PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 [424] 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. ECU code 16
  2. Rear Camber Question
  3. Can't decide on exhaust system...help!
  4. which ones? DA jdm tails or the cleared out?
  5. swapping collectors?
  6. car won't start
  7. integra most stolen car in america
  8. What should I get my ecu chipped at?
  9. GSR gauges
  10. Anyone shop from mufflertech.com?
  11. integra recalls?
  12. Need Help from the honda gurus
  13. which bearings
  14. quick question about timing belt quality
  15. JDM Type R Pistons W/USDM GSR Rods???
  16. header help need to get type-r headers
  17. bending all exhaust valves possible?
  18. ls/vtec p72 knock sensor
  19. i have a topic that might be wierd its about painting my car and what would look nice?
  20. Car shakes at 40mph +
  21. Exhaust Fumes???
  22. 94 gsr in a 91 ls how to run the wire harness
  23. Jdm Motors question
  24. Tight shifting
  25. a loss of power ?
  26. Axle Bearings going out??
  27. Lugnuts question
  28. Building GSR motor, have questions
  29. Keep p/s in the DA9 or not?
  30. BBK IM for gsr head ?
  31. koni yellows with my sportlines or tein basics or omnipower coilovers?
  32. K&N Generation II intake? opinions....
  33. Fellow INTEGRA owners: The motor i'm currently running is a . . .
  34. are b18a and b18b adjustable cam gears the same??
  35. weird noise when i turn right!! HELP
  36. overheating STILL
  37. My rpm needle doesnt move .. need some help
  38. Ls/vtec build
  39. PLEASE HELP: B16a into DA PROBLEMS
  40. compression ratio of a b16 block and gsr head
  41. tranny ?
  42. ignition timing problem
  43. Winter accidents are a bitch :(
  44. 90 teg with b16a Mount problems.
  45. why is my car higher?
  46. Machine shop in MA/NH area?
  47. High speed oil burning SEARCHED
  48. HELP! Auto shifter wont shift!
  49. Temp needle wont pass C...suggestions other than thermostat please
  50. where to buy energy suspesion hyperflex bushing set for 94-01 teg
  51. quick exhaust question
  52. is it suppose to smoke if radiator is leaking???HELP!!!!
  53. ls/vtec help
  54. what is the best hodata or what?
  55. cel after seafoam
  56. trying to put a hydralic tranny into a cable car???
  57. Alternator questions... is this the right pulley and connector?
  58. anybody knows where they sell used japanese engines in queens,ny
  59. My GSR was Stolen!!
  60. ?????????Mugen Lug nuts?????????????
  61. doing a swap engine didnt come with ecu harness where can i get 1 ???
  62. Thinkin of selling...opinions please!!
  63. What headers should I go with?
  64. Resleeve ls block to 85mm for ls turbo.. Good idea??
  65. Where would I get a fuel pressure gauge adapter
  66. For those in cold states: huge problem with inside of car defrosting, need help!!!
  67. vacuum lines?..help..b16
  68. o2 sensor wiring
  69. ingalls "stiffy"
  70. Need advice on building a motor....
  71. front clips?? usdm or jdm
  72. ? to those of you who have wrecked
  73. Gen 2 Gsr pic...
  74. 91 ls shift linkage
  75. Master Cylinder bleeding question
  76. How much brake fluid to order, complete overhaul?
  77. Help Passing Virginia Emissions Inspection
  78. boosting b18c5
  79. How Much?
  80. Goodbye
  81. downshifting for tourqe ?
  82. Calling Turbo Teggers
  83. aftermarket steering wheels
  84. Tranny Conversion Worth it?
  85. RSX Seats in Integra
  86. To Mod Integra Ls or Not To Mod?
  87. Unknown squeeky noise
  88. how har is to install 4-2-1 header anyone got pics
  89. Aftermarket Oil Pressure Gauge
  90. What might be wrong
  91. Need Help!
  92. any suggestions?
  93. Tranny question!
  94. hit and run
  95. ls/vtec
  96. distributor interchangeability
  97. How should i build my car..
  98. need help quick...my cat gets gleaming hot like crazy.
  99. same auto tranny?
  100. "Angel eye" Headlights on ebay & 98+ conversion questions
  101. 16" rim question..
  102. spoon trans in 96 gsr
  103. type r front on ls??????
  104. Non srs jdm steering whel q
  105. Turbo Da guys.....need ur help
  106. Competition
  107. EXPERT help needed
  108. JDM lights?
  109. ls to itr suspension......?
  110. Gsr head, Cam journal damage
  111. Anyone know where to re-weld a motor bracket?
  112. oem optional kit
  113. Tan interior question
  114. 13" rims and GSR brakes Question...
  115. Stock converter size
  116. MUDFLAP QUESTION
  117. Vouches for Kteller?
  118. 90-91 VS. 92-93 Clutches
  119. suzuk blue integra
  120. itr or n1 exhaust?
  121. Plastic taillight plugs
  122. Need Help W/ Vtec
  123. skunk2stage1 vs. skunk2stage2
  124. Clean looking aftermarket bumper for 90-93 teg?
  125. What size bolts are needs for C-Pillar bar?
  126. rain = caused water in my car?
  127. Interior speakers in 94?
  128. Horsepower, where do I go from here?
  129. 99 Integra GSR do you think I blew my engine again?
  130. Need Help - rear lower control arm
  131. front bumper removal problems...need help?
  132. 94-00 Interior/Exterior Color?
  133. is it hard to install a radiator?
  134. is this how your suppose to do it?
  135. part # for front turning signal?
  136. Fender Question
  137. need help on vtec installation
  138. Does new clutch feel soft or should it be hard?
  139. WOOT! Just got my 98 GSR Sedan! Finally got leather steering wheel.
  140. damnit!@!!$!(%
  141. Didn't think it would happen to me.
  142. steering has a lil play after extended stud install
  143. Does anyone know anything about this car
  144. first time at dyno
  145. Creak/Clunking/clicking noise when turning...Not half shaft though??
  146. 93 Gsr swap problems
  147. H&R with KYB AGX for civic fits integra???
  148. J's racing cf intake(Type-R) worth $265 on Ls
  149. Frankenstein opinions
  150. 2005 rsx type-s vs. 1995 integra rs with lsvtec
  151. Real intakes vs. Ebay ones
  152. brakes glazed over
  153. Car is throwing check codes like crazy......
  154. Help: My headlights are acting up..what can i do?
  155. Help: the light keeps on dimming when i....
  156. help code 43 CEL
  157. pedal assembly and shifter ?
  158. i wanna c pics of 4-2-1 header 4-1 in a ls
  159. Thinkin' of new car 98 impreza 2.5rs
  160. Stripped Rotor Screw...
  161. Putting on new Piston Rings
  162. Rod and crank bearings/ OEM or aftermarket
  163. need to know where i can get a ecu harness
  164. red car red wheels?
  165. Aem Fuel Rail
  166. Are All 94-01 Integra Clusters The Same ???
  167. Question on Exhaust Sound!
  168. ECU info... ???Best way to get a simple chip???
  169. gas mileage
  170. where to buy cheap radiator in san diego??? its leaking!!!!
  171. my header with a cat?
  172. NEED ANSWER FAST WHERE IS IACV
  173. Filling my NOS tanks
  174. 96 gsr running rich
  175. Vtec oil squirters?
  176. Integra differences
  177. tein basic damper kit
  178. with a drop, what else?
  179. ARP Head and Rod bolt torque specs
  180. opinions only!
  181. Anyone have carfax?
  182. Engine Swap
  183. san diego alignment shops?
  184. NRG hood locks?
  185. Wierd ticking when im on the gas, bad throttle response
  186. Throttle Cable Q
  187. srs
  188. Are all 94-01 GSR Gauge Clusters the same???
  189. WOOT! Just bought a 98 GS-R Sedan. And need leather seats.
  190. Please Read ANd HelP Me
  191. Want to know if My tires will rub 205/50/15
  192. Front Wiper tabs?
  193. radiator leak
  194. JDM vs USDM Stock Colors
  195. trans issues
  196. individual throttle bodies on a LS/VTEC
  197. GSR Cam Holder Goin Bad? Take a look
  198. GSR owners w/cat-back exhaust, Q about VTEC
  199. JDM HID headlights able to use with ABS?
  200. H&R Race Springs with KYB AGX's
  201. (Admittedly Dumb) Wheel/Tire Questions
  202. length of a 00 gsr cat?
  203. JDMpassword.com DA integra amber bumper lights???
  204. Curious about compatabilty
  205. My b16 has a problem in low rpms
  206. header fix?
  207. size of center cap
  208. Red 91 DA
  209. 90 integra partin out shaved side modelings doors and fender ls vtec wire harns b16a pr3
  210. ITR exhaust on an LS...
  211. DA wheel Vibration-Please help
  212. Moms Integra totalled, can we buy it back?...help please!
  213. clutch slipping? bad axles?
  214. midpipe question
  215. Cat question, please help
  216. car bogs/hesitate when turning left
  217. Does anyone do professional powdercoating here?
  218. motor mount broke (pics inside)
  219. Greddy SS or DC ceramic???
  220. Any downside to drilled/slotted REAR rotors?
  221. exhaust manifold gasket
  222. H series in an integra?
  223. Weather striping?
  224. Need some TE-37's ?
  225. 14in rims or 15in rims?
  226. fujitsubo mufflers?
  227. Are DC & DB LCA's interchangeable?
  228. ITR front conversion question
  229. v-tec not working
  230. Ideas on LS build up.
  231. need help finding something
  232. hasport k20 4drwhat issue in magazine
  233. Pics of my GSR
  234. Skunk2 Full Coilovers?
  235. B17 engine q???
  236. finding used ecus
  237. bump for me (type r)
  238. 2000 GSR or 95 LS?
  239. non-vtec valve covers?
  240. should i buy this car??
  241. Who has JDM ITR flywheel in their GSR?
  242. knocking noise when i make a right turn.....help
  243. Timing belt time
  244. Starter or Main Fuel Pump Relay? - '94 GS-R Starting Problems...
  245. pics of integra on neuspeed race springs
  246. po3 into db2 gsr....??
  247. quick radio question
  248. need radio code plz!
  249. Burning Oil GSR
  250. front amber markers
