PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. RIMS & LUGNUTS OVERHEATING!?!?
  2. overheating!
  3. Vtec changeover very quiet
  4. 94 integra low idle then dies. Cant figure it out!!!
  5. 5 speed swap!!!
  6. transmission teardown
  7. Oil Leak!
  8. da> DA project, too much fun.............
  9. Pressure plate problem?
  10. Idle problem, running rich. Help me, please!
  11. Belt Problem - Accessory vs. Timing
  12. Bought a J32A3 for my '96 TEG... PICS
  13. help
  14. 96 Spec JDM B18C-R BAR'able in my 94 GSR? Final word? Searched with yes/no results...
  15. someone wired this alarm wrong
  16. header to CAT gasket?
  17. 90 Integra Making Whistling sound
  18. timing belt replacement/other maintenence?
  19. ECU will flash ONCE when ignition turned, then nothing? car wont start, 1990 integra
  20. Integra w/tein s-techs, too low?
  21. 91 oxygen sensor problem
  22. TRUNK LEAK.. and its raining all week..
  23. need help guys my teg broke on me
  24. how do I tell if this is a gsr tranny?
  25. distributor problem
  26. gsr oem muffler
  27. how to remove factory alarm on dc2
  28. 92 da with 275k
  29. radiator support
  30. changing gsr head to ls head
  31. knock sensor compatibility
  32. resistor box help
  33. replacing b18a auto, vacum/hoses things to check?
  34. dim down high beam bulb??
  35. vacuum line help
  36. shaking steering wheel?
  37. Crower built b18 info needed
  38. noob here-my b20 build
  39. hose to no where
  40. swap over
  41. b18c1 transmission bolts???
  42. NEED TO KNOW TONIGHT! - BOLT SIZE
  43. **ITR Swap help**
  44. dc2 exhaust help
  45. Engine Harness issue? GSR? Canadian? IDK!!
  46. Re-use LS crankshaft after throwing a rod?
  47. Right Side Electrical Problem?
  48. transmission issues
  49. Dash removal, for the folks who have done it..
  50. noob in need of help
  51. gsr vs itr oil pump?
  52. testing the ICM
  53. just picked up a DA9
  54. B series oil jets compatibility
  55. Just bought a 95 special edition
  56. starting problems (fuel pump)
  57. Do I need a new distributor?
  58. Parking brake not grabbing hard.
  59. will 98 dc2 hatch fit on a 97 dc2 ? :( it leaks
  60. top end
  61. Sinking brake pedal with SPOON clappers
  62. 5 speed tranny swap in auto da9
  63. dash clock is out... need help
  64. Swapping GSR into RS (OBD2 to OBD1)
  65. My Shocks won't fit (advice is greatly appreciated) thanks
  66. Cruise Control Takes A While To Kick In?
  67. Help!!!! Integra throwing out multiple codes and running terribly.
  68. No Dash/Cluster Lights, Front Corner Lights and Tail Lights
  69. problems with b20b swap
  70. Got compression test done on my 95 Acura Integra **PICS**
  71. will dc2 shocks/forks fit in a da9?
  72. Will a B20 head work??
  73. A few Quick and Easy questions about trans/axles/half shaft!
  74. Valve cover bolts?
  75. Torsen LSD? J32 Swap.
  76. Help LS exhaust on my GSR....
  77. integra ignition lock
  78. Motor mount
  79. headlight sockets
  80. evap solenoid wires
  81. Help.....
  82. **Help** Turn signals DO NOT work
  83. NEED HELP!! about ecu pinout
  84. b20b 92 integra
  85. front signal light harness help!
  86. ys1 tans in gsr 94 teg, what clutch and helical
  87. not getting power to injectors, obd2 teg
  88. Dealer? or just get swap
  89. help on aftermarket header
  90. DA Engine Mounts.
  91. What injector size would you guys run on a high compression build?
  92. 1995 Acura Integra speakers upgrade **PICS**
  93. NEWBIE....
  94. Input Shaft Bearing
  95. what front lip is this?
  96. 90 teg...starter wont click on
  97. Car Killing Ecu's... need help
  98. Gen 4 Cluster on Gen 3?
  99. Brake problem
  100. Exedy HF01 Lightweight Flywheel w/ Exedy oem replacement clutch kit
  101. size for fog bulbs
  102. jdm front license plate bracket. can i shave it?
  103. whats this dealy
  104. need help with car show display
  105. Master cylinder
  106. 96 LS Starting and Idle Problem
  107. 95 integra cv axle help
  108. 98+ front end conversion or replace stock 94 bumper
  109. Wheel offset question
  110. noise @ 1k rpm
  111. Which tires to buy for my Daily.
  112. type R USDM seats
  113. I'm screwed
  114. vtec solenoid
  115. going a stage colder on b18b NGK spark plugs
  116. im buying this da is it worth it
  117. swapping 99 tail lights .. was it a mistake.
  118. lug pattern
  119. trunk and antennae
  120. is it ok to remove the heat shield mounted on the floor above the cat?
  121. Transmission Fluid question
  122. removed cluster car wont start after help!!
  123. Window tint help! Attn photoshoppers! :D
  124. Power steering pump question
  125. need some help with this JDM bumper.
  126. Engine not running right integra gsr
  127. lost brakes while driving
  128. cruise control wont work
  129. wheel suggestion
  130. thinking about building my LS up,any tips or ideas?
  131. can i fit a 06 rsx type s muffler into a 00 integra
  132. how much should i ask for?
  133. LS B18 chrisis!!!
  134. Integra Airbag Replacement
  135. 94' Acura Integra Knuckle
  136. Oil pressure question
  137. 90 integra help!!!
  138. I need help with some ? about an Mild N/A build..?
  139. yellow film/layer on highbeam light
  140. exhaust cut out
  141. brakes booster
  142. Anybody have suggestions for Strut bars for 94 teggy??
  143. Some boosted da question
  144. 93 DA9 camber kit needed?
  145. pic thread of 94-97 bumpers
  146. strange blinker issue
  147. tranny help
  148. Help with buying a 2nd Integra
  149. Stiffer suspension
  150. problems with swap
  151. Integra LS CLutch Help
  152. turbo list
  153. Need help identifying this part
  154. Finally! JDM ITR MOTOR!!!
  155. stock hood???
  156. Power mirrors, interior blower fan and radiator fan ALL stopped working
  157. Help: cel 41 replaced 02 twice
  158. Run both fans manual ?
  159. A couple of Questions...
  160. new setup
  161. Do 1998 integra dr gsr leathers fit into a 1994 integra 2dr?
  162. K swap DA parts list...help me out.
  163. Swap advise.
  164. obd2 to obd1ho
  165. help with intake manifold
  166. 97 GSR running lean
  167. removing valve cover ?
  168. car wont stay alive and dies when giving it gas
  169. how long will a chassis last?
  170. good and affordable headers for my gsr!!!
  171. Bad Thermostat
  172. my car wont start when it just sit there for a few hours.
  173. Need to replace my CV Joint.
  174. Main Relays Interchageable?
  175. Exhaust Installation Estimation
  176. 5800 rpm Vtec Question
  177. Question about stock header
  178. obd 2 motor in obd 1 dc?
  179. mounting a baby seat (rear facing) in a 96 GSR Sedan?
  180. i need help solving problems with check engine light.
  181. No spark-solid check engine light have to drive from Indiana to N.C.
  182. MELTED SPARK PLUG, WTF?
  183. DC2 b pillar install?
  184. drive axle part question
  185. civic clutch pedal assembly into a integra
  186. B20 or GSR when going boost?
  187. Idle and Acceleration problems! Help please.
  188. What is this that's making noises? **PICS**
  189. Help with 91 integra DA seatbelts
  190. integra side marker template?
  191. have good drivetrain but body is rough
  192. OBD 2 to OBD 1 conversion question
  193. DIY: Oil pan gasket replacement **PICS**
  194. idle problems with my b20 integra
  195. Hater alert...need some feedback..
  196. Suggestions for my new integra GSR
  197. Value of true type-r header ?? look picture
  198. BLOX adjustable Endlink Length
  199. Clutch not fully disengaging?
  200. painting my integra
  201. Acura integra LS B18a1 DOHC engine
  202. tranny slips out of gear randomly and wont go back in gear
  203. just got some AK coilovers.........are they any good?
  204. justputting this out there for those who have questions
  205. hp on gsr
  206. how much is my car worth?
  207. Compression Test Results!!
  208. help!!!!
  209. 4 door mud guards fit dc2 coupe?
  210. JDM DC2/DB8 Climate Control into USDM DC2
  211. ABS system removel?
  212. help me estimate the cost
  213. help! car is shakyyy!!
  214. GSR rebuild / JDM ITR Pistons (81.25mm)
  215. HOW DO YOU RACE?
  216. 4 lugs for jdm itr rims?
  217. 97 Gsr Sounds Like a "Subaru"......?
  218. what you think?
  219. ITR Muffler on Evo 2 piping?
  220. Cams= Good Power
  221. EVAP purge control solenoid valve problem on 92 integra
  222. engine surging at all speeds
  223. How do you protect a honda now days!!
  224. can i fit a 06 rsx type s muffler into a 00 integra
  225. test pipes question
  226. Cranks, no start
  227. Weird brake issue on '91 DB1 w/ ABS.
  228. Look what i got for $100 was it a good deal?
  229. VTEC Secondaries Question
  230. tail light harness problem?!?! HELP ME
  231. Where to Buy Rear Hub Assembly (Wheel Bearing)
  232. NEED HELP!
  233. Need opinions
  234. SPOKANE WASHINGTON!!!!
  235. B20 Swapped DC not Starting, help!
  236. b20 block in a 1990 ls??
  237. SIR and GSR same CAP?
  238. emergency $$$auto trans question
  239. Defogging headlights
  240. gsr idleing at less than 1000 rpms / good or bad?
  241. window wont role down
  242. DIY: Replace power steering hose (Pressure)
  243. will crx 1/2 rad work for integra???
  244. unexplainable ac problem!
  245. Need Help ASAP! Quaife LSD Axlel fitment?
  246. New to HONDA-TECH
  247. I need help going crazy!!!
  248. NEED HELP 91 Integra GS Axles Problem
  249. how much fuel pressure on regulator?
  250. brake pads
