Faded Head Lights? Check this out.
  182. problems after basic maint.
  183. cross drilled / slotted front rotors worth it?
  184. Hit a bump and car shut off on me
  185. werid problem with idle and starting
  186. Rear Upper C-Pillar Bar Installation (bolts)?????
  187. slip these onnnn
  188. TPS issues
  189. sway bar?
  190. B18b - no spark, no start
  191. Weapon R brackets
  192. e brake help please asap need some help
  193. Radiator Fan?
  194. What do I need to swap 96 GSR motor into 94LS?
  195. megan racing cat back
  196. milano red db8
  197. a/c question
  198. Oil Issues???
  199. vtec on a b18a1?
  200. 90-93 Integra Sedan Flushmount Wing
  201. new in the game > 92 integra
  202. Steering wheel problems, input needed.
  203. b18 Auto-Rev. I can't make it stop!!
  204. spark plugs questions
  205. Howling sound from Higher speeds
  206. exhaust fitment prob
  207. v tec ??
  208. 00 type-r lip on a 94-97 bumper?
  209. Import Shops In San Diego
  210. need suggestions on DA..
  211. clicking in my engine
  212. Brake Help
  213. can u paint rims
  214. Advice needed for gsr in pain
  215. electrical problems with recent swap
  216. Hasport, innovative, avid
  217. check engine light from retarding the timing???
  218. intake manifold
  219. what 2.5 exhaust
  220. Ls Tranny or Clutch Problem!!!
  221. friend needs help gettin his DA back...plz chime in
  222. engine swap wiring harness
  223. Connection going into plug for ECU broke. How would I fix this?
  224. more power
  225. any1 running a chipped p28 ecu that activate IAB's?
  226. Brake Job
  227. master clutch cylinder???
  228. a few questions.
  229. NoVA Timing light.
  230. Suspension upgrade from stock
  231. Aftermarket rear sway bar.....for integra gsr?
  232. Re-treading shifter, need thread size
  233. aem fpr and fr
  234. B20 swap...IM and wiring questions.
  235. how much are GSR rims?
  236. Need help taking off rear wiper!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  237. I'm new.
  238. Car shuts out at high rpm's, and its not the rev limiter
  239. teg gsr wont start...ideas?
  240. Strange Noise, Help Me!!!
  241. Caliper Color Scheme
  242. Question about the Skunk 2 mani.
  243. awww my Lug nut broke !! hEELPP
  244. Integra GSR - Auto-Reving =X Help me out here.
  245. Cam ?
  246. Replacing I/M gasket
  247. type r tranny.
  248. Can i use my VAFC To test my TPS?
  249. coolant burnin mother fucker
  250. new starter
