PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. burns gas like my v8
  2. car bogs when floored
  3. what are the best headers for all motor?
  4. 1990 acura integra da
  5. ok so the motors here...
  6. Intercooler damaged, Ebay ok? lol
  7. 1990 integra ls problems help
  8. My car stalls
  9. Help me disable the factory alarm
  10. car sputters/bogs
  11. Side Marker Template
  12. Have a rusted oem header for my integra, should i replace it with some ebay header?
  13. Wat manifold is better Skunk 2 pro series or blox manifold?
  14. cheap front end conversions IN JAPAN???
  15. Skunk2 coils on integra not low!
  16. Easy question: Fuel issue with B18a1 (DA Integra)
  17. B20B 91 Integra Questions
  18. Integra fender
  19. rack an pinion help please
  20. RC injectors, cleaning by RC worth it?
  21. need help with ls harness
  22. ls build help
  23. header quality question
  24. Rad fan wiring, help!
  25. 94 GSR tranny on B18A1?
  26. I Have a question about b series block? and ignition.
  27. what is the best and cheapest exhaust for a DA?
  28. b20 integra
  29. 92 Integra Low Beam Failure
  30. Built gsr idle issue
  31. how do u get the wireing harness out?
  32. NEW Db1 Build
  33. weird vibration/grinding noise on my gsr! HELLPPP PLZ!
  34. GSR low Idle/power flickers
  35. 94-97 headlights, with 98 frontend possible? and pictures?
  36. New koni's and H&R oe springs-bad squeek
  37. headlight output blows!!!
  38. Automatic Door Lock Switch Problem
  39. intermittent very rich condition, unknown cause/trigger.
  40. RSX-S 17's on Integra
  41. umm....yea electrical? headlights = fan
  42. brake problem
  43. new CAT maybe a problem?
  44. How to remove unorthodox crank pulley?
  45. Lead Me In Right Direction?
  46. LS header fit on GSR motor?
  47. 1998 Engine Bogs Down after Hwy
  48. F20B?
  49. Cluster '' BRAKE'' Lights trouble
  50. thought id share bushing comparison
  51. Honda Tech Oversea Japan Export GSR manual swap problem
  52. deleting a/c from 95 integra and cut brake line need help!
  53. ITR and GSR/SiR Cluster Backlight/Diall light Question!
  54. Mugen Kit
  55. Clutch problems
  56. Car has new motor but won't start.
  57. OEM Integra driver side headlight (low beam) not turning on
  58. weird clutch problem
  59. seat belt light 98 teg
  60. wheel knocking
  61. What kinda spring compressors are you using w/stock springs?
  62. is this teg worth dumping $ into and saving?
  63. Some DC2 questions.
  64. ls vtec reliable?
  65. WTF! Ordered a OEM torque mount and its too big?
  66. H swap back to B swap?
  67. 94 transmission forks in 92 cable trans?
  68. Dizzy. and spark plug problem?
  69. 98 GSR Cloth Seat question
  70. help with fuel lines
  71. jdm front mud guard same as usdm front mud guard?
  72. Any input is helpful...
  73. Where to find CF fenders for da integra
  74. Hood not popping up when hood release is lifted
  75. List of tools required for engine build?
  76. Rear DA/DC suspension mix help
  77. got my new parts
  78. JSH Motors
  79. how do you post pics on here
  80. questions about immoblizer
  81. how to install 94-01 integra rain guards?
  82. Integra randomly dies
  83. Hood latch broken, now what?
  84. Replaced Cylinder Head Leak Down BAD
  85. stripped arp rod bolt help!!!
  86. whats seats fit
  87. 92 integra smog failed
  88. brake lines
  89. Did clutch freeplay adjustment. Too stiff = Stubborn shift
  90. lightweight flywheel?
  91. Tanabe hyper medallion exhaust video clip
  92. Auto Trans Problems
  93. Having Problems!!!!
  94. wiring vtec solenoid; gsr motor in LS ecu harness
  95. Toggle Switch Intstal
  96. How To: s2000 Clutch Master Cylinder into DC/EG
  97. Help with 94 GSR brakes
  98. Heating up and I dont get it
  99. crower 62403 stage 2 cams in a ls
  100. where do I get solid numbers on the integra importing into united states
  101. B18C1 Oil PCV/Breather Issues
  102. Ive tried searching and almost everything!!HELP
  103. does any one have a diy change head gasket for an 94-00 integra link?
  104. Ls/vtec distributor help
  105. Apexi N1 Best exhaust setup...
  106. Acura integra Fat, Mesh, and Web, weights? and which is better
  107. DA Hydro conversion Hush Performance
  108. Distributor Cap comparison
  109. is this an oem distributor?
  110. Car will not stay on after very small accident
  111. OBD2 o2 sensor problems
  112. DA blower motor
  113. Worn Brake pads
  114. Replacing Wheels studs
  115. 97 4dr Integra...broken keyless entry remote. Alarm stuck ON please help!
  116. Long time listener, first time caller!
  117. My MAP sensor is not in the right spot?????
  118. 94 Integra RS B18B1 Radiator Fan problem. and question
  119. 91 DA headers
  120. DA Integra sunroof tilt d.i.y.?
  121. bought a 94 integra, found out the egine is a b18a, bought a b18b head gasket, help?
  122. what motors will bolt up?
  123. 97 Integra with no power
  124. Simple maintenance jobs/engine cleaning for weekend DIY-ers
  125. undecided descision
  126. LF 12 pin ICM
  127. will 95 gsr cat fit a 2000 civic si?
  128. teggy swap?
  129. Integra da wont start help me plzzzzz
  130. new distributor :D
  131. my hazards wont work. im soo frustrated
  132. Wiper motor removal 94-01
  133. 93 ls no spark no start problem
  134. hey i got a question about this intake
  135. Power steering cooler, is it necessary?
  136. Need help looking into buying integra gsr
  137. Can anyone tell me what this is please?
  138. B18C block with B16A head? Help!!!
  139. Clock spring/Cable reel installation help
  140. ok i need help, b18b1 replacing a1
  141. AC issues
  142. Help integra wire tuck!
  143. Correct plugs for boosted b16a
  144. 00 GSR Smoking
  145. gsr ys1 lsd cable trans help w/ half shaft, oil leak, & axle popping?
  146. Vibration from 30-40 and then again from 80-90
  147. antilock light comes on while driving?
  148. dc2 turns off when i let off gas, yo
  149. i need info on these wheels
  150. for first gen integras owners need help !
  151. i need help on motor rebuild for turbo
  152. Battery Relocated to the Trunk, not charging, Possibly bad ground location?
  153. cylinders 1 and 4 not firing
  154. Failed smog
  155. High Flow Cat or Test-pipe?
  156. My new gsr
  157. Corner Light/Bumper Light Problem, Please help
  158. DA JDM Electronic Climate Control
  159. abs help I want to shut this damn light off
  160. Valve stem seals & vavle guides
  161. Fiberglass hood
  162. 94 Integra AC help needed
  163. Need help with 92 Integra b18a
  164. 2 quick questions....
  165. Help Please!!! INTEGRA DA
  166. cluster problems
  167. Another newb question (air filter removal)
  168. Im confused?!?
  169. Ep3 seats in DC2
  170. How much PSI is running through the power steering hose?
  171. Questiion, JDM B18B<<<<<<
  172. please help! geting code 43 on a 99 lsvtec
  173. new motor!
  174. 95 integra rs burning massive fuel and blue/black smoke from exhaust
  175. Which injectors and throttle body should I get for gsr?
  176. b20b vs gsr
  177. rear lcas
  178. brake light problem
  179. B16A in Ls Integra
  180. ECU different in 96-99 and 00-01 GSR ecu?
  181. what do i need to upgrade to handle more than 7lbs of boost on a b18b motor?
  182. shifter question
  183. "jdm depots/corp"
  184. newbie
  185. megan short shifter vs. b&m short shifter?
  186. orange county NY 10925 Theives strike again.
  187. Have you guys ever seen this girdle before?
  188. what turbo should i put on my 2000 integra?
  189. Reupholstering Teg Seats
  190. OBX LSD any goood?????
  191. obd0 manifold with obd1 harness
  192. Brakes, Anyone have them?
  193. headlight won't turn on?
  194. transmission prob
  195. throw out bearing adjustment
  196. have a bit of a problem in rear suspension, help please..
  197. b18b bottom end bearing help
  198. Car jerking issue
  199. steam clean recaros????
  200. 98 Integra GS-R wires question
  201. Check engine light out of nowhere?
  202. Inspection Problem
  203. Speed Innovations ECUs???
  204. B18C install probelms
  205. 96 Integra Low fuel pressure
  206. HELP! What is happening to my car?? electrical?
  207. lS vtec problems
  208. Integra Catalytic Converter (CAT)
  209. Coolant everywhere..blown headgasket?
  210. 200 dollar integra
  211. Factory Anti Theft
  212. Suede interior ???
  213. 3rd gear grind 94 integra b20b bone stock
  214. -hmotorsoline.com- Do they do will call/pick up?
  215. 300WHP GSR
  216. ABS Axles Reluctor Ring
  217. getting another teg!
  218. 99 integra b20 help
  219. Where is the IAB Vaccume Line on a stock 1998 Gsr Intake Manifold?
  220. about to install air/fuel guage! help with sender wire???
  221. HELP PLEASE! Stolen DB1 in the 425 area!
  222. From Germany to Japan
  223. AC not blowing
  224. New Member New Car; My 98 LS
  225. Sputter after gas fill up??
  226. Camshaft bearing caps are really tight! help!?
  227. Anyone w/ Kosei 15x7 and +45 offset on their Integra?
  228. Just bought a '94 Integra LS. Abit worried..
  229. 4 point harness in DA help please
  230. Lost coilover wrenches
  231. GSR intake cam for the exhaust cam?
  232. lsvtec boost os regular ls all motor?
  233. Brake booster delete
  234. skunk2 shocks???
  235. ITR steering wheel on a DA
  236. injector problem
  237. what i need to put t3 turbo on b18b motor?
  238. integra wont start, maybe cuz it just rained?
  239. Header Touching Oil Pan
  240. Silver peeling from SIR-G headlights.. help!
  241. 98+ front to 94-97 front??
  242. Twin charged GSR
  243. Reverse switch Test
  244. 94 Integra has no spark
  245. Integra Replacment QP pannels
  246. whats a wire tuck??
  247. alternator testing
  248. Advancing ignition timing on a GSR
  249. How to install radiator fans to radiator?
  250. Car dies after warm start up.
