PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. hey guys need help with smog check
  2. ground issue,,checked the major spots
  3. Getting some 16" Rota Torques, what size tire should I run?
  4. B18C runs for 2 seconds then dies
  5. 00' integra bypass
  6. what's the best air cleaner for my gs-r?
  7. Won't go into gear
  8. Car jerks when I drive into puddle
  9. oil filters. will they fit?
  10. Car Won't Start Please Help
  11. Injector color code?
  12. Gsr Engine Swap?
  13. Diamond in the rough....take a look
  14. Tsx motorswap
  15. Dash Removal
  16. Ticking noise, poor gas milage, and feels sluggish
  17. Lime Green Integra near Mt. Olive, NJ
  18. ITR jdm header on 00 gsr Q
  19. Knock in my fully built b16 short block?????
  20. D16A1 Rebuild
  21. trading my stock teg for a b16 hatch
  22. ls/vtec or B20 vtec? help!!!
  23. 95' Integra Rear suspension problems
  24. front wheel hub, cant find one anywhere??
  25. 200 whp methanol injection??Put-in or DONT?
  26. mugen gen 1 wing fake or real?
  27. burning smell???
  28. 91 shell or e85 for track??
  29. Gsr rod bolt crower help.
  30. a little too much oil?
  31. New to the forum, got my first DA9
  32. DC2 DB8 4 lug into 5 lug conversion HELP needed
  33. B18c oil leak help
  34. starting trouble
  35. LS 5th gear question
  36. short vs long
  37. Tam's Progress Thread
  38. Bad noise turning slightly right
  39. 98 integra tailgate hatch interchangable with 94-97 hatch?
  40. Throwout Bearing
  41. my first car, the teg
  42. jdm chrome light inserts 94 bumper
  43. Will RSX seats fit in a 96 integra 4Dr?
  44. Picture Request: 4 door teg, tucking tire/ mudflaps
  45. dc4 thottle body problem
  46. Idle problem!!
  47. Integra Wheel Noises
  48. GSR throttle pulley on b16?
  49. Spark and Fuel No start
  50. fuel pump not priming due to no voltage
  51. JDM B18C into 98 EX
  52. can anyone help me with a leakdown and compression test in long beach, ca area?
  53. head rebuild advice
  54. 1995 DB8/ Power locks not working
  55. Need help completeing my swap/build! Pleaseee!
  56. 91 teggy question? is this normal???
  57. DA teg super slow acceleration - like wont go up hills slow
  58. 1998 ls integra NO LIGHTS OR START
  59. Heelpp!! car wont start!
  60. GSR/ITR engine build
  61. need help car wont start!
  62. DA automatic seatbelt warranty important info!
  63. 1992 DA making popping noise up front when i turn left
  64. new to forum and integras...
  65. cant go reverse
  66. 94 teg. grinding when you let off the gas
  67. what worst to expect with blown head gasket?
  68. cutting end of shift linkage
  69. Wat Manifold could i use on a B20 ?
  70. New Guy, with DA Integra with hopes of 500+ HP. *pics inside*
  71. Car wont start periodically, possible wiring problem?
  72. how many thrust washers?
  73. CV won't go in all the way
  74. odd steering wheel question
  75. what cat for gsr w/ rmf narrrow???
  76. wiring iab to use a chipped p28
  77. 1990 da gsr swap
  78. bad oil rings question
  79. gsr sseats pricing help
  80. 1995 RS From the 57 freeway
  81. What my 92 LS head looks like with 195k...
  82. what are the 2 wires that i have to jump to check the E.C.U
  83. Transmission bearing noise.
  84. Manual Swap motor mount problem
  85. Ls/vtec or b16a2 with gsr head?
  86. I recommend these axles from Raxles.
  87. striped half shaft bolt - is time-sert possible with motor in?
  88. 90 integra
  89. Flywheel question
  90. buddy club spec 2 fitment
  91. B16b in 94 integra need help bad
  92. Help! Oil pressure gauge failure! Oil all over my interior!
  93. Buddy Club valve train
  94. heres a few videos of my car
  95. leaking brake fluid?
  96. '95 LS/SE w/ ITR swap...a few questions
  97. When starting 2 drive loss of power 1st and 2nd
  98. Civic/Accord to 94 Integra springs/shocks?
  99. ''help'' oil and antifreeze mixing b18a1 my integra is sick and needs help
  100. Distributor for 1995 GS-R
  101. For Sale Integra parts
  102. asr subframe
  103. motor rebuild to prepare for turbo yes i did my research
  104. Want to shave and tuck my engine bay
  105. state ref ticket!!! am i screwed?
  106. Car lurches when given wide open throttle
  107. Knocking sound, pulled head, found possible source (PICS)
  108. da setup into crx si ?s
  109. respraying my underbody and wheel wells
  110. New Integra Owner Here
  111. respraying my underbody and wheel wells
  112. Help me wire in my secondarys obd2a
  113. New to the site here are some pics of my car
  114. Is my B18C1 on its way out? Slight knock, Please Pead.
  115. no cabin heat
  116. Code 5???
  117. DA common problems
  118. PR4 Head Help
  119. Where to buy JDM Front
  120. da integra axles
  121. I need help with my 94 Gsr :(
  122. Teg Injectors..
  123. 2000 GSR Console lights INOP.....
  124. JDM front BYS front bumper real or fake IDC
  125. Another DA seatbelt thread/question
  126. Motor Ideas!? Need Help!
  127. 92 GS-R with a jrsc need help
  128. 97 Integra heater blend door?
  129. Civic rear enigne mount in Integra?
  130. GSR head on B16 block
  131. I Need Help
  132. Need seat help for DB8!!!
  133. how to fit dc5
  134. Integra Oil problem. Need help
  135. VSS mystery problem
  136. What is a good Resonator manufacturer?
  137. 94 Intgra no power on door locks
  138. 98 DC Lower Tie-Bar + Upper Struts Bars?
  139. PLEASE HELP!!!!!!!
  140. Can I replace my clutch shift fork without removing the trans?
  141. integra window visors
  142. help determning which transmission I have...
  143. '00 GSR exhaust type?
  144. Windshield Wiper Problems! only works on high speed
  145. The small flush rear spolier on RSX, can it be fit on to DC2?
  146. NEED HELP competition clutch stage 5
  147. 92 DA, Thinks doors are always closed
  148. B16 Cable Tranny Bolt to LS?
  149. DA9 front bumper question
  150. FS cusco safety 21 6 pt roll cage
  151. window visors/bulging and other problems
  152. will EM1 front brake pads fit 94 ls integra
  153. car runs better with check engine light
  154. Voltage at ecu pin a25 b1? 95 dc2
  155. 1 headlight alot brighter
  156. is there a such thing as an Da Gsr integra??
  157. LS coolant leak
  158. 94 integra LS 1.8 L ring gap
  159. Can you use non-ABS rear hubs on an ABS car?
  160. integra overheating can someone please help!
  161. gay DA automatic tranny problem???
  162. Clutch Recommendation
  163. tryin to prove my old man wrong with this motor swap
  164. camshaft help!!!!
  165. Timing gsr timing belt
  166. 98 integra lights screwed!!! help
  167. How to disable Automatic Door lock feature
  168. B20 fuel pressure problem
  169. Obd2a to obd1 (I think? lol)
  170. Failed smog, help
  171. Viper Alarm Issue
  172. Replacing a passenger Side door (coupe) 97 Integra
  173. Which build route should I take? "Long thoughtful post"
  174. Very Annoying idling issue!
  175. GSR catback and header on LS?
  176. 98 GSR exhaust setup problem
  177. Weird Clutch Vibration Problem
  178. DA Integra Transmission Fluid Change
  179. Anti lock brakes???
  180. B16 tranny into Type R motor?
  181. DC5 Steering Wheel in DC2 - SRS BS
  182. Check engine light on:(
  183. -need help!!
  184. Gm 3bar sensor on Obd0 Harness?
  185. 91 LS OBD conversion fuel issue
  186. 225 wide tires on 15x7 rim
  187. Need help on hard starting issue with 95' GSR
  188. looking for a db1 cf trunk
  189. carbon mirror question
  190. B18C1 Tranny Noob Question?
  191. $2000 shell?
  192. auto start problem
  193. Notchy Shifting?
  194. Reputable Central FL tuner
  195. valve cover blot stuck
  196. '95 GS-R: Falls on Face Under Anything Other Than Light Load
  197. GSR spark plug oil flood, leak, etc...
  198. Skunk2 exhaust Silencer to tight
  199. B series ring gap size
  200. Looking for a front lip, need a name
  201. Trunk Latch not working
  202. DA integra rocker panel
  203. backup light switch
  204. TPS sensor bad?
  205. eg/dc2 muffler the same?
  206. 95 Teggy LS overheating...
  207. Need help with my GSR, fuel issue?
  208. 1998 GsR Power Door Locks Randomly Lock and Unlock
  209. Wiring Harness Question
  210. head gasket replacement
  211. picked up my first integra, need some advice. (turn signals not working)
  212. CEL turning on, car loses throttle...
  213. Erratic Idle Issue
  214. doesn't start sometimes
  215. how to run your vtec wire to your ecu
  216. Heater Issues
  217. 1990 Accura Integra will not start....
  218. Integra MAP sensor problem help please
  219. Noise after Axle installation
  220. clicking noise when accelerating
  221. 97 Integra GSR w/ b16a3 problems
  222. B18B1 Coolant hoses
  223. Experiencing Idle Issues on my 90 Integra
  224. In need of integra Help!
  225. Random clutch failure on 1992 acura integra..
  226. What could possibly be the problem?
  227. 97 b18b blowing fuse 24 under dash. heres what i have so far..
  228. 92 DA9 injector fault...HELP
  229. DA Engine Harness Help PLEASE ASAP!!!!!!!!!!!!!!!
  230. da 9
  231. not sorry
  232. Nedd some help with AC and PS questions on a 97 teg.
  233. DA integra coilovers
  234. 1996 GS-R Distributor Rotor Replacement Help
  235. *SEARCHED* still need help! (battery re-location)
  236. Help: Swapped Distrubutor now Car doesn't start lol..
  237. Edelbrock vic. x for itr 200 whp WILL IT HELP
  238. vtec not working...still new to honda/acura please help
  239. jus bought a teg =)
  240. Using a timing gun....
  241. Code #1 odb0 1990 integra
  242. Multiple Misfire?
  243. New member from CNY
  244. 94 Teg, cranks wants to start, won't turn over
  245. New guy.
  246. kyb? tokico blue?
  247. Green 97 Integra GSR stolen Wenatchee WA
  248. Sup y'all, been awhile... crazy Integra happenings
  249. Tein H-tech Springs: Too low and too high...W
  250. Ball joint
