PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 [148] 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. need to know whats a good exhaust system
  2. 00 Integra with LS/VTEC running a P72 w/Hondata S200 ----> Check Engine Light #17 Vehicle Speed S
  3. tightening order and torque specs of crank? b18a1
  4. dc compressor
  5. are there different gsr leather seats?
  6. Rim size before rub
  7. b18b1
  8. Sparkplug Question
  9. how to fix my sloppy shifter? on my 91 Teg
  10. Trouble Shooting: Your Experience w/ VSS & Water Temp Gauge needed here...
  11. PIC request: DC integras with Work Equips.
  12. Going from GSR trans to Type R trans Is this a direct swap?
  13. Low Oil Pressure on Cold Start?
  14. Radiator coolent
  15. Flywheel Bolt Tap Size
  16. Honing requires oversized pistons?
  17. Black box/PCV system??..
  18. just clicks
  19. Water Leak inside FRONT of car...
  20. please help with skunk2 intake manifold install
  21. 1995 GSR Compression test question.
  22. Cutting your stock springs
  23. Going from short shifter back to oem shifter
  24. Finally bought a DB.. AC questions..
  25. knuckle work
  26. JDM front end FOG light wiring question>
  27. Acura SLX transmission by texas junkyards
  28. Acura integra engine by texas junkyards
  29. Will a Quaife diff from a b16 motor/tranny work in an Integra GSR Y80 tranny? how?
  30. Side markers....
  31. uploading pictures
  32. Acura used integra transmission by texas junkyards
  33. ***Tan to Black Interior***
  34. online motor sites?
  35. weird and very annoying squeeking noise
  36. ticket for loud exhaust!
  37. changing doors
  38. A/c lines compatibility?
  39. autozone auto zone doesn't rent obdII scanners anyomore
  40. crane stage 2 cams
  41. New Member to the site.
  42. Some craZy Vibrating/Shaking problem!!!
  43. Crankshaft pully
  44. What Colder Plugs to run on a nitrous B18b???
  45. gsr apexi ws2 axleback on an ls
  46. Value of 2001 GS-R Blk Leather seats?
  47. need imput
  48. Need someone to do a RHD conversion for my 94 gsr in san diego
  49. replacing ball joint?
  50. My intro ..
  51. lowering springs
  52. removing cylinders
  53. Guide to convert from left hand to right hand steering wheel.
  54. power mirrors diagram.....
  55. Weid AC problem
  56. Clicking noise coming from my car
  57. dropping my 01 LS.
  58. my DA9
  59. Help Innovative Mounts
  60. just bought a 95 4dr RS $1300
  61. HELP! how do i put on window visors???
  62. Swap at 300k(kms) or fix problems?
  63. what do you think this car would run in the quarter mile?
  64. The importance of changing your fuel filter
  65. 98 ls
  66. need help
  67. fuse box question
  68. Painting my wheels need opions
  69. 1994 gsr worth $4000?
  70. Potentially Bad?
  71. bumper question
  72. New or Used ITR cams?
  73. ABS REMOVAL 92 GSR..
  74. A/C questions
  75. shock problem
  76. caliper interchangable??
  77. rough idle
  78. Suggestions Rack and Pinion Shops
  79. GSR Tranny Rebuild
  80. how dow you remove upper ball joint?
  81. 99 integra A/c line identification?
  82. 97 gsr pw and sunroof not working help
  83. Apexi SAFC NEO
  84. a/c compressor not working properly
  85. New to HT!
  86. I <3 reliable parts!!
  87. Alternator interchange...?
  88. Car Not Holdin A Charge
  89. throttle body gasket???
  90. Will i have any problems after overheating/leaking coolant?? HELP!!!!!!!!!!!!!
  91. GSR block with type r piston
  92. weirdest problem i have ever seen! HELP!
  93. 1990 Integra, ignition issue.
  94. pictures of ur lowered integra
  95. valve adjustment
  96. Had valves adjusted - still loud ticking noise!
  97. 95 LS with 99 Gsr semi-lid tranny
  98. Integra LS VTEC???
  99. B20 Vtec Integra not starting need HELP!!!
  100. AC Fan question
  101. alternator/hid question. car died the next day.
  102. Bad ball joints? sounds?
  103. timing problems. help
  104. Could you use the front rotors and calipers for the rear, better braking?
  105. 98 integra ls
  106. new member
  107. whos the new guy..?
  108. Driver's side headlight harness problems
  109. gs-r question
  110. new member here:)
  111. mis-firing issues...
  112. lowering my '91 teg, questions.
  113. Brake lines to prop valve question
  114. da's rock
  115. ecu chip for 98 ls
  116. Tokico Illumina Shocks and Tokico Springs Kit?
  117. Intake Air Control Valve compatability
  118. jdm hub bearings
  119. new member
  120. Hey Guys Im new to this
  121. gsr tranny
  122. coupe and sedan windshield difference?
  123. b18a vs b18b block differences
  124. Identify these Adjustable Coilover please
  125. cable to hydro trans question?????
  126. SLR performance chips..anyone tried them??
  127. I have a questions about the breaks VS E break...
  128. Cheapest place for a STOCK exhaust for a 90 LS Automatic integra.
  129. VTEC system circuit fault?
  130. 95 GSR IAB (Secondaries) Not working?
  131. head bolt question
  132. Injector noise
  133. automatic seatbelts no working!!
  134. Reccomendation for machine shop in north ca (bay area)??
  135. Replacing Master Cylinder
  136. Any users try mix and matching apex b-pipe and axle backs?
  137. hks dragger
  138. code
  139. help!!!
  140. Low Compression issue..Help Please!
  141. difference between cable and hydro trannys?
  142. Good MTF?
  143. I'M TRYING TO GET RID OF SOME OF MY 96 4 DOOR INTEGRA PARTS
  144. Injectors spitting gas??
  145. DA emblems
  146. clutch
  147. Engine Check
  148. ebay turbo kit?
  149. Hydro trany?
  150. integra turbo or na
  151. vtec and smoke?
  152. sheepdog lowering springs
  153. help installing an AEM EMS
  154. Help with Auto to Manual Conversion please!!!
  155. B18C1 Rebuild Questions
  156. engine swap?
  157. 95 gsr wont rev past 7k
  158. dc2 wont start after msd ignition removed
  159. Transmission options
  160. car stalls under hard braking and when i have my steering wheel fully turned
  161. Tranny question
  162. b20 turbo
  163. obd0 LS
  164. Camber correction, (comments and suggestion needed)
  165. weird noise at startup (vid)
  166. Antenna
  167. SRS Light
  168. trans question
  169. moroso 20911 any concern?
  170. Possible bad axle? (searched)
  171. ITR Trailing Arms vs GSR/LS Trailing Arms
  172. integra cluster
  173. Pulling a B18B
  174. Honda Fit rims ----> basic integra
  175. valve install
  176. Ground Locations?
  177. Correct Way to Change Distributor B18A1 Bogging
  178. headlight fogs help
  179. 98 4 dr. speaker wires
  180. b16 is all of a sudden not going to redline? engine light on....
  181. h22 in integra??
  182. shifting problems help plz!
  183. ***Help me verify my rod & crankshaft bearings***
  184. integra front motor mount auto / manual the same?
  185. Head Gasket Change....While doing it, what all can be done
  186. MY CAR IS DOING THE WIERDEST THING I EVER WITNESSED!!!!
  187. allMOTAdB8's 95 rebuild!
  188. Summer project. *pics* Sealant Questions
  189. Transmission/Clutch problem
  190. Window isnt working, iSEARCHED!
  191. My Integra was stolen in San Francisco
  192. Cluster/seatbelts not working
  193. can someone tell me what knob this is?
  194. import replacement parts cap and rotor bad experience OEM
  195. What OEM HONDA CD PLAYER FITS 95 GSR?
  196. Anyone up for diagnosing a Pinout Test?
  197. Intake performance
  198. 98 integra LS
  199. 93 GS-R knocking after moving forward/reverse
  200. starter easy fix fast!!!!
  201. cable-hydro swap axel problems Sorry 56k
  202. HELP!!! Changing spark plug wires!!!
  203. Intake manifold information
  204. PIC REQUEST. lowered dc2's. suspension setup, tire size, and wheel size you are running.
  205. apex i vtec controller
  206. DA - Fuel level sensor location.
  207. Sterring wheel horn
  208. motor set up
  209. 92 gsr bogging after about 30 mins of driving
  210. Head bolt slightly stripped (top of head slightly rounded)
  211. Dizzy/Timing problem on a B18A
  212. Someone help! Car is overheating at idle.
  213. RPM gauge doesnt go past 6000 rpm
  214. tranny grinding???
  215. sir lip or type R lip????
  216. GSR with high mileage.. worth it or not
  217. 90 teg wont start? but runs fine?
  218. ls oil pans
  219. '94 GS-R Idle Issue
  220. what I have been working on.....
  221. B18B or B18C?
  222. Will a DA ABS Master Cylinder work in my 95 LS with ABS? - searched!!!!!
  223. Does anybody know how to do this ???? help pleaseeee !
  224. best header for dd db8?
  225. valve removal
  226. Koni yellow/ground control coilover questions
  227. AC reinstallation GSR
  228. Problem with shifting in first gear?
  229. PLEASE HELP!! CAR WONT GO INTO GEAR
  230. so i got a tune up and..
  231. 90-91 Integra tranny mount bolt hole THREAD ID
  232. Searched can't find camshafts information
  233. my DA integgie ls
  234. Tranny Mount Problem, please help
  235. Having starting issues.
  236. GSR Front DAmage::NEED COMMENTS OR SUGGESTIONS!!!
  237. b18 trans ?
  238. HELP ASAP overheating
  239. nasty smell???
  240. white spark plugs
  241. HELP! removing crank pulley!
  242. how to change fuel filter?
  243. GSR to ITR Cluster Swap...
  244. 90-93 integra exhaust setup.
  245. teggie tuners in [ca] bay area san jose
  246. skunk2 megapower
  247. not sure what this is?
  248. Carsound cat and o2 sensor questions
  249. transmission question
  250. WATER leak in driver side of trunk???? Need Help!!!1
