PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. carbon fiber help
  2. No RPM tach once vtec engages
  3. A couple GSR questions, ATTN Tech's
  4. Starting issues
  5. need front windshield glass for 95 integra
  6. Bogging and slow acceleration
  7. Help troubleshoot, LS integra all stock
  8. HELP! On wiring my RESISTOR BOX!!
  9. rear camber kit
  10. HELP! 94 integta WONT START!
  11. GSR -P0302 and P1399 DTC
  12. dizzy problems
  13. blow by or blown turbo seals?
  14. MSD ignition...Worth it???
  15. Anti-theft ideas for door moldings, anyone?
  16. parking light problems
  17. Oil on spark plug
  18. 2q's Regardin My Teg
  19. Buddy club coil over seazed.
  20. Headers smoking+Video
  21. 98 GSR totaled. Insurance help!
  22. fuse keeps blowing
  23. check engine light
  24. My timing belt broke: How do I find TDC?
  25. What is the PS Pressure Line Rated to Handle?
  26. Gsr turbo help
  27. how to improve power?
  28. why oh why are distributers so expensive
  29. Help with Coilover/Strut Install!???
  30. stickers
  31. Will it fit?
  32. 00 gsr passenger side bay wiring
  33. Blinking oil light
  34. Hello My Fellow Integra Owners! :)
  35. What is this 92 worth?
  36. Failed smog: high HC
  37. transmission filter... what?
  38. Transmission slipping...???? Help
  39. 92 da vss help
  40. 95 GS-R Clutch Replacement - What Else To Do While I'm In There??
  41. cruise control dont work
  42. oil change in b20 motor
  43. im new
  44. rear view mirror vibration.
  45. before i start my ABS delete, help me out.
  46. 94 integra acceleration shake manual trans
  47. can I register my car in a new state?
  48. My Db Intro
  49. window banner
  50. Horn doesn't work. What to do?
  51. b20 vs b18b1 head
  52. mud flaps???
  53. climate control dont work
  54. difference in transmissions
  55. 96 LS Rough idle/dies at startup
  56. Bogging issue after valve cover gasket change
  57. 95 civic ex coupe b18c1 swap smoking white at high revs and startup
  58. need help with vac lines b18
  59. Break-In
  60. ITR TB CFM rate?
  61. integra::: INTRAX lowering springs
  62. CEL code 17. VSS problem. HELP!
  63. Camshaft feed back.
  64. blox turbo manifold
  65. Cluster Question
  66. DC 421 Header question (91 DA)
  67. b18b1 boost
  68. Integra 90 Gs
  69. side markers?
  70. Will these Strut + H Bar fit on my 98 integra gs?
  71. Weird Blinker Problem
  72. No more looking
  73. Clutch catch point high
  74. gsr won't go pass 3600 rpm
  75. map sensor problem!! HELP
  76. hard to get into gear at high rpm's
  77. spark plug gap question
  78. good deal?
  79. can anybody show me....
  80. B16 with ls 5th gear
  81. re-tuning gsr, which upgrade should I put in requiring tune?
  82. Type-R or GSR DA (question)
  83. clutch cable help.........:(so sad
  84. Help with Picking New Struts
  85. Wried power loss (motor)
  86. B18C sounds
  87. LF Parts list for cruise
  88. Spoiler question
  89. what side skirts are these??
  90. Car clicking but not starting
  91. 95 Integra starting issues
  92. ITR Brake question.
  93. eliminating abs??
  94. Teg Proformance Chip and Turbonator
  95. converting to manual steering
  96. LTB/WTB: Tanabe Hyper Medalion
  97. brake booster vacume line
  98. Help me out
  99. Part of my catalyst converter broke off...
  100. build question
  101. integra fender question
  102. Header question.
  103. B18B1 coolant bleeding bolt
  104. LS / GSR Brake question
  105. **Need help with jdm question**
  106. any suggestions? throttle body and intake manifold...
  107. HELP!! Gauge Cluster Problem on new build.
  108. gauge pod
  109. clutch problems NEED HELP PLEASE
  110. Radio not working question???
  111. engine swap, low idle. seatbealts dont work????
  112. 92 db2 gsr
  113. fuel/spark! No start! Help
  114. Front turn signals dont work!
  115. How to install MOMO horn & wheel/boss kit hub
  116. 91 Integra won't start
  117. Front left brake stuck
  118. PR4 runing a b18b
  119. RHD Floor Harness (was: random question)
  120. N00b didn't read the rules but wants to go LS/VTEC
  121. mystery plug
  122. S2K in DC2?
  123. engine overheating FAST
  124. Best suspension for $750
  125. Fuel Line Size?
  126. b16 hybrid..?
  127. Can i do this?
  128. Rusted Suspension springs... How to clean?
  129. removing pistons from g2 gs-r
  130. What Performance axle-back exhausts are available for a DC2.....
  131. Need Opinions on Valves and etc.
  132. dc2 Mud flaps?
  133. knocking
  134. Gauges in climate control
  135. intake cam seal leaks oil...
  136. 92 GSR weird power loss (electrical)
  137. B series (FPR) fuel pressure regulator the same?
  138. My new gsr
  139. head studs
  140. No rear defrost, no idiot chime, no interior lights, no intermittent wiper, 96 LS
  141. 97 GSR front passenger serious suspension issue...tried everything
  142. 99-00 Civic SI Side Skirts on an Integra
  143. fresh build B18c1 0mile Oil small like gas??
  144. Should I Swap heads?
  145. Need input on moving battery to trunk on 91
  146. new clutch just past break in chatters
  147. torque damper?
  148. Gsr/type r?? turbo?
  149. 99 ls wire tuck, gas guage and blower motor
  150. CEL question
  151. installed my edm rear foglight today
  152. 1995 Acura GSR Integra Alternator obd1
  153. vtec solenoid gasket
  154. obd2 cluster failure
  155. Transmission Swap - Taking out the whole motor?
  156. Integra won't move in gear
  157. How do I raise the idle RPM in my 1996?
  158. XTD clutch? Anyone use these?
  159. A/C Compressor Shims
  160. Diagnosing: bushings, or tie rod ends, or???
  161. Sideview mirrors....HALP!!!!1
  162. spark + fuel but no start
  163. Skunk2 Intake Manifold
  164. Need Help Getting my car started
  165. Any one have a USDM P72 F/S?
  166. Car sputters after t-belt install what is wrong?
  167. Request: da 2nd gen. underdash fuse diagram
  168. wiring jdm da mirrors with dpdt relay
  169. quick question.. Will 99gsr pedals fit my 94db9? i'm doing a 5speed swap?
  170. B18b need to replace all my belts, any advice or suggestion to save money?
  171. 1992 Acura Integra w/ B18B oil sending unit
  172. Screw stripped while replacing *distributor* rotor!
  173. What is the difference between a TD 44 and TD 68 Distributor??
  174. shifter falling out
  175. Missing a clutch cover?
  176. Help Improvin 94 on a Budget
  177. what wheels
  178. What ECU?
  179. catalytic converter
  180. How did you mount your half radiator?
  181. Picture request: DA with c10's
  182. Crashed my 92 gsr!
  183. D.I.Y **How To Remove Side Moldings** (94-01) with pics
  184. Which additives do u use?
  185. LS swap leak
  186. abs cods 13 and 18
  187. please identify these cams
  188. tranny get stuck
  189. how much should i sell this da for? $$$$
  190. My 1996 GSR... Almost ready for summer!
  191. What is this thing under my dash?
  192. New pistons, now engine has a ticking / tapping noise from head b18b integra ls
  193. my 89 integ need ideas!?!?!?!
  194. DA9 T3
  195. Time for new clutch :/ (Which Kind?)
  196. 208hp N/A GSR catch can questions
  197. Compression Test
  198. AUX lights on with parking lights help
  199. gsr idle issues
  200. Antenna Replacement - OEM vs Aftermarket?
  201. Oil Pan Gasket Questions
  202. da auto to manual swap
  203. Integra dying all over the place...
  204. Coupe vs Sedan Exhaust
  205. Tire spins w/ car jacked up after t-belt install
  206. DOHC D16a1 firing order
  207. installiing new motor mounts
  208. 91 da integra axle is still tryin to come out of tranny
  209. need usdm egine swap
  210. g1teg not working???
  211. fast blinking turn signal lights
  212. NGK spark plug g-power question
  213. cluter swap in DA?
  214. Need help figuring out what Part number this is..
  215. DA> Support Thread
  216. GSR Secondaries! Please help!!
  217. Failed smog on 95 GSR (Need Help)
  218. root beer da.
  219. Air Vent Smell?
  220. 94 integra fuel sending unit
  221. b18c gsr lopey idle??
  222. My E Brake just doesn't look right...
  223. obd1 to obd2? california
  224. can anyone answer these questions for LS vtec build?
  225. sqeaking above 20
  226. JDM ITR gauge cluster install in 00 gsr..issues!!
  227. cam seal leaking>>>>
  228. 125k mile checkup
  229. Looking for a plug to seal off oil feed line from my head
  230. 95 GSR Halfshaft
  231. b20b 1.8 head machine work?
  232. 91 Integra ABS and Shiftlinkage help!
  233. My DC4 is acting up (Cooling System Related)
  234. DC2 leaking transmission
  235. 99 ls rear hub nut size
  236. ebay Tings for my teg
  237. need help on figuring out what offset to get
  238. B20b oil pressure sensor? ** pictures
  239. STR Fuel rail fitting size??
  240. LS VTEC
  241. DA roof racks
  242. integra gsr wont start!!
  243. 91 integra coilovers?
  244. SRS Issues: 97 Integra airbag connector has no wire behind?
  245. Losing clutch pressure in high rpm's
  246. 1992 Integra GSR Slow Paint Build
  247. jdm headlight park light
  248. Budget mount setup
  249. B20b into DA .... B20b block has no oil pressure sensor...
  250. 95 GSR vtec wont engage
