PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Abnormal Wisiling when throttle applied, searched!
  2. Turbo Gsr Clutch Not Fully Engaged ?
  3. gsr fuel lines and gas tank
  4. Update on the Teg!
  5. b20vtec problem
  6. Just got my first integ
  7. flat white da on black rims! post a pic!
  8. Bummer of a day in the Teg Beast.
  9. How to connect universal O2 sensor?
  10. Some help buying...
  11. DA Rear Trailing arm Busing Removal
  12. 1992 DA Strut Bump Stops?
  13. DA and DC 4040 proportioning valve the same?
  14. '91 integra having issues
  15. Timing Question?
  16. gear oil
  17. civic half core into dc2
  18. safe to run with a snapped cam holder plate bolt #1?
  19. need help on parts ASAP!
  20. emblem question
  21. Horn Button Inop Problem after changing to A/M Steering Wheel
  22. oem rings and bearings for aftermarket pistons and rods?
  23. b20 into a integra gsr problem
  24. D16Y7 FROM 97 EK HATCH
  25. double row radiator from radiator barn
  26. nedd to find the head stud pattern!!!
  27. where to buy carpet for my DA
  28. ca smog question
  29. ls/vtec oil line kits
  30. Spark plug issue
  31. V-tec Problem
  32. terrible steering squeaking.
  33. P0108 CEL Light, can not get it to go away... HELP
  34. 95 Automatic Tranny
  35. oringing machined deck/head. valve clearance issues?
  36. JDM 96 Spec ITR into 00 GSR Problems.
  37. My Intro back into the scene...
  38. Asmar's 1992 Acura Integra LS
  39. Auto harness w/ manual
  40. DA cluster removal/Speedo cable instalation help(pics needed)
  41. abs brake line help..
  42. OBD0 Distributor, auto/manual?
  43. Im confused, how to properly break in a rebuild engine...
  44. More suspension headaches on my DA
  45. Jdm b20b question
  46. PDL/PW conversion to manual?
  47. What cv axles?
  48. Decision on what mod to get
  49. What to look for when buying an Integra
  50. 94 LS bought, begin planning and building b20/vtec
  51. 97 GSR LCA suspension bolt isue..i tink its serious..need help
  52. what color paint
  53. my first build for a dying car :D
  54. what is a blue tag?
  55. Jackson racing integra boost time
  56. moisture
  57. AUTO TO STANDARD SWAP SHIFT LINKAGE HELP!!!
  58. Differential & Tranny question.
  59. GSR Swap and tranny for $1100?? To good to be true?
  60. B16 pistons on B18A1?
  61. Skunk2 IM
  62. 93 Integra Stalls When coming to a Stop
  63. JDM Window Visors
  64. is there anyway to just get the lenses for jdm healights?
  65. mint GSR, sell for ls
  66. integras at the dyno
  67. how to clear maint req light
  68. battery light on
  69. HELP WITH GSR TRANNY!!!!
  70. dash lights problem help!!
  71. Engine Harness
  72. Weird Noise
  73. Which gasket do I need?
  74. OBD1 harness to OBD0 Distributor wire setup???
  75. Code 9 help AND VTEC popping off and on
  76. ELD issue?
  77. polyutherane motor mount
  78. 98 gs. Brokem speedo,fuel guage, no power to radio/clock, and i cant find the obd2
  79. my intro & pic of my teggy
  80. HID?
  81. 1998 integra b18b non vtec
  82. Going with ERL performance!!
  83. looking for some 550's or 750's injectors
  84. what company do you guys use to ship a motor???
  85. Looking for some advice. WTD w/ 00 GSR?
  86. Acura Integra Transmission
  87. gsr wont crank and pump not priming????
  88. technical build help b18c1
  89. what's the purpose of that hose?
  90. 97 GSR will not start after siting for 3 months.
  91. seat belt track leaking??
  92. Are all OEM dual bend shifters the same??
  93. 94 Integra cluster question....??? help..!
  94. No heat and cars overheating
  95. need some opinions on a trade
  96. Sway Bar Install Question
  97. Integra Roll Cage
  98. flywheel question.
  99. ECU Code 22 and JDM ecu speed limit?
  100. USDM tail-lights; how to make them blink AMBER?
  101. speedo not working correctly 99 gsr
  102. EG6 lowering coilovers onto a 91 DA9
  103. what all problems would make my car do this.
  104. my da tear down/ build up lol
  105. Where can I get a BSQ subframe kit?
  106. 99 ls antenna problems
  107. cruise control not workng
  108. LS VTEC headgasket?
  109. 1993 da integra check engine help
  110. OBD1/OBD2 cluster
  111. P0420 Code... So, I need a new cat.
  112. Idle problem after swap. Please chime in
  113. water temp adapter question
  114. Bug-eyed dc2 type-Si?
  115. NEED INFO: DB8 REAR SEATS WITH MIDDLE ARMREST
  116. Rear drain tubes??
  117. installing asr brace with beaks lower tie...help
  118. suspension question
  119. 1990 DA9 Won't start
  120. Honda H Emblems
  121. Acura Integra LS
  122. JDM front air duct??
  123. whats the best suspension for itr s
  124. 93 integra b16a2 swap
  125. Good street header for a B18C5 in a DC4?
  126. 91 DA9 build thread
  127. OBD HELP PLEASE!!!
  128. Got my b18c1 ready to ship to ERL!!!!
  129. final drive/5th gear swap gsr s80 transmssion
  130. exhaust
  131. Stupid tranny bolts question
  132. b18a1 into 2000 integra
  133. Will a 2007 si front seat fit a 1994 integra
  134. Dealer Said A-Pipe? Some1 Help me
  135. Ls issue
  136. Is This Fixable?
  137. missing in cylinder 1 problem help!!!
  138. 94 integra supsenion noise
  139. obd1 into 91 DA
  140. CRX SI SEATS INTO A 1992 DA INTEGRA?
  141. D16A1 lookin to boost.....but i'm confused
  142. H&R Sport springs w/ KONI Sports(yellow)
  143. Electric Antenna Motor relocation?
  144. Front SubFrame
  145. piston ring problem
  146. skunk2 coils or springs
  147. Push button question
  148. PR3/P72/P75 power steering pump brackets the same?
  149. WTB: Turbo Built B18a/b18b block
  150. GSR blew an oil line and overheats, any input is appreciated.
  151. Car wont start on a hill
  152. 1990 DB1 Project
  153. ITR vs. NARDI
  154. Stupid Question FRONT LIP
  155. Picked uo DA teg.
  156. is there a difference?
  157. First DA
  158. car wont rev past 5k
  159. OEM timing parts Vs. Aftermarket timing parts, ??
  160. what is this called
  161. Auto Tranny Fluid Question
  162. ls/vtec integra need alot help
  163. Blizzard In VA
  164. 94 teg driver side water leak
  165. location,location,location.
  166. how would a b18c1 run on a p73 type r ecu
  167. Need Info on A1 tranny
  168. Help Me spend 500!!!
  169. 90-93 Dash and interior pieces interchangeable?
  170. DC seats into DA ?
  171. integras making sqeaky noise
  172. need help identifing key chain chip
  173. DB Integra Suspension upgrade
  174. 94 LS bought. can spend $4k LS/vtec or ITR swap
  175. DA integra died after a puddle
  176. is this a good deal?
  177. GSR Build
  178. Installing Hasport Motor Mounts??
  179. what to do with the power seat belts in my da
  180. NewBIe
  181. Smoke on Startup
  182. 2000 SI totalled my gain!!
  183. Rim fitting
  184. 1st DA
  185. Possible Fuel Filter or pump problem? (noob)
  186. clutch question
  187. oil pump priming. how long?
  188. option racing parts
  189. 93 Integra CEL Code 9
  190. GSR Throttle body bracket on type r manifold fitment with strut bar
  191. Acura Integra LS 2000
  192. GS-R couple problems
  193. JDM B16a (second Gen.) Problems --HELP PLS
  194. Noob Question please HELP
  195. no fuel going thru injectors?? not sure(noob)
  196. charcoal canister hook up.
  197. B20 in a 94 integra
  198. DA water pump replacement
  199. My $250 1997 Integra Find!
  200. RPMS CUT OFF AND ON when full throttle
  201. HELP FINDING AUTOMATIC NEUTRAL SAFETY WIRE
  202. o2 sensor problems
  203. Where to mount wideband gauge?
  204. car loses power at low rpm
  205. need a b18c1 built!!!
  206. No fuel with new motor
  207. what sensor is this?
  208. clutch problem. need help asap.
  209. DID homemade mount and turned out crap...look pic
  210. Can i use regular gas instead?
  211. does 1990 integra ls come with abs?
  212. diff. between b20b intake mani's
  213. Need to be schooled on imports
  214. CTR int. cam 3 degrees more duration???
  215. what websites to trust when buying swap
  216. poor mpg
  217. Need engine swap help.
  218. A/C problem. wont turn off
  219. Help, Need to pass Cali Ref!
  220. 94 Integra B18B cable transmission????????
  221. Someone ANYONE HELP AUTO to MAnual LSvtec Build HELP?????????????
  222. Stuck in Rebuild of auto to manual LSvtec
  223. getting a paint job should i fix the dents and dings
  224. b18b turbo
  225. Oil leak from the v-tec silenoid?? v-tec not hitting as hard!
  226. integra paint job
  227. death of a DA :(
  228. 92 Integra Trouble Code Question
  229. what the shiet is this??
  230. corner lights
  231. How hard is it to replace a wheel bearing hub??
  232. Car shaking problem
  233. ITR Rear Seats Not Fitting On DC4
  234. OBD2 to OBD1 JDM B18C no spark
  235. does ant one know what kind of wheel theres are??
  236. Will a p72 Gs-r oil pan fit on a b16?
  237. ECU question, help
  238. evap system
  239. ****Integra Transmission Question****
  240. To people who have GSR's w/ ITR tranny
  241. Help! Transmission GURU'S!
  242. Honda Fit washer nozzle conversion
  243. LS Hydro Tranny
  244. will these injectors fit
  245. did bad alignment cause this? help
  246. Injectors not seating properly PLEASE HELP
  247. B16a into DA axle problems..
  248. rebuild the b17??
  249. B17 idle problems
  250. Keep getting CEL 91 on 96 integra rs
