PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 [201] 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. is it my alternator, starter, or battery?
  2. oil dipstick question
  3. adjusting headlights 98-01
  4. Cel on 93 gsr
  5. CrookeD aSS IntegrA - NeIDEA'S?
  6. CEL and ABS Help
  7. drop it like its hott
  8. Evo 8 front seat going in the teg
  9. bump light problem
  10. Need info I couldn't find on swaps.
  11. D.A help
  12. Air/Fuel gauge install...problem
  13. would it fit?
  14. Barely able to get timing set to 16* BTDC on boosted b20
  15. tire blowout
  16. starter problem.. I think. *help*
  17. 95 LS Integra STOLEN IN NORCAL
  18. rear seat problem
  19. DA headlights JDM VS USDM
  20. Timing help
  21. anyone have a pic of splash guards.
  22. quick b20 question
  23. Difference Between Jdm Itr header and Oem Itr header?
  24. 90-93 integra DA mirrors?
  25. Where can I find these rims?
  26. abs removal question?
  27. has anyone?
  28. throw out bearing
  29. no clutch pressure now???
  30. 5 lug conversion question!!!
  31. recharge a/c?
  32. ARP Head Studs
  33. correct tire size..
  34. What can I expect to See?
  35. clutch advice
  36. Need color name/code of this DA teal Teggy.
  37. front body
  38. clutch
  39. Is this possible with no camber kit?
  40. How can i tell what kind of motor
  41. B16 header fit on a B18c1?
  42. Wheel fitment
  43. ls timing help
  44. headers
  45. Will a Ls crankshaft,pistons, rods work on a gsr?
  46. Retrofit projectors into a DA with JDM one-piecers
  47. gsr valve issue
  48. Manfold Q. QUICK
  49. alternator amperage???
  50. P72 VS P73 Whats the difference?
  51. megan racing springs
  52. Question about Integra ls
  53. So I bottomed out... hard
  54. integra blinker problem
  55. issues with new swap! please read (pics also)
  56. questions about tranny
  57. Honda Fit HFP Rims on Integra | Will they RUB?
  58. Bolt Sizes for Rear Bracket Mount (GSR)
  59. throttle body size?
  60. injector clips question??? please
  61. Transmission Diagnosis please///tranni issue
  62. finding ecu unit?
  63. Bad fuel pump?
  64. Is it Ok to drive around with only the Passenger side radiator Fan??
  65. will crx struts fit on a da integra????
  66. wat parts i need 2 go tubro
  67. Recommendations...
  68. DMV Registration for motor ??
  69. DA car was stolen!! look out 909 AREA
  70. Please help (Low Idle)
  71. nos kit wet or dry?
  72. where can i get this
  73. HELP! 95 gsr, RPM CLUSTER JUMPS AROUND!
  74. Buddy club exhaust
  75. what kind of gas do you use for b18b(LS)
  76. 90-93 da side lip
  77. oil leak?
  78. half sized rad.
  79. 1995 acura integra ls help pzl!!!
  80. launching
  81. DA GSR tranny
  82. Integra Starting Issue
  83. 5spd ecu---Auto Ls
  84. this ebay type r strut bar. does any have it?
  85. Just got a 97 gsr shell
  86. SPEAKER HELP
  87. Dead Cruise control 1995 Integra
  88. DB Interior Swap Help
  89. Monster Teggy
  90. teg not starting after swap!
  91. water temp sensor
  92. another vtec Q???
  93. Focus on Suspension first or Motor?
  94. Headlight Enclosures
  95. gsr tps and icv
  96. some questions about dynamat.
  97. b18b benefit from p73 pistons?
  98. brake lights out
  99. CRVtec head gasket
  100. What year GSR header do I have?? (DC Sport 4-1)
  101. Need HELP PLEASE
  102. RED marking on JDM motor?????
  103. TOrque specifications... header??
  104. NEW BOOTY HERE
  105. 92 integra 4/s cheap
  106. gsr TUrbo vacuum line?
  107. tranny suggestion
  108. Weird Starting problems...
  109. type r swap in to 99 1.6 EL
  110. Can i use a obd1 disty on a jdm b16 obd0 head?
  111. are these front lips any good?
  112. 96 SPEC ITR SWAP QUESTION???????
  113. is this normal
  114. throwing code 68 which I can not find on any check engine code list
  115. For Sale
  116. what fuel lines fit 95 gsr
  117. 98 Integra door locks
  118. Turbo GSR
  119. OBD1 ecu plugs??
  120. b20b LS>GSR Tranni SWAP
  121. My car hates me. Coolant hose issue...
  122. b16 problems
  123. Non-VTEC cams...
  124. Looking to get into the high 12s low 13s///
  125. DA Integra w/ one-piece header...
  126. O2 sensor question
  127. B20 VTEC to LS/VTEC. Questions
  128. Vtec ?
  129. amber climate control
  130. click here
  131. when to change the clutch?
  132. one screw on rotor
  133. Do you perfer a short shifter?
  134. Headers 02 Sensor Integra
  135. Stupid Question/Statement..
  136. comptech exhaust silencer
  137. Turbo Question
  138. B16, Spun Rod bearing or what?
  139. I need some tips on valve adjustment
  140. camber kit question
  141. LEGIT idle/fuel/timing questions/concerns...
  142. type r lca on a da
  143. Can someone confirm this for me...water pump/coolant related!
  144. B18A1 B20B4 Turbo Build.????????
  145. Tranny Problem
  146. Removing brakeline collar/holder from stock struts - Help
  147. how will a GSR run with ITR cams?
  148. vtec problem
  149. fuel delivery problem
  150. replaced cam seals etc. etc. - Wont start now. help?!!
  151. TWO QUESTIONS
  152. Question about Sindo GSR
  153. hello i'm new
  154. GSR not running right
  155. Exhaust help?!
  156. Integra ls trans ? about final gear
  157. 98+ mudflap on the 94-97 rear?
  158. what makes more of a difference, C-pillar bar or rear lower tie bar ?
  159. attn 99slammedcivic
  160. jdm b18c w/aftermarket exhaust manifold
  161. no start!! watch this vid!! dont know whats up. pics also
  162. JDM front end conversion.
  163. 1998 Integra Fuel Filter Crush Washer Install Question
  164. Time for something different but not sure what to get next
  165. help, throwing code 58 or 67
  166. what the hell is that?!?!!
  167. Rebuild help
  168. what other honda injectors will work in the B18C1 engine.
  169. strut bar
  170. Fan problem..
  171. White 96 GS-R Stolen North County SD, California!!!
  172. Some Ideas For my Gsr
  173. XS Ebay Cams??
  174. Rattling noise at 2200 RPM, any suggestions?
  175. Smog Test Story
  176. 100,00K
  177. sound system keep getting cut off.
  178. d15b pistons
  179. headlights and bumper
  180. I am planning out everything in between intake and exhaust and want to know what everybody thinks!!!
  181. 98-01 headlights vs. 94-97 headlights
  182. Exhaust question!!!!
  183. exhaust leak?? help!
  184. front bumper question
  185. wifes teg died tonight! i think its the dizzy
  186. gsr build
  187. jdm blackhousing headlights..........
  188. boosted with internals but how much?
  189. 5 lug convercion question
  190. CAM SHAFT
  191. buddy club spec 2 with a 2nd Resonator?
  192. axle..problem 91 DA
  193. ls cam shafts
  194. what i need for ls/vtec???
  195. b18a & b18b water pump the same?
  196. front noises...
  197. swapping suspension from DA to DC
  198. axle question,..
  199. A/C fan stays on when car is shut off
  200. blue smoke
  201. headlights or injectors and fuel pump?
  202. ABS Speed Sensors
  203. b20vtec oil leak
  204. air box/hose connect question
  205. PLEASE HELP....GSR Motor question
  206. .
  207. obd2 and obd1 question
  208. Timing problems...
  209. vtec or turbo???
  210. 90 integra with a 99 gsr swap??
  211. "Abandoned" Integra
  212. DA totalled
  213. need help with the vss
  214. Broken/nonworking Cluster (Tachometer)... Any suggestions?
  215. Help! Garbage truck fell on my car!!
  216. Integra GSR RPM cluster Issues.
  217. brake conversion
  218. thinking a tps prob
  219. problems with DA.
  220. turbo? what do you think
  221. My gfs integra makes a rattle noise.....
  222. Integra LS question
  223. suspension problem
  224. Springs or Coilover Sleeves??
  225. DC JDM FOGS
  226. dizzy timing quick question
  227. Garbage truck falls on Integra
  228. Did 1st compression test, do I need new valve seals?
  229. Gsi Vtec conversion
  230. Help with replacing muffler! Please?
  231. Good DD
  232. no powersteering
  233. Cold Start Issue
  234. Black Box Of Mystery? WTF?
  235. ls boosted i am running 2 codes help me out
  236. Progress Rear Sway Bar on 92 integra worth it?
  237. hAlf shaft
  238. integra boost
  239. whats the difference????
  240. gsr blown
  241. what do i need to swap in a hydro tranny in 90 integra DA
  242. Wierd rubbing noise coming from front end
  243. Need suspension advice!?!?!?!
  244. Please help...
  245. 0bd0 Code 21???
  246. msd ignition
  247. LED Dashboard Light Bulbs
  248. will a 94 LX civic tranni fit a B20B?
  249. Have you seen/bought this DA?
  250. one piece question
