PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 [540] 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. possible 2 use ITR intake arm on GSR intake mani???
  2. GSR Turbo question
  3. Getting a new battery
  4. Oil Drain Plug
  5. obd2 fuel pump, same as obd1 fuel pump?
  6. NSX Calipers on a 4 lug? no clear answer on search
  7. Anyone ever painted their ITR sway bar another color?
  8. wiring for the JDM DC2 steering wheel
  9. Im New
  10. Any way that a GS-R CAI could fit on an ls?
  11. 3 questions about building up a B18B
  12. Teg Model Comparison Dyno
  13. Will a 92 GS header fit on a 00ls?
  14. where can i have a cheap and good dyno-tune in California?
  15. Windshield Glare...what to do?
  16. How to set my V-afc? pls help
  17. 92 integra seats in an 89 teg?
  18. Bluex hid's any good???
  19. ABS... is it a bunch of bs?
  20. What happens when you run a motor with a dead cylinder ?
  21. Hoping for some insights
  22. LS and GSR brakes the same?
  23. my lights blink too fast!!! help!
  24. California Type R (cl conversion) direct bolt on?
  25. timing belt...tools needed--help...
  26. Is Goof-Off safe on car paint?
  27. what motors do special edition integras come with?
  28. headlight adjustment with hids...HELP
  29. difference between trannies
  30. Heating not working?!
  31. does anyone know how to install NOS kit on gsr?
  32. Gen3 ABS removal?
  33. b18c1 valve clereance issues
  34. WHOS AT UCONN!!!!
  35. vacume lines to hook up on a GSR IM install?
  36. radiator and fan
  37. dc2 powersteering wit b20 motor what belt?
  38. When I try starting I get this Humming noise
  39. B18C engine stamp question?
  40. 15s or 16s for autoX?
  41. Tokico Illuminas Vs. Kyb Agx
  42. What to do... what to do...
  43. 01 LS auto to manual swap question need help with ECU
  44. Waterlogged Teg
  45. dyno graph
  46. Oil Questions
  47. Squeeking hatch...
  48. p30 piston part number
  49. PLEASE COULD SOME ONE TELL ME IF THIS COMPANY IS ANY GOOD???
  50. wiring msd 6al
  51. JDM HIDs illeagle?
  52. Anyone ever try Mobil 1 Syn 15w-50 oil?
  53. Question about door alignment..
  54. Q about v-afc obd2-1 conversion
  55. 115K miles on my car, tune up list
  56. are the ctr and the itr calipers the same? thanks
  57. LS ECU HELP!
  58. timing belt question for DIY!
  59. LS oil pan gasket same as H22?
  60. you GSR's with skunk2 manifold....
  61. apexi turbo timer wire up???
  62. Bolt-On TURBO kits for 2000 GS-R?!
  63. 94 Canadian GS-R cluster in a 01 USDM GS-R... HELP
  64. swapping a B20B into my 1995 Integra
  65. Stupid tire question, but definitely need help and opinions
  66. 98 gsr check engine light
  67. OBD2 - to - OBD1 conversions...Questions!
  68. Wings West/ Comptech lip 175 shipped
  69. Where is the .... (ES bushing Install)
  70. Resonator recently rotted.....need a little help sellecting a new one!!!
  71. jdm gsr cams vs USDM gsr cams... is there a difference?
  72. Lighting Problem!!!
  73. new pics of car , finally got back after the accident
  74. Main Relay bypass
  75. Automatic to manual swap done but ecu problem (obd2 to obd1)??
  76. AZ People - Need some help...
  77. will 96-99 LS obd 2 ecu work in my 01 LS?
  78. what modle am i similair to?
  79. Apexi' N1 STOLEN!!! (@ UC Riverside)
  80. landspeed racing camber kits
  81. Do factory bushings have the part numbers engraved on them?
  82. cai instalation question water bypass hose?
  83. Quick question about steering wheel hubs.
  84. Check Engine code is non-terminating long flashes??
  85. diff. between 96-98 obd2-1 harness and 99-up???
  86. OBD1 v OBD2
  87. Does anyone on here have kyb agx adjustible struts???
  88. Rear wiper removal question
  89. CEL code: 17 and 7
  90. Anyone ever fitted a Si catback onto a LS?
  91. 225/50/15 fit without rubbing?
  92. 94 bumper, headlights, bumper lenses
  93. H&R OE SPORT springs with AGX shocks
  94. exhaust midsection swapable with a civic?
  95. integra with b18c1 vs rsx-s whos faster....
  96. Alternator problem
  97. My vouch for lightningmotorsports.com!
  98. Another Integra resource...
  99. 98-01 tan steering wheel? were they made or was black only avialable.
  100. Somethings wrong with my clutch!
  101. NOS?
  102. ITR wing is in. Need help with Paint
  103. anyone get a AEM GSR cold air t fit with skunk2 manifold?
  104. Pre-90 mods....
  105. dc2 owners with honda access door visors
  106. are KG/mm GOld racing springs good with koni yellow struts?
  107. Do Replica strut bars perform?!
  108. wuts this noise
  109. HID Group Buy: Who's in?
  110. Best suspension bars?
  111. Warped head Slow times?
  112. People out there with lowered & kitted tegs
  113. might buy '94 LS; ABS and paint Q's
  114. WeatherSTripping Part number for the door rattle solution
  115. what's next?
  116. Need some help guys...
  117. Pricing Question: How much am I looking to get for...
  118. ITR IM or Skunk2?
  119. New to Honda-Tech
  120. quick question need help
  121. scratching gears
  122. Stock Airbox Intake
  123. B20 Changeover
  124. Oem Kit
  125. I hitted a small metal pole derbis on the highway. Bented a wheel, tire is bad. Help
  126. loss motion esembly
  127. My new GSR
  128. '88 teg need motor, don't know what will fit
  129. flip out tv in a teggy
  130. 2 car theft punks down, many more to go...
  131. I'm looking for a used ITR exhaust or used aftermarket exhaust.
  132. to cxSOHChatch and anyone
  133. obd1
  134. header gasket part # please help
  135. timing belt
  136. Help - SRS vs. Spoon wheel w/ quick rel. hub
  137. Where can i find used integra parts?
  138. Is it possible to jump the ecu to advance timing?????OBD1 95gsr thanx
  139. How much whp
  140. GSR 1994 how much whp not hp to the crank
  141. Did the IACV test...
  142. are ATM/MTM engine mounts the same? interchangeable except trans?
  143. JIC FLT-A2 coilover. if your running them, post here
  144. Where can I find a lip kit for a 91 Integra?
  145. picture request!! fluidyne slim fans (dual set) mounted on fluidyne radiator
  146. Help,i got banned
  147. Pic request, Teg engine bay without motor
  148. CEL Code 7 Throttle Angle
  149. quick question bout racing seats and seatbelts
  150. itr ctr cam question
  151. Factory LSD Oil?
  152. air intakes
  153. Suspension ?'s
  154. Is a horn problem and computer dying related?
  155. almost got stolen
  156. speedo died, CEL comes on.
  157. sway bars
  158. white smoke and bogging
  159. My next mod?
  160. good replacement for OEM intank fuel pump?
  161. B17 vs b18b.
  162. B20 with JR charger and Jun Cam Gears, need help
  163. orgianal aem air filter question
  164. Can an automatic teg's redline be raised?????
  165. WHERE TO FIND INSTRUCTIONS FOR COOLANT FLUSH/CHANGE ???
  166. burning oil, but compressions is ok??????
  167. Using Skunk2 StageII cams with stock valvetrain in Ls/Vtec, do-able?
  168. Guru's, test your skills
  169. Strange suspension noise
  170. Tein SS Coilover
  171. obd2 to obd1 jumper now iab won't work
  172. Can you Replace parts from the Gauge cluster?
  173. Installing 98-01 OEM fog lights.. Anyone have the instructions?? How difficult???
  174. Size of stock Integra cat-back VS. Type R cat back exhaust system?
  175. Blinking CEL (on engine start)
  176. Are there any difference between a J spec (B18C) and US (B18C1) ECU wiring?
  177. Weird shaking.
  178. Momo Cobra shifter problem...
  179. My "AUTO" window down button doesn't work!
  180. wtf. i cant break out of 16.4s
  181. Radiator ressevoir tank
  182. transmission oil lubricant question...
  183. aem fuel management
  184. quick obd2 p72 ?
  185. CarbonFiber Dask kit
  186. JDM lights
  187. Had to start sometime...
  188. itr
  189. question about muffler
  190. 17" w/ 205/40/17 rubbing?
  191. my teg comments welcome!
  192. video's of Ls's vs. Gsr's Only
  193. Comptech Intake Kit for Comptech Ice Box
  194. Car wont start
  195. dc header
  196. USDM/JDM
  197. integra rear quarter window removal
  198. Cruise Control
  199. ITR shiftboot-real or fake?
  200. Starting problem
  201. I NEED UR HELP!
  202. When is the STOCK GSR cam changeover??
  203. what is the stock size on the exhaust system?
  204. quick question : whats the gsr block say on it ?
  205. Integra cl conversion???
  206. Best header for a GSR
  207. I need some help - Everytime I turn on the radio the "door open" gauge light turns on
  208. Fujitsubo Power Getter
  209. usdm type r tranny will it bolt right on to a gsr with without additional parts?
  210. JDM Type R LSD with Final Drive and LS 5th
  211. still no luck w/the ABS
  212. Someone help me..
  213. clear corner lights
  214. Do they make replica type r oem kits?
  215. E-BRAKE HELP
  216. 1/4 mile times for b18 with i/h/e??
  217. A stu stu studdah
  218. sideskirts
  219. Clutch makes a very irritable noise
  220. ES urethane mount inserts
  221. Good LED bulbs for Corners
  222. rear trailing arm bushing..worth getting?
  223. Need help ASAP. Just blew a fuse.
  224. ABS Light - only on when warm out - help?
  225. How much would you pay for this?
  226. 1995 Buily GSR
  227. Can someone tell me if this TB is really from a b18a????
  228. Ignition coil...
  229. oem header that will meet obd2 standards that has a 2.25 collector
  230. Taking out the drain bolt on the oil pan
  231. When to get the timing belt replaced?
  232. b20 vs b18
  233. Pulling codes from the ECU
  234. SC or Turbo?
  235. shifting problems
  236. Skunk2 IM on GSR... mandatory to tune??
  237. Any teg owners in Lansing, MI?
  238. JDM Glass
  239. 60K Tune-Up...what do i need?
  240. tein springs....any good?
  241. Is an integra ls supposed to be faster than a civic si
  242. Why do u need an exhaust adapter on 92 - 93 integras?
  243. prokit or sportlines?
  244. Someone ran into my Integra *pics in link*
  245. GSR mod questions
  246. Question for those with ITR rear LCA's
  247. Are all b18 oil pans the same?
  248. Upgrade Question.
  249. Loud noice!
  250. Quarter Mile Question.
