PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Hard Rubber bushing kit install tips
  2. DA9 auto vs manual exhaust
  3. Need help wiring jdm non hid headlight!
  4. 2000 LS idle issue. OBDII EACV test?
  5. B18c1 oil light
  6. to save a db2 gsr?
  7. sound like bad wheel bearing?
  8. How to wire your horn for aftermarket steeing hubs, fixed/quick release.
  9. ITR Calipers
  10. car wont start at random times.
  11. 2001 gsr cruise control not engaging
  12. In need of b series hydro tranny asap
  13. Where does the radio antenna cable run to under the dash?
  14. Rebuild Questions
  15. Differences o2 sensors
  16. 92 da9 integra build
  17. Hi i'm new here this is my integra gsr to integra type r JDM ((Build))
  18. p30 Intake manifold
  19. ? Fan always On and CEL 6 ?
  20. Turbo stock LS
  21. My vtec solenoid never came with the oil pressure switch?.
  22. Quick question for da AC pros ;-)
  23. plug ID on 98 rs engine bay harness.
  24. 00 Integra GS Radiator Leak / Overheating
  25. TPS red wire not reading?
  26. help W/ old PCV nipple/water hoses. 98+ ITR
  27. Wiring Wiper Motor from scratch
  28. 1992 integra fender roll/pull help
  29. Help!!! Overheating
  30. Does VSS output a 12v signal? or 5?
  31. acura/Honda parts
  32. GSR crank pulley bolt
  33. JDM Integra Front End Grill Clips - Part # 90467-12040
  34. Re-calibrate fuel sending unit?
  35. Oil dipstick seal?
  36. quick question on replacing valve cover gasket.
  37. Okay how bad is it? Bought used pistons with a bit of "wear"
  38. Clutch issue?
  39. JDM 1993 Acura Integra Coupe ???
  40. issue with distributor,,been threw 2 in 13k miles,,95 gsr
  41. dc sports stealth series muffler
  42. Took me long enough
  43. Cooling Fan Draining Battery ('91 Integra) - why?
  44. GSR wiring questions
  45. Firewall Pinout 1991 DA9
  46. magnaflow oval muffler vs dynomax super turbo
  47. 1990 TEGGY AT NO REVERSE PLLZZZZ HELP ME
  48. Can someone identify this sensor on intake manifold ?
  49. Can someone identify this sensor on intake manifold ?
  50. rpm dipping and idle bouncing
  51. What is this? On a B18A motor.
  52. Integra's synthetic motor oil seems to evaporate, main cause?
  53. Beaks C Pillar installed!
  54. Question on type of cams
  55. b18c type r swap
  56. 90 DA B18A1 boost build
  57. Is my flywheel no good anymore? How about my pressure plate? Questions and concerns..
  58. Rpm bounces between 1200-1500rpm when gas pedal is pressed slightly
  59. '94-'97 Bumper made to fit '98-'01 Headlights. Done.
  60. Energy Sus or Hard race bushing set?
  61. 98 GSR Exhaust manifold bracket(Stay)
  62. Possible to mod '98 signal light bracket for '94-'97?
  63. NOOOOOOOO!!
  64. my wheel is not centered in the wheel well?
  65. 00' Blinking CEL Misfiring?
  66. h2b in integra stock h series ecu?
  67. 00 gsr light throttle lean
  68. GSR Intake Manifold Bracket
  69. Looking for the first integra
  70. B18B1 WITH B16 HEAD NO START
  71. Can't decide if the theromstat is stuck or not
  72. Ferrea valve 6000 series replacement on gsr
  73. 2000 gb8 need a picture of driver door with pannel off
  74. check engine light
  75. Second gen teggy - Electrical problem
  76. Fuel Level reads just under full but runs out of gas.
  77. rpm drops to 0 at idle but doesnt stall?
  78. Review Of the Topone Motorsports front splitter
  79. Where to get original mirrors?
  80. starting trouble
  81. automatic integra swap
  82. 305_DB7ish's '98 LS Build
  83. Fuel Injector Wiring problem (dead plug wiring help)
  84. Driver side power window issue
  85. ITR cluster with 96 harness.
  86. Hunting idle issue that is kicking my ass
  87. b18a water pump on b18b?
  88. 97 LS 5spd swap
  89. Last Integra I'll Own
  90. Reload this Page DIY Homemade Engine Torque Damper
  91. Ash's Daily DA9 <NZ>
  92. Gsr transmission problems.
  93. catalytic converter 95 GSR
  94. B20b swap Did my mechanic just rip me off?
  95. catalytic converter that important...
  96. anchor mounts
  97. How do i prep front camshaft and crankshaft seals?
  98. AMR coilovers
  99. RPM idle issue on All Motor LS
  100. Aem v2
  101. jumping fuel pump relay?
  102. Help finding a good tuner in jville fl
  103. 2000 Integra GSi pulling to the left after several wheel alignments
  104. thermostat stuck open? B18C
  105. Help! Identifying my intake manifold
  106. 97 abs sensor compatible with 98+?
  107. Do clusters go bad?
  108. Rims/Suspension or turbo?
  109. Rhd question
  110. What cams for 12:1 LSVTEC with unported head?
  111. 2000 GSR won't start
  112. license plate light has it own harness?
  113. 2000 gsr fault code 420
  114. Check engine code 41 nightmare...
  115. Sell me your OEM Integra dual bend shifter
  116. Integra 1.6 ti
  117. Integra how to read abs codes ? 99
  118. 1990 acura integra 1.8
  119. whats the firing order???? gsr/ls/b16
  120. Door Handle Issues
  121. A few Gsr questions??
  122. Type R wing For sales
  123. 1995 integra won't start!
  124. check engine light code 41
  125. Good Place to Buy a Swap(DFW)
  126. transmission questions
  127. 1999 gsr fresh rebuild starting issues.
  128. Lower ball joint compatibility?
  129. 90 LS TEG Project
  130. Left engine mount help!!
  131. Lights question ???
  132. Looking to get back into an Integra, found one...$7,000
  133. 1990 Integra o2 sensor wiring
  134. Wiring Problem help
  135. need help starting b18cR
  136. Help me tell the color of this rim im going to get.
  137. Integra GSR leaking oil problem
  138. arp head studs.
  139. turn signal or tail lights
  140. Multiple Misfires aka Wits' End
  141. LS/Vtec swap
  142. lca bolt nightmare
  143. compressor differences
  144. Gsr failed smog!!
  145. Thermostat Ground questions
  146. power steering pulley offline with harmonic balancer, anyone else??
  147. plasti dip
  148. 95 Gsr stage 1 lag
  149. lost oil galley sleeve(VTEC head) how screwed am i?
  150. B18c1 all motor build
  151. gsr oil in the intake I need help guys
  152. Integra Fans Not kicking On
  153. Need to know what rear motor mount I need (HELP)
  154. Cam gear adjustment, opinions???
  155. 91 acura b18a1 with extreamly high idle
  156. No start after clutch install
  157. ITR Gauge cluster issue/fuel gauge.. STUMPED! *Resolved*
  158. 91 integra rs idling issues
  159. 2001 GSR gas tank help
  160. My ITR conversion rear brake set up did not come with parking brake lines.
  161. 2000 b18c1 choking out, not holding idle
  162. What torque spec?
  163. OEM seam filler?
  164. Coolant sending unit problem
  165. Piston sitting past the sleeves?
  166. 95 gsr build, B1 turbo swap
  167. GT Styling 51080 90-93 Acura Integra 2Dr Solarwing II Rear Window Deflector Shade PIC
  168. 2001 gsr recectly purchased
  169. Need advice one where to start looking ?
  170. Cams and valve springs help
  171. Problem going obd1?
  172. anyone got black leathers for db8?
  173. LS/VTEC eg hatch weird problem and CEL
  174. Need Some advise
  175. Help Please.
  176. Recaro Seat Identification ?
  177. Bad linkage?
  178. Bad linkage?
  179. Integra DA brake booster and master cylinder fit DC integras??
  180. 92 integra with b18a1, want swap in a sir b16a how to
  181. Molding-shaved complete doors for 100, worth it?
  182. Turbo Integra Help
  183. DC2R cabin loom into Vti-R (GSR)
  184. Which engine should I swap
  185. Help finding a b18c
  186. integra hard brake lines
  187. 95 Integra LS Surging Idle Please help
  188. Starter bolts OEM P/N?
  189. Removing Thermostat Housing (Metal Coolant Pipe)
  190. 97 Integra B18B1 5 speed, no fuel no spark condition.
  191. flashing S3
  192. STUCK on Electrical
  193. Cluster lights
  194. mid engine rwd integra k24/k20 swap
  195. 98 ls Integra help!!!!!!
  196. integra lsv leaking lots of oil...
  197. natural aspiration conversion
  198. Help identifying part covered in grease
  199. What swap should I do to my 98 LS
  200. NEED HELP
  201. inconsistant misfire
  202. Misfire when headlights come on?
  203. Integra harness bar & harness Question
  204. What's in my...
  205. Fixing Up a Turd: A Build Thread
  206. ABS light on
  207. B18B1 Head on B18A1 Block?
  208. obd2-obd1 engine wire harness question
  209. DA Integra fuel rail washers
  210. 95 Integra LS, Hard to Shift Manual Transmission
  211. Wiring up aftermarket tach
  212. 90 integra code 16 (fuel injectors)
  213. What's it worth?
  214. Oil on spark plugs
  215. Directionals/corners+Rear lights not working
  216. HELP ! Blowing white smoke, motor stuttering, smell gas/fumes
  217. ProjectLsV's Budget Build
  218. springs for integra
  219. Engine oil and antifreeze mixing
  220. Assembling/setting preload on BC N+ coils.
  221. No-crank, no-start on b20 swap
  222. B and D Series engines - "Dumb" igniton?
  223. Do i have to change both wheel bearings when only one is bad?
  224. 94 Headlights on a 90
  225. What's a good radiator these days?
  226. VSS sensor part numbers and differences
  227. Integra OEM exhaust questions
  228. Brakes Locking Up-dc4
  229. 98' Integra LS Auto To Manual
  230. Valve steam seals: SOCAL SAN DIEGO
  231. RPM tach jumping when motor is cold...
  232. Attempted theft now problems
  233. 17x9 et22 on a 90-93 integra tire size?
  234. eibach sway bar upgrade/review
  235. Ac fan and clutch not working?
  236. idling high
  237. OBD I GSR code reading
  238. How can i tell if this has a jdm b20b?
  239. batt reclocation Q's.
  240. Acura Integra Center Dash Air Vent
  241. Tesp/high flow cat Q's
  242. You guys want to start doing a monthly classifieds thread?
  243. Engine stalls
  244. Car's fuel economy fluctuates.
  245. B18C1 Build....Oil Pump!!
  246. Threw a rod?
  247. In need of ABS wiring diagram!
  248. Signal light issue?
  249. Gen 2 weatherstripping
  250. B18C1
