PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [116] 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Fixing a misfire?
  2. Just Wondering..??? B-series Automatics(GSR-SI)
  3. Type R fuel filter on a DA
  4. What a good way to clean your engine to your car
  5. Quick ECU Question
  6. JDM side marker DA
  7. seems like i have a short in my left rear taillight on my 94' teg.
  8. Help: City Lights for 98-01 Integra
  9. Size for 90 - 93 jdm headlight?
  10. What size Rim is Best for DA9?
  11. Grounding Kit Question
  12. wek'sos location?
  13. Tach partially inop after installing M&W pro 10 ignition
  14. ABS Light Stays ON
  15. GSR quarter mile times?
  16. ODB 1 GSR motor into DA.
  17. ls vtec trouble please help
  18. ls vtec idle
  19. few question!
  20. rolled fenders.
  21. repairing vss transaxle gear 5 speed
  22. reduce noise
  23. problems with '98 cluster in '00 GSR
  24. Do I Need A New TPS?
  25. Rear Brake Caliper
  26. Personal Loan - Future DB8 build
  27. Dizzy Cap and Rotor
  28. 98+ Healights
  29. Thoughts on multiple resonators...
  30. S2 Front Camber kit Ball Joints
  31. CEL on OBD2?
  32. What does DC2 mean?
  33. 12:1 comp on regular pump gas?
  34. Cruise control is removed.....but
  35. reservoir tank?
  36. Looks a little fishy to me
  37. vtec not working pls help
  38. ITR/Civic vs GSR timing belt cover
  39. b18c1 timing help... not enough tension?
  40. 2 Engines: B18A1 & B17 Vtec - What to do with them???
  41. GSR headbolt threads stripped in block
  42. Which B20 block is the high compression 1!
  43. Louvers
  44. question on buying a teg
  45. Crank Pulley lines for TDC
  46. K20 swap on an Integra?
  47. gsr drag
  48. would a 94 acura bumper fit on a 2000 front end
  49. intake dyno charts?
  50. Electrical guru needed. Current draw issue from Automatic seat belt control unit?
  51. Need radiator/cooling help
  52. major running issue
  53. fuel pump is not turning on....help!!!!!!!
  54. Attention Electricians! 1992 Integra GSR: Alarm/Battery problem - NEED HELP!
  55. GSR cluster in a GS integra
  56. different power steering pumps?????
  57. Help!!! **Vtec** problem!!!!! Help!!!v
  58. Are all 94-01 Integra e-brake cables the same length?
  59. Rear Calipers Sticking
  60. !!!**(Desperate!) Need Fuel pump help**!!!
  61. battery terminal
  62. Valve Adjustment Screw removal
  63. Removing I/M Gasket ???
  64. Installed ASR brace and.........forgot a step
  65. b18 ef four door t/b?
  66. Brake Leak!!
  67. a little help
  68. cleaning jdm teg headlights
  69. timing belt part numbers
  70. Timing Issues
  71. which motor oil would u choose
  72. not starting SOLID CELL help
  73. DA Brake Upgrade?
  74. Need a exhaust!!
  75. need stroker kit
  76. 96 type r suspension on gsr
  77. gsr turbo kit
  78. 96 GSR idle problem skunk2 intake manifold.. HElP!!!!
  79. Found This thought it might be helpful
  80. Adjusting headlight beam of JDM headlights?
  81. tokico hp (blue) on eibachs
  82. oil leak around plugs
  83. dc2 connect horn
  84. OEM brake material?
  85. integra wont start in the morning
  86. 97 gsr CHP problem need advice
  87. b20z integra exhaust questions!!
  88. DA teg ABS woes
  89. 1992 Integra GSR: headgasket leak..
  90. Oil light and idle problem with warm motor
  91. header problem on 95 integra
  92. Oil at spark plug area
  93. HID retrofit headlights
  94. Help me out Guys
  95. major wheelspin into 3rd on 245 tyres at what size slick should i use
  96. b20b with b20a tranny?
  97. megan headers on b18a1
  98. Pistons?
  99. 96 integra help
  100. Buying a New GSR what to look for?
  101. Good place to buy ASR rear subframe
  102. light weight Pulley's set
  103. TROUBLE need help!!
  104. how much??
  105. delete plz
  106. 91 Integra- seems like distributer problems- throwing a fuel system code though
  107. B20 JDM,P8R ported head 33mm stock Valve
  108. battery drain problem
  109. 90-93 Quiet Exhaust...any Ideas?
  110. Dizzy o ring replacing problem
  111. PLZ HELP..................camshaft rubber plug
  112. gsr exhaust on ls?
  113. LS Spoiler
  114. will a 96 trans work in a 94?
  115. Gsr or LS?
  116. fan problems
  117. how do i put on a supercharger to my 95 teg SE
  118. 92 DA side markers
  119. kill switch ?
  120. unknown Honda GSR throttle body, emissions setup, other mysteries
  121. ckp sensor and ho2s heater
  122. stroking a GSR.
  123. Injectors
  124. power steering pressure?
  125. b18a1 to b18b1 less power
  126. 97 gsr, tranny making noise
  127. 4 door teg
  128. ***is this possible...>>>>
  129. having trouble with my 2001 integra gsr
  130. Started Smoking under dash!
  131. How on earth do i get this stuff off!?!??
  132. Lsd?
  133. Exhaust Manifold Ideas-B18c1 -Quiet; Maintain Low/Mid-Range power;Fit JDM DC2 ITR Cat
  134. A whistling noise started today !?!
  135. too much vtech
  136. DC2 Sunroof Disappearing Act
  137. need help..
  138. manual to automatic transmission swap
  139. theives busted my hatch glass.
  140. got a da
  141. problem installing rc injectors onto blox intake manifold
  142. 95 gsr
  143. Big problems need help
  144. RSX base model front/rear calipers on a teg
  145. integra power steering question
  146. RSX base model front/rear calipers on a teg
  147. 95 integra timing belt broke
  148. What kind of pistons are this?
  149. '99 Auto Trans into a '94 Integra?
  150. 5 Bolt Conversion
  151. even my tuner is stumped
  152. VTEC...here it, but dont feel it
  153. jdm DC sir-g cluster
  154. Da pic request
  155. b18c not starting after re-build
  156. Ignition Problems
  157. Bye Bye Integra Forum
  158. 1992 integra help
  159. Not a wise move...caliper help...
  160. GSR cams or ITR
  161. 91 integra engine pull or enine drop
  162. TPS wire?
  163. Changing A timing belt shouldn't be too hard right?
  164. Oil Pan gasket leakage question.
  165. ebay turbo kit question
  166. RPM difference
  167. New jersey
  168. Should I?
  169. D2 vs PIC
  170. I need the connecter that hold the left front blinker bulb in
  171. Need part for 1994 integra ls
  172. comptech catback pipe size?!?!
  173. pcv hose for AEBS IM on GSR
  174. 95 civic with b17 gsr boging down?
  175. Crankshaft wont rotate
  176. valve adjustment
  177. auto starter and manuel starter the same?
  178. Supporting mod question
  179. automatic transmission
  180. Airbag wiring
  181. G23 and my 98 integra
  182. b18c1 head
  183. Striped Spark plug thread
  184. 1990 Acura Integra Seat belt problems!
  185. Ebay front and rear camber kits?
  186. How much would you spend for a timing belt?
  187. 99 integra vss problems
  188. Best stage 2 cam for the buck
  189. manifold pressor senosr cel need help please
  190. GSR into DA w/ cable b16..intermiediat shaft wont seal????
  191. hp rating on eagle rods b18c1
  192. DEAL or NO DEAL
  193. 98 LS RedLine?
  194. K20 swap question
  195. Cammed B18c1 (VIDEO)
  196. AEM Air Bypass Valve
  197. Bad Mount?
  198. Need help Advice for trade. ITR CTR
  199. 1992 Acura Integra GSR (B17): Slippy clutch, what should I do???
  200. 92 B18a1 obd1 r obd0
  201. b20 swap question.
  202. FUNCTION 7's Need Help!!
  203. Tranny Mount Issue
  204. 90 Integra Gs chassis wiring help! Asap
  205. turbo integra help
  206. LS Only running on 2 cylinders
  207. need help
  208. *****HELP-Maint requ-Light!!*****
  209. oem gsr oil pan- steel or aluminum?
  210. help car wont start after new clutch install
  211. difference between vtec and non-vtec engines?
  212. All Data
  213. WTB: Bearing Caps
  214. Clicking Sound From Rotors
  215. Aftermarket Gauges
  216. Car down on power a bit
  217. Stolen acura richmond
  218. Engine swap on my 92 GSR? Need some advice
  219. need help!! cluster problems
  220. need some help my car dies out after it starts
  221. using a type r cat for my gsr???
  222. What test pipe is good?
  223. Fuel filters??
  224. 96 integra gsr..b16 swap..limp mode
  225. Fuel Pumps
  226. Coolant leak from rear of the motor (Driver side)
  227. Car handles great but rides like S*** Any suggestions?
  228. benen front towhook
  229. Cleaning Side And Bumper Moldings
  230. will my 91 pass smog with.......
  231. Hood Rise?
  232. retrofitting lights
  233. door panel insert
  234. Rear seat ?
  235. how high does the oil in the oil pan go in a gsr?
  236. two 91 DA dizzies, what is the differece? (pics)
  237. clutch problems
  238. Need help, cant find it
  239. Compression Test Results!
  240. Barametric Pressure Need help !!!!!
  241. Emergency Brake Help
  242. I Need help guys!!! Ls-vtec or GSR?!?!
  243. Looking for VTEC for 93 Integra
  244. bad distributor?
  245. HELP!! takes wayyy too long for car to start
  246. bumper help
  247. ls transmission price?
  248. OBD1 TO OBD0 Conversion Help
  249. D16a1 hp gains??
  250. which header??
