PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 [434] 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Will it fit ?
  2. Wheel size?
  3. Will my car pass smog???
  4. Koyo or Fluidyne Question.
  5. y1 final drive?
  6. breaking in lsvtec
  7. 90-93 Integra stock flywheels?
  8. An odd engine setup... advantages?
  9. I Need to know if 1996 Integra LS is OBD1 or OBD2....
  10. electrical problems, w heater controls
  11. Ground Wire issue
  12. how much is this integra worth?
  13. what to do when over tqed valve cover bolts
  14. thanks
  15. Benen Style Tow Hooks?
  16. LS or GSR
  17. size of integra upper radaitor hose?
  18. headlight bulb recommendation
  19. would a hollow cat pass the smog with stock exhaust piping?
  20. what can i do to fix my vtec
  21. ITR header question
  22. Really Need Help finding Info On This
  23. Any Good Shops In So. Cal
  24. VIDEO of my 1996 GSR on the Dyno!
  25. Cut j1 jumper on ecu to bypass chip, now a/t cel on?
  26. ** Almost there ... not 56k friendly **
  27. break in process not necessary after piston install?
  28. Omnipower instalation,
  29. piston install
  30. buzzing noise
  31. jdm lights wiring
  32. what should i get
  33. how to install hid system.
  34. ACL Bearing Set?
  35. what is this on valvecover?
  36. are ARP main studs really needed for a turbochaged b18c
  37. under construction
  38. ___ITR Interior---JDM vs. USDM___
  39. Anyone put EP3 seats in a 3rd Gen Teg...?
  40. car not starting. please help
  41. Price question.
  42. Great Info for you integra owners
  43. Which side of the radio is the serial number?
  44. blinkers on 97 LS
  45. Whats up everyone, pics of my new teg
  46. Auto stuck in gear
  47. semi new here,
  48. b&m short shifter
  49. idle control vavle
  50. Is this header LS or GSR?
  51. LSVtec-ers- please confirm something for me! a yes or no will suffice!
  52. Battery fuse keeps blowing???
  53. 192k miles on my LS motor.. should i get LS/VTEC?
  54. shermin williams automotive paint post pics
  55. Vaccum hose unplugged?
  56. Lowering my Integra pt. 2
  57. Engine Management, Which do you Prefer? Pics...
  58. articles regarding rebuilding blocks.
  59. Lowering my integra
  60. vafc help
  61. honda-tech i need help
  62. internal coil?
  63. WTB: INTEGRA LS MOTOR 94+
  64. fuek injection cleaning
  65. shoud i
  66. Swaping Airbags from civic to integra's??
  67. need help wireing my type r head light "please help"
  68. car cranks but won't start
  69. lexus hid in a teg
  70. Redline MTF
  71. Window wipers wont turn off
  72. Installed my Swaybar today!
  73. b16 or gsr tranny
  74. DC shifter in the DA
  75. question?
  76. New Falken Azenis!!
  77. 92 GSR
  78. fuel filter...
  79. how do you know if you need a new clutch ?
  80. question on doing a gsr head and what to use?
  81. My power steering belt ripped off.
  82. Stick with the STR cams?
  83. Integra 1/4 Panels?????
  84. Lifetime alignment for $139.....ok?
  85. Ground wire kits?
  86. need some help on prices
  87. Suggestions on what I need to check...
  88. SI rims on an integra!?!
  89. GS-R Spec Question?
  90. What's wrong with my car?
  91. quarter mile time gsr
  92. Anybody know where i can get a step by step lsvtec decription?
  93. ?need a time
  94. omni quick release
  95. Need Help.... w/ 1991 Integra
  96. sway bar install help
  97. B18c5 into 93 Integra
  98. Type R final drive in GS-R does it fit?
  99. hmmm questionable header problem?
  100. Carbon Fibre....
  101. KMS??
  102. 85 crx w/87 integra swap PLEASE HELP!!!
  103. Oil dripping from Y-pipe
  104. 1998 civic ex COUPE-trade for????
  105. lookatme
  106. Question for DA owners with JDM 4-1 header.
  107. help- short shifter question
  108. Car battery review: Braille auto development racing battery
  109. Pulley's/Belts question...
  110. smoke coming from valve cover... please help :(
  111. which ecu will work for 00 gsr
  112. quick question bout center caps?
  113. synchromesh, regular for friction modified
  114. Dc sport 4-1 header
  115. question about noise at 3k rpm
  116. cat convertor question
  117. type R head fit on GSR?
  118. 98 Integra Front End??
  119. coilover question
  120. newb with a vtec timing question
  121. Setting the Timing
  122. Lighter flywheels
  123. intake manifold
  124. buying an ls/rs/gs - anything i should be looking out for
  125. LS VS Type R exhaust? How much of a power gain?
  126. shocks and springs
  127. 98 + Integra : Help needed on the measurement
  128. 99 si header and cat onto 95 gsr???
  129. HEy Give me 2 seconds of your time bahaha....
  130. Vacuum Hose Diagram HELP!
  131. bad sensor?
  132. Just a simple question
  133. wheel hoppin
  134. tyres for factory rim
  135. Ripping up in 5th? or clutch slipping
  136. How do i take the stock headunit out?? 94 gsr
  137. AC belt question?
  138. cable to hydro tranny converison?
  139. Idle fluctuation problem
  140. GTP Does Work for Passing Smog Tests!
  141. where do your guys temp. needles sit on stock gsr's?
  142. Parting out my JDM integra Sedan .. ..
  143. STR Cam Gears
  144. Cooling fan
  145. Iceman Intake Installation Instructions
  146. How much do GSR trannys go for?
  147. New tires for the GS-R *PICS*
  148. Anyone evr change their GSR radiator...?
  149. NEED HELP! where can i convert my integra to rightside driven?
  150. Finally got it turbo'd 2 months ago, then this happened.
  151. "H" Emblems
  152. What should I get... DC header 4-1-1 or 4-2-1
  153. where can i find this lip????
  154. diy catch can
  155. engine maintenance light
  156. Radio code for anti theft?
  157. Crane stage 3 cams in LS
  158. All motor or Turbo
  159. is this sway bar size good? i need dimension of dc2 sway bar
  160. integra value
  161. immobilizer question
  162. Rear hatch wont lock
  163. first time removing the tranny, got a question...
  164. go out and get these !!!!!!
  165. Clutch Problem
  166. to those with omnipower coils.
  167. air/fuel gauge install
  168. Engine seems very hesitant????
  169. 90 integra wiring diagram NEEDED
  170. Which acura integra front emblem to use?
  171. Type-r Suspenion on Non R?
  172. S2000 HID retro pics in the foggy night!!
  173. Would i pass smog here in socal ???
  174. Parts
  175. T3/T4 turbo and exhaust manifold for 400
  176. NOS in dc2
  177. Will my 98+ front bumper wobble at high speeds?
  178. Pulling up the rear seats for disabling the fuel pump...
  179. WTB: Hondata s100 (or S200)
  180. gsr exhaust
  181. MAJOR CAR THEIF RING BUSTED IN AUSTIN TX!!!!!!!!!!
  182. Checking out '00 LS
  183. team shirts?????
  184. Is this a good deal, 96 GSR?
  185. How much do the GSR "turtle" rims weigh each? Also, q about GSR IM secondary butterflies
  186. break-in engine oil consumption
  187. S1000 vs J1000
  188. DA Gauge Placements... where is yurs???
  189. vtec power sterring bracket
  190. Clutch Pedal Pops back?
  191. 94-97 Lip? Link Inside
  192. body shop
  193. NEED TO CONVERT 01 BUMPER ONTO 95 INTEGRA
  194. 95 ls bumper to 99
  195. Suggestions On Camber Kit
  196. automatic tranny rebuild
  197. Front clip need help
  198. Removal of VAFC
  199. Compression Test
  200. Theives
  201. My new manifold :-)
  202. anybody try autozone's duralast gold brake pads
  203. I need a dyno
  204. GSR turbo question
  205. quick question regarding crankshaft pulley installation
  206. 97 3.2 TL Check Engine Light ON
  207. STOLEN INTEGRA IN SEATTLE/UW AREA
  208. jdm itr pistons with gsr rods question
  209. NEwly rebuilt Gs-r, after 975 miles, i'm seeing smoke!!!!
  210. Rota Rim question?
  211. Is this a good deal
  212. AEM V2 Cold Air installation problem
  213. B18c1 Longblock's
  214. Brake Question!
  215. 180whp what are yall running in youre g3 integra
  216. No cat, no resonators, stock muffler... rattling ??
  217. Fallen Teg owner
  218. Main Relay Problem? It will "click" on/off every ~10mins when driving
  219. My new custom turbo set up
  220. Should i start using mobil1 synthetic 10w30??
  221. Will the EK9 mounting brackets fit into a Dc2?
  222. 4-2-1 headers or 4-1
  223. test pipes and resonators
  224. Integra....Idea's on next buy ???
  225. Swapping body parts.
  226. please clear something up for me
  227. Center console in a DA?
  228. Any difference between 90-93 and 94+ axles?
  229. vtec problems?????
  230. Gauge Question?
  231. people spraying on GSR motors.....
  232. need help
  233. do 94 and 95 gsr's have matching color moldings?
  234. VAFC Wireing...Orange wire?to where?
  235. DIY S2K Antenna?
  236. Automatic High Revs!
  237. Anyone swapped a LS 5th into a GSR tranny?
  238. bore for turbo app.?
  239. constant backfiring
  240. Automatic tranny upgrades ?????
  241. DO U GUYS KNOW ANYWHERE I CAN BUY TRANNY'S FOR MY INTEGRA
  242. what gauges to buy??
  243. Stock USDM GSR rev limiter?
  244. integra suspension overhaul...
  245. B18C
  246. Selling a 2000 gsr!
  247. 94-01 GSR owners, I needeth your helpeth.
  248. wiring a V-AFC on LS ECU(93 obd1)
  249. Trans. Noise in neutral
  250. shaking when accelerating
