PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 [298] 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Quiet Muffer w/cheaper price.
  2. Anyone know of or would like to start a group buy for painted sideskirts?
  3. megan header, JDMshit header: addressed on an integra LS
  4. portable hydraulic jack?
  5. CAR LEAKING!
  6. Speed Sensor
  7. Side molding removal
  8. 97 teg - What motor do I have?
  9. oil pan ???
  10. anyone with a spare tranny??
  11. B16 Valve Cover Fit on B18?
  12. jdm integra mirrors usdm base swap. will it work?
  13. ARC Super Induction Box Intake $399 for Integra
  14. greddy, revhard, drag, or peakboost... if u have one of these kits... please read
  15. help! my 90 DA front wheels is butterflied inwards
  16. problems with my DA-PLEASE HELP!!!
  17. JDMwerks13???
  18. motor mounts noob question
  19. ***DA9 front fenders. Hard to replace?***
  20. help indentify gaskets
  21. Eibach Sportlines
  22. no vtec,oil light on the dash
  23. Tach readings
  24. intake manifold help please
  25. How bad can your timing belt be off and still not damage anything?
  26. blown fuse? or...something...
  27. my first project car.
  28. DA strut/tie bar for DC?
  29. Spun Rod Bearing / Rod Knock. What to do next makin sure its correct.
  30. Broke my seat today in my DA.
  31. Integra tail light ?
  32. Red Gauges
  33. Fuel rail weird washer
  34. hmm blue smoke??
  35. vacume lines
  36. Where to get GSR tranny shift fork bushings??
  37. the lowdoen on flywheels and integra bolt pattern
  38. Need new engine for 91 Integra. Which one do I get?
  39. Wiring Question.
  40. ~NEED PICS
  41. is there a trunk relies for the trunk?
  42. Climate Control Fan doesnt work
  43. Nitrided Crank / Cross Drilled. good idea?
  44. 91 octane plus 10% ethanol???
  45. CLUTCH best bang for the buck?
  46. finally a gsr!...
  47. CEL Code 13 ?? Atmosphere Pressure??
  48. Stopped by the gas station today....
  49. weird question
  50. coilover install
  51. Integra Engine Build w/o Turbo?
  52. 6 grand and now i run into the big problem
  53. how many qts. of MTF will i need?
  54. Omni Coilovers?
  55. Is this a good idea? *Transmission*
  56. started up fresh swap?
  57. ****Black Prelude SH up for trade****
  58. how do I get a key made for my door if I've never had one before?
  59. When cruising, motor cuts in and out, like slipping clutch but no RPM rise
  60. cold idle
  61. Problem with my GSR!!
  62. Help*....small rattling noise when accelerating with low RPMs in my 95 GSR
  63. YET ANOTHER IDLE PROBLEM!
  64. Carfax needed
  65. b16A oil pump fit in B18B ?
  66. K&N drop in filter on aftermarket intake arm
  67. trunk leak
  68. 'low oil indicator' is flickering but my oil level is fine.
  69. bumper tabs
  70. best swap for a 1990 Acura Integra LS coupe?
  71. Help me pick out a new radiator
  72. auto axles?
  73. Oil Catch can
  74. 94 integra idle/ timing jump like crazy
  75. molding
  76. question
  77. h-t noob: why am i still a trial user after 12 days?
  78. time to replace axels?
  79. IDLE PROBLEMS!?!? HELP!!!!
  80. whistle in first gear?
  81. Stripped Holes how to i fix this
  82. new pics
  83. integra to buy......
  84. gsr compress. test
  85. 1st gen teg d16a1
  86. my b17a buildup check it out
  87. fan not turning on
  88. mirrors???
  89. What is this part called and what is the part #? B18c1 GSR motor
  90. Hatch lift supports - where to buy from? Help!!
  91. JDM power folding mirror install Integra
  92. 94 integra gsr
  93. Is this burnt out?!...
  94. Burning Mobil 1 5w30
  95. NEED HELP: jdm 4-1 header, skunk2 IM, clutch, flywheel.....
  96. Did I F*Ck something up!?....
  97. Car shakes during acceleration
  98. 94+ front end on a 91??
  99. power steering or NOT
  100. Power Folding Mirrors
  101. picture request* of dc2 with gt3's or gab
  102. 2.25 inch custom exhaust question
  103. RSR Exmag
  104. question for upgrading the intake manifold.
  105. Does anyone sell these type of RImz for integraz
  106. 91 LS block in 98, ok?
  107. Type R lip Covers
  108. Getting 4dr gsr, don't know what powerplant to go with...
  109. rusted cat convertor
  110. Relocating line
  111. Car stalls?!..
  112. problems with my clutch
  113. rear strut panel measurements for clean JDM ITR rear strut install
  114. civic radiator in a da integra?
  115. head gasket install
  116. Changing brakes/rotors. Need some help.
  117. timing belt problem
  118. LAWS IN CALIFORNIA
  119. Rota Circuit 10, MUGEN MF-10
  120. wierd rattling/noise
  121. ECU-B20/vtec
  122. integra headlights 94-00
  123. Dashboard removal
  124. Exhaust troubles
  125. DA9 crossmember removal
  126. DC header for GSR question...
  127. test driving
  128. No start
  129. b18 vtec specs
  130. ground control coilovers
  131. starting problem
  132. Horn, Cruise Control Don't work, brake lights do work, just reset srs light, clockspring still?
  133. Which brake caliper company?
  134. dammmmit! DA help please
  135. heat shield over headers?
  136. my antenna
  137. b18b intake manifolds
  138. Tough exhaust/header/cat compatibility(size,length) related question
  139. ecu codes
  140. HOW DO I POST PICS
  141. just a quick question: Cam gears
  142. chips
  143. Springs Question!!!! Help Please!!
  144. anybody got this template or instruction map?
  145. Climate Control Removal
  146. Tach Reading...NEED HELP!!!!please
  147. ABS
  148. what clutch are you guys runnin?
  149. anyone have some pics of greddy FMIC?
  150. will a 95 automatic tranny bolt up to a 92 auto integra?
  151. K24 in 97 Integra
  152. CD shuttle in a Gen2
  153. Just got a ticket for having my tints too dark.
  154. New WHEELS on my DC2...tell me what you think!!
  155. Mugen MF8
  156. think i have a Rod Knock... vid yes or no
  157. DC2 and EK door handle interchangeability?
  158. some pics of my integra
  159. ATS Close Ratio Gears for the gsr trans
  160. PowerFC for obd2 nonvtec.
  161. No love in "forced induction forum" help!!
  162. Anyone know any good places in georgia area to a transmission fluid change at?
  163. Removing mud flaps....
  164. Radiator removal?
  165. Rear licence plate frame on (94-97 rear bumper)
  166. skunk2 manifold install
  167. my wheels are rattling
  168. LS REBUILT?
  169. Will this FPR fit?? searched
  170. Headlights/front bumper question
  171. Coolant diagram?
  172. Dyno'd my JDM B16 XSi today - 144 whp
  173. H22 integra bogging?!?
  174. stupid da driver's seat rip
  175. Headers and Exhaust Opinions!
  176. Searched but found Nothing..
  177. anybody wants to buy a 2000 ls longblock for 450
  178. broken dash!!! **pics inside**
  179. help me!!! **PICS INSIDE**
  180. pic request: DA with Rota Auto-X's? (in black and red if possible)
  181. 2nd gen Teg Koni yellows to go on 3rd gen>>>verify
  182. Just picked up a muffler:P
  183. problem with AC since swapping climate control console
  184. can someone carfax a vin for me
  185. how to wire rear foglight?
  186. Anyone knows any places that tune Crome, Neptune, or uberdata?
  187. knock sensor
  188. ep3 seats in integra?
  189. d16a9
  190. anyone do a k20a2 swap into a DA integra?
  191. Daikin OEM Replacement Clutch Kit
  192. quick ? regarding replacing JDM final drive
  193. b17 block with b18b head???
  194. Boosted DA owners...
  195. help! why does my battery keep going dead?
  196. replacing headgasket
  197. THROTTLE BODY quesition
  198. Fan
  199. car won't start
  200. Coolant problem!
  201. DA rear wheel stud replacement
  202. Went to the track after 4 years
  203. cams engaging?
  204. Steering colume rebuild?
  205. car acting funny need some help
  206. Installing Gauges...
  207. headers ?
  208. Fog lights
  209. wiring diagram for VAFC II, anyone have it?
  210. which should i choose
  211. question for lsvtec onwer's
  212. DA + B18C1
  213. PARTS FOR SALE pistons and rods....brand new
  214. Sound Dampening
  215. apexi n1 question
  216. Question for a friend...boost related.
  217. CEL code 7 & 14?!...
  218. Difference Between BKR6E-11 and BKR6ES-11?
  219. Wiring for Turn signals in 95 GSR
  220. retro club hit me up D2s bulb?
  221. camber kit
  222. how much will it take??
  223. Bleed Brakes
  224. B16A problums!!!! NEED HELP ASAP
  225. annoying...
  226. something broke!!!
  227. FUEL SUPPLY SYSTEM PROBLEM!!!!!!!!!
  228. is it possible for a '94 Integra GSR alternator to fit in and work with a '96 Civic?
  229. 90-91 gear rations vs 92-93 rations in a ls teg.
  230. air conditioning swap
  231. Tail light removal
  232. Exhaust
  233. Ls Turbo
  234. Vibrant Axle Exhaust.
  235. 92 integra problem?
  236. CEL codes, I need help!
  237. before i buy, how many gallons of gas in to a 93 integra
  238. Vtec into non vtec?
  239. Are BF Goodrich decent tires for my Integra?
  240. brake booster/master cyl..!?
  241. ABS Plastic Front Lip for JDM Front???
  242. Which coilover setup should i go with?
  243. Comtech cold air box
  244. LS Turbo Start Up Problem Help!!!!!!!
  245. Where to get my GSR Head Ported
  246. Oil Catch CAn, w/ Pics.
  247. Horn?
  248. 94-01 Integra 2dr carbon fiber trunk questions
  249. how to?:removing ac controls in DA?
  250. Installing speaker on rear deck?? has anyone tried this??
