PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 [332] 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Quick question about Crankpully bolt
  2. Help me identify this cluster please? Searched!
  3. i super charged my 94 integra ls
  4. need help asap!!!
  5. building a 500hp c5, want to use long geared LS tranny
  6. integra b20z hard to start 2 times
  7. Maker of new Comptech urethane ITR Lips?
  8. LED swap for gauge cluster
  9. Paint Job
  10. help with wiring diagram
  11. very weird electrical problem with DC2 plz check this out
  12. jdm type r front end??
  13. ? about jun chip
  14. Help: Need to know the Legnth of oil return line 4 a DRAG turbo kit..
  15. GSR on LS???
  16. canadian type R gauge cluster?
  17. can some1 help me?
  18. Engine code CEL 2??
  19. compression ratio USDM b18c5 vs JDM SIR/G (GSR)
  20. Leaking fluid from somewhere on top of the tranny
  21. Installing fogs
  22. mysterious limp mode
  23. 93 Integra ls se w/B20/J1 b16 tranny........what alternator?
  24. oil pressure gauge....
  25. starting problem?
  26. Napa gear oil?
  27. Removing gas from a DA
  28. ecu code checks
  29. gas tank questions
  30. 94/95 valve cover swap w/96-01
  31. modifying cars that are OBD-2
  32. Motor Mounts
  33. 90-93 integra with 92-95 civic dual core radiator write - up? can anyone help me out!
  34. Market Price for Integra - is this a good deal
  35. Oil Leak... need some help
  36. where can i get this instrument case?
  37. I GOT 50 MILES TO MY TANK INSTANTLY!! READ!!
  38. replacing Heater Core
  39. In the market for a used car. Any issues with DA I should look for?
  40. USDM lip onto JDM front end?
  41. Time to Build my B18B1....ANY ADVICE? HELP?!?!
  42. Turbo for a b18c - Need everything
  43. couple quick questions?
  44. whose CAR is this???
  45. rc injector question????????
  46. 95 LS intake question
  47. i've got $5000
  48. MY INTEGRA PROBLE LS 99
  49. DA SQUAD...What up???
  50. GSR DYNO...
  51. HELP with REM OVING a L BRACKET FROM A 96 GSR
  52. looking for feed back on new engine
  53. QU on swappin for stick ?
  54. Hi new to Honda-Tech
  55. Confirm something for me real quick :)
  56. wheel stud replacement?
  57. What yall think about the white tokiko adjustable shocks....
  58. Distributor clicking sound????
  59. H22 in integra?
  60. i want my teg !! =[
  61. OEM rear bumper?
  62. cam install lubrication? What to Buy??
  63. Car wont start after oil change
  64. DA dash cluster lighting
  65. ecu chip
  66. integra problem!!sweaking.... need help!
  67. New Rebuilted B18C1, Whats the best way to break it in?
  68. New Rebuilted B18C1 Motor Knocking!
  69. SEARCHED!; 94-97 integra with 98+ optional fog lights
  70. idle problem
  71. Clutch issues....need help searched already
  72. rebuilding starter question
  73. clear or amber...whats jdm????
  74. what size resonator?
  75. Can you guys help me out on these
  76. HI im new, this is my teg.
  77. Neep help Quick!! Please
  78. 94-2001 Integra Repair Manual CD-ROM
  79. obx fuel pressure regulator
  80. In need of wiring diagram!!!
  81. help in deciding a stereo system.
  82. need help
  83. Noob Question - B18a / B18b
  84. looking for someone to change my timing belt in socal
  85. Need Diagram for Steering Column (cant afford Acura)
  86. when I closed my door, the window sounds like its going to break
  87. INTegra With K20 Swap Question
  88. buzzing GSR? PLEASE HELP
  89. Problems with MY 99 LS .. PLZ help
  90. ricer wing on a jdm teg
  91. *** Quick Performace Tricks For Stock 00 GSR ***
  92. video of my car, it dosent sound right, please help???
  93. Feeler gauges
  94. does lowering your car put too much stress on your body?
  95. starlight/nighthawk black
  96. Ls into vtec?
  97. B-series engine mount differences.
  98. PR3 ECU Question...
  99. drag mani question
  100. HELp please rESpect
  101. DA revs really high HELP!
  102. How do you modify stock DA seat rails to fit aftermarket seats?
  103. Gas Mileage
  104. advice on clutch purchase
  105. Front Lower Control arms.
  106. forged pistons vs. pressure cast pistons
  107. cant downshift to 2nd gear
  108. will ef axle back fit on an integra?
  109. 96 integra ls with b18a. crank sensor???
  110. Blox 21mm rear sway bar
  111. I have a LUCKY Integra , Door left open ALL NIGHT
  112. Update on my GS-R Build
  113. ABS Brakes - End the myth
  114. Painted PasswordJDM Intake
  115. GEARS GRINDING AND HOW DO I STOP IT?
  116. I'M NUB BUT I NEED HELP!
  117. Water leakage problem on 90 Integra
  118. jhpusa
  119. 94 aftermarket gauge lights
  120. What size socket for integra oil plug on the oil pan?
  121. My GSr is throwing alot of black smoke out of the exhaust when got a new skunk2 manifold
  122. Chop this wing on my Car PLZ!!
  123. HX wheel ? please help
  124. Airbag Interchangable?
  125. Tranny swapping?!
  126. I got GSR with 122k and just put turbo How do i keep my engine safe
  127. gsr with 122k just put turbo in how do i keep the engine safe
  128. 95+ teg's and ek UCA's
  129. What do you guys suggest for my headlight....
  130. drunk bitch hit my baby
  131. A1 tranny?
  132. would a EG manual ignition fit on a DC OBD1 manual car?
  133. quick question
  134. Skunk2 Coilovers
  135. whats wrong?
  136. Will a obd2 gsr shortblock work with a obd1 wiring harness?
  137. which type of shock or strut should i buy
  138. Check engine light/vtec prob!! Need Help ASAP
  139. Quicktimeperformance.com has anyone....
  140. My car is too low for jackstands
  141. AEM FPR
  142. hey, also new....
  143. what combination?
  144. 4x114
  145. stolen teg found....
  146. which motor mounts?
  147. Im new to HT. it kicks a$$
  148. New.. and i Mean completely new.
  149. SI Casing fit a GSR Transmission??
  150. the start off a tru champ!
  151. direction to pull a b18b
  152. good performance parts ? ?
  153. Smashed my car :( Body shop?
  154. Integra intake manifold swappable parts..?
  155. Made a DIY ice box for my short ram
  156. signs of tight vavles
  157. unknown plug in 97 gsr
  158. no getting enough fuel or spark??? hrmmmm
  159. NEED HELP
  160. how much am i looking to spend?
  161. my car shakes 2000 ls
  162. So i'm breaking down and taking my car to stiffy lube today...
  163. ghetto exhaust
  164. what to do with my header to exhaust?
  165. Integra with JDM Front Conversion. Where can I get a front lip?
  166. b18b1 with si head
  167. ~~Another stolen Integra~~ Ontario, CA
  168. Black rubber hose connected to oil pan
  169. stock suspension + ITR sway bar?
  170. Cusco cage for db8??
  171. 97-2001 VALVE covers,
  172. Bushing install made easy, now no one has an excuse, 1 ton Arbor Press for $23
  173. 100,000mile PowerTrain Warranty VOIDED? help!
  174. Gauge Lights Don't Come On
  175. Good Intake for 95 LS
  176. Where to buy stock bumpers/skirts
  177. Piston & Rings
  178. good LCA's for DC ??
  179. MINI-SHOOT: 94' Thunder grey LS/ITR
  180. I have a DB8 and I'd like to see what kinda rims i should get.
  181. atGsr Coolant Issue
  182. how many ecu fuses are there? I dont think my ECU is turning on
  183. car gauges going crazy
  184. looking for pics of a roll cage in a dc2
  185. Electrical going haywire!! NEED HELP!!
  186. Can some tell me how to make my turbo gsr less noisey its to LOUD
  187. How does this offer look??
  188. integra shift linkage question
  189. 4-1 header.... better for top or bottom end?
  190. anyone running an ES Muffler?
  191. dizzy test / pinout
  192. ITR cam id 2 different sets
  193. honda/acura color list
  194. nitrous vs turbo
  195. A/C belt will not fit! alternator and ps went on easy.
  196. Ok to change from 10w-30 mobil 1 synthetic to high mileage oil?
  197. ??? B21A1 ??? HELP
  198. JDM Type R Muffler = USDM Type R Muffler?
  199. EG Carbing bar w/ MCS fit a DC2 integra?
  200. Removing p/s, what size fittings? (pics)
  201. redline of obd1 p75
  202. How do i make my turbo charge GSR quit
  203. turbo set up
  204. Stolen Integra
  205. New suspension setups...NEED HELP!
  206. Torque Mount Bolt Size?
  207. Will a JDM Mugen Twin Loop axleback bolt right up to my 01 GSR with an ITR midpipe installed?
  208. Full coilover set for 2000 gsr????????????
  209. Creaking Noises in trunk area (93 DA)
  210. intalling jdm clock in DA
  211. how to install JDM window visors DC
  212. oil squirter block off plug
  213. b16 or b18
  214. chipped ecu for b18b
  215. i need to lower my 96 teg
  216. b20/vtec
  217. b18a1 how many ?
  218. Other blue color other than supersonic blue pearl that integras came in.
  219. Just picked up exedy stage 1 organic clutch for dc2 what flywheel is right? Opinions?
  220. I hit a cat tonight.
  221. car makes a hissing noise under WOT
  222. calling all tranny specialists!!
  223. I have a 5 spd 94 integra ls /new automatic engine/how to swap
  224. lowering springs / terrible noise!
  225. Cracked heat sheild
  226. my gsr burns to much oil ..
  227. v-tec problem
  228. how do u post pics here
  229. need help !@!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  230. crvtec
  231. wts LS rims
  232. ebay part..any good/?
  233. Radio & clock not working??
  234. msd ignition 4 sale..opened but never used...
  235. Integra stock blk hood
  236. Cluster problem need help
  237. For Sale:...2000 Acura Integra..GSR..1.8 ..V-Tec..5-speed
  238. Good Coilovers or suspension in general
  239. Somebody please tell me if this is a typo or not......
  240. 94 Integra w/ Automatic Tranny --> when cold, tranny engages HARD!!!
  241. integra tranny problems
  242. part number???
  243. butterflies not working on a JDM B18C motor? why?
  244. Octane and Timing
  245. Falkens on Integra = AMAZING
  246. 91 teggy just got it
  247. Good Exhaust
  248. New Tein Supension
  249. Where is the Intake Air Temperature sensor located on a 95 LS?
  250. Tranny problem on LS motor
