PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 [352] 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Fuel hose shooting fuel on vlave cover
  2. licence plate relocation, show me some!
  3. I need some help
  4. is my B18C gunna blow up?!!?
  5. Engine Sound
  6. Vibrate at a stop light ???
  7. Valve adjustment specs for 94 gsr (searched)
  8. Piston stuck/ help
  9. B18C1 PCV Valve
  10. B18 motor... B16 Head Block
  11. removing sound dampening tar
  12. Does anybody know these part numbers?
  13. ****Bolt Pattern**
  14. Piston pins...
  15. control arm and abs sensor
  16. Truck Lock Broken-
  17. Failed Smog: HC's too high at idle, ok at 2500 rpm. Fixes??
  18. Hey i need your opinon !!!!!
  19. does car suppose to tick softly after valve adjustment?
  20. 94 97 integra fogs
  21. Cruise Control Not Working
  22. Where the hell do I get Redline MTF
  23. camshafts for a 01 gsr?
  24. aftermarket low position seat rails with stock DC seats
  25. gsr ecu
  26. Need help! Will auto B16 tranny bolt up to my LS??? mods??
  27. Does 97 b18c1 block fit a 93 LS motor?
  28. shops for 96 to 98 conversion
  29. whp and hp with voltons?
  30. i just picked up a greddy turbo kit
  31. B18C1 CEL flash after high rev, misfire on cyl 3
  32. B18C1 lost power after high rev, misfire on cyl 3
  33. trouble starting car
  34. b16 head for ls conversion but it has a blown bearing should i buy it
  35. 96 JDM ITR suspension in a 97 Teggy LS
  36. how much for a cam and valve spring install ?
  37. my tach doesnt work anymore.
  38. hey im new.... i need ideas on a suspension
  39. JDM b16 sir2 motor ecu?
  40. Rear mount bracket too small? HELP!!
  41. wats a good color?
  42. fast question
  43. My car shakes like a Vibrator!!!!
  44. valve adjusting being too tight
  45. Motor Mix-up
  46. Price of Clutch
  47. Rear defogger wiring color?
  48. 0b0 v-tech spudering
  49. will valve adjustment affect performance?
  50. Who is an obd0 integra engine expert here?
  51. Tires for gsr
  52. Smoking.. b18c1 swap, HELP please.
  53. Brake booster push rod?
  54. MPG on your teg
  55. quick question about skunk2 camber kit??
  56. Books on tegs
  57. compression ratios
  58. 95 Integra, got it for free :P
  59. Size of this motor ??
  60. master cylinder leaking?
  61. Is there a cam that is between sknk2 stg 1 and stg2?
  62. valve adjustment issues
  63. Integra GSR: Is reliablity an issue?
  64. lca bolt spec?
  65. S/C'd B20 and B18 #'s?
  66. O2 sensor simulator/ used stock cat
  67. Insurance cost (gsr)
  68. ST sway bars + DC sports lower tie bar install
  69. motor mount fill
  70. In need of exhaust valves.
  71. New to H-T
  72. integra body
  73. keeps breaking axles
  74. tail light replacement ????
  75. b18b w/ b16 ecu
  76. installing jdm itr final drive
  77. Franklin racing products?
  78. Will it fit?
  79. Starting Car
  80. hks hi power anyone
  81. teg hid
  82. TEGs ROCK!
  83. Knocking sound coming from motor when cold
  84. LS problems
  85. Tranny Help ASAP
  86. Did Honda ever make non powered (window/lock) door panels?
  87. Stock Radio??
  88. humming noise
  89. 94 LS: 6x9 fit in rear?
  90. Trunk release problem solution (don't give accura a cent!)
  91. another charcoal canister Q
  92. short in my tail light??
  93. My first AutoX
  94. horn doesnt work
  95. Same old problem... Car Wont Start after driving..
  96. Useless posts/threads
  97. complete vtec head? anyone
  98. I purchased a 00 GSR, however it only came with a valet key. What are my options for getting a mast
  99. how much did you pay?
  100. Any jdm front end owners kind of getting tired of looking at the jdm front end?
  101. shift knob rattleing.........
  102. Custom Cross Drilled Rotors
  103. Eibach ProKit For DA
  104. my car died and wont start now
  105. Where can I find this information...
  106. Assist me in finding a 3rd Gen Integra please - San Francisco
  107. Starter B-Series
  108. timmeing belt
  109. v-tec trouble
  110. what Is the loudest ca intake for a '00 teg ls?
  111. quick help finding a DIY thread or something on installing pistons and a crank shaft
  112. axle or intermediate shaft?
  113. Blower Motor Clicking?
  114. A conflick between LS and GSR
  115. faulty temp sensor?
  116. Dash Harnesses
  117. 65k miles?
  118. żis it easier for theives to pop hoods on integras with JDM front end conversions?
  119. How come my cat length is different?
  120. Quick question Please look, Dont flame
  121. Broken ABS and Car Value
  122. should i pay the guy
  123. what TIMING BELT?
  124. what rims are these?
  125. need pinout spots at ecy for tps wires on 91 ls
  126. WTB 94-00 integra interior pieces
  127. neuspeed and H&R exact same thing?
  128. oo gsr for sale
  129. hatchback ef for sale
  130. crx
  131. FS: NEW skunk2 gsr stage 2 pro camshafts for GSR
  132. FS: 15' black slipstream
  133. HELP my Buddy out
  134. How do i fix error codes MAP, ECT, TPS sensor
  135. gsr tranny
  136. where can i get a valve cover already with cam holes cut?
  137. Make gsr into type r
  138. proper way to change coolant
  139. need alittle info please
  140. Seat question?
  141. '96 integra GSR steering wheel w/ airbag install in '94 integra RS
  142. 699 dollars for a jdm frontend?
  143. BRAKE NIPPLE LEAKING HELP
  144. how do you drive your car daily?
  145. what steering rack do i use???? need help ASAP
  146. Integra door guide/prop/holder ?
  147. Air/Fuel Ratio Gauge, which wire on o2 sensor?
  148. DA Integra Camber
  149. Turbo GSR, is it worth it?
  150. Need your advice! on tranny
  151. squeeky front strut?
  152. LS to GSR motor?
  153. Goldline and Sprint springs, performance or just for looks ??
  154. .My teg
  155. Good, quiet exhuast?
  156. ***How would I go about replacing the ignition on the steering column?***
  157. Problem: Car Stalls @ idle.
  158. High Idle after cleaning throttle Body
  159. No Spark and I need help Desperately!!
  160. 000Honda ITR front end
  161. got into an accident
  162. question about factory deck.....
  163. Clicking on door panel during a hard turn
  164. type r front bumper
  165. New GSR
  166. Integra GSR w/ B20
  167. Will GSR shift linkage fit with my LS motor
  168. Jacking up Car // Alignment
  169. gsr throttle body....
  170. where can i get the ziptie mounts that come with slim fans?
  171. DA Help losing oil
  172. CEL 41 need more info
  173. installed my 98 frontend, headlights and type r lip today and.........
  174. B20 parts question?
  175. don't know where else to go but here...
  176. Thermostat and Thermoswitch Part #'s ?
  177. alignment place in san diego.....????
  178. New Cluster, Gas Guage Prob.
  179. Intake Problem 99 Ls w/ GSR swap help
  180. suspension advice!
  181. Looking for 98-01 headlights!!
  182. G2 Teg 450whp -> which tranny?
  183. Stolen: 1999 integra
  184. Whats this worth?
  185. No Spark
  186. hid
  187. fixing wrecked integra
  188. What part is this?? ECT sensor???
  189. clutch good enough?
  190. Idle Air controller valve
  191. My 4dr Got STOLEN LAST NIGHT!!!! got recovered today!!!!!!
  192. Cannot loosen valve locking nut or screw
  193. What's up yall, im new in this so i was just saying hey
  194. the snow, the cold.
  195. cam gears question
  196. Car shakes real bad when easing into first gear, also car feels mushy, and other things, I brake and
  197. THE NEW GUY FOR H22 DC2
  198. Integra Tranny???
  199. DA hatch question.please help
  200. Carbon Fiber Spoiler for DA?
  201. exhaust fitting
  202. anyone know where i can find...............
  203. Exhaust
  204. Can anyone vouch for 94lsboost???
  205. help: driver side windows arent working
  206. underdash fuse box
  207. Vx wheels on a integra How do i get them to fit
  208. Remvoing turbo but need help
  209. Little video of the h22a integra in action
  210. HELP! confused, what should i buy?
  211. Deciding on header...?
  212. Is the ignition key assembly interchangeable for 94-01?
  213. OBD-0 JDM SiR into DA.....VSS problems! (not as noob as you thing)
  214. Vtec
  215. wiring for greddy turbo timer for gsr
  216. g2 for sale with the beast motor in it
  217. CLUTCH PROBLEM
  218. Do i need....
  219. 3 point strut bar info please
  220. Suspension help!
  221. buying a 94 gsr, couple questions
  222. 94 Acura RS, transmission trouble?
  223. SI-VTEC Foglights
  224. Apex N1 canister problem
  225. Oil Filter??
  226. *searched* db9 quater mile times
  227. magnaflow oval muffler pictures
  228. Engine Question. 94LS
  229. New to the Integra forum
  230. b18c
  231. smelled like gas.. started car motor got on fire..
  232. is ticking valves OK to drive?
  233. Carbon Canister Solenoid valve question after engine swap
  234. 94 Dash Harness(obd1) VS. Newer Dash Harness (obd2)
  235. AEM CAI installation help me!
  236. engine swap?
  237. Integra CV axle replacement with raxles
  238. H&R race springs on DA, pics and reviews.
  239. Strange Grinding in Engine
  240. EXHAUST SYSTEMS QUESTIONS
  241. Question about TB and IM
  242. 1G to spend
  243. jdm headlights
  244. SERIOUSLY!!! WTF!!!! Brakes are SOFT
  245. Will cruise control still work when I swap to an ITR ecu?
  246. WHAT IS DONE WHEN YOUR CAR GETS TUNED UP WITH AFTERMARKET TURBO?
  247. Need paint in Wisconsin (midwest - tristate area)
  248. Valve stem guide seals on b18c1...
  249. manifold Question
  250. gsr turbo setup need help
