PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 [294] 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. B16 Shortblock & GS-R Head??
  2. what bolt ons?
  3. A/C Problem
  4. Which hydraulic clutch pedal assembly?
  5. Hmotorsonline - do they come with valid VIN#?
  6. Megan Racing Coil Overs.. HOW DO U Lower iT??
  7. why does my temp gauge go to hot....
  8. Valve guides???
  9. Collector gasket for 2.25 inch header...
  10. obd-0 codes
  11. Homework for a b18c swap in a 92 DA
  12. how do i clean vtec solenoid?
  13. MSD installation
  14. b18c1 into 93 integra
  15. Removing Broken Antenna From Power Antenna Motor?
  16. What exhaust are you running on your k swap
  17. brake help
  18. GS-R
  19. Won't start
  20. O2 sensor?
  21. gas , what do you prefer?
  22. dyno tune
  23. Wierd CAMBER with camber kit
  24. GS-R rattling noise
  25. Quaife steering rack question
  26. Just a thought, c32a
  27. Weird Idling!
  28. Ref and Bar
  29. type r pistons
  30. Optional Rear valence mounting...
  31. reusing the block?
  32. getting turn signals to work after integra dash swap.
  33. skunk 2 pro series intake man question. will it fit?
  34. how to fix this leak? any particular product?
  35. My Dyno Sheet
  36. cap and rotor
  37. msd ignition
  38. RJS harness in the integra?
  39. Electric Oil Pressure Gauge Install...
  40. VTEC acting
  41. Rotor screws stripped
  42. 5w-30 or 10w-30(if thats how its spelled)
  43. DC or ITR headers?
  44. gas gauge
  45. Do you think this block is still good
  46. Shiftlinkage?
  47. Thickest oil on Ls motor?
  48. Gsr tranny with lsd?
  49. Temperature Control Lever Doesn't Move
  50. type-r header in a DA will it fit
  51. 94-97 3rd brake light fit 98-00?
  52. springs what can i use
  53. K&N drop in filter for 99 ls . Should I leave the top cover of factory airbox on or off?
  54. anyone have anySuggestions on the best way to set vtec(using vtec controller) on 97 integra gsr
  55. first step: suspension setup
  56. ANYBODY BUILT A B18B MOTOR?
  57. VTEC problems
  58. Detailing
  59. 10W30 Vs. 5W30
  60. question about LS turbo
  61. Anyone using the 94-97 JDM round headlights?
  62. Bad tank of gas, problems persist!
  63. problem untill operating temperature is reached
  64. where exactly do the sidemarkers go on a da?
  65. usdm to jdm
  66. cleaning engine bay
  67. finding a good ecu
  68. idle drops and sometimes dies at stops and when i start the car
  69. WTF is this?
  70. A/C troubleshooting
  71. A/C HELP
  72. please help quick...axles
  73. where can i find a stock 01 gsr motor?
  74. installing short shifter
  75. Cable dangling from under my seat...
  76. what motor is in stock 01 integra.
  77. jdm b20b pass smog check?
  78. New caliper/pads/rotors question...
  79. Couldnt remove oil filter, so I left it....
  80. one
  81. brake light
  82. torque specs
  83. Changing oil on gsr this weekend. What kind and how many quarts?
  84. Timing belt and water pump replaced.. now oil leak and getting a CEL
  85. A/C problem – need HELP!!!! :(
  86. Clearence specs needed
  87. brakes
  88. can a hydro clutch be adjusted?
  89. opinions, Black or white ???
  90. need help buying tires
  91. bad rotors!!! pics
  92. transmission rebuild kits?
  93. skunk 2 coilovers
  94. Catback size USDM ITR same as JDM ITR??
  95. Whitfield Racing
  96. HELP LUG ARE STUCK ON MY STUD
  97. how to install a greddy turbo timer without optional harness
  98. Has anyone had this problem with padawans kit?
  99. distributor for lsvtec
  100. New Integra Owner
  101. TEINS VS. EIBACH
  102. Push Start install help?
  103. What car is my transmission out of?
  104. Exedy stage1 clutch kit
  105. Ever happen to you?
  106. a/c turbo manifold? xo crap?
  107. bolt ons
  108. how much should sell my parts for??
  109. JDM 180 KM/H SPEED LIMITER!!!
  110. b&m FRP any good?
  111. LUG STUDS STRIPPED HELP ME
  112. Integra cuts off randomly.
  113. Are all junction boxes the same?
  114. Full-Race DA crossmember owners, please appease me.
  115. custom oil cooler
  116. 93 GSR ac causing headlights to dim
  117. DA JDM Tails *Quick*
  118. clifford alarm help
  119. ls-vtec
  120. ANYBODY GOT HIDs?
  121. not going in to third our fourth gear
  122. Head castings numbers
  123. are all acura emblems interchangable?
  124. DA lower control arms??
  125. inspection problems
  126. long blocks, short blocks?
  127. Building a 94 LS, need help
  128. wierd sound from engine
  129. OBD0 to OBD1
  130. b18c5 into 01' GSR questions
  131. eliminate in engine bay...pic
  132. cleaned IACV, now over heating???
  133. looking for torque specs
  134. Newbie trying to get someone to PM this gentleman selling a TYPE R Integra
  135. Check Engine Light
  136. S2K antenna
  137. throw out bearing
  138. da e-brake
  139. planning on gutting my car out...question.
  140. headers
  141. how to improve vtec....
  142. tranny synchros grinding
  143. Never did like a cop
  144. b20 install
  145. wtb 98+ conversion parts
  146. how do i get rid of the rear bumper gap?? the SAG
  147. aftermarket intake manifold?
  148. Template for mounting optional rear valences & sticky o-rings...
  149. Air condition not cold any more?????
  150. PM???
  151. need throw out bearing
  152. clutch release
  153. hood dimensions
  154. Two coolant line questions...
  155. Really low idle issue - only when driving!?
  156. question regarding to 94-97 oem sir-g fog light , please help
  157. ECU question!!help please.
  158. Turbo that fits A/C and P/S
  159. jdm gsr wiring problem
  160. trying to buy this integra any input would be helpful
  161. integra radios
  162. Greddy vtec oil?
  163. my brand new shit is leaking oil! HELP!!!!!
  164. wtb a gen 2 integra hood
  165. 92 teg gsr -> A/C wont turn on
  166. INTEGRA KKINDA GOT JACKED IN LB.
  167. having problems with my gauges
  168. integra abs removal questions
  169. Integra hesitates under acceleration
  170. 92 gsr turbo project ...looking for help on ECU piggy back system
  171. Where to buy OBD2 to OBD1 converssion harness
  172. 90-93 GR2'S W/H&R RACE SPRINGS ON A 94 LS TEG?
  173. Axle question
  174. Are all years of OEM acura cd players the same?
  175. For you guys who know how to get the turn signals to work after integra dash swap in a Civic.
  176. can a dc4 front end be changed to the dc2?
  177. Compression Tester Stuck! HELP!
  178. Will a JDM ITR LSD fit gsr USDM tranny? Will 4.4 ring gear fit on JDM LSD?
  179. anyone runnin konig reasons in 16 or 17?
  180. GSR SPUTTERING HELP??
  181. heard a weird sound..
  182. Noobie here :)
  183. JDM 1 Piece DA6 onto a DA9
  184. side markers
  185. A/C
  186. THE LITTLE RED WIRE?HELP PLZ :D
  187. What type of OIL??
  188. higher idle speed
  189. TORNADO INTAKE ?
  190. turbo or cams & question
  191. Nitrous Installed...
  192. so what in the hell is used to adhere the moisture barrier sheets behind the door panels..
  193. fuel filter or pump?
  194. ECU chipping in Atlantic Canada**********
  195. 93 gsr Turbo q's
  196. ls head gasket fir gsr
  197. Integra Auto Tranny Differences??
  198. desicion problem
  199. does anyone have a magnaflow muffler on thier car?
  200. Knockoff ITR spoiler??
  201. What Car(s) did the Z6 and Y8 come out of
  202. upgraded type r LCS'a
  203. GREDDY EVO 2 MUFFLER TILT
  204. CV Boot For Teg
  205. Thread gets lock?
  206. what are you guys in cali doing for exhaust when you are turbo ?
  207. GS-R
  208. has anyone ever traded in their JDM front integra to the dealer?
  209. technically how much harm can be done?
  210. loud squeaking coming from right front side of car
  211. HELP!!! Car wont shift into gear when ON but shifts when OFF!!
  212. Old skool 1995 Integra RS
  213. valve cover gasket
  214. prelude injectors in a GSR
  215. Electrical parts and chassis parts on an Integra... What parts are starting to go "bad"? Lets discus
  216. car running to hot w/turbo
  217. DC 4-1 or 4-2-1 headers
  218. turning noise
  219. Nooobie
  220. going to add some stuff pretty soon
  221. Where is that PEARL WHITE integra??
  222. head gasket and studs
  223. Skunk 2 IM on 98 LS/GS Non-Vtec
  224. Should i go fully built ls/vtec or h22 for everyday driver?
  225. wheels
  226. Is this illegal?
  227. abs light on? Please help
  228. posted at (10:31:18 PM)
  229. 2g vs. 3g brake components
  230. NewComer here, might buy..need some opinions
  231. how do i take out the door trim where the window sits? (bottom of window)
  232. All motor Ls/vtec or all motor GS-R
  233. what happen?
  234. Tranny help
  235. I hate people sometimes
  236. need help!
  237. brake and pulling problem
  238. Gas Mileage
  239. spark plug wires
  240. gsr tranny on a ls??????
  241. code 13 automatic tranny
  242. da integra help
  243. 92 gsr check engine light
  244. Need opinion on wheel size
  245. really frustrating leak
  246. Dohc V tech Trunk Sticker
  247. 16x7 +25 offset
  248. install timing belt help please TDC?
  249. DOes adding cams make your engine sound different?
  250. Clutch
