PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 [355] 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Mini review - Yonaka Motorsports catback exhaust for 96 GSR - courtesy of B18TurboEF
  2. ASR subframe Brace: for those who have it, i have some questions.
  3. Jackson/GSR? stock? compatible?
  4. Wheel spacers....
  5. LS motor with Type R head
  6. I want your opinion, neuspeed, or tein springs?
  7. are aftermarket axles needed for my h22a swap?
  8. New Battery, Brands/Sizes and so on...
  9. HELP!
  10. Anybody missing a white GS-R?
  11. cheap SRI intake
  12. Should i believe him? Quick question....
  13. to rebuild or not????
  14. beeping noise when turnin on car
  15. Tuning in TX?
  16. speedo cable
  17. how much whp r we lookin at on a 94 teg with 8psi of boost?
  18. Integra Option Questions
  19. im srry for the stupid questions
  20. Need help with wire configuration
  21. stealth mode performance
  22. Need help, how much?
  23. is it even worth it?
  24. Removing Driver A/C vent...
  25. rebuild Master Cylinder and brake booster or Buy NEW?
  26. DA factory paint
  27. how much should I pay for tranny work? (pulling the tranny out)
  28. cv joints
  29. Need Help with Code 41?
  30. 16 in wheel owners give me a little help
  31. bye bye integra =(
  32. cable vs hydro trannys
  33. strange axle problem....
  34. knocking noise from the engine i believe?
  35. Final Auto to Manual Question
  36. what should it idle at...
  37. Parking light switch
  38. wanan do LS/vtec have a question.....
  39. wiring diagram
  40. what spark plug do you run?
  41. Trouble shifting into first
  42. What headers Are good
  43. P75 Chipping? Worth it?
  44. trans grinds???
  45. Help me identify this suspension part
  46. 98 Teg: Slow to get to operating temp
  47. cleaning 1-piece headlamps on a DA
  48. B16 in a 90 Integra, is it that difficult??
  49. GSR block codes
  50. Install new rotors with new brake pads?
  51. Chipped P06 ECU in a OBD2 GSR
  52. Do I need to replace my clutch slave cylinder too?
  53. Temperature problems??
  54. Side Marker Placement?
  55. Vtec Wont Engage!!! Arggh!!!
  56. ***Fuel Pump Anti-thieft Switch***
  57. is there a difference in USDM GSR tranny and the JDM one
  58. DC2 digital climate control
  59. 90-93 integra NOOB here. questions
  60. dc5 cluster
  61. tranny question
  62. need help on motor swap
  63. how many lbs are u boosting..??
  64. what you think about Ls/vtec +nos
  65. OBD Connector
  66. cam seals
  67. Help Help i need a new Head for my 97 Ls teg
  68. Ls w/vtec?
  69. wut u guys think of this setup
  70. Picked up a kkk k26 series turbo off a saab for my teg turbo kit....?
  71. cooling issues
  72. SiR-G (But Where?)
  73. car dies but dies...
  74. yes or no
  75. master cylinder 2 style
  76. JDM 1 Peice Headlight Installs on 90-93 Integra
  77. '92 A/C condensor on a '95
  78. Need Idler Screw in TB for a 1987 Teg D16A1
  79. Silver line battery from Advance/Discount Auto Parts = crap? Hissing and won't hold charge!
  80. 1995 GS-R Four Door... B18C1? C5? C6? C7?
  81. Have you seen this?
  82. air bags
  83. Compression Ratio
  84. GSR-Hatchback driver side door problem
  85. engine/idle problem
  86. please help with 96 integra se
  87. Re: previous exhaust post...
  88. Yellowish/Greenish shit built up on my #4 Spark Plug
  89. Just did a compression test on my B17.
  90. gs-r wheel bearings
  91. my car
  92. materials for ls/vtec conversion
  93. uneven drop with tokico blues and sustec springs
  94. JR Supercharged GS-R
  95. WIngless integra question
  96. steering noises
  97. uneven drop
  98. Tickin noise coming from ABS pump??
  99. 89 integra coil overs
  100. zex flywheel for gsr? opinions?
  101. Backseats, help quick
  102. Need SN of Mike from the MTV true life.
  103. pins on flywheel
  104. this is why you should not fall asleep on the freeway.
  105. is there any difference between the PR4 and P74 ECU??
  106. HELP HELP! doing valve adj. and rocker arm came off, how to fix this!!??
  107. Brake pad install cost?
  108. polyurethane lip for DA
  109. ecu question
  110. '98 LS - Wiring Problems
  111. teg parts!!
  112. jdm type r for sale
  113. what exhaust is this?
  114. Idle problem
  115. ROAMING IDLE
  116. 3rd gen 4 door rear seat
  117. Stripped threads of coolant drain bolt
  118. OEM LS THROTTLE CABLE
  119. 60 pounds of boost in my integra
  120. 4 throttle body intake manifolds
  121. Who is the HT member (FEMALE) w/ the clean ass white DC2?
  122. Do all 94+ integras have ABS?
  123. what you think about swapping
  124. post ur GSR
  125. Big Brake Kit
  126. ls and gsr have same header, cat, exhaust?
  127. Sorry, the search is busted (Fuel cut off)
  128. i need help
  129. Squeak Noise
  130. Can GS-R blades be bored out?
  131. temp gague says i'm overheating
  132. Syncrhomesh FM question
  133. DA starting problem-need Advice ASAP
  134. magnaflow carsound
  135. gsr IM
  136. LS VTEC HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  137. trunk spoiler holes
  138. trunk spoiler holes
  139. what head studs to use on b20
  140. What kind of car covers for JDM front?
  141. Stoeln DC2 pictures before & after
  142. Camber Kit for 94-01 Integra, What is STRONG?
  143. comptech sway bar/tie bar kit
  144. Please Explain all the different models, DA, DC, DA# Whatever,YES i searched
  145. Can someone run a carfax report for me plz
  146. Best Overall Cams For my Type-r??
  147. How long should the fuel system stay pressurized?
  148. Steering Wheel Shaking... need help
  149. b18a valve adjustment question.
  150. vtec ot non vtec
  151. folding mirrors
  152. where can i get a 94 teg turbo manifold....?
  153. help with vtec wires
  154. clutch master cylinder going bad?
  155. Whats the going price for 98+ tailights?
  156. Found New Acura Hookup - Way cheaper then acuraautomotiveparts.org
  157. HELP!! Integra won't start after clutch install?!!
  158. what radiator to get?
  159. too much milling equals valve contact?
  160. FS: 96 integra gs
  161. Oval muffler
  162. all motor or boost
  163. DA Integra w/ a K20 SWAP
  164. I need your opinion
  165. Integrated control unit removal
  166. CAR SHOW NOV. 5th
  167. What is the color code for black DA's?
  168. Adjusting Turn Signal Speed
  169. GSR Mesh (multispoke) wheel Center cap size?
  170. Engine problem
  171. GSR crank pulley on an LS
  172. 5 lug braking ????? INFO PLZ
  173. Factory alarm have accessory output?
  174. i got a 96 LS i wonder..wat KIND of o2 SENSOR will FIT ??? is a 2 or 4 wires ???? HELP
  175. whats better?? Koni Yellow/HR race or Apexi Coils??
  176. virginia tuners... preferably southern/central
  177. INTEGRA IN-DASH HARNESS QUESTIONS
  178. 3.2 quarts of chevron 10w30, 1 quart of mobile1 synth?
  179. Ball joint vs. Anchor Bolts
  180. New cluster for my teg?
  181. troubled starting....
  182. JDM front? Misc. parts needed. INFO.
  183. disable ELD
  184. how to recognize valve clicking and what are bad things
  185. head bolt torque on b18c1?
  186. Anybody Having Problems With There Power Windows???
  187. HELP: Does anyone know if Bull Wheel locking lugz...
  188. 3 gauge pillar pod for Da?
  189. looking for a silent exhaust *searched*
  190. Getting my maintainance done finally. Anything else I should have them do?
  191. is this a sign of alternator failure in the DA
  192. Will b16 pistons fit on ls rods and drop in ls block without any machine work?
  193. Front End in need of repair, JDM front or USDM?
  194. Brake Pulsation after hard driving
  195. 94+ Integra change to 98+ Front End: What do i need?
  196. got 2 problems. need help
  197. CEL
  198. Anyone know Autozone Part #s for 94 RS axles?
  199. one way valve
  200. Cat. Converter Question
  201. 88 integra revving
  202. Integra brakes... need help....
  203. bigger air filter
  204. Switching oil brands
  205. 1994 Integra ... PLEASE HELP ME A-S-A-P
  206. how often
  207. My B20Vtec DC2 times
  208. Will this Air Intake Work?
  209. Radiator fan problems!
  210. cant get this bastard running
  211. cant get car running please help
  212. LS crank in a VTEC?
  213. Transmission Troubles
  214. NEED 95 Integra fuse diagram
  215. rod bearings
  216. vtec problems...please help me out
  217. Honda badge
  218. trinidad dc2 teg build.
  219. anyone selling 400hp axles?
  220. both tie rod inner dust boot broken! do i have to remove the whole rack to fix?
  221. Oil Pump
  222. throttle cable bracket b16
  223. new guy
  224. where to get 4.7 final drive for a good price?
  225. Clutch Question
  226. intake Question
  227. tranny question
  228. Foggy Lights !
  229. gsr transmission?
  230. Which thermostat to get
  231. integra cig light housing light help
  232. 2000 gs-r cam specs
  233. JDM GSR motor runs fine with USDM tranny?
  234. need oppinion on GSR
  235. Vid clip: Hear the Vtec?
  236. What does a Torque Converter smell like when its going out
  237. Help - 00 Integra GSR Bogging betwn 3500 & 4500rpms
  238. Will rear rotors fit up front?
  239. Coupe Vs. Sedan sideskirts
  240. 98-01 Type-R lip retrofitted on 94-97
  241. Fogs Foglights
  242. TYPE R ECU
  243. what honda emblems to put on DA???
  244. b20 swap in ls teg?
  245. a vid I made
  246. fenders, lights and front bumper
  247. LSD? stock axles?
  248. 92 JDM B16a AUTO into 91 Integra AUTO questions
  249. For Sale: 94, 95 Acura Integra driver Air Bag with SRS computer/ Right rear window 4dr, 94-97 Bra
  250. ITR exhaust on a DA?
