PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 [316] 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Pic Request + Black wheels / red lip
  2. oil pan gasket
  3. B16 Tranny question?
  4. Help with my Teg.
  5. Changed timing belt/water pump...horrible hesitation
  6. DA gsr exhaust
  7. Hi, I'm new, Welcome me to HT
  8. pic request: bronze rota grids on a dc2
  9. do i have an lsd tranny?
  10. HELP!!! trans. wont bolt up to its braket
  11. axle identification confusion
  12. looking for an ls vtec dyno video
  13. HOW TO REMOVE CLIMATE CONTROL..
  14. i want to drop my dc please help
  15. 94 gsr 3" piping
  16. Help dome light wont go off
  17. H22 swap- Can I use current axles with accord intermediary?
  18. 93 Integra ECU in 1994 Civic with CRV motor with 1994 Integra wire harness, will it work
  19. my teg has a problem
  20. 150 aross all 4 cylinders is this could please help out with the search i couldnot find anything
  21. brake light wire color
  22. 98-01 ingition and key set in a 94-97?
  23. Broke engine wiring harness clips 92 Gs-r
  24. 91 TEG NEED HELP ASAP PLZ
  25. what do i need for my DA
  26. Jun vs. Skunk2 Pro Valve Springs
  27. SFC HYPER R CONTROLLER INSTALL
  28. Good OBDII Scanner
  29. What do the year models run from?
  30. Turbo Ls
  31. ebay optional side skirts
  32. AC Mount
  33. need help with my headlights
  34. b20 head
  35. b18c1 head off the Block TIPs
  36. need tranny/clutch help.
  37. P0325 Error code. What do I do?
  38. where do i get a 94 GSR CLUTCH MASTER CYLINDER???? i need it, car's f'd up
  39. Skunk2 Rear Strut Bar Install
  40. DA teg won't start on hot days
  41. rea brake pad install
  42. Please help, what color code?
  43. Crazy Idea
  44. tailights problem stya on
  45. No Fuel goin inside cylinders WTF?
  46. Read this shit!!!
  47. Where is stock security system
  48. Windows are not wanting to work
  49. something clicking in my engine..
  50. 96 LS front seat
  51. nx nitrous jeting
  52. REAR T-mount.. Same Auto as manual? 94-01
  53. a/c compressor not kicking on
  54. 99 Integra LS timing belt
  55. steering wheel shaking when braking
  56. need help with motor swap
  57. wierd sound
  58. what kind of chip???
  59. Used shocks? good or bad?
  60. What the tire pressure for spare tire?? (Skinny tire)
  61. problems with the alternator
  62. Converting brown dash to *Black*
  63. Car wont start, fuel pump wont prime....
  64. 92 GSR compression test results
  65. 90-93 Integra JDM 1 Piece Light wiring
  66. dc2 suspension on db2???
  67. S2000 antenna on integra???
  68. Turned off the CEL code a few times...now CEL code gone
  69. i crashed!!!need help wit my dc !!!!!!please helpp!!!!!
  70. 1994 -> 1998 Bumper coversion
  71. Install a GSR clutch on a LS tranny?
  72. brake rotor?
  73. Air Conditioner Problem
  74. How to remove small grease spot from RED RECARO's?!
  75. about me,who i am
  76. FIRE
  77. help: water leaks through my taillights into my trunk
  78. NEED HELP Water leak under Driver side floor
  79. trunk
  80. Auto Timer on N/A engine
  81. Methods for checking Exhaust leak
  82. can a Integra driver side lower motor mount fit on a civic motor?
  83. JRSC GSR REAR ENGINE MOUNT QUES??
  84. glowshift gauges
  85. can i use any year cluster
  86. Integra wiring diagrams
  87. hey need help on my teg
  88. after upgrades my track time decrease!!
  89. Just another fixing ticket !!!!!!!!!!!!!!!!
  90. anybody get nightmares about their teg being stolen/trashed??
  91. I poured bleach into my gas tank, Help!
  92. Which Mounts for LS/Vtec?
  93. 94 integra bumpers
  94. post picture of dc2 on rota slipstreams!
  95. traction bars
  96. new clutch then pedal vibrates
  97. + Hi-Flow Cat / State Emissions?
  98. Cutting the ABS line.
  99. Integra mounts
  100. Wheel stud issues..
  101. Quick Question about radiator Fluid when changing cluch
  102. NEED FRONT BUMBER HELP QUICK!!!
  103. H4h JDMheadlight HID...??anyone use these
  104. Resistor box on 99teg gsr
  105. Edfc Question.
  106. clutch is madddddddd messed up HELP
  107. is it true that shortshifter??
  108. What's the market price for a 1994-95 GSR
  109. How to install dsm injectors and resistor box in 99 integra gsr
  110. lsvtec help
  111. boosted stock b18
  112. what shiftlinkage?
  113. which cam should i go with? skunk2 or buddy club?
  114. onepiece headlight bulb replacement
  115. I need a 5th gear out of a 93 Acura/Integra LS trans $$
  116. WTB : 98-01 driver side headlight
  117. skunk2 exhaust question....
  118. Funny Story
  119. Will a worn headgasket prevent my b18 from passing smog?
  120. Antenna Plug ?!
  121. problems with power mirrors and sunroof
  122. for those who have replaced clutch
  123. quick question.
  124. will 2 door mirrors fit a 4 door??????????
  125. Swapping Seat Brackets..
  126. jdm itr header on 95 gsr
  127. S2000 Brake conversion for Integra DC2 Mugen AGB
  128. KEM Brake Pads Any1 ceramic?
  129. 1st gen tegs i want to see em
  130. Vtec problems. help!
  131. somebody know how to run the vtec wires to the computer????
  132. valve tap ?
  133. 90-93 tegs using a Tekniq Quick Release
  134. How to drop an automatic engine for integra
  135. ls vtec need the vtec wires to computer
  136. stupid mistakes can kill you
  137. Offical: 90-93 Integra 1/4 mile times
  138. RS*R ExMag...
  139. a "better" turbo kit?
  140. Ok i've had two different 94 GSR engines, one was in my mostly untouched 94 GSR and the other was a
  141. TODA spec C cams vs CROWER
  142. disconnecting drive axle
  143. new turbo, 1 problem o2 sensor?
  144. carfax help!
  145. autometer guage help? pic inside
  146. 2 door harness into a 4 door
  147. swap motor question
  148. What is a good performance setup?
  149. Running Rich??
  150. sup guys
  151. 99-00 SI seats into 94 Teg
  152. b series injector sizes?
  153. HOSE leaking behind manifold, help!
  154. good deal????
  155. dc tegs with buddy club p1s
  156. What does this G3 need to be fixed?
  157. CALLING ALL GSR SWAPPERS, i need help!
  158. Antenna....?
  159. jdm chassis codes
  160. Uber quick question
  161. wheel pics....lets see those shoes...
  162. is 16x7 4x100 +44 a good rim size.???
  163. skunk2 pro1 cams VS BC3+
  164. Will EM1 mounts work in my DC?
  165. rim size...
  166. OEM Throttle Body sizes
  167. cf hood, re-clearing/wetsanding diy
  168. Question for the Integra gurus out there about our water pumps.
  169. Buddy Club vtec controler
  170. Front end swap
  171. Where does everyone get there red "A" acura badge from?
  172. Do you have to take your bumper off to replace headlights?
  173. JDM ITR engine question...
  174. Where can u find ITB's..???
  175. OBX short ram CF intke for b18b
  176. any1 running BC3+ cams on gsr with a single runner mani??
  177. Bad gas milage or something????
  178. low idle
  179. late night at the dyno...
  180. HP HP can't get enough
  181. Window Visors
  182. OEM air intake sensors?? anyone got any/ know where they at???
  183. small 16 or big 16g on LS motor??
  184. Aztec Side skirt sites/dealers?
  185. shit what did i do.....
  186. helms repair manual
  187. how to remove ball joint
  188. H + R Springs or Skunk2 Coilovers
  189. Confirm my problem before I buy a new shock
  190. Hood idea
  191. how can u run my gsr with wild cams without touching my pistons?
  192. Ahh, so much better
  193. JDM GSR tranny with 4.785 final drive??
  194. Ecu problems 96 gsr
  195. 94 GSR over 160,000 miles. Going in to preservation mode...
  196. which headers i need?
  197. What VTECH should I get?
  198. At what RPM should VTECH kick in?
  199. 99 Integra turbo timing
  200. Need help in this area...
  201. DC sidemarkers
  202. need help with a/f install
  203. bad compression across all 4 cyliners!!
  204. BRakes Update!
  205. best way to hook up vaccum manifold?
  206. ATS clutch ?????
  207. DA Headlights
  208. 90 integra engine swap b18a1 to a b16a1
  209. ls distubutor
  210. tranny vibration/noise --> which bearing could it be?
  211. ZERO-1000 Power Chamber
  212. 1990 teg with 98swap
  213. looking how to do a gsr engine swap
  214. Teg Rear Suspension help
  215. o2 sensor?!?!
  216. fastest way to pull motor
  217. how to change antenna mast
  218. squeeling noise from dash
  219. exhaust cat combo
  220. Almost Fully Built B18c1... HEAD WORK!
  221. Rain and lowered gsr
  222. PAINT
  223. hole on intake manifold - what is this
  224. looking for machine shops in san jose 408 area for striped stud removal
  225. Swaped motor, good spark no FUEL!!!!!HELP
  226. well... i finally let my poor gsr go today... now i can move on...
  227. skunk 2 cams
  228. Shooting out Flames question...
  229. distributer rotor
  230. 92 GSR Front Crossmember HELP!
  231. 94-99 gsr exhaust components work on my 00-01 gsr?
  232. crx seats
  233. planning to do Ls v-tec, what you guys think
  234. PIC REQUEST: Integra with Carbonfiber optional sideskirts
  235. Driveshaft
  236. DA clutch pedal same as....
  237. integra pic
  238. How the f**k do you install DC2 SIR-G Fogs?
  239. Password JDM Intake
  240. STOLEN INTEGRA IN FLORIDA...1991 ACURA INTEGRA LS-T
  241. knock sensor
  242. megan racing
  243. help spark plug wires?????????
  244. NEED HELP!!!!....power problem
  245. Cold Air Intake Installation
  246. alernator going out?
  247. CV replacement axles
  248. Squeeling noise?
  249. Very Loud Screeching
  250. Headlight on a DA
