PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 [513] 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Upgrade Intake Manifold
  2. Looking for someone in Jersey to install my ITR cat back
  3. Hydro Tranny in 92 Integra
  4. 94-95 OBD1 GSR Intake manifold vacuum solenoid???
  5. Anyone know how much it should cost to rebuild a strut tower?
  6. Front bumper fillament??
  7. Motor Mounts
  8. EBay OEM Honda Oil Filters... What's the concensus on 'em?
  9. Timing Belt inspection
  10. New timing belt/water pump
  11. Neo Gen???
  12. 35 offset 15x7=too much rubbing????
  13. Ouch I just ran over a mountain!!!!
  14. LS and GSR
  15. how to adjust HID bulb?
  16. installing cable speed sensor
  17. Need Clips
  18. Widest tire on a gsr blade
  19. Video of my built LS
  20. Hard to get into GEAR!!!
  21. steering wheel/airbag STOLEN [gfx intense]
  22. Which valve springs??? and retainers?
  23. K series question
  24. looking for reliable motor builder
  25. more websites
  26. Bought a 91 GS... some problem..
  27. wheres the pin to get codes on 90-93 integra
  28. Diagnostic Code 0171 How do I fix??????????
  29. project starting.. lots of Q's on older gen tegs
  30. How accurate is the stock tach? ...planning to rev to 8500-9000...
  31. Question on XSI motor..
  32. need tires but what kind
  33. vtec wiring...?????
  34. camber kits install
  35. Headlight question
  36. Does anyone wanna trade their tein s-tech springs?
  37. Need Answers...Did a swap...problems..
  38. Bad gas? what to do now.....
  39. Turbo help
  40. Excess carbon in your cap and rotor, what does that mean ???
  41. Vibration...
  42. Someone broke into my car last night at the gym!
  43. loosing weight: j-spec nose, cf hood & hatch, fal rear window.
  44. Does it make any difference?
  45. retarding cams and ignition
  46. 9006 or 9005 conversion.... How to modify the connector-harness. NOT THE BULB
  47. RPM jumps
  48. JUN 4's?
  49. Which will win Ls 94 two door OR GSR 94 4 door
  50. Need alittle help with something about my rims!
  51. proud new owner of a 99' gsr
  52. Integra DB8 heads...Is it Possible to slap a Pillar par like the DC2/EG/EF's???
  53. TEIN SS guys... couple of questions
  54. Aftermarket clutch adjustment?
  55. Question bout Exhaust
  56. removing gsr bage
  57. Quick Q: Any demand for JDM SiVTEC fenders with sidemarker?
  58. Lower Tie/Arm Bar....Honest Opinions please
  59. Bushing causing this? Please help!
  60. bushings
  61. ACT Xtreme vs ACT Heavy Duty Pressure Plate??? Do alot of you use XTREME PP for everyday driving?
  62. 90-93 Integra's come with a Cable Trans?
  63. I have i question?help help..
  64. DIY heat shield
  65. Suspension Question...!!!
  66. How do you swap in JDM 91' Integra headlights
  67. toda spring + jun cams
  68. wheel spin in neutral???
  69. Axis Se7ens
  70. ABS light
  71. Rocketz.net
  72. How can I achieve...
  73. b16 swap da integra
  74. what would you do??
  75. pics of nitrous install
  76. S2000 seat in a Integra
  77. FOR SALE crower cams
  78. Secondary O2
  79. ITR conversion
  80. Will It Fit???? Help!!!!
  81. Shorted Fuse Box/Wire ?
  82. Testing spark plugs, NOW MY CAR WONT START !!
  83. THOSE WITH AUTOMETER GUAGE CLUSTER BEZEL
  84. ABS HELP PLEASE!
  85. Broke my wheel lock...what now?
  86. Difference between the DC2 94-01 USDM Integra and the JDM Integra?
  87. shaved side molding
  88. FREE from honda???
  89. jdm itr steering wheel in DA?
  90. CARFAX me please!?
  91. Suspension Questions
  92. Fans aren't turning on...94 GSR 4 DOOR...What could it be?
  93. TEIN EDFC
  94. Can anyone identify this exhaust cam?
  95. 94 gauge cluster on a 93?
  96. having trouble putting in tranny
  97. gutted car
  98. kms spring and retenairs
  99. anyone got a lip from customauto.ca??
  100. oil pump problem?
  101. how do you take off and clean the VTEC solenoid
  102. GSR Cams and Cam Gears
  103. Any one know acura parts number? THANKS
  104. Does anyone have?????????
  105. 96 RS: What is needed to go VTECH?
  106. How Does a SAFC work
  107. Dyno
  108. Would a 98+ front bumper and Rear bumper from a 2 door integ fit a 94 4 door gsr?
  109. CLUTCH ?????????????
  110. b16a1 questions
  111. RSX type S vs. 99 GSR
  112. Tein Basic Damper Question
  113. Legal question, anyone w/legal knowledge, please advise??
  114. LsD problem
  115. information about turbos
  116. vtec silinoid
  117. Does anybody have pic of that car from mtv:i am street racer kids name is greg post them up please o
  118. Help:Car wont start after been rained on.
  119. how to make type lsd fit into cable ls?
  120. check engine light prbmz
  121. Anybody need some jdm oem hids dark housing headlights?
  122. March 3 at Infineon Raceway Sonoma
  123. 98 Gsr Friend needs help!!
  124. Fujitsobo exhaust for DA
  125. Anyone have a JIC exhaust?
  126. idle problem?
  127. aiming headlights on teg
  128. high flow cat or testpipe
  129. midpipe header bolts
  130. OBD2 CAR W/ obd1 header??
  131. Injen Short Ram Intake for GSR 94-01
  132. For those running msd ignition!!
  133. 02 sensor
  134. Help with short Shifter Install Please!!
  135. can i fit 94-2001 gsr gauge cluster in 1990-1993 acura integra
  136. More rear shock bolt horror stories
  137. JDM XSi or RSi
  138. Paint
  139. * auto gen2 question. bad tranny? or simple fix? need tech help
  140. Name Of Paint Used...
  141. Weird idle when the engine light comes on...
  142. Anyone want to sell their 98+ tails
  143. 2nd gen N/A what kinda numbers?
  144. Anyone know where to get rhd integra's from
  145. engine code 0172 (45)
  146. carfax please!!
  147. Slight brake squeal under light braking
  148. Newbies Gsr
  149. whats your favorite non stock color?
  150. Jackson Racing Superchargers and other stuff, nead some advice
  151. ABS light comes comes on 50% of the time.
  152. My stock Si killed a GSR
  153. I wrecked my car now it is running very rich...
  154. 95 GSR = NOT DC2 ????
  155. Dang it....
  156. best jdm coilovers without use of itr LCAS
  157. will this fit
  158. Vtech ?
  159. Anyone ever seen a red 4 door?
  160. Stuttering real bad at random times...
  161. How hard is it to replace a wheel stud in a 94 Integra (rear)...
  162. 24/7 12 volt output?
  163. Best way to sell an integra
  164. question about using different size tires for front and rear axles???
  165. 96 Integra about turbo kit
  166. Wing removel
  167. ALMOST SCAMMED!!!!
  168. electrical gremlins...
  169. installation of skunk2 manifold---aftermath...
  170. compression ratio?
  171. tokico suspension...
  172. How do you relieve a flooded(gas filled) engine?
  173. need new motor mounts BAD!
  174. loose steering / tendency to swerve
  175. wings west and mugen kit
  176. Just installed S-afc and now gas gauge doesnt work
  177. GSR Owners
  178. ls vtech
  179. Motor Mounts???
  180. Sunroof cover space - Anyone know approximate size or dimensions?
  181. car pulling to left even after alignment and specs are DEAD on
  182. apexi safc- instalation
  183. AZ - FS ~ 1990 RHD Da6 Rolling Chassis Conversion
  184. Spark plug gapping...WHAT IS THE TRUTH !!!!!!
  185. chip or tb
  186. gsr head swaps?
  187. the swap begins!!
  188. Good Deal or no?
  189. Head Gasket
  190. Please help me learn about integras!
  191. Something is rattling in/on my car between 3000k and 4000k
  192. gsr skunk2 manifold HELP!
  193. vtec injectors? Same or Different?
  194. how often do you guys change your MTF?
  195. 2nd gen tranny problems...
  196. car going into shop next week quick ?
  197. 2nd gen cable tranny selection
  198. suspen set up for a 98 4dr
  199. what tire size should i get for my stock fat-fives on my '94 GS-R?
  200. how to install jdm sidemarkers?
  201. Piping.. 3 inches or 2.5
  202. Re: Post pics of YOUR teg (DOHC B18)
  203. Problem with OBD2 to OBD1 harness
  204. Which clutch would be best for my situation ?
  205. 5lug vs. 4lug weight
  206. cruise control still not working
  207. Everybody that is running ALL MOTOR, Gas mileage?
  208. Payn big bore block/tall deck, is it worth it?
  209. what integras don't have sunroofs?
  210. My front seats weigh how much???!!
  211. Which is better performance wise 205/50/15 or 195/55/15???
  212. Tried search... Looking for integra OEM bodykit thread?
  213. 2 1/2" exhaust on na b18 93 ls too big??????
  214. jdm non srs steering wheel
  215. spark plug
  216. comfortable seats?
  217. DO ANY 94+ INTEGRAS COME WITHOUT POWER WINDOWS?
  218. Gen 3 Integra vin meanings (ie dc2, dc4..etc)
  219. will it hurt to run b18a too rich?
  220. LS Transmission Weight? Help is appreciated.
  221. which exhaust should i get?
  222. Automatic 90&91 Integra's won't register in Park!
  223. Analysis of rear cabin strut bracing - best combo? ie. G-Bar/EM-
  224. blinker wiring diagram
  225. Dilemma with FPR,did i do something go wrong?
  226. strut tower bar
  227. Base Integra Engine, I HAVE SEARCHED NO LUCK!
  228. Throttlebody Spacers?
  229. cable tranny problems
  230. integra engines, need some info
  231. Rear quarters for 91 integra 4door
  232. black teg w/ gsr rims lowered
  233. Aftermarketkits.com are these guys a good company to go with?
  234. Turbo GSR vs. Cobra vs. SS
  235. air/ fuel gauge install
  236. need help with LSD!
  237. NEED A CARFAX
  238. jumping a car, with reversed cables, doh
  239. size of integra axle nut
  240. Another "Identify that noise" thread
  241. DA Love
  242. what would i need for a B20 swap?
  243. 93 integra lipkit?
  244. high flow cat..worth it?
  245. An attempt at MAX MPG > miles per gallon 1999 Gs-R Integra
  246. gsr stops at 7000 rpms
  247. "Project" 99 gsr lol
  248. ground control with kyb agx shocks combo ?
  249. question bout blown headgasket
  250. Where is this water coming from?
