PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 [367] 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Sray-on bedliner for our trunks?
  2. Pics of my 96GSR
  3. intalling hood pins
  4. problem with new fpr, fuel rail and injectors
  5. where can i buy a Kamikaze 4-1 header, for a good price
  6. Question regards to B18C5 Engine swap
  7. please help, wiring 98 jdm itr cluster into 97 integra wiring harness
  8. Need opinion as to why car isn't starting...
  9. 4 door integra gsr lip kit
  10. 92-93 GSR tranny
  11. daily drive super vs. turbo
  12. New more Horse Power!!
  13. how can i tell what obd i have?
  14. jammed trunk lid
  15. need info: will a b16 bolt in a LS
  16. looking for the right ecu
  17. Gsr laggs in vtec
  18. heater knob
  19. Which starter 'brand' would you recommend?
  20. HP and TQ before and after... PICS
  21. searched, what kinda shocks
  22. water leaking from outside into both doors
  23. Loose wires?
  24. Autocross/Spring Rates
  25. Sway Bars for my GSR...which should i use????
  26. 97 integra Mods
  27. engine is pinging badly,adjust dist?
  28. traction bars or jdm type-r lsd
  29. parking brake works on and off
  30. speedometer problems please help
  31. Front Suspension Torque specs *searched* help
  32. quick ques on DB8 + DB7
  33. Need advice on hauling engine. Decidedly non-integra related.
  34. question about restriction's
  35. Castrol or Mobil one ?
  36. oil cooler question
  37. quick question on header
  38. B20 misfiring in 98 LS - Need some advise
  39. what does this mean?
  40. Anyone from Connecticut?
  41. Hi Flow Or Test Pipe
  42. I TRADED MY DA FOR AN EG!!!!!
  43. Motor Oil
  44. 5lug questions. searched and still not clear.
  45. what side skirts are these
  46. How much boost?
  47. CLUTCH INSTALL
  48. anyone know where to get carbon fiber side skirts for the DB7
  49. just got a gsr
  50. post pics of da integra
  51. DC/DA sway bars interchangeable??
  52. Sticking valves?
  53. TCM codes on 1992 teg
  54. type r brake pads or gsr pads?
  55. aem brake pads or stock brake pads?
  56. LS VTEC TURBO- GSR BEARING CAPS?
  57. help with a noise..
  58. Spark Plug & Cables
  59. how you guys doing i know i'm not suspose to use this if i need to buy but that 's too slow over th
  60. AEM CAI 3in = what kind of k&n filter do i USe
  61. rear abs sensor
  62. Someone help me find part #'s for OEM LS cams
  63. Wheel shaking.... whistling from under bonnet
  64. Off the wall question. Please I need some quick before I leave opinions.
  65. FS:ls/vtec and others
  66. NGk iradium IX is the shiznit!!
  67. Posting some pics of my totaled 1995 GSR DB8
  68. ITR Retainers and B17 retainers the same???
  69. NEED SERIOUS HELP...
  70. ITR Dual Valve springs QUESTION
  71. shifter wiggle
  72. I need some ideas
  73. If you have a FLUIDYNE or KOYO radiator in your Teg, or know a bit about the 2...
  74. High Idle with New Skunk2 Intake Manifold?
  75. please help carfax!!!! integra
  76. how to set up LS-VTEC
  77. DA Help
  78. B16 Header...B18 Ls
  79. Which pistons should I use?
  80. Axle Question: Need opinions/Advice
  81. give me some advice, just bought an integra
  82. gsr track times?
  83. plx R-500 install who has done it
  84. for sale link for the Teggy owners! PY 01 Integra Type R! located in NH
  85. integra gsr help code
  86. wiring diagram
  87. will this cause a bottleneck?!?
  88. cable b16 tranny with jdm b18c ?
  89. Need color code for Rod Bearing
  90. 2nd Gen and 3rd Gen Axles the Same?
  91. will this work on a DA
  92. Maint. Lights flashes
  93. i have some integra items for sale on ebay
  94. obd1 gsr vs obd2 gsr
  95. oil on aem cai!!
  96. BEST PRICE FOR JUN CAMS?
  97. Weird flapping noise?
  98. what size tire
  99. zc Question
  100. AEM FPR DIAPRHAM, changed design>>>????
  101. Big junkyards? need integra parts
  102. will nsx calipers fit 94-01 gsr?
  103. Is this a good clutch/deal?
  104. Wiring Vtec
  105. resistor box wiring
  106. 98+ front question
  107. how much would a 92 GSR go for???
  108. difference between 92-93 GSR driveaxles and 90-93 GS, RS, LS?
  109. pinging noise while driving...
  110. ABS light went on, any opinion?
  111. Clutch and flywheel for 98 gsr
  112. Stock GSR cams or Skunk2 Stage 1s on a Turboed GSR???
  113. hey im new!
  114. No 4th gear
  115. Question regarding ITR midpipe VS SI Midpipe
  116. will a 94 LS cat. fit a 92 DA ?
  117. tips on racing (start off)
  118. DA Integra 90-93 BUMPER LIGHT RELAYS???
  119. Turbo Exhaust Manifold Question
  120. Removing Integra Airbags??
  121. My Car
  122. eibach spring question
  123. My Headlights burnt out??????? Please Help. Thanks!
  124. Bra?
  125. any want to trade
  126. rhd integra question
  127. tire pressure ?(track)
  128. gsr exhaust setup
  129. Need Help Deciding
  130. October 05 Import Tuner DA Integra???
  131. b18c in DA ?
  132. Help me decide
  133. B18c cams in b16 head Q's
  134. clutch and tranny problems
  135. Anyone have pics of the Mugen Catalog for dc2 (round headlights)?
  136. Thanx guys
  137. Who is the most used signature in the Integra forum right now?
  138. how to get oil pressure fittin for autometer in with bar in the way? NEED HELP NOW
  139. Intake Manifolds b17
  140. will 16x7 slipstreams with 45 offset fit spoon calipers?
  141. tranny swap
  142. supercharge or turbo?
  143. putting together a turbo kit
  144. noob question?
  145. Intake
  146. B20 in a DA?
  147. budget ls/vtec
  148. Rear Integra jackpoint: Can it be repaired?
  149. best tranny for the job?
  150. will 94+ gsr brake M.C. fit in 90 integra?????
  151. how long u plan on keeping your teg for?
  152. my integra
  153. Auto Meter 4375 Ultra-Lite Digital Air/Fuel Ratio Gauge
  154. Wich way to go - B16Vtec,LS/Vtec,B18C,B20B,B20Vtec?
  155. JDM DC2 Type R conversion on a DA??
  156. Ls Greddy Turbo!
  157. where to find window visors for DA?
  158. suggestions for cams..
  159. question about this steering wheel
  160. CEL code 74 + high compression from compression test???
  161. Integra heating problem-any ideas?
  162. suspension recommendation
  163. INFO on ITR cluster in DA
  164. xtd clutch and flywheel
  165. b16a for a gsr?
  166. heres all i know, correct me if im wrong... i just want ot learn.
  167. Your chance to own a TypeR
  168. good short shifter?
  169. folding mirrors
  170. Integra Swaybar Setup, Type R or Suspension Tech?
  171. turbo gsr ????????
  172. project teg:engine swap,front end conv. pics inside
  173. Integra DIN gauge console installation
  174. Ahhhh My JDM Front came, and it's the whole front Clip!! How do I take these parts out?
  175. hondata or crome
  176. HELPPPP How do i install my gauges..
  177. 90 integra alignment
  178. electronic exhaust cut out help
  179. question about suspension for DA
  180. getting ready for turbo kit (Ls)
  181. ELECTRICAL HELP PLEASE!!!
  182. Swapping Manual Rack and Pinion
  183. obd2 catalytic converter in california
  184. car shutters when accelerating.
  185. Increasing Oil preesure
  186. Removing Trunk from DC
  187. is ls/vtec actually that bad?
  188. installing jdm itr cams into stock gsr??
  189. integra radiator question
  190. battery dead or alternator?
  191. Carbon FIber Valve cover!!!
  192. Oil pressure switch wiring
  193. Hey people I'm new to this
  194. Where do I buy split cv boot kit?
  195. PCV hose
  196. cv boots......
  197. obd1 or obd 2?? Does it make a difference??
  198. Brakes not responsive
  199. Digital AC controls
  200. Would you get more for selling a teg whole, or parting it out?
  201. gsr ?
  202. wierd whinning/clicking noise from engine
  203. Brembo or AEM brakes?
  204. new 2 site. sup yall
  205. LS VTEC Throttle Problem
  206. RC 750 cc
  207. Should I repair my INTEGRA SE, or should I continue Selling it....
  208. Your Thoughts on DA Gsr's
  209. double din Deck in a teg? will it fit?
  210. gsr boost ?
  211. Quick help please, easy question!
  212. Koyo Rad. Question
  213. jdmcarboy.com - anyone bought from them?
  214. help plz
  215. how loud/quiet would this muffler be on my 94 gsr?
  216. valve cover?
  217. DA JDM 1-piece question
  218. ebay spoon chip????
  219. Header Brands?
  220. PR3 Intake Mani on LS head
  221. What brand resonator???
  222. how much should i pay for a shell?
  223. knocking and clicking..
  224. Radio re-set code?
  225. would a jdm n1 catback exhaust bold on to a stock header?
  226. Hey What's up? To all of ya. I am a new member.
  227. RS? just heard of it. LS is probably worse but somebody tell me the difference... fill me in.
  228. whats the RS? is it better than the LS? somebody fill me in...
  229. ITR calipers on GSR?
  230. stainless steel valves in an LS head ?
  231. GSR mods for a noob
  232. swap vs. turbo vs. lsvtec
  233. 97 Mugen ABS lip installation
  234. PIC request, dc2 with window visor/rain guard
  235. Question for people with JDM ITR Recaros
  236. '94 GSR O2 sensor problem
  237. OBD2A ECU Pinout Diagram?
  238. Loosing coolant but nowhere to be found?
  239. misfire only at highway speeds?!?!?
  240. I have a Question about my 91 Gs Integra
  241. Tsudo or Megan 4-1?
  242. How much do you think my turbo teg is worth?
  243. anyone have any 84mm forged pistons?
  244. i need a da6 jdm rhd dash and center console
  245. anybody have an AIRBAG i can borrow??? (SoCal)
  246. Big time nOOb (2 HT & tha honda/acura scene)... lookin' for input :-)
  247. Am i asking too much for my cars? Opinions needed
  248. DA Suspension Skunk2 vs Ground Control vs Tien S Tech
  249. Looked in search, now here is my Q.
  250. How much do you think is car is worth?
