PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. B_Swapped's 2nd integra build
  2. Custom LED Tail Lights - Need Help
  3. Bouncing idle, then high idle 94 LS
  4. full exhaust
  5. Radiator Fan turns on at what ECT?
  6. GSR - Rough idle w AC on?
  7. Compression results 1k miles on rebuilt motor
  8. integra exhaust
  9. Hesitation
  10. Engine on engine stand. special bolts?
  11. dc water leak
  12. Integra sounds like WRX sometimes
  13. Detonation in all motor car
  14. 98 Integra gsr running rich
  15. Timing question
  16. Someone with a 98 gsr tell me wires
  17. GSR with Type R swap question
  18. Car not getting fuel (1999 Integra GSR JRSC)
  19. So my car was broken into, nothing stolen but they disabled my power locks
  20. Flustered. Help.
  21. Comp clutch vs action clutch
  22. running light\brake light issue
  23. cold air intake- difference btwn GSR/non-GSR..?
  24. Engine Missing Under Load, No Codes.
  25. Need some opinions on my build.
  26. Tacho rpms reading double
  27. did a compression test...b18c1
  28. Found old Integra promo
  29. Really clean 2001 Integra GSR
  30. Broken bolt on oil runner in head
  31. Anyone that might want a Type R
  32. HELP! Radiator Support Question
  33. Front lower strut bar
  34. RPM gauge does not work!
  35. 93 Acura Intergra, specific problem, car dies when I put it in gear, need guidence
  36. Multi sized exhaust systems restricting flow?
  37. Will 94 Headlights work on 98 Front End?
  38. Broken bolt
  39. Are these supplies sufficient for a first DIY oil change?
  40. Turbo Build Questions
  41. HELP!! Just bought a 96 DB7 Integra ls
  42. Where to buy recaro seat mountin brackets n rails?
  43. B18B1 Valve Adjustment Questions
  44. Beginning troubleshooting no start... whats next step???
  45. ac condenser bolts?
  46. Wiseco piston and Manley H rods
  47. The famous typical question
  48. Integra Resistor box removal
  49. Abs
  50. gsr head c5 shortblock
  51. Trailing arm bushing tool rental?
  52. cold start issues
  53. Looking at buying 93 Integra
  54. Where to find replacement head bolts?
  55. 1992 acura integra gsr wont rev past 3500
  56. Pre-Project Questions
  57. b16a2 to b18c
  58. WEIRD ACCELERATION WHILE DRIVING!!!! HELP PLEASE!!!
  59. b18C1 Water pump/ timing belt
  60. Just picked up a DC4.
  61. HOW DO I REMOVE THE TAIL LIGHT HOUSING
  62. Cylinder 4 No Compression
  63. Need Head Gasket... How much?
  64. B20 non vtec swap
  65. burning oil b18c
  66. Diagnosing ABS - Any Suggestions?
  67. b18a1 obd0 fuel injectors
  68. 2001 GSR bucking/hesitating/sputtering after warming up(no CELs)
  69. Buying a LS crank.
  70. door connector question
  71. Car Overheated & Check Engine/Oil Light came on....
  72. no injector pulse after rebuild
  73. integra help
  74. Question about replacing fuel filter.
  75. B18C1 Mugen exhaust wonders. Need solid advice
  76. need help, how to assemble 3rd gen GSR leather seats
  77. Vehicle Speed Sensor and VTEC
  78. Your doing it Wrong/Rice Car bro
  79. Cooling Fan Not On/Stutter/Code 43
  80. Loose Steering Wheel
  81. 2001 Integra leaking oil between front wheels. (With Pictures)
  82. Trying to build a head
  83. 1993 Integra, New Pump, Troubleshooting No Fuel @ Filter
  84. 225 width tire fitment
  85. innovative wide band D14 pin. need help.. msd cables to dizzy
  86. LS Vtec Turbo Timing/Cranking problems
  87. starting problem please help!
  88. B18B. Should have the "1"?
  89. 97 teg fog light wiring issue
  90. Fix it or ditch it?
  91. So is my crank still good? ( Rod Knock )
  92. Urgent. Transmission fluid leak!
  93. Oil leak in front of distributor
  94. s2k seats in dc2 help!
  95. 00 GSR door trigger input - alarm
  96. car dies!!!!
  97. Need help solving electrical issues on 91 integra
  98. 98 GSR Dies coming off idle
  99. E-85 what do I need?
  100. What intake do I use? B18C1 w/ Skunk2
  101. WTB: STAR SMOG legal intake/exhaust
  102. Rust proofing!
  103. Installing Aftermarket Stereo
  104. Bad Ignition Switch?
  105. LS/VTEC initial start up and idle issues
  106. Need Help Stumped No Fuel Or Spark
  107. map sensor problem
  108. Rod knock?
  109. 98-01 Coupe Trunk Conversion to 94-97
  110. help!!!
  111. My 96 gsr build (Cindy)
  112. Main relay questions
  113. P0132 Rain Storm
  114. Engine Problems
  115. Engine Problems
  116. 96 acura integra wont start please help
  117. Map lights come on with door open?
  118. HRubss 1997 DC4 build
  119. cam gears??? which ones to get???
  120. P30 pistons in gsr engine???
  121. LOOKING INTO NEW RIMS ONTHE 2000 INTEGRA LS
  122. Oil gauge question
  123. Anybody with evap system knowledge or repair manual
  124. 00' Integra starting issue
  125. DA integra Best suspension
  126. Engine coolant issues. Possible overheat
  127. Brake Issue
  128. To go Turbo or Ls/V? That is the question.
  129. Inner panel rust
  130. Desperate need help for main relay/grounding issue
  131. obd2b to obd2a swap question
  132. Brake pedal won't get firm after 2 hours!!.
  133. 94 GSR Harness/Ignition Shorting Problem
  134. Car died in the middle of road
  135. Integra won't turn over
  136. new B20B idle issues ?
  137. car rolls a little while parked in gear
  138. snapped a timing belt, replacing valves.
  139. just wondering
  140. turbo b18a1
  141. Oil pressure gauge leak
  142. Bought a b18c1
  143. starting problem
  144. Advice in getting into tight places
  145. Suspension cleanning
  146. Aftermarket OBD1 Injectors to fit OEM Plug without Cutting or Splicing
  147. motor really jumpy around 1500 rpms
  148. B18b w/obd0 ecu CEL 1,43
  149. caliper bracket threads stripped!.
  150. Gauge Cluster Harness HELP
  151. B18b1 ef swap. Iacv sensor diagnostics
  152. weird issue with idle
  153. new 94 acura integra
  154. Mg in spotsy
  155. Can you tell the difference with a sleeved out motor?
  156. '92 Integra randomly started leaking coolant?
  157. dc2r or da6 xsi
  158. Speed sensor supposed be in 2 pieces?
  159. Cam rail bolt broke!! b18c1
  160. cylinder scratched
  161. EXHAUST PIPING, QUESTIONS I COULDN'T FIND
  162. Price on an '01 GSR?
  163. DA Integra Window motor in DB1
  164. battery light flickers.. alternator and battery good
  165. Cluster wiring HELP !!!
  166. Overheating issue
  167. larger diameter head bolt in gsr
  168. Better synchros
  169. SOME UPDATED PICS OF MY DAUGHTERS INTEGRA
  170. I dont know what this holes on my manifold are for?
  171. 96 LS sputtering/ electrical issue under acceleration
  172. Loud banging/grinding while driving
  173. Outer tierod "balljoint" kept spinning...why.
  174. shell rear wheel stuck
  175. DA9 B18A1 Radiator Removal
  176. 98 integra timing belt a little loose
  177. 90-92 vs 93 b18a1 valve lash
  178. Coolant suddenly leaked B18A1 DA9
  179. overheating , 93 integra
  180. Is andys auto shop stuff fake or nah?!???
  181. Poll: New Car Soon, GSR or 240SX
  182. engine problem
  183. Bleeding Problems - New Clutch Master & Slave cyl. replace
  184. More rust grrr
  185. ITR vs Non ITR suspension bushings?
  186. replaced brake pads, now wheel is stuck
  187. Weak spark on Cylinders 1&2
  188. Gsr sunroof delete
  189. b18b1 valve lash on 272's
  190. Different Style Crankshaft Timing Belt Sprockets?
  191. OBX cat - any personal experience?
  192. Vtec not engaging
  193. 93 B18A1 OBD1 starts, runs, and idles fine and then dies, also cant read CEL codes
  194. Idle fine, car struggling
  195. Will this fit my 2001 integra? Mud flap
  196. Orange Crush DB7 Build/Progress Thread
  197. Idle problems on a 95 Integra
  198. timeing vavles?
  199. Will 3rd gen teg brake calipers bolt onto 2nd gen tegs?
  200. Time to change rear support ?
  201. Fresh swap, code 20
  202. code p0107 help!!!
  203. 95 boosted lsv integra 1/4 mile times???
  204. What is this???!!,
  205. Integra question
  206. 14 inch steelies on 96 Gsr
  207. tps sensor not working need help asap
  208. Body Control Module?
  209. Solid cel... But not fried ecu...
  210. 94 integra gsr needs a/c suction hose.
  211. question about grounds
  212. HELP!! 91 Integra Harness Removal
  213. P1399, P0300-P0304 Codes / Rough Idle / Car Sounds Like a Subaru!
  214. NEED HELP WITH OEM BUMPER COVER
  215. Info and advice needed
  216. 95 integra gsr air conditioning problems
  217. 92 integra takes about 2 minutes to start after turning key to ON position.
  218. Seatbelt alarm
  219. Acura Integra DB7 Windshield dimensions
  220. DIY Motor Mounts Integra
  221. Anyone tell me what size helicoil for trans mount.
  222. B16 INTEGRA TURBO BUILD QUESTIONS??
  223. Need help ASAP!! Starts when it wants
  224. 1991 Integra clutch cable question
  225. Need help on this... motor mounts please!
  226. Bad wheel arch rust 😔
  227. How do i fix watet leak in window seal?
  228. gsr tear down and rebuild
  229. LSV head gasket
  230. HID question
  231. anyone know what this part is please !?!?!?!
  232. 96 Poor mans
  233. Arp Head bolt wont come off of block.
  234. cars running bad, unplugged all the sensors on throttle body while running no change
  235. integra gsr problem
  236. Stolen San Jose ca
  237. Ctr 5 lug on integra ????
  238. Help me identify these motor mounts? ( pic )
  239. Faulty Ignition..Replaced switch and main relay
  240. New tranny, new problem
  241. anyone have exp with avid motor mounts?
  242. How to eradicate of code 6 obd 1.
  243. ls vtec or gsr... need some info im new to the honda scene..
  244. swap question
  245. Compatible distributors for d16a1?
  246. Code 4 write up DIY for gen 1 integra
  247. 92 Integra Thermostat Housing Leak
  248. Holes on my quarterpanel
  249. new radiator hose is bent?
  250. CELs P0122, 0123, 0441
