PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 [205] 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. da front end on dc???
  2. Header type exhaust?!?!?
  3. turbo b161
  4. Key needed for crank accessory pulley?
  5. HELP!! Cold engine wont start : Extremely weird problem
  6. Noob from L.A
  7. Transmission case leak
  8. Anyone have valve adjustment helms for B18b1(LS, RS, GS)?
  9. Advice for swapping stock steering
  10. clutch master cylinder
  11. common seatbelt beeping sound, DA
  12. Wiring Hell!!!plz help
  13. Need advice for my suspension
  14. LS trans
  15. Trailing Arm Bushings
  16. Hitech Cam Girdle?
  17. couple of ques. for my teg peeps out there
  18. 99 GSR Stolen In Austin, TX.......F*&k Thieves
  19. Tokico Blues question
  20. Rear Drive Brake Seizing
  21. header problem
  22. smoke like a baller and werid noises...
  23. ABS Light instead of Door Light...
  24. Doing a swap need help with AC this not a typical swap
  25. FNG
  26. benefits of the msd 8.5 wire
  27. overheating issues
  28. please help...
  29. antenna question for DA
  30. shifter
  31. Quick GSR ECU question
  32. 90 integra trying ot take out abs
  33. broke valver cover stud what to do???
  34. Need Some Wiring help for gsr manifold
  35. whp
  36. help koni/GC spring rates
  37. Problem: No fuel during hot outdoor temps
  38. Houston TX, look out for my stolen Teg
  39. 2000 red integra gsr stolen in kendall/falls area in miami
  40. safc2
  41. help me please
  42. HELP with DA, engine problem
  43. second question in ten minutes
  44. help to get my car inspected
  45. LS Vtec Turbo???? need help
  46. IGNITION COIL or ICM?
  47. Skunk2 Pro-C Coilovers
  48. front end squeaks when turning wheel after suspension install
  49. Window noise?
  50. some glass
  51. electrical help
  52. tranny identification
  53. Does this charcoal canister look normal?
  54. Replacing axle
  55. tire pop'd on the freeway
  56. what do i need to dyno my car
  57. *PLEASE VOTE* - Interest in a "Lighting" forum?
  58. Guys with ITR or ITR styled header: I just made my own skid plate! Pics n stuff..
  59. Aftermarket Carpet Kits
  60. Nology plug wires
  61. Question about bolt on block??
  62. Hood
  63. does anyone know how to remove a integra dashboard?
  64. Running Cold
  65. Steering Column Swap?
  66. Injector clips
  67. Problem with Idle
  68. Check engine light after brief overheat?
  69. GSR header and hondamarketplace question
  70. Jdm Itr cams....
  71. timing belt situation. Belt won't stay centered on cam gears.
  72. **Retrofitting *2001 Tegg* Parts|Help**
  73. crank walking?
  74. difference between type r rods vs ls rods
  75. JDM Front End HID Ballast gone out?
  76. 90 integra slow then fast
  77. How much did it cost u?
  78. What taillight options do i have?
  79. Is This Car Worth 5K
  80. This cant be true
  81. Hey check this out... and just look at the specs without assuming anything....
  82. tps
  83. What hoses are supposed to connect to these fittings!?!
  84. Intake maingold removal
  85. help with wierd rubbing/grinding noise
  86. post pics of ur DA 4drs
  87. Engine cutting under stress
  88. my first car is done......FINALLy...(still plan to do more)
  89. need help with hub removal
  90. Need help finding screw sizes THANKS
  91. 95 Acura Integra Type R with JASMA MUGEN 4-1 Headers
  92. GSRs are 4 lug too right?
  93. ignition coil
  94. 200 integra ls
  95. Acura P1790
  96. Distributor Jumper Harness
  97. Fuel Cut off switch
  98. transmission problem??
  99. GSR idle problem.
  100. 1991 RS which ecu pinout is the O2 sensor?????!!!!????!!!!????
  101. Question about radio antenna
  102. WHATS THE BEST LIP TO GET???
  103. THIS GUY HAS A CELICA WITH LS RIMS....
  104. WHATS THE BEST WAY TO MAKE HOLES IN FENDER FOR SIDEMARKERS!!
  105. steering wheel has play
  106. Floor mats.. ugh!!!
  107. Theives TRYING to strike!!!! Need help to prevent!!!
  108. Benefits of coilovers, springs etc...
  109. where to buy JDM and USDM GS-R block
  110. aftermarket steering wheel install issue....
  111. b20 piston question
  112. Anyone heard of this exhaust?
  113. >>> Smog/Ref questions (searched) <<<
  114. tried running gs-r with butterfly opened all the time
  115. radio code
  116. Forgoten password
  117. integra foglight question!!!
  118. Anyone use XS Engineering cams/valvetrain??
  119. Ob2a or Obd2b?
  120. LS in gsr with vtec ecu, idel at 2000rmp help plz fast
  121. Transmission code - LS and GSR tranny's
  122. oil light
  123. 01 gs rpm jump after 5500
  124. Fixable? Quater Panel Damage
  125. 96 ls integra GOT STOLEN IN RENO NEVADA
  126. GSR header and hondamarketplace question
  127. B17 Transmission Question
  128. msd ignition 8.5 wire
  129. What are the measurements for cutting out sidemarker lights for dc?
  130. timing belt questions
  131. JDM B18C Questions. Need help ASAP.
  132. is my motor good for turbo?
  133. Someone stole my car, LAPD found it, engine's in CA, I'm in GA, need advice... :(
  134. how to remove crank pulley?
  135. sway bar question
  136. what a deam dizzy??
  137. quick question about front bumper
  138. Manual install: Not getting in gear
  139. PLEASE HELP! My DA won't start!
  140. IACV CEL, replaced valve still no change...
  141. High idle then surging idle after cleaning IACV wtf???
  142. Spraying from fuel filter.
  143. Difference between front and rear o2
  144. best turbo?
  145. b16 tranny/clutch
  146. type r headers on ls
  147. Heat coming through ss and shift boot.
  148. SOMEONE HELP!!!!
  149. blown shock? or sagging spring..
  150. stock gsr block with built b16 head stage 3 cams..... will it work?
  151. Main Relay trouble???
  152. Cable on window motor
  153. Teach me.........
  154. Integra Rear Wiper, PLS HELP ME! i want to get rid off it..
  155. Est. 1/4 mile time????
  156. wiring harness diagram
  157. adjustable cam gears
  158. Looking for a start to a turbo ls build
  159. 1993 DA, removing hood/vented hood quetions
  160. Post your DC on Tein Super Streets
  161. a/c r134 system with problems / compressor and condensor line replacement help
  162. difference in Dizzy'z???? Between gsr and ls?
  163. JDM Headlights.
  164. Soon to be turbo Gsr teggy
  165. pulley question
  166. Anybody take their integra to the dealer for that free emissions tune-up recently??
  167. adjusting tein SS dampening
  168. Proper way to adjust my KYB's
  169. Idle Problem
  170. Help buying a skunk 2 short shifter...
  171. throttle response?
  172. Need help wiring problem and or fuse
  173. HELP!!! i have a Question
  174. 1990 Acura Integra LS
  175. idling high
  176. code 70 Automatic Transmission Malfunction w/AT Controls
  177. Mishimoto Radiator User's - DC2 A/C - Fitment Issue
  178. DC2 Integra Lowered
  179. bought a 90 integra
  180. timing belt tensioner what size is it???
  181. what is the prob?
  182. Cost of B17 rebuild
  183. oxygen sensor wire???
  184. Sparks flying when connecting battery.
  185. clutch not grabbing
  186. OK im having some problems. ABS and maintenance required!! please help
  187. timing
  188. THE CANADIAN CARS ON THE ODOMETER GO BY MILES OR KMH??????
  189. yo yo yo yo!! are CANADIAN cars more cheap or expensive is brought to the u.s.???
  190. speedo jumps when i shift
  191. itr head gasket ?
  192. clutch pedal stuck to floor
  193. Gsr manifold sux.......
  194. can someone link me to the thread about LS Turbo
  195. please help
  196. Valve Cover
  197. Hi IM NEW AND NEED HELP
  198. No0b with some ?'s
  199. good type of brake fluid....
  200. butterfly opening in gsr intake?
  201. upper radiator hose hot lower radiator hose cold
  202. OBD2-OBD1 Conversion...TACH doesnt work
  203. engine question
  204. The best news I have heard, the biggest thieves were caught!!!!!!!!
  205. some help please
  206. help with removing spoiler!
  207. Strut Adjustments question
  208. secutiry question for a DA
  209. Im Installing my first turbo on my 91 integra! And need some help!
  210. Stereo Install in a 96' Integra
  211. power mirrors not working
  212. Relocating fuse box!!!
  213. 94 Gsr: fender bender - now no power to fuel pump
  214. 3rd brake light question HELP!
  215. What's the rubber trim piece under the hood?
  216. DA struts/springs on 95 civic...possible?
  217. last post from me for a while last question!!!
  218. JDM Side Markers Opinions...
  219. need quick help. AT and MT radiator the same?
  220. cat. convert. heat shield
  221. S2000 cluster
  222. FGHF
  223. i need some stereo advice.
  224. about rebuilding my Gsr
  225. water leak...
  226. clutch question
  227. 1st to 2nd griind.
  228. Question about my GSR
  229. Anyone install alarms
  230. automatic wont go into gear.
  231. new updated pics check em out
  232. Rota Slipstreams
  233. Need to replace GS-R block
  234. hx wheels on my dc4....spacers?????where????
  235. b20 motor with a b16 J1 tranny
  236. tach is "sticking"
  237. almost got her done
  238. ITR S80 Gear into S1 Tranny? Possible?
  239. where to buy entire distributor unit.
  240. lambo doors
  241. Cheap alternative way for 5 lug conversion ?
  242. facking idle is killing me
  243. car shuts off with ac on
  244. car wont crank
  245. headlight refinishing question
  246. SOTCK LS TURBO- GOOD IDEA OR BAD
  247. LSD for 92-93 gsr cable trans or b16?
  248. gsr
  249. obd conversion
  250. Farewell
