PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. what is the difference between itr cams and civic type r cams?
  2. Vibrant Flat black or Obx twinloop
  3. My DA build
  4. B18 block bearing went, what blocks fit with gsr head?
  5. DO I NEED ENGINE MANAGMENT !!??
  6. Ignitor Questions...
  7. Timing Belt, Cam Gear and Crank Pully Alignment Help (with Pics)
  8. Integra Gsr Wobbles/shakes under acceleration
  9. transmission issues
  10. Working on a Clock-Pod 2 gauge prototype...
  11. I've got an RPM gauge problem!
  12. Gasket kit for JRSC
  13. Fuel Pump Wont Turn On...
  14. just bought a DB1
  15. Hey guys, new here, b16?
  16. Whole lot of shaking!!!
  17. 93 integra checking the check engine light
  18. wheres the cheapest place to buy a apexi world sport cat back?
  19. 1998 integra T-boned
  20. Just changes slave cyl. car still wont go into gear
  21. Cold morning = ebrake engaged?
  22. Rear brake pads (question)
  23. Quick question
  24. Quick question about going VTEC
  25. Purpose of this module is what?
  26. ITR Sedan Valence Kit
  27. Broken motor mount from the block.
  28. Help Switching from 91oct to E85 ? Any How To's ?
  29. B18c skunk2 parts need to know what its worth
  30. HELP on integra 1994 wireing
  31. can sumone held me, obd1 to obd0
  32. how do i take off the integra DA dash!?
  33. Suspension choices for a 95 DB8
  34. How often do cars get stolen with both a steering wheel and clutch lock?
  35. Rear Cross Member
  36. 95 integra B18B1 hydro tranny Mainshaft INPUT BEARING (fix?) HELP
  37. Please review before I buy :)
  38. What is the longest axle out there?
  39. Where can I find the washers for Prelude lma's
  40. How to replace Integra dashboard dimming lights?
  41. exhaust ideas for 01 ls
  42. how is it that a integra/civic
  43. starts when ever it likes
  44. white/blue smoke still coming out
  45. Any shops in NorCal that will pass a jdm front lamp inspection?
  46. PLS HELP ME!!! HONDA TECH!!!
  47. Is it my Aligment? Tires?
  48. password jdm license plate relocater
  49. Clutch issues
  50. Stolen integra gsr!!!!!!!!
  51. Lca replacement question w/ sway-bar
  52. GSR automatic ?
  53. Converting engine from obd1 to obd2
  54. B series Vtec idle air control valve question
  55. Do i really need a new battery?
  56. Fuse keeps blowing
  57. Sloppy shift stabalizer bushing in 95 GSR with H22A
  58. Not enough fuel need map
  59. Random Bogging..???
  60. steering column swap???
  61. Turn Signals + Reverse Lights
  62. redline at 3500 :(
  63. where to buy stock polished exhaust?
  64. srs light! annoying need help.
  65. Acura Integra Transmission Compatibility
  66. 95 GSR breather tube
  67. Will accord coil overs fit my Integra?
  68. 1990 Integra GS Taillight Issue
  69. nsx rear brakes on integra type R
  70. powerwindow problems
  71. DIY: B18B engine swap with out engine hoist. HELP
  72. weird rattle coming from my 01 gsr
  73. Where to buy rainvisors for my 4dr teg?
  74. jdm foglights
  75. Difference between P72 A04 and A05 ECU
  76. ls trade
  77. Which tranny's will bolt right up to a B18B1 LS NON vtec
  78. where to buy a tranny?
  79. shocking distributor
  80. RS*R exmag
  81. Need Help figure out B-series Tranny(pic)
  82. bbk throtle body
  83. Picked up my SMSP header, more power soon
  84. Pro/Con on running open downpipe on stock motor
  85. b16 tranny problems
  86. radiator
  87. ABS code question?????
  88. A/C no turn off
  89. looking for a good intake wtb
  90. 97 gsr transmission got a release fork??
  91. code 23 KS help
  92. 94 integra gsr rust issue
  93. BRAKE dashboard light gets stuck on
  94. No power to main relay.
  95. Exaust silencer help
  96. car ain't starting HELP!
  97. LS Vtec Help with parts
  98. Ebay Clutch/ FlyWheel
  99. JDM itr door window motors?
  100. we need a monthly for sale thread
  101. 88 integra motor swap
  102. Suggestions for new Spark plugs and wires?
  103. CALLING ALL ACURA OWNERS NEED HELP!!! NEED HELP identifyING A PART TO FIX, buying car
  104. Acura Integra Tips
  105. lightened flywheel and clutch kit question
  106. How much for a Type R wing
  107. any good DIY cam gear/timing belt install guides
  108. catch can help
  109. why wont my brake lights come on!? HELP!!
  110. tuners in chicagoland
  111. Going thru coils, bog at high rpms/boost
  112. B18B vs LS/Vtec.
  113. JET V-Force Plus Performance Module
  114. how much hp??
  115. Custom Power Steering Setup
  116. need a wheels bearing
  117. brakes
  118. clutch
  119. Aftermarket hoods that don't look rice and can cool the engine bay
  120. LOUD ticking while in vtec range need advice
  121. need help.. changing the clutck on a 96 gsr...
  122. LCA replacment Bolt Part#s?
  123. need camshaft and cam advise please!!!!!!
  124. Headrest Camera Mounts
  125. anyone have the 94-97 jdm s*it type R lip...I got mine today and it looks like crap
  126. Clicking in head (not valve lash)
  127. oil line?????
  128. Are the JDM 94 B18b(LS) intake manifolds Identical as the usdm intake manifolds??
  129. where to buy oem parts?
  130. Fuel Issue with 90 DA9
  131. Bumps forming underneath car
  132. Freshly rebuild GSR problems!!!1
  133. barke lights stay on
  134. stolen: 95 gsr red w/2000 front n rear bumper orlando FL
  135. trying to remove axles. lower ball joint.
  136. redline on auto trans
  137. cluster
  138. 1990 integra ls build
  139. New to Honda...possible fuel issue
  140. Does these swap sound like a good deal?
  141. 91 DA crossmember bar
  142. help 88 integra dont know whats wrong
  143. jdm type r cluster
  144. Boosted 92 DA stuck in Limp mode(help)
  145. k20a or a b18c help
  146. what exhaust is this? help
  147. i need info! searched no good results.
  148. My 1st Post (regarding valve cover gasket)
  149. What can I take out to not have car start?
  150. lowering springs without new struts
  151. wiring harness is a PITA
  152. 97 ls head fit on a 92 ls block
  153. DA no start
  154. VTEC problems
  155. 94 GSR. Lowered the car, now getting vibration from front left suspension. bad axle?
  156. DA integra help frame issues and fan issues
  157. moonroof glass removal HELP
  158. Car intermintely shuts off while driving..PLEASE HELP !!!
  159. Supercharger makes xtra oil line and coolant line???
  160. DA passenger side window motor
  161. Major Transmission Problems
  162. Check engine light
  163. Need Suggestions For My '94 Integra
  164. Blue smoke comming out the exhaust ?
  165. 4 x 114.3 question?
  166. recent itr lip
  167. help!!! CEL 67 or P0420
  168. Gsr obd2 bog at 2000-4000rpm
  169. Manual LS transmission internals interchangeable in Si transmission?
  170. H22 swaps
  171. New Brake Pads??
  172. all motor ls/vtec ignigting
  173. clutch master cylinder??
  174. No Spark LS motor in a 98 EK
  175. timing belt tensioner
  176. Code for my CD player
  177. New york City tuning shops
  178. Bottom Bolts on Intake Manifold (formerly "someone please help me")
  179. In Need of serious help (Brake Change)
  180. OBD2 B18C1 into a 94 LS
  181. broken odometer
  182. 95 Teg gsr Wont start
  183. Need help quickly with ac belt replacement
  184. B18A1 Factory Oil Temp Sender Question.
  185. will EG LCA fit a DA???
  186. 91 DA Engine Upgrade Question/what to do next
  187. Car won't stay running
  188. My Teg wont start...HELP..
  189. GSR HALF SHAFT PROBLEM ON TRANNY SIDE
  190. ALTERNATOR BELT SIZE
  191. Options the JDM Front End
  192. Random Misfire...CEL 72,73,74
  193. Alternate fueling
  194. Quick Question Regarding OEM Fogs
  195. A build for both autocross and drag.
  196. GSR Head Gasket Replacement. PLEASE HELP!!
  197. high nox on my da
  198. anyone ever buy a 4 door type r "style" spoiler from spoilerdepot?
  199. cel code 36?
  200. Help!. Fuel injectors and fuel rail for b20
  201. Replacing Slave Cylinder..
  202. STOLEN, 1997 Integra Columbus Ohio
  203. jdm black housing question
  204. DA w/ITR header fitment quesetion
  205. kragen's heater core?
  206. JDM stores in DFW
  207. Exshaust Question
  208. B18a1 into 94ls questions
  209. 94 acura integra ls wobble
  210. groundcontrol - question
  211. 97 b18b into 91 RS Wiring Questions *short post*
  212. vtec,knock,o2
  213. New Header Install, Exhaust Manifold Gasket?
  214. 4dr exhaust
  215. Shift linkages??
  216. Help on Valve Cover Fitment
  217. a/c question
  218. Valve springs questions. B16A2, B16B, B18C1, and B18C spec-R.
  219. Looking for a skunk 2 gsr manifold
  220. AFTAERMARKET LCA'S INSTALL
  221. Help! Integra Gsr Wobbles in low speeds
  222. GSR Starts For About 1 Second, Then Shuts Off!! Possibly Main Relay?
  223. B20 swap
  224. Rear Disk Brakes Q
  225. Integra ITB's?
  226. JDM fogs
  227. vacuum leak/engine stall WTF
  228. Long Block ACTUAL weight??
  229. how to rebuild a rack and pinion
  230. Pro's and Con's of LS/V and GSR Motor's
  231. Do we really "need" IACV/FITV
  232. Climate Control cable
  233. Weird ticking noise?
  234. DB8 & DC2 TypeR Spoiler Difference??
  235. Pics of integra flip out screen
  236. odd car noise/wobbling
  237. car wount turn/start
  238. doing a rear conv i was curious about some parts
  239. DA Seat belts to JDM
  240. B18c1 cams in a b17?
  241. AUTO GSR! Need help
  242. My Integra Build
  243. Gathers GPS?????????
  244. need help with my b16a
  245. da seat patterns?
  246. going all motor need help on parts list
  247. 96 Integra eating wheel bearings
  248. which would have more bragging rights?
  249. Timing Belt Change
  250. hytech replica header on da
