PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 [345] 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. will 94 integra tails fit on my 99 ls?
  2. 90-91 Password JDM CF Lip
  3. 91 Da camber = tons of problems please help me
  4. Difference between JDM cat flange and USDM cat flange?
  5. to buy or not to buy a used brake master cylinder
  6. questions about 91 ls
  7. Skunk2
  8. Have to replace cv joint and wheel bearing.. need some help
  9. 90 Ls, rear defrost relay location?
  10. obd1 p72 (94 gsr ecu) Questions....
  11. Integra 99 LS - overdrive problem
  12. wtb p75 obd1
  13. what will lower hydrocarbon and carbon monoxide levels?
  14. cluster lights...
  15. Bogging sound, Fuel Leak?
  16. 100 octane = <3
  17. **HELP** under dash wiring harness... where does the harness go?
  18. HID QUESTION HELP!!!!
  19. Transmission's been sitting on garage floor for 1 yr. Will there be problems?
  20. header question...
  21. gonna try amsoil!! but got a ?
  22. 1st Gen Teg: 2 part question
  23. What intake are you guys running your integra?
  24. San Diego.. 905 tonight... what BS BY COPS AGAIN ON ME
  25. More Mods, moRe Problems
  26. Missing Link on an LS Turbo
  27. 5 lug spacer?
  28. state smog ref
  29. 94 Integra with B18C5 and lots of mods for $2000 worth it? PICS
  30. quick question about compression test
  31. Anyone know this DC2?
  32. Twin Loop Muffler Sound Clip?
  33. 2001 integra with obd1 ecu. immoblizer?
  34. help b18b experts
  35. lots of problems with my teg, someone help me please!
  36. check engine light!!!!!!!!
  37. can you?
  38. Skunk2 Pro series IM on GSR question? *Searched* Help!
  39. gsr and itr water pump the same?
  40. Quick Question: What color is a Clutchmasters Stage 3 Pressure Plate?
  41. JDM Integra LIghts
  42. check engine light came on after i installed my header and test pipe
  43. HELP__ car idols high after head build HELP!!!
  44. 16's or 17's
  45. What does the starter signal do...?
  46. 87 Integra won't start unless I feather the gas pedal? IAC problem?
  47. got a ? about ls/vtec swap
  48. taillight fuse?
  49. does bore add hp?
  50. what are the best cams for turboing?
  51. steady check engine light no codes
  52. weird sound got me worried..
  53. exedy racing clutch with act pressure plate
  54. Ideas For Ls/vtec
  55. Odd problem with alternator/charging system
  56. Driving with lighten flywheel
  57. Question about 93 Integra Trim Packages !
  58. DIY icebox and AEM SRI
  59. how to adjust the headlights?(searched)
  60. New Bulbs for Gauge Cluster ??
  61. Oil Leaking Inside distributor?
  62. need help with a/f ratio and timing (crower 404)
  63. I just bought my DA...got a problem about HEAT/AC
  64. alternator or battery problem?
  65. Oem 4-1 jdm typer header or get a aftermarket one?
  66. Will a 4 door dc integra window fit a 2 door dc door??
  67. powdercoat my drag manifold or no? looks like stock header.. all rusty
  68. integra resistor box????????
  69. shaft came apart inside the boot. how to fix
  70. Looking
  71. skunk2 exuast on a da
  72. Help quick, 1 peice instalation
  73. Type R head,5 spd trans into LS auto Integra??????
  74. Need help finding nice G2 Body kits/lips
  75. Help, losing oil bad
  76. 91 integra front camber installation instructions, searched came up short
  77. Distributor cap/rotor frequently goes bad......
  78. obd-0 Integra
  79. B17 in 98 RS...?
  80. REMOVED imobilizer on a AUTO 01 Teg, now tranny codes
  81. These cams good for my set up (B18C1)?
  82. Play in Clutch - Sorry for posting in Accord section by mistake!
  83. Play in Clutch
  84. Power windows and lock problems
  85. Car overheated? is it possible that my internals are still good?
  86. what do I need for b20 swap???
  87. 1991 integra v-tec dohc-for sale
  88. simple question from a noob
  89. 00 teg coilover help
  90. Leaking Oil Gallery Plugs 1990 integra. help!!!!!
  91. tranny problem
  92. type r on gsr
  93. 98 bumper problem
  94. Brake lights/Front Signal lights dont work
  95. Brake clearance w/ the Rota JSPL's?
  96. 99 Integra HELMS manual
  97. 88' Teg Stereo Wire Diagram??
  98. WTB: Type r muffler
  99. Pro-fab Jet coated header $500obo
  100. CD player cover?
  101. What exhaust do you have/prefer?
  102. n00b question, 1pcs
  103. Removing foglight case?
  104. hey what if i paint my DC2 Champaign?
  105. Fuse question for HID Kit
  106. SUSPENSION HELP! ASAP
  107. my system
  108. GSR MOTOR INTO LS TEG PROBLEM
  109. Hondata or whatever really necessary to "Tune" a turbo'd car?
  110. skunk2 intake manifold help
  111. honda-tech vs team-integra
  112. where to buy 98-01 itr front lip?
  113. Need Help Hooking up my Fogs on DC2 JDM lights
  114. Need a little advice,guidance,and knowledge
  115. Help, need support... krazie1 = SCAMMER PLEASE READ!!
  116. head rebuild kit
  117. squealing noise coming from the engine when just starting
  118. altenater
  119. Custom Tranny
  120. Transmission POS??
  121. Crower 404..in theory will I loose power?
  122. '91 JDM one peice foglight bulb size.
  123. What is an s-1 tranny?
  124. HELP: Car not cranking :HELP
  125. electric power problem
  126. Where to buy vaccum line?!
  127. Poof!...Then white smoke coming from air intake!!...HELP!
  128. Flywheel cover shield
  129. what type
  130. Im new whats up!!
  131. Taking rotors off???Stuck....
  132. Help with some car prices.
  133. what should I...
  134. bouncing idle 800rpm to 2500rpm
  135. having tranny problems on a gsr need to know where i could rebuild a tranny at in nj and roughly how
  136. any1 got pics of a password 92-93 fiberglass lip?
  137. Installation OEM '91 Integra Cat
  138. how can I change my guage light color?
  139. Is this Possible????????
  140. yay obd1
  141. Spark plug guides...What to clean with?
  142. Werd Fellas
  143. my integra b4 an after(testing)
  144. Help with 91 intgra gs
  145. ABS and Brake light on at the same time ?????
  146. ECU & CAMS
  147. integra window
  148. Turn signal lights not lighting up on cluster..
  149. For 98-01, is there a SIR-G lip available, I searched and only came up with ITR
  150. what do you guys think? work emotions or jackson racing kit?
  151. to paint or not to paint?
  152. Attempted theft in Cherry Hill, New Jersey
  153. Do you guys know where to buy a 98+ rear bumper in SoCal?
  154. Spark plug wire+ boost question!!!!
  155. LS Turbo - Powerder Coat or Spray my intercooler piping?
  156. Amount of oil to use
  157. Black smoke
  158. its wat i get for being lazy..
  159. HELP Apexi RSM
  160. So i ordered my radiator yesterday, got it today!
  161. ITR Exhaust fitment on GSR (not the usual question)
  162. White smoke after car sitting for 2 weeks...
  163. antifreeze keeps leaving icky black stuff in antifreeze container!!!
  164. 90-91 Teg ECU help.
  165. Burning Oil!!
  166. CAI question
  167. 1st Gen Integra bolt pattern? 4x100?
  168. will itr lip fit on 96 front?
  169. wtb 94-01 oem interga wing
  170. Hook-Ups in Upland, CA
  171. TEG rear ended
  172. Automachanic Question
  173. ***********DC2 GSR Tech Question************
  174. WHOS UP FOR A MEET IN THE NY/LONG ISLAND AREA?
  175. Is there anyway to put type-r cams in a b18b1?
  176. Integra in a winter wonderland :pics:
  177. Searched cant find tranny ID code!!....
  178. B18B1 (Integra LS) valve cover oil leak problems
  179. spoiler question?
  180. FS: 2001 GSR SHELL
  181. JDM ITR Front end
  182. Da parts from Integra
  183. what air filter do you have on your DC??
  184. I need a muffler for my 94 gsr....
  185. Damn I have never wanted a DA more badly... HELP ME!
  186. Exhaust fitment on GSR: Greddy Evo II
  187. MAGNAFLOW MUFFLERS?
  188. jdm b16a cams
  189. spark plug wires.....
  190. LS/GSR (cloth) front seats differences?
  191. 00 gsr blades f/t
  192. Gsr Vtec (just wondering)
  193. Crest Whitestrip
  194. Anyone have 96' GSR Wheels or SE Wheels for sale?
  195. help/horn doesnt work!
  196. turbo (where to start)
  197. 97 gsr cluster in a DA
  198. Starting engine without timing adjustment...?
  199. thinking about to purchase type-R or GSR
  200. New to the forums, and just got my "first" car.
  201. LS Rods w/itr pistons
  202. turbo kit??
  203. how many miles
  204. need a distributor
  205. Do you have a Denso or Showa radiator? Dont know....Read This!
  206. Anyone in chicagoland!
  207. which fuse for DA integra for compression test ?
  208. Finally got my DA!
  209. Corroded spark plug wire do this?????????
  210. headlight scratch
  211. Need help! 90' DA swap question
  212. smoke from valve cover breather hole..
  213. machine shops in wa area
  214. pullin the motor from a 89 integra ?
  215. buying a new integra...what to check out?
  216. Tips for buying a GS-R?
  217. b18c Turbo applications what is the best for 300-315 whp
  218. header shoot out (I searched this site and nothing)
  219. timing belt issue? (I think)
  220. Weird Noise From Steering Column Area
  221. should i get a shift link along with the tranny? ('99 gsr used)
  222. elerbrock manifold
  223. Buying a used turbo kit, help.
  224. just a quick question
  225. Lowering your car improve acceleration ?
  226. search function messed up?
  227. intake and exaust
  228. how much would you pay for this 97 GSR
  229. emblems?
  230. ENGINESSS!
  231. GSR FINALLY DONE LET ME KNOW WHAT YOU ALL THINK!!!
  232. need help with tool size for slave cylinder
  233. radius cams for B18
  234. which is the best head
  235. What do you guys think about CROWER cams?
  236. 92 Teg idling at 1200 rpms.....no code...vacuum leak?
  237. do i need a cat ???
  238. Questiong reguard jdm power folding mirrors
  239. Best ecu for p72 head..
  240. Owners of jdm si-vtec fog lights...
  241. Rsx Sttering Wheel In A 94-97 Integra
  242. 94 INTEGRA RS ENGINE BOGGING MISSFIRE PLEASE HELP ANY IDEAS ANYONE????
  243. B16 Started fit a GSR Motor?
  244. 98 GSR, B20B engine Choke Problem, Help
  245. b20 integra problems.
  246. Help ... need transmission advise
  247. Help with deciding on what kind of motor mounts to buy! (Searched)
  248. qqquick question..
  249. I need help...1st gen teg is bogging!!
  250. IACV tips anyone??
