PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 [649] 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. abs problems?
  2. b16a same as itr?
  3. No A/C.. HELP!!
  4. Breaking in Brakes
  5. Header to cat bolts... what size and where can I get 'em ?
  6. SI sway same as GSR?
  7. rear sway
  8. my cai sucked up a ton of water yesterday....need help.
  9. Apexi WS piping diameter ?
  10. DSM 440cc injectors on B-series motor...
  11. itr struts springs and lcas installed-review
  12. anyone have these??
  13. Looking to purchase a GSR within the next year.
  14. fixing up a GS-R
  15. annyoing plastic rattle sound comming from driver side fender
  16. comptech header question
  17. Is the LS wiring harness prewired for vtec?
  18. GSR Muffler in a civic possible?
  19. Just ordered a Type-R rear swaybar for the RS
  20. Getting dyno tuned tomorrow, questions...
  21. ATTENTION: Please direct your attention to the NEW forum!
  22. Question about Type-R springs...
  23. found a gsr, but its in San Fernando valley. WhER IS THIS?
  24. Turbocharged GSR
  25. clock not getting enough power
  26. Is entire exhaust system from 3rd gen teg swappable between GSR and LS
  27. dash
  28. door questions again
  29. obd1 n obd2 questions
  30. skunk 2 coilover question?
  31. installation of coilovers problem
  32. There is water leaking in my car!
  33. 11.1:1 Compression, what else do i need?
  34. removing head on b18
  35. 2001 GSR starting problems
  36. how to lock flywheel w/o prybar?
  37. CROWER 2.1 Stroker Kit???
  38. Spark plug gap for bolt on's ????
  39. b16a cable trans in orange county ca
  40. Test pipe or cat.?
  41. anyone know if the door switch circuts on tegs are normally open or normally closed?
  42. Anyone get the DIAMOND-KOTE application on their rides???
  43. danger to relocating battery to trunk?
  44. Question about tires
  45. gsr axle....
  46. Comptech Sway/tie Combo....Site says its adjustable???
  47. tight valve lash?
  48. Best wheel size?
  49. Electric radiator fans
  50. Bilstein HD's and H&R OE springs
  51. Advantages to zinc plated rotors?
  52. CEL code 90....on a teg gsr
  53. CAn someone post pics on how to remove back windshield wiper on DC2?
  54. Going to the dyno Saturday... any tips?
  55. suspension comparison
  56. crooked motor
  57. Repair manuals
  58. Skunk2 and Koni Red non-adjustables
  59. Car still wont start need help!
  60. Replacement Fuel Filter.
  61. help indiglo guages flickering....
  62. How much does a 93 gsr weigh?
  63. Re: Steering Issues
  64. Can't Get Center Nut Loose to Change the Outer Cv Boot
  65. gsr sway bar + ITR rear lcas?
  66. Help quick!! Does anyone know if a GSR cat will bolt up to the ITR B pipe??
  67. tranny probs with my 93 integra, please help with some advice...
  68. type-r front end bumper support
  69. 93gsr & 95gsr weight?
  70. HELP!!! Ground Control on 00 integra
  71. fuel pressure guage
  72. Help with speedo
  73. fields vtec controllers
  74. bye bye GS-R..
  75. ek shocks on a gsr?
  76. Need advise on what to do next...
  77. anyone know if the wheels on tegs are normally round or normally square
  78. Tranny problem?
  79. door panel
  80. Magic Spot between 3/4 and full throttle?
  81. Oil catch tank...
  82. anyone know if the doors on tegs are normally open or normally closed?
  83. Could I have a Problem?
  84. Wheel weights database
  85. Skunk2 cams Stage1 vs. Stage 2
  86. what kind of piston and rods are good for the gsr?
  87. exhaust fitment.
  88. Car wont start. I have no injector signal!! help
  89. my integra lost a lowbeam, how do I fix it?
  90. Good places to wire guages into?
  91. Low arm bar & Low Tie bar
  92. Skunk2 Swaybar - If you have experience with it please share
  93. fuel pressure question
  94. next mod??
  95. Best companion sping for Koni Adjustables? (track & street)
  96. Automatic versus Standard
  97. will i drag?
  98. crv exhaust?
  99. CALLING ALL Electrical/Security Teg experts...
  100. ok need a headgasket soon for a boosted b18b
  101. code 41.... O2 sensor
  102. taknig off rear wiper But whats a good alternative......
  103. cluster and dash
  104. integra tranny question
  105. Which exhaust?
  106. help ...lugs stripping on rims.
  107. Heat problem help!!!!!!!!!!1
  108. DC 4-1 ?
  109. the 2nd annual free / cheap mods list!
  110. ECU throwing code 1...what's wrong?
  111. Easy air conditioning question
  112. Low Idle, cant fix it
  113. Jun3 or Skunk2 cams
  114. indiglo install
  115. intega exhuast question.
  116. Has anyone painted their stock side moldings...I've been turned down by 4 shops...
  117. lowered the price, so I got a gsrsol or just swap for sale
  118. Quiet Turbo Exhaust
  119. WHATS WRONG with my friggin GAS GAUGE!
  120. ??????? With a Squeking Belt....... Please HELP
  121. Need estimate on racing
  122. anyone try Dynapak (Fenco) clutch kits?
  123. s2k antenna reception FIX???
  124. acceptable leakdown rates?
  125. help!
  126. Update: National backorder on ITR rear LCA's
  127. What would you recomend as the best transmission to....
  128. Northern VA junkyards
  129. This the right Helms Manual?
  130. Prothane Rear mount
  131. Resetting ECU
  132. Just installed fastbrakes 'SpecR' 11" rotors and ITR calipers on my 99 GSR.....
  133. I'm lucky
  134. anyone have KYB GR2 shocks?
  135. Carbing and Cusco Tower bar
  136. How to take the hatch inside panel off
  137. finding a 94-96 integra at a police or repo auction
  138. Dropping the teg
  139. Automatic to Standard
  140. Lost wheel lock key....need help!
  141. Running 94-95 GSR testpipe on 96+ obd2 integra
  142. 6/23/02 NYC/NJ R-Speed meet and cruise to Bear Mtn.
  143. A weird Hiss is coming from my motor...
  144. cant find decent GSR starting to give up!
  145. difference in GS and LS?
  146. Exhaust Question!
  147. need all the help i can get for wiring!
  148. nailssss in my new tire
  149. Starting out
  150. what's the decibel for apex exhaust?
  151. Redline fluid?
  152. Help: Water leaking onto front passenger floor mat
  153. Need some help!
  154. Testpipe on a obd2 teg.. CEL
  155. What causes a high NO reading?
  156. 5-spoke gsr wheels on 93 integra
  157. Weapon R filter or k/n filter on my AEM CAI..
  158. People in NJ whos your insurance company?
  159. mixing oil?
  160. jun 3 questions
  161. Need help ASAP...oil burning....
  162. SPoon header + carsound car = CEL 65
  163. what to get for 300 bucks???
  164. Skunk 2 P28 or stock p72 for my GSR
  165. A/F gauge Install: 2 White/Red Wires near ECU, which one?
  166. Good to be a part
  167. 65mm TB on 64mm port Intake Manifold
  168. Greddy Gauge users!
  169. ITR catalytic converter fit LS ?
  170. slotted rotors...please help me out..
  171. ? about itr cams in gs-r
  172. will ITR intake manifold work with......
  173. b20 crv head on ls???
  174. How do I refinish my 94/95 GSR rims?
  175. Re: brake bleeding
  176. Wanted: Stock springs
  177. stop whinning!!!
  178. help..my horn and reverse light doesn't work
  179. CEL! ahhh plz tell me theres nothing wrong
  180. How to convert lb/inch into kg/mm?
  181. car isnt starting, pls help
  182. Cam install instructions???
  183. Need your Input!!!
  184. all about brakes
  185. Type R trunk brace
  186. Please Photoshop TE-37's
  187. Dyno day results
  188. Seat Covers...
  189. i just pulled off 30 MPG
  190. Just got my Potenza S-03's installed the other day....
  191. just installed r cams...wierd noises???
  192. Just changed the low beams with Sylvania cool blue high beam bulbs!
  193. Helix Power Tower- This real?
  194. Ls turbo.......
  195. keyless entry
  196. What year did b18c's start?
  197. Another offset question....
  198. Transmission cooler
  199. Lowering question??
  200. Brake light problem
  201. Comptech Icebox question...?
  202. skunk2 cams vs. CTR cams
  203. Truck tire in road....hit underside of car...leaking oil!!!!
  204. b18a owners...got questions for you.
  205. Strut Tower bars do make a difference...
  206. Decisions: Tranny swap + mods or complete engine swap?
  207. small rattling sound?
  208. Brakes?
  209. ABS on which 3rd gens?
  210. how many miles per year??
  211. intrax springs
  212. just installed my DC 4-2-1 header..
  213. anyone got a zc
  214. a question about a 91 interior dash
  215. how do you vent the hood using washers?
  216. Tech 5 coilovers
  217. to thsoe who have put itr springs / shocks in a gsr i say
  218. Any difference between ITR and GSR exhaust cams?
  219. New Cam shafts / cam shaft theory
  220. Cold Air Intake
  221. Help bolt pattern question PLEASE
  222. GSR Seats
  223. A shiny 190hp VTEC engine for under 3000 w/FREE SHIPPING??
  224. For thoes who installed ES Motor Mount Inserts
  225. JDM DC 4-1 header and Comptech exhaust question...
  226. Short Shifter Install
  227. Anyone has the BEAKS kit/ITR sway bar installed?
  228. Thunderhill is fun! It's worth every single penny I've spent!
  229. installing brake rotor
  230. 01 GSR for 19,800
  231. Stock Tire size Question
  232. Yokohama avid h4....
  233. No, I'm serious- what are ashtray harnesses?
  234. exhaust and susp. parts, 91 integra
  235. suspension
  236. homing sound
  237. who has jun 3's on stock bottom end
  238. Quick header question
  239. suspension ?'s
  240. stability of dc2 over eg/ek
  241. How to identify OEM integra axels?
  242. gsr rims
  243. Can I do this swap?
  244. will this fit?
  245. idle!!!
  246. Shock?
  247. Stupid Clear Corners!
  248. Does anyone have an ash tray harness for a 00' integra for sale?
  249. dc tri-y or comptech tri-y?
  250. Catbacks for 00+ GSR sedans?
