PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Twin charged GSR
  2. Reverse switch Test
  3. 94 Integra has no spark
  4. Integra Replacment QP pannels
  5. whats a wire tuck??
  6. alternator testing
  7. Advancing ignition timing on a GSR
  8. How to install radiator fans to radiator?
  9. Car dies after warm start up.
  10. 94 GS-R - Tanabe Sustec Pro S-0C - Part #TSC002
  11. Please help...starting problem.
  12. Brake fluid leak
  13. Wasssup..
  14. burning oil..
  15. replacing belts!!!
  16. 96 integra RS need some info
  17. GSR Vafc Problems please help!!
  18. P72 OBD1 VTEC oil pressure switch
  19. Installed clutch kit..questions..
  20. B18A crank pulley noise
  21. aftermarket jdm headlights
  22. 95 gsr iac problem
  23. Problems with my dash
  24. DB8 harness bar question
  25. A/C problem
  26. 95 DC2 turbo ISSUES
  27. fuel rail cap 2000 gsr
  28. why does my 00 gsr cluster go bizerk in my 99 gs?
  29. 1991 integra smells like dead mice
  30. Alternator work half of the time
  31. Bolt on CAT Vs Weld on CAT, What Years?
  32. injector sizeq
  33. Buy OEM parts
  34. engine harness HELP!!
  35. New to Hondas
  36. s2000 Clutch Master Cylinder in DC Chassis?
  37. clutch slippin at low rpm
  38. DC shifter in DA
  39. Can you damage your CAT by running no mid pipe?
  40. 98-01 integra foglights! please help
  41. one valve sits too high??
  42. pr4-5 vs. p75-9 head
  43. bigger throttle question and need some info on a gsr swap
  44. 1994-97 fog lights wont turn on???
  45. oem foglight harness help
  46. Help with Vtec wiring !
  47. ECU p72 OBD2 Help!!!
  48. new headgasket didnt help
  49. Code 36 on a jdm p30 ecu
  50. Cant get trunk to lock on 2001 Integra
  51. I REALLY hate thieves!!!
  52. Sealing up a CT/Comptech ICEBOX?
  53. Gsr cylinders flooding
  54. Brake bleeding issue
  55. '90 Integra died and won't start.
  56. Brake fluid capacity of a 1998 INtegra Gsr?
  57. Start up delay
  58. beedoublejay: 94 RS
  59. Body seam leak
  60. Radiator Hose Leak
  61. Broken coolant bleeder
  62. Integra question??
  63. help swaping a b20 into a 96 integra
  64. RHD Champ. White DA - - - - help.
  65. best way to fix my headliner???
  66. need info on buying this integra 94 off criaglist, good deal or no
  67. is anybody running a ebay clutch, power goal is stock lol
  68. Seriously good customer service
  69. GSR tranny gearing
  70. Engine timing and electrical help needed
  71. Integra Broken into, Stock Tweeter Question
  72. NEED pics of dc2 gt35r engine bay
  73. Teg broken into now no spark, HELP!
  74. CXracing radiator/fan combo
  75. Considering going turbo.
  76. how to perform a pcv system bypass?
  77. wiring problems electrical guru help needed
  78. idleing low when car starts?
  79. 90-93 DA Integra Climate Control Compatibility HELP
  80. seat install question
  81. torn in between these two..
  82. Timing Belt
  83. Gen.3 Trunk Release Motor?
  84. whats a good anti corrosive for lead acid battery terminals?
  85. code 20 no one knows anything about
  86. Does anyone know what this gauge cluster goes to?
  87. Axle Issues
  88. EVAP Wiring/Connection Issues
  89. Need help w/ ID on tranny
  90. 91 Integra. Sluggish until vtec
  91. 96 teg ls auto b-18 bogs when put in gear
  92. Poor Man Type R issues
  93. wideband Installation. pic inside
  94. So confused need help asap. e-brake and abs issues.
  95. Locating a JDM ITR conversion in So. Cal
  96. Help - Recaro Q.
  97. crank pulley removal
  98. B20b swap into my 96 integra (#54 code help)
  99. 97 integra front hub removal
  100. 2 minor problems with my teggy help?
  101. Stage 4 comp clutch went bad after couple months
  102. Yokohama Parada Spec 2
  103. inishing up my b18....need some advice
  104. NRG DC2 short hub
  105. Integra swap VTEC Help
  106. One little integra bearing mod we might have missed
  107. 98 LS feels really hesitant above 6200.
  108. ls vtec kit
  109. Compatable auto transmissions for 94 LS
  110. back in the game
  111. ebay control arms and tie rods, good?
  112. 98 GSR dash harness issue ___PLEASE READ____
  113. New Member - Boosted GSR - Need Help PLEASE
  114. cruise control relocation help
  115. Fender, hood, dents, etc...need help!
  116. power steering reservoir relocation?
  117. b18c1 able to take alot of abuse?
  118. what is the firing order for an 89 integra LS 1.6 L
  119. problem with my headlights
  120. My wheels stick out???
  121. Got an alignment but still pulls to the left- have print out
  122. 2001 b20b swap electrical gremlins. new wires?
  123. Integra wheel question fitment
  124. 94-01 Integra sedan outside mirror and hatch mirror
  125. Do I need a tune after sk2 manifold installed(GSR)?
  126. How-to: Rebuilding a '98 to '01 Power Steering (PS) Pump
  127. where do you mount your ebay foglight switch at???
  128. fuse 10a keeps poping
  129. Quick Release Hub
  130. k20a3 in a da
  131. Alternator/Distributor/Battery Problems?
  132. my 92 gsr overheats help!
  133. b20 vtec turbo build questions
  134. I need an Ebrake handle, will this do the job?
  135. need advice on headers
  136. Finding the right teggie
  137. Daily Driver Question
  138. 2001 integra gs electrical/speedo problem
  139. 92-93 integra
  140. obd2 injector problem....
  141. gsr obd2a-obd1 conversion
  142. pic request:Da integra on rota D2's
  143. 91 just swapped b16. no power
  144. crank pulley bolt size
  145. 94-97 si vtec corner lights
  146. b16a spark plug gap
  147. low compression
  148. 94 integra alternator help
  149. Integra + huge puddle on beltway = hole in block
  150. 1995 Integra GSR sourcing info on a type R swap
  151. question about one piece headlights
  152. Anyone with Obd0 B16a in a DA i need help
  153. ABS Light / Electrical Issue
  154. fresh rebuild but burns lots of oil? please help??
  155. Back seat??
  156. engine removal
  157. extremely bumpy shaky ride
  158. dc2 lip spoiler (trunk)
  159. walboro 255 question...
  160. torque damper!!!
  161. fuel pressure
  162. 2000 acura integra, center console warm
  163. Driverside window won't go up/down...???
  164. Clutch Problems
  165. CEL Code 3 HELP!! MAP Sensor
  166. 99 integra blew fuse and stalled twice.
  167. Integra antennae/ antennae motor Q:
  168. K20 swap
  169. missing skunk2 short shifter hardware
  170. temperature is low when driving on long roads and normal at city driving why???
  171. bought a 98 ls stock, put mods on it, will a tune make a big difference?
  172. 93 integra im
  173. Wing install
  174. rpm wire in the harness
  175. 2000 gsr in obd1 and no v tec.
  176. 94 integra front bumper/lip question
  177. 92 acura integra plugs damaged
  178. What do you think of these wheels????
  179. TW: Metro Honda Meet in Montclair, California
  180. rpms not working
  181. 99 ls tach problem
  182. AC problems AGAIN, after fixing overheating problems
  183. CODE 21 will not go away!vtec spool
  184. help.!. is it time for a new clutch ?
  185. B18C1:"Tapping/Clicking"noise
  186. B18C1:"Tapping/Clicking" noise
  187. intake for my teggy?
  188. wanting to dump my new da9 any suggestion for springs and shocks?
  189. a LS tranny? i sit at 55 at 2.5k
  190. A Malaysian JDM B18C GSR or Type SI...
  191. which brand motor mounts to buy?
  192. cant figure it out??? help please
  193. 92 integra wiring question
  194. cant seem to adjust stock CMC...?
  195. 98 LS A/T SMOG Not Ready Cat/Evap/O2
  196. wont engage in gear
  197. 4 door LS to 4 door GSR????
  198. Spark Plug Wires Popping Out. WTF????
  199. crx b series mounts
  200. valve noise at start up
  201. Wierd metal hiting metal cling noise on the rear of my car please help
  202. 2 radiators, im assuming one is AC and one is the engine coolant
  203. b20 vtec question
  204. crank position sensor help
  205. Integra burns oil- should I switch to thicker? REbuild?
  206. 94-01 GSR Torque Mounts
  207. Which brand of tires to get?
  208. My dc2
  209. Turbo Exhaust Manifold Q/help!
  210. LS dizzy in on a VTEC head
  211. ignition?? 94 integra
  212. Tranny guru's need help identifyying this vin
  213. Spring rate for GC/Tokico setup
  214. A/C help needed...VERY HOT!!
  215. integra wing
  216. Phaerable.Net ECU?
  217. Is this worth $3k
  218. shark attack 2 antennae
  219. spark, gas,cranks wont start
  220. oil pan issue?!
  221. Dropped a valve
  222. 90 DA won't shut off
  223. lsd tranny or not?
  224. Need help with jumping RPM gauge
  225. New carpet
  226. B20 in a 94 eg coupe.???
  227. JDM Gsr DA throwing a bunch of codes
  228. Random stall on the highway
  229. front bumper
  230. GSR tranny question
  231. Function 7 lcas + Benen Lower Tie bar
  232. wtb metal front bumper support--anybody??--
  233. Weird rattling noise only at 2200-2500 RPM?
  234. Weird lag! Someone please help
  235. throttle problem
  236. maybe a simple idle fix ?
  237. chassis motor mount question
  238. 2 and 4 door parts differenced
  239. Acura integra project does not start!
  240. GSR doesnt start after switching ECUs?!
  241. b series rod question
  242. Will the Distributor of a 1992 - 93 Acura Integra fit into a 1991 Integra?
  243. Will a B series Vtec Distributor fit a B18A1?
  244. No spark
  245. Direct Port Wet Nitrous Spacer
  246. help 94 integra wont rev past 5000rpm
  247. hydro to cable tranny question
  248. Ok just swapped a b18c5 with 5speed into my db7 a/t.. have a few problems
  249. turbo for my 1996 gsr
  250. hydro internals in ls case
