PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 [576] 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Can someone identify this header type???? (told it's for a gsr, looks like an ls)
  2. Rookie needs help
  3. tuning ?
  4. This is what happens during the 3 seconds you crash your car.
  5. Tuning Skunk Stage 2 cams
  6. Type Front Lip needed
  7. RS or LS 92 Integra?
  8. spark plug wires
  9. What is my b18b worth?
  10. Which Turbo is best
  11. DIY Vaccum Hose Intake--Questions
  12. apexi header....
  13. Where (and how) does the sub frame tear on Type R sway bar install?
  14. APEXi power intake. anyone have it with pictures?
  15. Help please, CEL!!!
  16. who knows how to work with the vafc?
  17. What Valves to Use?
  18. Apex'i N1 not loud??
  19. New Radiator
  20. battery keeps dying.... WHY?!?!
  21. What Alternator?
  22. How often do you change your air filter?
  23. cleaning apexi filter?
  24. What springs to use with KYB AGXs???
  25. Lowering Springs / Coilovers + Performance Struts
  26. Where does your needle stay on the temp guage?
  27. Radiator Doctor radiators from eBay?
  28. Weird Problem
  29. Will eg civic springs fit on my 96 ls?
  30. Temperature Question
  31. Dont Know what to do with a B18A
  32. any ls ecu
  33. Apex'i N1 coilovers
  34. edelbrock GS-R pro-flo headers into an LS = problems?????? (could use advice!)
  35. where to get a JDM ITR rear swaybar?
  36. what to replace?
  37. funny exhaust rattle. need some advice
  38. need help. car is throwin code 71. silinder 1 misfire.
  39. What to set the timing of your AEM cam gears on ?
  40. Will ECU reset TEMPORARILY restore normal gas mileage (test pipe cel)????
  41. what year integras were OBD1
  42. helms manual
  43. best turbo for 95 ls integra
  44. Koni Yellows - Are they all the SP3's now?? T or F?
  45. B & M short shifter
  46. integra to part up in DETROIT AREA any interest ???
  47. how do you remove the window mouldings? car is getting paint, need to know
  48. Bad dealer service experience
  49. camgears for a 93 integra
  50. GSR stolen
  51. Drag Gen or Rev Hard?
  52. Took my 96 GSR to the track for the 1st time
  53. whats the best clutch for my 150xxxx mile gs-r tranny
  54. Diy
  55. Signal light heeeeelp...
  56. ctr header, 2.5" cat & 2.5" piping with the stock gsr axle back?! is it woth doing it.
  57. AEM CAI vs DC Sports CAI.... take the poll!!!!
  58. Need More HP!
  59. Koni Yellows/Ground Control
  60. Removing bottle-neck from ITR cat-back.
  61. byebye teg!
  62. MSD Digital SCI +Plus, Blaster SS coil, Mod Dist Cap, Wires and Plugs???
  63. DB PGM-FI fuel injector relay?
  64. car wont start
  65. 1989 Acura Integra RS - Newbie Looking for Guidence
  66. Alignment Shops in San Diego
  67. cam gears on ls without new cams
  68. problem with my tach
  69. LS ecu
  70. When does vtec engage on b18c?
  71. thumping sound
  72. Rotor/Rim sizing
  73. What are your best times with this set up?
  74. Changing timing belt, what else should I do?
  75. Tenzo R/tociko a good combo?
  76. B18b.....How Much??
  77. exhaust on a 01 4dr gsr??
  78. OBD-0 / B18C owners
  79. A little launch help please!
  80. VIS or fiber images CF hood?
  81. need help reognizine ctr piston
  82. Noob Here need some help for an Integra I am about to get.
  83. aem or injen
  84. :( Sold My 01 GSR
  85. ? about aftermarket header differences between ls/gsr and years
  86. b18c block with b16a2 head....any good?
  87. Slick sizes for '92 Integra?
  88. Finally: My JRSC Install (Long with detailed pics)
  89. H&R race spring/KONI yellow setup vs. TEIN basic
  90. Radiator???
  91. Full Coilover Setup
  92. ok, shifter/ tranny problem?? please help troubleshoot
  93. stock gsr header used to add more hp
  94. NGK Wires are they worth the $$$?
  95. Shocks vs Struts?
  96. Recharging the A/C
  97. ring suggestions for a rebuild
  98. which intake fits?
  99. synchros own my tranny!!!need some help
  100. how could this happen to my headlights
  101. steering wheel shakes when accelerating only
  102. clutch install estimate
  103. post pics of exhaust on 98+ tegs
  104. Question about CTR cams?
  105. How long to wait after suspension install before alignment?
  106. Greddy TD05H-18G
  107. power steering with h22a in a civic coupe (searched)
  108. JDM itr lip fits perfect on a usdm 94-97 bumper?
  109. new need some help
  110. climate control - temp. cables?
  111. Ls-Vtec in a DC2
  112. Custom Mods ... Whatca Got?
  113. OEM integra floor mats
  114. ITR sway bar on a 2000 LS
  115. Time for new brakes!
  116. Kill switch Ignition wire location???
  117. Emission Fail Horribly!!!
  118. Brake light stays on only when cold?
  119. ctr/itr intake cam
  120. Hey anyone lives in CA... Glendale, Pasadena, Northridge, and sun valley or burbank..
  121. JDM ITR 5 lug suspension swap
  122. Horn Stopped working????
  123. New and annoying sound from my GSR
  124. I want to run 12's w/o touching the engine
  125. What else can I do to my motor? Should I Port my head or not?
  126. best tire size for 17" 1.5 lowered
  127. Radiator Liquid ?'s
  128. airbag safety question
  129. Annoying noise coming from shocks!!!
  130. Sportsline Springs + Tokico shocks recommendations
  131. Piston Instalation
  132. Rev Hard stage 2 integras
  133. ITR sway bar is definatly worth it
  134. clunking sound and shocks?
  135. which rear lower tie bars w/ ITR sway...??
  136. color code?
  137. OEM Foglight help!
  138. What Chipped ECU Are u runnin.
  139. A TODA header install gone...perfect!
  140. header rattle.....covered under warranty?
  141. Any non ricers go to cruise fest?
  142. Green VIN plate on engine?
  143. How To? Make OEM foglights work w/o harness
  144. Need input on GSR turbo setup
  145. heatshield ok to take off?
  146. please help coilover install problems
  147. knocking noise on rear right side, help please
  148. 5spd tranny, where to find one?
  149. header + carsound + exhaust
  150. plug gap 95 GSR??
  151. Gotta make this ITR lower tie bar work!
  152. vtec popping in and pop at high rpms!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  153. Acura Radio
  154. E-brake placement . . . . PIC Please
  155. TEIN basic or H&R/Koni setup
  156. Can someone run this vin for me 1j4gz58sipc691971
  157. question on wheel balancing(quick reply plz gooding to do it now thx)
  158. constant squeaking sound?
  159. Axle seals leaking...which parts do I need?
  160. question about shifter for integras?
  161. best performance tire on stock 15's
  162. NEED some serious HELP !! plzz READ
  163. exactally how do ls/vtec's screw up
  164. My SRS system is fuk up. help.
  165. Car makes a metalic scratching noise when turning left. Possible fixes?
  166. USDM ITR header fit?
  167. neuspeed race removal, spring compressor needed?
  168. Eibach Sportlines VS Eibach Pro Kits. 94+ integra.
  169. new apexi n1
  170. Skunk 2 Intake Manifold
  171. would i be okay if i put a b16 head on my b18b?
  172. Do you have faith in your autolock?
  173. ABS front lip 98-01 and 94-97 $1 dollar new
  174. need some help
  175. Shift Linkage Question
  176. Board question
  177. video
  178. b20/vtec obd1 question
  179. anyone with a DA or a DB run the exhaust out the opposite side...post pics please
  180. my instumental lights wouldn't come on!!!
  181. stupid question - will any obd gsr gauge cluster work for my '95 gsr
  182. possibly selling, whats a good price?
  183. Yokohama Avid H4 vs. ES100 vs. Parada spec2
  184. car hesitating and bogging
  185. check out this krazy integra
  186. Shaky shifter
  187. gauge clusters
  188. Axle-Back And Cat-Back
  189. ITR rear LCA's on regular integra
  190. Valve Lash specs for b18b?
  191. stupid question on radiators
  192. what year did the b18b valve cover change?
  193. What shall i buy with my money?
  194. ground control coil SCREW
  195. Does anyone get pulled over without there 3rd brakelight???
  196. Does of you with short shifters!
  197. where can i get some rotors???
  198. abs wire?? help please
  199. What People Do To Steal A Type-R
  200. idle and low throttle problems v2
  201. Ok people whatcha got in your car?
  202. those w/ itR LCA's???
  203. A decent/cheap flywheel?
  204. Cable Clutch to Hyrdolic clutch.
  205. Suspension on gsr
  206. What to get from Japan??
  207. Does anyone know if a ITR steering wheel will fit a 95 Integra?
  208. New motor is in and running!
  209. what years will fit??
  210. Would I benefit at all from putting an AEM ITR CAI (3") on my LS?
  211. Thank you theives..
  212. help! CEL#7 after switching to obd1
  213. sir-g climate control
  214. Wiring up JDM headlights in a 2nd gen
  215. Bizzare Rpm's... surge question...
  216. can muffler shops do this?
  217. fan problem
  218. Adjusting valves on LS motor
  219. Need search help..
  220. if i can get some help here. [jdm fd]
  221. will this header work?
  222. wanna share my new suspension with everyone
  223. Inline four clutch
  224. Coolant leak?
  225. Skunk 2 intake manifold question?
  226. Gas Mileage getting worse
  227. Idling Problems
  228. P72 (GSR) OBD-2 ECU Pinouts ? ? ? ? ?
  229. FLOORMATS how much?
  230. can someone tell me what this SRS"code" mean?
  231. can i use jdm 2.5 carsound cat with revahrd turbo downpipe??
  232. rusted exhaust bolts....
  233. Im looking for a high-flow cat that can take the heat of nitrous... any suggestions?
  234. greddy sp axleback + itr b-pipe fitment
  235. 94-01 Helms Request: Need pix to disassemble the headliner to fix moon roof
  236. 5zigen fireball exhaust question
  237. where to get carbon fiber or lightweight hatch for 94-01 teg
  238. OverBoost "The LAst Race" Movie - Integra Motor?
  239. what this gsr should run at the track
  240. Dyno'd 98 GSR.....
  241. Reputable speedshops in PA/NJ/MD??
  242. Anyone know this guy?
  243. DC headers
  244. Invidia for the Teg
  245. making an exhaust fit
  246. Can someone run this vin for me
  247. clutches
  248. what would you do with 5k?
  249. B18 piston upgrades
