PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 [343] 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Anyone know where to get OEM side skirts?
  2. knock sensor on LS vtec
  3. 02 sensor help
  4. last SIX digits of ur VIN# : does it match ur SERIAL #?
  5. My GSR set-up.
  6. DC/DA suspension
  7. how much is this worth
  8. Skunk2 Test Pipe?
  9. good gas mileage
  10. Can someone help me understand this?
  11. hks hi-power
  12. Will the Apexi Power FC work on OBDII cars?
  13. need a 2nd opinion- shuld i ditch the 18s for si wheels? ( 94 teg)
  14. Turbo
  15. CA smog on JDM motor swaps
  16. how to set the number on my shocks?
  17. drag kit dyno
  18. Ls Turbo
  19. Tach help: obd2 motor in obd1 teg.
  20. My 90 acura will not shift out of 3rd!!!
  21. really quick mileage question
  22. header leak bad for motor
  23. Ping sounds from straight piping.
  24. LS flooded in Wilma...noise from compressor.....
  25. how much should i spent to fix my car?
  26. JDM SRS wheel question????? difference????
  27. GSR Blowing darb
  28. camshaft question
  29. Skunk 2 stage 1 cams with factory valve train and cam gears
  30. Traction Bar Poll
  31. Which one HIts harder.... Vtec or Vortec???
  32. B18c Gsr build
  33. ls rods onto type r pistons.. (included pic)
  34. 94-01 = dc2 , 90-93 = da , 86 = .........?
  35. Worth it to buy a teg with Blown Heahgasket?
  36. Running lean with timing advanced?
  37. A/C for my Teggy?
  38. are there any 16in 4 lug OEM honda rims?
  39. climate control removal - fucking pain in the azz
  40. installing gauges.HELP!please
  41. fly-wheel
  42. header question
  43. Higher redline
  44. Rear Fenders, able to be taken out?
  45. really confused about CEL help!
  46. need some help with TEG soon!
  47. Help with thumping sound?
  48. LS turbo
  49. Vafc problem...HELP..
  50. muffler fell off
  51. hissing noise, everytime i turn off the car...????
  52. Wanted to know what i need for a quick release for my 2001 integra...
  53. crashed my gsr
  54. My DB8 is gone =*(
  55. HELP car won't start.... sometimes
  56. 1999 Ls ecu
  57. tranny gearing and vehicle speed.
  58. s2k seats in a DA tegy.
  59. Good place to buy JDM front ends?
  60. what's the best manual transmission equipped civic/integra i can get for $2000-3000?
  61. 94-01 integra Fender
  62. timing belt from a 96-01, will it fit a 90 integra b18a?
  63. dc2 suspension question
  64. GSR? how to tell.
  65. JDM ITR front end: QUestions about Headlight Bulbs?
  66. WHEN B16A INTEGRA SWAPS GO BAD
  67. 9005 Headlight conversion. JUST DID IT!
  68. Help: Tach needle doesn't work sometimes
  69. ls engine sites....
  70. !!!!!!!!!!! wat SUSPENCION for MY DA ?help me out .. not no crazyy priced parts ither
  71. 94-95 teggy & 96 up teggy
  72. integra front brakes, what all can i replace them with?
  73. clutch upgrade for future turbo...help
  74. anyone remove their ABS??
  75. Flickering dash/headlights?
  76. lsVTEC/integra ecu..?
  77. Stock Ls wing V. Type R wing
  78. ANOTHER EXHUAST QUESTION! I NEEED HELP!!
  79. vacuum diagram
  80. gsr gauge cluster help!!
  81. Port and polish?
  82. A little help please?
  83. LS/VTEC or not?
  84. cams question
  85. b16c1 long block with stock ls tranny
  86. Can I use a flywheel from a hydro for my cable?
  87. Which alternator?
  88. suspension info
  89. christmas gifts for tegs
  90. 1995 Integra GSR w/ABS brake bleeding
  91. Seat Question
  92. Hey need some help wheres my heater hose
  93. My first motor
  94. is there a difference between the gsr cams in the b17 and in the b18c1 cams
  95. i wtb dual valvesprings and retainers for gsr
  96. Power antenna
  97. electrical, what is it?
  98. Help: is this the correct turbo piping for a 1996 LS?
  99. car stalling every now and then
  100. vin # on tranny for OBD-I cars.. can they prove its stolen?
  101. Can Flywheel be to light? 1994 Acura Integra GSR
  102. Ordered motor mount insert sets from both Energy Suspension and Prothane - which rear insert should
  103. auto to 5 speed swap ??
  104. Pic Request: Integra dumped on Mugen MR5's
  105. help! loud clanking noise coming from my motor!!!
  106. b16 IM on an ls?
  107. need some help asap
  108. WANT A FULL LIP KIT FOR MY 94 INTEG.
  109. Turbo wastegate question...
  110. Tunnning help For integra zx 1600
  111. Are these compatible?
  112. Transmisson dead? Any input?
  113. clutch tranny issue
  114. Starter Angle = Burn!!
  115. in a gsr ?
  116. carbon fiber fenders, anyone make any? (DA teg)
  117. LS or GSR: I need a couple lil questions answered about buying a used Integra.
  118. 1st Post & need some serious advice
  119. so, would a FMU run good just for now? LS turbo at 7psi
  120. Throwing a CEL little help please
  121. SUPER OR TURBO CHARGED WHICH IS BEST FOR THE GSR? AND WHICH BRAND?
  122. no AC fan and slave rubber thing
  123. b18c1 bottom end turbo build
  124. not getting any spark
  125. Optima in DA
  126. Carfax for an integra?
  127. are mugen lugnuts neccesary for mugen wheels?
  128. Confused, car wont start help
  129. stage 3 clutch For a 1995 ls
  130. which type of cam shafts
  131. s2000 steering wheel in a 95 integra
  132. sound from behind steering wheel, don't know what it is
  133. I need a gas tank for a 97 gsr, does civic 92-00 swap out?
  134. Resonator needed?
  135. quickly, need answer on cam gears
  136. 95 ecu
  137. Stripping the Teg - Question on sound dampening materials
  138. Noises with my Fan (1994 Integra LS)
  139. pennzoil synchromesh
  140. Cam gears install
  141. Bye bye DA Teg:(
  142. idle problem, i know F.A.Q....but wait please read
  143. a/c guys help me out
  144. A/C Unit on Dash...How do I remove?
  145. Should I buy back my Integra?
  146. greddy header
  147. Alternator bad? Battery dead? Both? Problems with fresh GSR motor
  148. ls to vtec
  149. 93 Ls integra skunk 2 intake mani, on a 98 gsr
  150. why cant i post in market place...
  151. is aircraft stripper safe to use to clean piston tops?
  152. Will 94-01 integra a.c evaperator fit a 96 honda civic dx?
  153. car starts, but dies after 3 seconds.
  154. just installed...Spoon street muffler
  155. wings west kit??
  156. How to turn down shine on dash...?
  157. DA Brakes loose pressure
  158. Car turned off while driving, searched and still have no answer...
  159. tranny question
  160. looking for a ls 95-99
  161. cams or tranny
  162. Hi, I'm a new guy.
  163. need more power, how do i get it?
  164. Rebuild
  165. Does your Integra have a flex pipe?
  166. DA idle vibration
  167. IntegrasAreBest's 99 Teg
  168. DA & DB's running Tokico Illumina's
  169. What color is this teg.
  170. ABS?
  171. mugen mr5 center cap size?
  172. help with power door locks...keeps unlocking!
  173. Ground Control, Skunk2, Omni coilovers. What are the differences????
  174. no power till 4K???
  175. starting up/ idle problem when cold
  176. jdm type r conversion
  177. what exactly do you need for jdm front end?
  178. hydrolock question
  179. Turbo b18c block rebuild questions
  180. Type R or Skunk2s or Stock cams in my GSR?
  181. 1st gen compression test
  182. 90 LS with 00 LS Motor..switch everything to OBDI..SMOG????
  183. new DA Headlights
  184. 94 Integra Sedan Water LEAK HELP!! Shits Annoying....
  185. LS-turbo...LS or GSR trans?
  186. 92 GSR problem?? No Fire!!
  187. anyone knows how to check if a motor is stolen????
  188. need answer fast!! good price for S2000 seats. $650 yes or no??
  189. squeeaaaak
  190. Differences in b18a b18b?
  191. How much do you think I could get????
  192. dc oem optional side skirts
  193. 96 honda accumulator
  194. Paint my SSBP JDM GSR to CW?
  195. Front Turn Signal Lights?
  196. QUESTION?
  197. My Car is too loud - how do i quiet it?
  198. Need Some Advice - Seller will not send SMOG papers
  199. pic request for apexi ws2
  200. Are there tweeter wires inside the door panels of an LS?
  201. Japanese License Plates?
  202. 94 gsr is having trouble with leaking coolant and fuel
  203. intake size, quick question
  204. how do i use chrome, or uberdata?
  205. oil on spark plug??
  206. 1999 Acura Interga GSR SSB car
  207. where to got to get block sleeved? - southern cali
  208. fastbrakes itr brake conversion=wrong directions
  209. any audio people out there i need a lil bit of help!!!
  210. 92 civic springs on 92 integra
  211. weird thing when driving.
  212. Delete power steering?
  213. Timing Belt/Water Pump - Cost - Labor + Parts
  214. Which gives better gains - Header or Exhaust?
  215. Twin Loop Muffler - Installed - Pics - Afterthoughts
  216. trouble tighting timing belt
  217. TOp speeds, 93 LS
  218. Energy Suspension motor mount inserts
  219. adjustable ball joings/camber kits on da
  220. CEL 16 in 93 Integra
  221. extension wire for haedlight?
  222. Changing headgasket...Should I raise the compression?
  223. SELLING MY T3 TURBO KIT....FULL KIT
  224. Exhuast suggestion for '94 Integra VTi-R/GS-R
  225. can i use prelude hubs on a jdm 5 lug conversion?
  226. Finally got all my parts in!
  227. Hondata or Uberdata
  228. new paint job pics.
  229. da/db hood. same?
  230. quick ?
  231. Rearview Mirror Mount - Rattling - Advice
  232. VIDEO - Final Release of my DC4 Turbo Integra - 12.529 @ 112.393 - Dyno - New Footage!
  233. I am SO MAD
  234. MY TEG
  235. aebs intake manifold probs.....!!!!
  236. Zc cams onto a b18a1??
  237. 4 Door integra
  238. right headlight went out
  239. Cat Back Exhaust for a 1995 4 Door Acura Integra Ls
  240. steering wheel
  241. Brake vibrates
  242. vtec head
  243. anyone here ever mess with a 86-89 teg???
  244. all B17 engines!!!
  245. My future LS vtec setup... OBD1/2???
  246. vacum hose on fuel regulator?
  247. ls ecu differences
  248. FINALLY NEW RIMS!!! MUST SEE !!!
  249. Wings west type R front lip
  250. Transmission Woes
