PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 [390] 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. lookin for the right axles
  2. suggestions for turbochargin a DA
  3. DA upper front tower bar???????
  4. should i have ITR badges or not
  5. cf hood for a DA
  6. car pulls to one side, vibration at highway speed, suggestions on how to diagnose?
  7. rattling/grinding noise
  8. safe???
  9. JDM DC2 Amber Sidemarkers template "How to Installed" Help Please any1
  10. how fast is a MR2?
  11. no power to ecu, fuel pump or starter, new main relay, a few questions
  12. now im really aggravated...6 hours and still no change
  13. decisions, decisions...
  14. having trouble
  15. engine swap 95 civic
  16. Need CarFAX!!!!!
  17. ???? CLIMATE CONTROL ????
  18. need desperate help with vtec
  19. 3rd Brake light removal on a 3rd gen integra?
  20. grounding kit
  21. New Member, some questions
  22. GSR to ITR calipers
  23. REVERSE GAGUES
  24. 89 Honda Accord lxi idle help
  25. trying to remove gauge cluster, bezel won't come out
  26. Help me!!! Passenger side leak ..Now need some help on that seal
  27. stock muffler for type r?
  28. Stock power rating of Integra Lx (b18b)
  29. please help my motor
  30. B18a Axle on a B18B1 ??
  31. GSR got broken into...
  32. installing type r cams,adjustments needed?
  33. Gauge cluster problem
  34. Timing belt plastic covers question.
  35. What's a good track-only (race) clutch?
  36. car won't start when it's hot outside...
  37. I need some advice.
  38. Type R Sensor plugs dont match up
  39. Will brake lines from a 94-01 GS-R fit 90-93 LS?
  40. TRANNT STUCK!! HELP!!
  41. integra window wire question
  42. Website to buy OEM Acura Parts from....?????????? Less than paying dealer costs$$?
  43. Ls V-tech trasformation what do I need for it?
  44. problem with my DA
  45. secondary o2 question
  46. Engine missing at idle?
  47. vtec not kicking on
  48. Need factory service manual in pdf
  49. Spoon lug nuts?
  50. WIll i still pass smog?
  51. torque amount on cam caps bolts ?
  52. Manual trans fluid
  53. DC fuel pump in a DA?
  54. While at work!
  55. Integra B16a (missfiring please help)
  56. how much tire pressure?
  57. strut tower bar
  58. how to tell the year of B18b1 i have
  59. JET chip
  60. gm synchromesh
  61. What is the Power gain from AEM V2 intake for GSR?
  62. spoon n1 rattling problem
  63. will koyo halfsize rad. for 92-95 eg fit dc2?????
  64. O2 sensor plug location
  65. b18c1 - what are the best performance at degree timing?
  66. 94 LS - No spark: checked everything so help
  67. Timing belt reaplcement/ TDC the head and block?,Wtf....
  68. please help my gsr sounds like a wrx
  69. people that painted their integra
  70. Oil Leaking?!?
  71. Stock GSR header on LS Motor?
  72. My Dillemna.... Scratching my head with Overheating problem.
  73. radio code will not leave
  74. da picture thread show us what ya got
  75. HEy ECU decoding PR3
  76. High Comp Ls/Vtec... Turbo possible???
  77. Will a 92-93 GSR axle fit a 92-93 GS??
  78. how can i tell if this is an ls crank for sure???
  79. install of crankshaft pulley..necessary to re-time?
  80. engine temp fluctuating?
  81. best exhaust for a da
  82. Changing Oil
  83. New Integra
  84. nitrous good idea or bad?
  85. need help finding exhaust for 91
  86. Question bout oil!
  87. seafoam
  88. Where do these hoses go?
  89. misfiring, pretty bad when trottle at 25-100% i need integra love
  90. car sputters and wont start like regularly. please help
  91. Please help B18B1 will not reach redline!
  92. New To H-T
  93. Quick question about IAC Valves... Quick HELP Please
  94. Whicj mounting location for Fans
  95. My 92 integ i just got, got a couple questons though. :)
  96. How to install break pads?
  97. maintenance light on http://images.honda-tech.com/icon/1/ques.gif
  98. HELP ME PLZ
  99. FS: spoon strut and accesories, oem gsr parts, cf front lip, injen intake, and more!
  100. hyrdaulic clutch adjustment? not too sure.....anyone?
  101. Wrecked my Teggy and caught 3 tickets
  102. Spoon or.....
  103. MSD 6A Ignition box problem
  104. maintanance light
  105. Question About OBD0 ECU?
  106. JDM B16A Throttle body--What is This??
  107. Motor dies on me
  108. WTF!!! 16'S???WTF!!!
  109. replacing longblock
  110. Need Help!! Just Did A swap!! b18b1 need installation guide pic!!!Please!!
  111. integra exhaust manifold help!!!!
  112. Question for ACT Clutch Owners - How long have u been running on ACT
  113. GOOD Performance stores in Minneaplos/St Paul and Chicago??
  114. 5Zigen Pro Spec A-Spec Exhaust?
  115. b18b camshaft hard to turn
  116. Members who've driven JRSC and Turbo Tegs comparison POLL
  117. idle problem damnit
  118. 1997 Acura Integra has a hesitation/bogging problem
  119. Goodyear Timing belt? Yes or No? W/P and T/B Tensioner from Autozone?
  120. will shock mounts from a civic fit a Integra.
  121. MSD
  122. Listen to what the Service Guys At Acura Told ME!
  123. What is the size of the original?
  124. finding injector driver on ECU board?
  125. Wire harness upgrade?
  126. Will 97 GS-R shocks fit on my 92 DA?? Need to know!
  127. ITR exhaust question - to clear things up.
  128. I will pay for timing belt replacement
  129. sad morning for my integra
  130. Alot of yall doing LS/vtec but what about VTEC/ls
  131. 99 ls another surging idle post
  132. Compression of a stock gsr b18c1 motor
  133. gsr intake manifold
  134. VAFC NOT ENGAGING VTEC SET POINT
  135. Factory Fog light bulb (94-01)
  136. which turbo manifold to get?
  137. ITB's
  138. Question about GSR intake manifold
  139. anyway to put front rotors on the rear?
  140. gsr swap into an 94 ls leaking oil
  141. Need help deciding on camshafts
  142. A/C compressor/clutch replacement
  143. Slim Jim proof Teg?
  144. My temperature gauge is fluctuating... it doesnt go up to 1/2 way temp though...
  145. JDM upper support problems
  146. jdm itr steering wheel not perfectly straight
  147. Compatability: 90-93 ABS axle 94+Teg ABS
  148. DC sports jdm 4-1 header and emissions
  149. help 97 LS and 94 LS
  150. teg rs turbo....
  151. DA factory paint
  152. 96 acura integ trans
  153. Need help taking a cluster out
  154. DC2 coilover springs on a DA
  155. Ecu Code 20
  156. A/C clutch/switch problem?!
  157. Weird electrical problem..please someone help
  158. why no comparison sites for our hobby?
  159. best coilover package for cheap DA 1990
  160. my new exhaust is 2'' too short
  161. owner books?
  162. Can i run any gas
  163. I need parts .......help
  164. Problems In Never Land
  165. 161822?
  166. P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
  167. Water in Trunk...what do I do?
  168. antenna problemes
  169. ive been a HT member for 20 days still am a trial user?
  170. gsr vs type r
  171. Wierd Brake problem?
  172. Tuning Shops In Chicago
  173. Hot Lap Timer
  174. Bride Pic request...
  175. Where can i buy a 3 ft by 2 ft sheet of carbon fiber ?
  176. tranny question
  177. 96 or 98 JDM spec exhaust system
  178. question about 98+ headlights...adjusting
  179. ECU help
  180. ***HELP THROWIN CODE 41***
  181. PLEASE SOMEONE HELP MY LS IS BURNIG A QT. A WEEK!!!!!!!!!!!
  182. strange problem.. help!
  183. K20 Swap
  184. intermediate shaft problems HELP
  185. ++++Does anybody knows where to order this.....
  186. 400 + project
  187. TEIN hood dampers for the Da
  188. temp gauge rising with rpm???
  189. help with engine
  190. Converting Auto to Stick
  191. Finally got my omnipower coilovers
  192. how can you tell the diffrence... itr cam question
  193. need to find a stock rear rotor
  194. Color code for Taffeta White?
  195. loud exhaust
  196. head gasket B18B
  197. Flat moldings??
  198. GSR 2nd Gear Problem
  199. Is the LS and GSR muffler the same?
  200. code P0420
  201. high pitched noise, drivin me nuts
  202. quick help cant get rotor off
  203. I need some DA parts
  204. What's the torque spec for drain bolt?
  205. Stiff going into 1st and reverse gear
  206. Is this the correct torque sequence for a GSR oilpan (need answer right away)
  207. Making a Rear Deck Amp Rack?
  208. First and most important?
  209. Need G2 parts!
  210. Spoiler Removal!!
  211. Engine Dampener??? did search
  212. gsr strut tower bar, bolt's part number ?
  213. Resetting the ECU w/VAFC
  214. HELP!! How much for another engine??
  215. Exedy Stage 2 review?
  216. shops in my area
  217. problem with tranny
  218. engine
  219. Radiator Problems...
  220. big problem , dropped a piece of metal into the head
  221. clutch woes....can someone point me in the right direction
  222. Where do people meet?
  223. Tuning Question
  224. LooK! What have they done with our front end! NOOOO! haha (very funny! must see!!)
  225. Integra ESI????????????
  226. Do they even make flywheels this light? 4.5lbs!!!!!!111!
  227. thermostat?
  228. water pump..
  229. Cheap 98 ITR Header
  230. fake or genuine crower 62403's? (B18A/B DOHC Non-VTEC stage 2)
  231. Leakdown test for fuel system?
  232. Help w/11" Brake Upgrade tools & place $
  233. type r and ls throttle cable the same??
  234. 4 door exhaust fit 2door exhaust?? **94**
  235. Exedy Stage 2 Clutch, a few Questions
  236. Searched and couldn't find anything (car wont start)
  237. I'm looking for shop that will install jdm front on my integra
  238. junkyard teg project finally finished.. let me know what you think
  239. b18c1 swap into Integra LS, a few problems
  240. does anybody know how to take a lock off a door
  241. ZC and D16A1...same block??
  242. Just installed exedy organic clutch....now wont shift when car is running....i
  243. NEED HELP FAST!!! fuse / blinker question!!!
  244. JDM Gauge Cluster question
  245. trans question...
  246. Cam Seal part number
  247. Fidanza Cam Gears
  248. Timing Belt Maintenance
  249. dc2 seats with DA
  250. Have a quick question?????????????
