PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 [594] 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. any one using a do-luck floor brace
  2. jdm b20b == USDM b20z?
  3. Bad Mileage
  4. header question
  5. get a life
  6. anyone in sourthen CA can help me install things?
  7. skuck 2 im
  8. Where can i get a 98+ front
  9. Quick Headlight Question???? Please Help!!!
  10. build me a b20!
  11. newbie
  12. Integra LS Cams!!!
  13. What the hell is wrong my teg
  14. Great Header Test...
  15. possible to aim high beams down to low beam height?
  16. weird ebrake problem
  17. gsr wheels for sale
  18. JDM 4-1 header and stock CAT?
  19. difference between.....
  20. scatter shield
  21. i need help on my ls/vtec swap???
  22. had my alignment done, here are my specs let me know what you think.
  23. those with a OBD 2 intergra....autometer a/f gauge install question. which wire?
  24. DC header 2.5 collector???
  25. White 4 Doors Post Pics Please
  26. Loss of Brake Pedal Pressure after long period of driving?..
  27. Performance loss with secondary always open????
  28. Is the warranty on Phillips HIDS 5 years or less?
  29. 4-1 header into da6 b16
  30. looking to buy a teg
  31. how much to replace an axle
  32. HELP Installing JDM Front Conversion
  33. Day ruined by some thieves
  34. Hey Guys, anybody got a dead obd1 distributor?
  35. gauge cluster wire digram
  36. Is this the right HID kit?
  37. just got a pair of recaro srd's but...
  38. Tranny Leak '90 Integra LS
  39. 96 LS chassis, what sway bars to use?
  40. GSR Gearbox Q?
  41. Pistons and cams.....
  42. Finally ran my LS/VTEC and my time sux!!!
  43. Loads of integra downloads (Euro/JDM/USDM)
  44. Will I rub with 215/45/17 ?
  45. wheels??
  46. Air Bag
  47. Can a 95 Gsr Run a 14.8?
  48. Which factory Head Units fit?
  49. argh! ive been asking this and looking for an answer for like 12 hours now! no responce!
  50. By request for p1ccoloz, and whoever else, pics of my rear wiper plug.
  51. carbon lip 90-93
  52. How to make my Gsr a SLEEPER? any suggestions??
  53. Estimated 1320 time
  54. CLUTCH MASTERS stage 3 clutch kit for sale
  55. Maint. Require Light on
  56. im looking for instructions on how to install a jdm front end conversion kit, anyone know any websit
  57. how do you take off front seats in 98gsr?
  58. Car shakes alot at higher speeds... Are my axles dead?
  59. stock exhaust diameter
  60. CEL-43/blue wire mod problems
  61. my teg is still running hotter then it did???
  62. what paint code is this?
  63. What's the easiest way to lower my car?
  64. Tune up time...
  65. What I need for a H22A Engine Swap In My Integra???????
  66. how to retard ignition?
  67. wiring IAB
  68. anyone know how to get the side panels off doors?
  69. Just bought coilovers, what next
  70. 90-93 and 94+ Spring Interchangeable?
  71. will 95 ls header git on a 94 gsr?
  72. info on 99 GSR
  73. Estimated HP
  74. where did you get your sidemarkers from for your integra?
  75. Burning oil, Please read and help...(did search)
  76. How much HP for an ALL MOTOR DA To Get low 13's?
  77. ecu question come on in
  78. 00 ls compression numbers good?
  79. you guys are awesome......i need some help
  80. my teg...
  81. 9088-91 civic shocks on integra
  82. IAB Confusion!!
  83. New member here :D
  84. Safer than stock or not?
  85. 94-97 GSR vs. 98+ GSR
  86. MSD Modified distributor cap install help????
  87. itr vtec solenoid on gsr
  88. Performance Options...?
  89. OTT please dont hate me - power of jb weld
  90. GS-R Fuel Tank Capacity
  91. i forgot the torque specs for the koni yellow damper
  92. Tokico 5 way adjustables, or KYB AGX's?
  93. Fuel filter part #
  94. lights dim when i roll the windows down
  95. 12sec?
  96. Stock Intake Resonator
  97. Phillips HID aiming
  98. Type R side skirts
  99. B18a junkyard build up
  100. ITR Shortblock?
  101. what does carfax tell you?
  102. Phillips HID
  103. can anybody run this vin # in carfax
  104. Civic Si 03 seats in my 3G...
  105. upper tie bar?
  106. 94 GSR 12.8@106 All motor....
  107. Security????
  108. Has anyone used these 9006 before?
  109. brand new GSR timing belt
  110. cant tell, runnin rich or......
  111. good website to check out rims?
  112. buy a rs
  113. 98-01 Factory Foglights.
  114. Threw a code 21 on my Integra GSR......
  115. Anyone install an ignition coulmn?
  116. Yet another happy ITR sway owner.
  117. how to remove superglue?
  118. Looking for GSR ecu 94-95
  119. Exedy Organic Clutch
  120. Rear Bumper falling off...what to do?
  121. question about trotle bodies
  122. when does ur gas light come on?
  123. Plate Plugs
  124. What kinda oil do you run???
  125. Did you use a relay w/ s2000 start button?
  126. Replacing Internals?? What do you guys thing about this?
  127. HID ballast help
  128. I clipped a curb at 27 mph, now i've got problems
  129. ECU question......
  130. Ran into a problem in the middle of ITR cam install
  131. LHD to RHD Conversion
  132. My GSR *update*
  133. b20b/z specs?
  134. DA exhaust Question
  135. safe for 87 octane gas?
  136. gsr owners! when does v tec kick in (stock)obd1
  137. Lets talk about weird Idles.
  138. Guage Face
  139. B20 installed and running
  140. Price for a roll bar?
  141. Will I feel a diff?
  142. Question about body panels?
  143. when does VTEC enage on a B18C?
  144. What do I do, endlink bolt snapped half way, bolt still in rear lca
  145. Car trouble-help plz
  146. unbolting muffler
  147. Question about pistons!
  148. anyone running eibach prokit?
  149. any differences between 98 GSR and 99 GSR?
  150. Integra Service Manual on CD
  151. Car accessories dont work......
  152. Painting A Valve Cover?
  153. Troubleshooting HID -- Pat, MDK help me out...
  154. 92 ls keeps turning off????
  155. '99 si rims on a gsr?
  156. Yet another Integra stolen in Vegas! Question on what to do...
  157. questions about LS/Vtec
  158. v tech computers models
  159. jdm type r pistons
  160. Protecting wheels
  161. Power door lock problem
  162. Any turbo DA's out there???
  163. rockville tommorow night
  164. S2000 HID conversion? Does a 94-97 blitz front fit 01 teggys?
  165. some fu#ker left a scar on my teggie., how can I remove or blend it
  166. teg engine swap
  167. Tranny feelin' really notchy and acting weird lately?????
  168. Got v-afc, had gsr lined up, now no vtec.
  169. Remote wire for amp/sub
  170. License Plate Plugs
  171. did I get ripped off?
  172. Another scammer on ebay......
  173. ATTN Tri-State area concerning Hondata tuning at NRG Tech!!!!!
  174. DC2 JDM ITR 4dr tail lights??
  175. JDM DC 4-1 or stay with COmptech 4-2-1...
  176. how do you bleed the radiator??
  177. OT: how come i can't post anything
  178. 94-99 struts same as 01???
  179. difficulty to put in camber kit
  180. What can I get for my b18a1 changeover?
  181. After much searching, I will buy an EXEDY Organic Race clutch....
  182. radiator fan wont turn on
  183. Pic request: USDM 94-97 front w/ JDM ITR lip
  184. Can a grounding system.....
  185. need help hooking up the ground wire on my amp?
  186. My Clutch Feels Loose...Not sure what the problem is
  187. is there really any difference mechanically between 98-00 tegs and the 01?
  188. Manifolds useless?
  189. DA suspension help!!!
  190. Rear strut bar...
  191. Need new springs for the teg...
  192. C-Speed integra for Sale!!!
  193. Exhaust the same for 2 and 4dr?
  194. new guy
  195. breaking axles
  196. Installing Final Drive Gear and LSD?
  197. Quick question...should I use my stock resonator when I get my 2.25" piping installed today??? I se
  198. Who stores?
  199. for those of you that have crashed a dc2...
  200. difference in blocks 94 b18c1 vs. 97 b18c1
  201. So ive gone spoilerless.. (vent)
  202. what up guys!! new member <---------
  203. Vouch for civicdrgrcr
  204. OTT again - orignal supra prototype
  205. Air suspension
  206. tire pressure?
  207. JDM ITR Headlight Bulb numbers............
  208. Tire size help. its for autox
  209. gauge cluster plastic
  210. Need help on Sway bar specs
  211. b20z in my teg (searched)
  212. Poor gas mileage
  213. Launch Times
  214. INtegra for sale is it worth it?
  215. how do you become a member???
  216. Replacing clutch (GSR). What all hould I replace? Parts illustration inside
  217. Help!! Guage cluster fitment for 94-97 and 98-up
  218. best place in WA to have a jdm conversion done at?
  219. turbo auto
  220. JDM Headlights
  221. sensor 41
  222. Volks ARP Head studs in 87 teg motor???
  223. Does it fit GSR's??
  224. just bought a 00' gsr tranny
  225. will 98 bumper lights fit in a 94-97 bumper?
  226. question...........
  227. trying to decide wether 94-97 front or 98-01??
  228. B18B with spoon clutch set?
  229. hondata s200
  230. Turbo
  231. integra axles?
  232. Carsound or high flow?
  233. g3 struts on a g2??
  234. do they make the zeal kit for 2dr tegs???
  235. 2000 gsr interior for sale(black leather)
  236. Type R exhaust
  237. I need stock 98+ bumper lenses!!!
  238. Will this duel exhaust hinder performance....
  239. Code 45,73
  240. To those with 92-93 GSR's, what cams are you using?
  241. I want skunk2 cams like its my job
  242. testpipe has Arrived from testpipe.com
  243. anyone here done disc rotor and caliper upgrade?
  244. UPS - SunAuto's Hyper Ground System
  245. Check ECU code 41
  246. anyone bent there rims need help?
  247. Secondary Butterfly Valves
  248. anybody know where i can find race teams websites?
  249. painting pod...
  250. Grinding in reverse but not 1-2-3-4 or 5
