PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Stroker and High Compresstion = Blown headgasket?
  2. 1992 integra with obd0 b18a1 in it ( help )
  3. Honda Integra Turbo 600 PS / "be Happy!"
  4. no intake air sensor wire on this harness.
  5. Compression test numbers + hot spark plug pics
  6. LS motor loss of torque
  7. 1st gen integra drop
  8. Oil light and CEL light went dead, car wont start
  9. 2001 Integra, rebuilt engine now cuts out
  10. I turn the key, and it takes a second for the motor/starter to turn.
  11. Motor sputters and almost dies?
  12. Koni Yellows and H&R springs install. Help needed!
  13. 95 gsr wont start
  14. would running no thermostat make your car run a little faster?
  15. b18b1 cams in b20
  16. Compression Problems
  17. Help making da9 rear signal stay on
  18. The "did I get $crewed?" thread, Fair over/under Priced Labor...
  19. exhaust leak- kidd header to t1r test pipe
  20. HIDS for jdm teg front
  21. Think my cat may be clogged....?
  22. 1999 gsr cel codes 90,3
  23. Integra is acting weird (with video)
  24. cant find this diagram 98+ oem type r lip
  25. Purchasing a DB, need to know what to look for.
  26. K20 SWAP ! !
  27. heater and fan trouble?
  28. What are good brands for timing belt main.?
  29. Oil in spark plug cylinders integra
  30. Good spring rate for a low (slammed) integra
  31. bad map sensor?
  32. need a mechanic in LA
  33. (ecu hondata)... just wondering
  34. Overheating in my stock DB1
  35. what stock ecu would work best for....
  36. hvac blower only works 3rd and 4th setting
  37. Burning oil? White smoke on startup
  38. what year throttle body is this?
  39. New wheels
  40. leaking pass axle seal
  41. How many miles before rebuild? GSR
  42. HELP. My car wont start!!!
  43. autopower roll cage
  44. Wierd Starting Issue
  45. need help with brake light
  46. abs help
  47. No thermostat
  48. Dynomax Super Turbo muffler on an integra?
  49. What differential is this???
  50. RPM signal wire
  51. idle problum cause by coolant??? HELP
  52. F1 spec 2's in a da
  53. 95 gsr to 95 ls vtec ???'s
  54. 95 gsr brake problem please give input
  55. BLOX REAR TRAILING ARMS??
  56. NEED HELP TIMING GSR!
  57. b18a knocking noise ???
  58. 1990 integra power window conversion
  59. Stolen 1998 Acura Integra Gsr on Memorial Day
  60. help with b18a1 distributor
  61. Spoiler hole
  62. quick question. will 92-95 civic b pipe fit into 97 gsr 4 door?
  63. EDM tail light fitment on USDM
  64. b20v
  65. Engine help
  66. 92 gsr idle problem
  67. O2 sensor signal wire colour
  68. what parts can i use for my obd1 ls motor going into a 98 integra
  69. worth the gamble?
  70. Side marker install instructions?
  71. Leaking Oil Pan Gasket: Opinions on this Kit?
  72. 1990 integra- installing front extended studs
  73. 1991 DA at Pick a Part Monrovia
  74. B18B1 spark plugs are wet with gas?
  75. Please help jdm B20 in 94 Integra
  76. Cooling fan not working
  77. water in my oil...how bad
  78. Main Relay questions.
  79. my second spark plug wire gets wet???
  80. 94 ls teg looses power when driving?
  81. DA Side Markers installation
  82. Can a bad pass switch stop window from rolling?
  83. Pic of 90 Integra FUSE Diagram Anyone?
  84. TypeR turbo
  85. Front Strut Bar - Squeaky
  86. No spark after blowing spark plug from head...
  87. running wires in a DA
  88. CAR OVERHEATING NEED HELP
  89. Can leaking ABS unit cause brake fade?
  90. Instructions: Replace Rear Tailight gasket - fix water in trunk
  91. Gsr swap into ls
  92. Very Slight whining noise under acceleration..
  93. Cel 15 (Ignition output signal?)
  94. can you use a 94 auto tranny in a 92?
  95. Need engine
  96. 2000 integra GSR distributor interchangeable with?
  97. arp headstuds b18c1 why are they different lengths
  98. 94 gsr swap need help ASAP
  99. My teg Idles at 1.5 RPM (Video)
  100. New Guy with blk Integra Ls (soon ls-t)
  101. integra functional hood scoop, practical?
  102. wiring vtec with OBD2->OBD1 converstion harness
  103. Brake Disaster
  104. Teggy DC wont start!!!! need help ASAP!!!!
  105. Plz help ASAP need car back on the road
  106. bad rings?
  107. RB Open Slot Rotors for GSR, (and Civic, Fit, Insight)
  108. None chipped p28 could be hurting my cars performance
  109. car shakes when ac is on while idling.
  110. About Yonaka JDM ITR 4-1 Header
  111. B18C turbo wont rev past 5000rpm Any Idea's
  112. 95 gsr killing distributors
  113. Need quick measurement off 3rd gen please!
  114. B18C Turbo bog's at 5000rpm vtec wont go past 5000rpm!!! HHHEEELLLLPPP!!!
  115. Hytech replica fitment/custom?
  116. Need suggestions on fixing rear brake lines
  117. Dipstick and accurate oil reading
  118. Starting issue?!
  119. B18B1 wants to start but wont
  120. DC2 Stock Air Box Question...also, does an aftermarket filter add any hp?
  121. what is the lowest seat for a DA?
  122. Pic Request: Skunk2 Intake Manifold (Red) Installed
  123. dr9 or dr 16
  124. G-Force exhaust
  125. will gsr differential work on b18b tranny?
  126. Best way to get metal shavings out of head
  127. 4 door integra power steering rack replacement
  128. car wont rev past 4k!!!
  129. where did acura hide the weight on the integra
  130. Need info about integra
  131. Cons about Auto to Manual?
  132. bride or recaro on my integra?
  133. acura integra jdm cf pieces...
  134. My first teggy!
  135. GSR Motor Idles at 3000rpm After a New Intake
  136. 70mm throttle body on a gsr manifold PROBLEM
  137. b18a1 turbo problem
  138. What do i need for my steering wheel/quick release?
  139. 2000 Integra Distributor noise
  140. tire stretch help
  141. 94 civic with a b18A1, car starts and runs but after it heats up it won't start
  142. 96 gsr CEL/will this work?
  143. Manifold
  144. obd2a engine harness 0bd1 firewall harness
  145. Bottoming out suspension (NOT a 'how do I fix this' thread)
  146. Acura Integra Service Manual Link
  147. B18c1 Engine stand bolt holes.
  148. 96 ls in 99 integra??????
  149. Help me find a Mugen bumper!!
  150. DA interior
  151. pic request TEIN H-tech
  152. chipped ecu's?
  153. 92 teg is the motor setup good???
  154. Clutch/Flywheel Problems
  155. CAR SHAKEY
  156. ELECTRICAL EHHHHHH!!!!
  157. Obd2 injectors in obd1
  158. integra electrical AC issue?
  159. need help with tranny swap
  160. Catalytic converter
  161. NEED: 98 Integra GSR Interior Harness Diagram
  162. 91 integra need some help(check engine light only in higher altitudes?)
  163. springs???!!!
  164. Need help wiring door harness
  165. ckf bypass
  166. 93 integra a/c question
  167. 1990 acura integra wont start
  168. rinsed engine bay now car wont star !!!!
  169. injectors
  170. 93 teg b18b1 cel and wont start
  171. starting problem need fix asap
  172. 98-01 Integra Bumper 2 door fit 94-97 4 door integra?
  173. So.. Talk about a rock and a hard place..
  174. 94 Integra Needs to warm up?
  175. Idling issues, stuttering off a start issues, looking for help.
  176. 94 Integra 4 door window problem!
  177. obd0 manifold vacuum lines
  178. My Integra got repo'ed WTF???
  179. 93 integra radio problem
  180. bleeding coolant system
  181. DA integra struts question
  182. 5 lug conversion options
  183. 99 integra wont start! help pls!!!!!
  184. A couple of issues with my '95 Integra LS
  185. Wheel Vibration in Drive, Motor Shifting - Motor Mounts Busted??
  186. k swapped 4 door. clearance issues?
  187. Bullet's and the Integra
  188. Stall at idle, Misfire when gas is pressed. 96 GSR
  189. Module underneath Gsr leathers?
  190. New Here!
  191. Type-R or GSR wing???
  192. california pink slip help
  193. help no spark 2000 gsr
  194. What ecu should I be using???
  195. by pass solenoid valve
  196. Obd1 gsr distributor
  197. Blox throttle body sticking??
  198. is this stage 3 clutch kit worth buying?
  199. Car is Overheating, What Could Be Causing this? (Symptoms in OP)
  200. ITR Specific Endlinks
  201. Clicking noise when clutch petal is in use
  202. AutoZone Battery(Duralast Gold) WON'T FIT, terminal wires dont match up!! What to do?
  203. 5th gear syncro???
  204. Coolant leak, needs help identify this hose ASAP!
  205. No vtec=no balls Need Help!
  206. How to make my gsr be OBD1
  207. Help headers to exhaust bolts
  208. b18c1 ?s
  209. turbo problem!
  210. 00 GS Horn doesnt work need help
  211. b16 swap pointers ???
  212. 2001 integra GSR Check engine light
  213. Need pr3 upper p/s bracket or 92-93 gsr bracket
  214. Bumper support bar. quick question
  215. JDM Steering wheel w/ cruise?
  216. Car wont start????
  217. Looking to buy new carpet for 94 Integra
  218. ls block with gsr internals- how high can i rev?
  219. How do I remove front speaker grill?
  220. what is this wire near my master cylinder?
  221. springs
  222. bad clutch?
  223. 2 evap hoses, wtf are these
  224. New to integra world
  225. just pickd up a 2000 gsr
  226. 92 Integra seatbelt warranty issue... bulletin problem
  227. 93 integra ls swap into eg? help!
  228. speedo don't work b17a1 in 95 integra
  229. jdm b16b vtec solenoid !!!!!HELPP!!!!!
  230. Where to get ATE Superblue cheap?
  231. Possible Hydrolock?
  232. need help programming my remote
  233. DB8 rear brake pad recommendations?
  234. any b18 swap legal in a teg chassis?
  235. rpm gauge cuts out after 6k "vtec"
  236. GSR pistons/LS block
  237. Skunk 2 TB ??
  238. Can i put a spoiler from a gsr hatch on a trunk lid?
  239. clutch disk compatibility
  240. Throwout bearing part compatable
  241. Vortech Supercharger GSR
  242. Wheel is loose
  243. obd2a obd2b differences
  244. Weight reduction vs 1/4 time
  245. VTEC vs. nonVTEC Distributor
  246. Integra gas tank issue
  247. WIRE TUCK?
  248. NEED TO CHANGE MY E-BRAKE LINE?? BUT HOW.>>
  249. Real or Fake NSX TypeR shift knob??
  250. 94 Acura Integra redlines at 3500 RPM's help please...
