PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 [299] 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. engine maintence light on and how to refill ac??
  2. JDM side markers???
  3. oil change
  4. still no tec
  5. What are all the types of integra(DC2) front bumpers?
  6. obd0-obd1 da wiring o2
  7. Replacing Axle on 91 Integra, Assistance required :(
  8. Best method to clean the outside of the intake manifold?
  9. Type R conversion tips
  10. tranny fluid??
  11. HKS Iridium Spark plugs. What should i gap them at? & also timing!
  12. couple Q's
  13. Helminc
  14. JDM/USDM front bumper lip confusion!!!
  15. brakes question
  16. 1992 DA No Spark
  17. type r wing "picture"
  18. idle problem while pressing brake in drive...
  19. Revhard Stage 2 turbo kit.
  20. anyone know where i can find OEM tail lights for '00 'Teg?
  21. VTEC Noob
  22. tanabe ultra medalion
  23. turbo integra quarter mile times
  24. jdm gsr lsd?
  25. B18c serial number means????
  26. Shorter antenna options for power antenna equipped integra?
  27. 93 integra ls motor parts needed
  28. Codes
  29. Front end Shake
  30. motor
  31. car shuts off when vtec kicks in
  32. rattling at high rpm?
  33. 94GSR Auto-Reving??????
  34. 93 ls t-belt tensioner problems
  35. Will this rear upper strut bar fit on the DC2 chassis...
  36. AUTO REV on a 94 GSR..PLZ HELP!!!
  37. Go All motor or turbo?
  38. Bypass Valve
  39. Ebrake Got messed up.
  40. Trunk not closing
  41. pics of milano red gsr with white wheels
  42. Camber Kit....
  43. bent trailing arm?
  44. **Picture Request**
  45. gsr with b16 tranny
  46. tranny problems
  47. Dizzy o-ring?!..
  48. post pics of close up fogs
  49. IACV problem?!..
  50. GSR cluster overlay
  51. twisties or rotas?
  52. something loose on the valve train? help please!
  53. help....intake manifold
  54. B-Pipe rattle common problem in GSRs???
  55. New to Honda-Tech. Nice to meet you.
  56. b16a pistons in a LS (b18b)... uh huh, i'v searched..
  57. help airbag chip install
  58. *new 2 da's*
  59. K24 in 97 Integra
  60. can a differential be warped?
  61. still have camber after camber kit installed.
  62. *** HELP. my engine SHUT off on me after racing it ******
  63. old question, new twist, help me diagnose, search completed
  64. Body damage?
  65. what color...
  66. Sqeeking from wheels plz help
  67. help with my problem wont turn off 8(
  68. Rear defrost troubles.
  69. DC2 Question..
  70. WTB: 90'-95' Integras or Any Imported Cars In CaLifornia Only, Help A Brotha Out.
  71. Relocating battery..
  72. Moody DALS?
  73. Hubs?
  74. check engine light after oil change
  75. da integra with hydro trans-hard clutch
  76. Car Sputters after Vtec kicks in..why?
  77. CEL codes?!..
  78. not reverse lights
  79. what size sway bar?
  80. Helms or Haynes Owners...I need your Help! ECM connector "D" Terminal 15
  81. DB2 Opportunity
  82. ECU reader?!...
  83. Video of Rear bumper inperfection...
  84. new to the site
  85. help!!! LS/VTEC w/ p/s
  86. clutch problem
  87. Clutch related problems.....95 GSR
  88. dim check engine light
  89. *pic request* Nuespeed race springs and Koni yellow's
  90. brake light stays on
  91. Are the 94 and 95 dizzy's the same?
  92. Newer ABS conversion. Searched.
  93. how to put the front plate on the side
  94. brake pedal sinking to the floor at stoplights, but my fluid level does not change?
  95. smoking problem
  96. Guage Cluster prob on 94 gsr
  97. back mount insert
  98. looking for shop in phoenix
  99. B20 vtec conversion
  100. LS POLL
  101. Free 96 sedan hood and trunk
  102. Will a stock 96 integra Ls attract any thieves?
  103. Need help CEL code 90
  104. Is this worth the money? poll DA with type r swap
  105. Need an Aftermarket Radiator that'll fit an Auto tranny
  106. ls vtec
  107. i cant figuerout this overheating problem
  108. do front knuckles bent easily?what sus part bends the most
  109. GSR head gasket kit?
  110. Strut Bar quailty?
  111. diagnostic test?!....
  112. all these a/c threads, who can help me replace my belt?
  113. A/C parts...shrader valves, reciever drier low and high pics?
  114. need help guys
  115. Speedometer problem
  116. hmm dizzy/dist. help?!?....
  117. CHECK THIS OUT!!! TEGGY 175km/h BEFORE The TOOL COSERT -- video inside
  118. foglights
  119. V-TEC not engaging!!!
  120. AFTER ITR swap, no more AC~~???
  121. what the hell happened
  122. speedomiter and cruise control stopped working
  123. bobbing tach
  124. LOCKED
  125. whats wrong with my gsr
  126. Big Timing Problem in a boosted LS
  127. selling my brand new 200 amp HO alternator (for some reason was unable to post in classifieds forum)
  128. Stripped Fuel Rail stud holes.... need some sugestions?
  129. New to Honda-Tech! WHATS UP!
  130. Am I missing a bolt somewhere, I cant get this blower out of an Integra...
  131. how to get to TDC with no t belt
  132. i need legal/integra/emmisions help!!!
  133. Car wont start, HELP!!!
  134. would gsr leather seats fit da9?
  135. Door Handle Lock
  136. half size radiator
  137. 98-01 Integra Halo Headlamps questions
  138. ventilated rotors vs. oem
  139. will parts from my 90 LS fit on a 97 LS?
  140. how does sea foam work
  141. Going crazy with my Integ, Help?
  142. ls starter for gsr?
  143. would a RSR EXHaust 94-99 gsr?? fit a ls teg
  144. O2 Sensor/Knock Sensor problem
  145. *** I NEED TORQUE SPECS ASAP PLEASE!!! ***
  146. GSR Spoiler
  147. *** I NEED TORQUE SPECS ***
  148. best oil for boost
  149. simple green on rotors?
  150. Sea Foam Poll
  151. how much should i offer for a 98+ conversion and rear bumper?
  152. suspesion
  153. da9 style headlights ,, dont like em
  154. ???Oil Leak problem..please help???????
  155. Are 88 & 2000 Integra Coil Springs the same
  156. OVERHEATING -- leaking from overflow reservoir -- need help asap!
  157. TYPE R CAMS
  158. is the b20 worth it
  159. WANA BUY A TEG
  160. Air box humming.
  161. Help: ITR and GSR brake master cylinder all the same?
  162. jdm gsr vs jdm type r
  163. HEader getting too hot, A/c not working properly
  164. A/C Oil Removal
  165. ITR Stock Header/exhaust manifold Vs. GSR
  166. need someones help!
  167. Rear Camber Kit Question
  168. Need HELP on fuel cutoff switch
  169. Fixing my A/C
  170. really need help picking this primer & clear
  171. COMPTECH intake owners! What size is the intake pipe for GSR app? (searched)
  172. Price Check on 94 LS
  173. HELP ME PLEASE!!!!!
  174. FS: 94-01 Neuspeed Race springs 2.0front 1.75rear.
  175. KYB AGX shocks any good? And What Setting?
  176. LOOKING FOR A 94-01 INTEGRA SHELL
  177. car doesn't start
  178. clutch problems
  179. ABS code issue - 2 1 - parking brake?
  180. shift knob question
  181. vacum prob/ obd1 motor into 92 gsr help
  182. where can I buy rear quarter panels for a 2001 integra?
  183. Difference bewteen pr3 and pwo ecu???
  184. smoke from head
  185. discount rims
  186. omni kit quality?
  187. Droping a H22a into a 91 integ show car
  188. odyssey batteries
  189. Please help! code 8 top dead center
  190. Bad IAC = Code 43?
  191. JDM ITR into GS-R
  192. increased acceleration! help me
  193. gsr with 200,00?
  194. 200,000 on gsr what do you think
  195. 5 lug conversion
  196. the many probs after i just got the car
  197. has anyone tried putting a 94-01 teg dash in a 90-93 teg, can it be done.
  198. Where are the "main grounds" in a 95 Integra ls?
  199. question...
  200. Gold Line Springs
  201. how much do yah think i should sell my 93 ls teg for..
  202. HELP!! What size tap for GSR ARP Head studs????
  203. adjust hydrolic clutch?
  204. rev problem?
  205. short shifter install = play in the shifter now
  206. Confirmation B20 into a 94RS
  207. ls troubles
  208. Honda MTF in other cars
  209. Speedometer Problem Help Plz!
  210. High ass idle on my turbo integra
  211. Going On The Dyno!
  212. type r door panels
  213. i have a brown top zc, now going turbo any experience out there?
  214. my teg for your motorcycle
  215. MOTOR HELP
  216. 2000 gsr exhaust..fit a 2000 ls??
  217. crank posistion sensor
  218. ABS and BRAKE light on cluster were on!!!
  219. camber kit needed for 2.25 inch drop ?
  220. How much would you pay for this?? I need HELP..Is it worth $3500?? or more??
  221. throttle cable
  222. what vtec head is best for an Ls engine?
  223. GSR oil pan
  224. GSR tranny
  225. Door Lock probem~
  226. ls/vtec..vs. gsr
  227. anyone here heard of blox camshafts?
  228. tein basic question
  229. New clutch question
  230. Master clutch cylinder??
  231. Aftermarket seats/seatbelt and SRS light
  232. had some free time, took some pics 56 NOT WELCOMED
  233. help! high idle and other issues
  234. brakes
  235. gaskets
  236. b18b into del sol B16 TRANNY!!
  237. JDM Header on 00 GSR
  238. SMOG Visuals not passing
  239. To build or not to build...
  240. Why wont my battery charge...?
  241. okay to use regular oil after full synthetic ?
  242. DA question
  243. 93 teg, brake question...
  244. bumber wont fit with IC
  245. Fuel management for turbo
  246. WHAT DO I NEED INORDER TO SWAP MY TYPE R INTO A 92 INTEGRA
  247. Wuh bulb to get when changing color of the gauge cluster?
  248. H.I.D. blow up?
  249. Suspension Vibration
  250. Need to know what rpm you gsr guys turn at 60 mph in 4th...
