PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 [262] 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Anyone Who Removed Power Steering Via Padawans Kit!
  2. 94 integra gsr .I NEED TRANNY WORK IN SAN DIEGO "synchros need to be replaced"
  3. I WANNA POLISH MY JDM ITR HEADLIGHTS..WHAT SHOULD I USE
  4. exhaust leak and loss of power
  5. ----- NEED SOME HELP ON SPARK PLUGS
  6. Which of these engine brackets is which?? Pic included
  7. compression numbers on 12:1 LS vtec
  8. Whose header are you using ?????
  9. rear wheel bearing replacement??
  10. problem with tach in gauge cluster
  11. Stalling Problems - WTF???
  12. guaging interest 90 integra b16 *56k* no no
  13. clutch problems
  14. megan headers.--
  15. car will not start after driven for while ~ what to begin..
  16. De-s14ing my s14 front end.
  17. adding oil into cylinder..
  18. will a 99 civic si exhaust fit on a 95 db8?
  19. my 96 vtec prelude was stolen..thinking about a gsr can anyone help me out??
  20. radio harness wiring for dc2 integra
  21. >>>WHEEL PROBLEM<<<
  22. Alberta Integras - Alberta (Canada) Car club
  23. ek sideskirts integra sedan
  24. Good deal?
  25. v-tec solenoid
  26. new 2 honda tech
  27. maybe I should get memory fab seats?
  28. obd1 ls dizzy and computer for a 5 speed
  29. ecu pinout HELP!
  30. compression ratios.
  31. Help/Advice/Opinion NEDDED About SEATS choice....
  32. short shifter question
  33. Camber kit
  34. tires on 16x7
  35. 1999 GSR - price too high or ok?
  36. Fiberglass dash?
  37. How to... v.ITR strut bar
  38. Distributor Fuse???
  39. Buddy Club Exhaust with my different motor???
  40. wazzzzz.......up rojo
  41. da leak- i need the thread with the part numbers to fix problem.
  42. GSR Tranny Help
  43. will dc2 rear rotors on a eg6?
  44. You can use NSX calipers on a DA? If so is it a lot of modifying?????
  45. want your opinon!
  46. Problem with my brights? (DA)
  47. cusco roll cage
  48. 98 GSR oil consumption
  49. Question: Ebay turbo??
  50. Fuel filter-would like to know!!
  51. Check Engine Light Help!!!
  52. need info on 96 motor to 91 teg whatdo i have to do?
  53. Integra Turbo
  54. ok ls swap to gsr i have some questions
  55. Which o2 sensor?
  56. pic request pwjdm cooling plate
  57. install cd deck??????
  58. front GSR shocks vs type R
  59. oil leak b18c1
  60. k20a + k24 swap info
  61. How to prevent wheel hop.
  62. Omni Power Quickclutch Master Cylinder
  63. ls-vtec,how high can i rev it?
  64. Question for finding donor car?
  65. Dome light...
  66. putting a H22 motor into an integra.......
  67. Ball Joint , Axle , Tire Rod End
  68. where is your temp needle?
  69. have a problem with idle
  70. 94 teg, engine temp fine, no hot air?
  71. sound clip request!!! :)
  72. parting out 98 integra
  73. motor swap
  74. buddy club stuff
  75. Will a 88-91 Civic Fluidyne radiator fit....
  76. pic request
  77. arospeed exhuast
  78. **GSR temp**
  79. looking for a turbo kit for my 98 gsr complete
  80. 96 gsr idle problem
  81. Need help on my B17a1 swap.
  82. wont start
  83. ***>>>High Idle problem!!<<<***
  84. Jspek Sticker? Where do I get one?
  85. Need OEM Integra Clutch
  86. Whose OBX LSD whines?
  87. whats so bad about the gsr intake manifold???
  88. B18B swap
  89. Check engine light OBD2 P0108
  90. Post pics of your DC2 Integra with Mugen MF 10s or Rota Circuit 10s
  91. grease question(steering rack)
  92. *** Cylinder Misfire --> Compression Test : HELP PLZ!
  93. Power steering pump/fluid question.!!!!! HELP
  94. cable vs hydro mounts
  95. Coolant hose name.
  96. b18b obd2 swap in obd0 DA question
  97. Options on a RS
  98. someone help me start listing parts
  99. B18B valve adjustment- where to take the measurement?
  100. What radiator should I buy?
  101. JDM front question (Searched)
  102. please help
  103. JDM ITR Tranny 4.78. PROBLEMS with 4th gear.
  104. :::keep on getting exhaust leaks:::
  105. ob2 to ob1
  106. Help valve cover pressure
  107. Canadian TEG
  108. Piston slap
  109. Odd snapping noise and power issues
  110. LS V-TECH ?
  111. ITR coilovers in a gsr
  112. HEADER PROBLEM
  113. Brake Master Cyl Question
  114. INTEGRA JDM SIDE MARKER ???
  115. skunk2 intake manifold
  116. are all gsr rods the sam size????
  117. dc2 side marker diagram
  118. my car hates me...
  119. ive got a good one for ya, electrical/wont start
  120. DA in Game?
  121. wrist pins
  122. fog light install help
  123. Engine code 16...injector test/swap
  124. Fitting 94-99 GSR Apexi Noir to 97 LS
  125. Oil light?
  126. DA integra-will 2dr fit 4dr HOOD
  127. What enter caps?
  128. integra DA fuel tank
  129. Honda ECU display software ?
  130. Best Clutch
  131. Springs
  132. Need some of your thoughts on rims!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  133. LS vtec?!?!?!
  134. ABS conv. to non ABS
  135. ls block ready for turbo
  136. Harmonic Balancer Puller for Crank bolt?
  137. Resetting ECU or better gas mileage?
  138. shaved door panels
  139. What fuel line do I check?
  140. Someone please help me!!
  141. Adjusting timing belt....
  142. rear caliper
  143. caliper bolt
  144. My $2.45 DIY intake...
  145. What brand of motor oil do you use? What brand of oil filter do you use? Everyone answer!
  146. Compatible Suspension for DC
  147. check engine light?
  148. running check engine
  149. I got one question for u guys
  150. Integra's 7 best upgrades
  151. i want to tune my gsr
  152. VAFC II - Questions
  153. custom rear valences/optional sides on DB
  154. 16x8 38 offset will these fit on my integra
  155. skunk2 vtec selenoid cover
  156. IACV keeps throwing a CEL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  157. Another stolen car
  158. This is what happens when you hit a curb
  159. Just got my new fogs up...
  160. CABLE TO HYDRO TROUBLE?
  161. firewall bolt size for 3 pt front strut bar
  162. Buying headlights off Ebay
  163. gsr tranny/b16 tranny
  164. amber removal
  165. 99 dc2 obd2a or obd2b?
  166. gsr rev limit
  167. FPR Return Line Size
  168. AUTO DYNASTY????
  169. Suspension??
  170. I need some blades...
  171. stock 91 teg: big bog from idle to around 2500rpm
  172. info wanted on 5 speed conversion
  173. NEED HELP FINDING PART FOR 86-89 INTEG
  174. Rough idling... help please
  175. HELP::::MAINT REQD LIGHT ON:::REALLY DONT KNOW WHY
  176. Spark Plugs and Detonation Question
  177. Comptech Ice Box
  178. need thread and size for helicoil for headstud
  179. LS/Vtec Rev question
  180. rebuilt b17a1
  181. Is this a stock itr axleback?
  182. THROWING CODE 22 VTEC PRESSURE SWITCH
  183. THROWING CODE 22 VTEC PRESSURE SWITCH
  184. No door locks..
  185. ITR T.B
  186. Why is the motor "pinging" on the dyno?
  187. FS - Apexi vtec controller on ebay, BLACK like new...2nd gen.
  188. OEM fogs
  189. SEARCH>>no results.>>>strait pipe
  190. where's the vin suppose to be on a 95 gsr motor ?
  191. my 2000 integra ls
  192. DA Foglights
  193. da trans mount
  194. Small hole in tranny, why?
  195. How do u Take off the Tie Rod set-up all the way from the boot to the Joint ??
  196. 94 black integra front end
  197. Cp pistons in a integra gsr
  198. Manual rack
  199. Megasquirt
  200. car is stuffed , need opnions
  201. 92 teg dizzy
  202. bumper question????
  203. b17a1
  204. blox
  205. state referee.......
  206. CAT for a JDM 2.5" ITR header or use an emulator
  207. opinions on my integra
  208. Bought a 93 ls, but have one problem .
  209. arm bar/tie bar
  210. Failed emissions today what options do i have/how to pass
  211. GSR head build
  212. cluster trim need help
  213. falkin Azenis?
  214. Ebrake #2
  215. Steady blinking key light... Immobilizer problem?
  216. Are Skunk2 manifolds
  217. DIY Paint job on bumpers / sidemarkers
  218. Fuel Pressure
  219. questtion about seat harness??
  220. whats it worth??????????
  221. gsr high rpm's
  222. 1996 Integra, I can't find the ECU jumper cable to check my CEL code
  223. coil-overs or cut factory springs
  224. 91 b18a blueprints/diagram
  225. how do i know what size injectors i need?
  226. Quick Question (searched)
  227. help with skunk2 intake manifold? vacum lines
  228. Do you have a Apexi VACF 2 for your teg?
  229. hollow cat for obd 2
  230. Radiator support question
  231. intake manifold and throttle body?
  232. Header Question .. Put your input in
  233. Motor Swap Video?
  234. How Much Is It Worth?
  235. any integra GS na build?
  236. E-brake light?
  237. What type of Gear Oil Do i NEED!!
  238. ls vtec ?
  239. 1996 Integra VTI-R
  240. will RC 440 make me Run Rich? Do I have to run hotter plugs?
  241. Headlight bulb question
  242. apexi ws II compared to 06 si tone
  243. ITR Cluster
  244. Bad Wiring or Alternator
  245. IAT (intake air temperature) sensor
  246. ACL bearings...
  247. Machine sjops
  248. gsr oem rod bearing colors question...
  249. MP3 on factory head unit
  250. INTEGRA STOLEN IN SC
