PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 [226] 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Question about panel understeering wheel
  2. I picked up a built LS head from the junk! Goodies gestion?!?
  3. !!!Tint Ticket!!!
  4. For people with KYB AGX 4-way adjustible shocks
  5. how to tell if a gsr or ls transmission
  6. what needs to happen
  7. New cam shaft and cam gears pass smog?
  8. Parts Needed..DFW
  9. I blew my Tranny :( what to do next.
  10. valve adjustment
  11. integra 94 ls
  12. IS THIS MEGAN HEADER-EXHUAST SYSTEM A GOOD PURCHASE????????????????????
  13. smoother shifting
  14. Sour smell from exhaust?
  15. F@*king Bastards another car jacked
  16. B18C5 w/ LS Tranny?
  17. hi-tech headers
  18. Final drive JDM Integra DA6
  19. valve bent?
  20. AUTO >> MANUAL swap
  21. DA IDEL PRoBlem Tryed Alot
  22. will itr cams pass smog on a gsr motor in california?
  23. how to clean up and polish a used crankshaft???
  24. adjusting throttle sensor
  25. help with engine swap ideas
  26. Help in installing clutch master cylinder
  27. 91 acura integra vacuum line help
  28. Fake knock off GSR wheels for sale
  29. integra not starting
  30. wanted to buy
  31. Rattle in my 89 integ.
  32. ..neeed help.. just baught a dc4
  33. Vacuum/coolant diagrams (GSR)
  34. audi projection headlights in 91 civic hatch
  35. doorlocks are tough to push and lock
  36. ABS
  37. fender liners question
  38. Speedo is trippen...
  39. A/c question with the low side eg line hose on the 96 integra of mine..help!
  40. k i have seats out console out shifter area out, radio and cd deck out ashtray everything.. how do
  41. da on hx's
  42. MY 90 DA................
  43. Clutch cable braket
  44. turbo Q's
  45. Exhaust for 98 tegg
  46. just got my crankshaft. how can i be sure its from a gsr?
  47. quick helms manual question
  48. Best place to buy an oxygen o2 sensor for 98 Integra LS?
  49. NEED HELP!! JUST BOUGHT A '96 INTEGRA RS
  50. coolant leaking in oil pan?!
  51. LS 98 B18b1
  52. got a question about the itr wing
  53. Integra Dash Light problems
  54. my car drones...
  55. P1399 Wait To Start Lamp Circuit
  56. turbo rs ?????
  57. Racing seats in DA integra
  58. Steering problem or Differential?
  59. Replacing clutch, is it worth replacing flywheel bearing?
  60. kinds of bulbs on itr headlights?
  61. Installing cam seal.
  62. My 91 DA
  63. dizzy?
  64. Oil pressure!! HELP!
  65. reupholstering seats
  66. clicking sound???
  67. Hers what I want help me find where to buy.
  68. Transmission Problems
  69. Do you need spacers on the shifter??
  70. Cluster doesnt turn on
  71. Gsr Vs Ls-vtec
  72. 1996 Integra A/C
  73. car wont start
  74. humming at idle
  75. ls/vtec engine coolent gauge stays cold need help!!!
  76. a/c swap in a DA
  77. Is an Integra to Civic Dash Swap Possible???
  78. need help with timing belt
  79. Best LSD for Stock LS Cable Tranny?
  80. Idle jumping?
  81. EG exhaust on DC?
  82. LSvtec build
  83. HELP FINDING USEFUL PART-SITES
  84. c-pillar bar brackets
  85. Short Ram intake filter
  86. crank gear wont come off!
  87. are you guys using camber kit for your lowering springs?
  88. Will ls rods fit je/arias/cp/ross pistons??
  89. quick automatic question for a DA
  90. Valve seals question...
  91. My lsvtec build
  92. Is a dohc non-vtec faster thatn a sohc vtec?
  93. spindle nut
  94. whats the difference in doors
  95. steering rack problem?
  96. Custom Exhaust Questions
  97. vibration at idle
  98. Valve Tick After Head Work
  99. Alternator or Starter?
  100. electrical help?
  101. catback exhaust for 4door integra
  102. best route to 250+whp all motor?
  103. new and looking into a teg
  104. Pic request 96-97 DC Evap Canister
  105. Inner CV joint bearings, flat part outwards or inwards?
  106. will this work
  107. gsr head
  108. Need a diagram, list, or pics of complete A/C System
  109. passenger side carpet leak
  110. sensor "?"
  111. hp gain on DA w/SKUNK2 intake manifold and TB
  112. D-series in a DC Integra
  113. 93 da all motor question
  114. Strange electrical problem
  115. cant find a freeze plug
  116. SHOULD I USE MOBIL1 5W-30 OIL, INSTEAD OF 10W-30?????????????????????????
  117. 3 back windows tinted for $130?
  118. integra strut bar question
  119. Black w/ Red Lip
  120. New Here
  121. noob
  122. Wheel Stud problem
  123. integra idols like shit! please help
  124. No spark (searched)
  125. Best air filter for stock airbox?
  126. Need Some Help Please 1994 Teg Ls
  127. question about molding
  128. Nut size for spark plug cover?
  129. Which head gasket?
  130. integra v6 overheats intermittantly
  131. Putting motor in time?all b series the same??
  132. how to build ls vtec
  133. Toda header with WS II exhaust questions....
  134. Where does this hookup to? 97 DC
  135. Removing A/C. Does this main unit come out? Pictures
  136. Short shifter question
  137. Burnout contest
  138. Help, Clutch Problems!!
  139. Vibration/noise with steering when turning...help
  140. quick quick,,, cable tranny and hydrolic
  141. knock/secondary
  142. ***Which aftermarket brand cam seal works?***
  143. altenator questions.....
  144. Weird putt noises/rattling in valvetraing/head.
  145. Car overheating
  146. Good pick N pull , junkyard in san jose, CA area?
  147. LS ECU Question...
  148. Salvage title Integra
  149. Buy An integra With a Salvage Title Yes, or No
  150. stock rpm tach messed up?
  151. super glue, how to take it off?
  152. Integra SKWA Tranny
  153. Having an Electrical Problem with radio
  154. Cluster Identfication help
  155. help, hood stuck shut!
  156. Took it to 5000 rpms during clutch break in period. Am I OK?
  157. Car won't start, starter related, please HELP!!!
  158. just a little confused
  159. Apexi N1 Coilovers
  160. Swapping a b18b into DA ?
  161. obd0 to obd1
  162. 94-01 integra..whos lowered on stock shocks?
  163. brakes, need help.
  164. What Head to run w/ LSvtec Turbo???
  165. HELP PLEASE
  166. SI-VTECH FRONT BUMBER
  167. Stock Exhaust Manifold Question
  168. BLOX INTAKE MANIFOLD IS GARBAGE
  169. New Tranny wont go in 3rd or 4th. Need help
  170. help me with my greddy turbo timer install
  171. GSR -- vtec doesnt kick in
  172. O2 question
  173. Mother beautiful exedy clutch... except for
  174. Where is the filler plug on the Tranny? Need ASAP
  175. CEL code 17: VSS (Vehicle Speed Sensor)
  176. Which Sway Bar?
  177. HOW TO INSTALL HID ON A DC2???/
  178. mount question???
  179. My Week From Hell!
  180. spindle nut - ok to reuse?
  181. ring gear q&a
  182. Door Lock Help
  183. ordering a cat 400cel or 300?
  184. teggy helf
  185. TST meet
  186. OBD1?
  187. need to know please? 94 ls b18b1 on a 94 gsr?
  188. Which route should i take? NA?LS/VTEC?
  189. Will a 4 door ls door panel fit a gsr coupe?
  190. Door Panel and Front Bumper Removal Question....@.@
  191. A quick question about the 94-97 Integra Fog Switch
  192. Noob question-
  193. ???? hoods ?????
  194. 13 diffrent things a vacuum gage can diagnos
  195. (DA) E-brake not working...at all..
  196. *Guess how much I got this CF hatch for*
  197. 4dr Integra headliner removal
  198. anyone know the difference between the ABS and non-ABS front upper control arms?
  199. H2B in a DA
  200. I had My Hub Bearing changed but..
  201. STR Throttle Body Install
  202. pink trans fluid?
  203. acura integra front signal lights
  204. just bought an integra but...
  205. removing teg rear bumper
  206. MY TEG
  207. WTB - 3" Catbak Exhaust For 94 Integra
  208. Window Tinting
  209. running a power cable into my engine bay?
  210. Injectors Not Firing
  211. -Radiator fan, not turning on, but will with AC?
  212. Integra tips and help
  213. Need help with transmission swap
  214. does the distributor cap of a b18 non vtec work for a b20
  215. factory exhaust sucks or is it just me
  216. painting chrome housing headlights..?
  217. Difference between Hasport EGDX-GSR and EGDX-VTEC sub wiring harnesses?
  218. Searched, couldn't find anything, please help
  219. Is there a fuel pump fuse?
  220. How many times can a stock flywheel be resurfaced?
  221. GSR IN A 93
  222. Sometimes car wont start, tach still jumps
  223. popping code p1399
  224. oil change
  225. TURBO INTEGRA
  226. Need help; Black dust on rear bumper.
  227. Wire Tuck in Vancouver, B.C. Anyone know who can do it?
  228. Hondata S300 Info before purchase
  229. Hi-Flow Cat
  230. Lookin at buyin a new teg
  231. what is the torque spec for the B18c5 pressure plate?
  232. Fix a drilled hole?
  233. '94 GSR traits?
  234. brake question
  235. HID guys in DC2's, where do i mount the driver side ballast???????
  236. nsx air duct
  237. H22 dc2 1/4 mile???
  238. should i install this used/rusted apexi n1 exhaust?
  239. popping noise from exhaust
  240. Cooling Fan not turning on?
  241. Strange Noise!
  242. Pics from my year so far...
  243. 1999 integra gsr ecu question
  244. removing a head.
  245. b16 specs
  246. Oil Covered spark plugs, compression test = 220 across
  247. v tec not engaging car stay running when it want to
  248. LS fifth gear (NEEDED)
  249. i got code 6 need help
  250. passenger window wont roll up
