PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. integra water problem!!!
  2. 91 GS drivers seat question
  3. What did you pay for your LS swap??
  4. Crankshaft Tool perfect when changin timing belt
  5. DA vs. EF/CRX Front upper control arms
  6. DB8 motor swap
  7. Duralast DG536 rear brake pads don't fit
  8. whats my car worth
  9. Question about LS VTEC
  10. brake/abs light stay on
  11. obd1 & obd2 gsr head diff ?
  12. Water pump bad (I Think) Need help
  13. what injector do i use???
  14. Need reference for wiheavyduty
  15. 94 Lsvtec WB02 numbers
  16. when my AC is on, and my car is just in neautral/ cluthch is in....
  17. Did Skunk2 ever make a intake mani that...
  18. GSR swap in LS stupid harness plug question...
  19. changed valvecover seals now engine dont wanna turn over
  20. Start button
  21. DA suspencion
  22. Quick questions about belts and Auto down window.
  23. Cooling fan switch
  24. Engine mods for my '90 B18a1 automatic?
  25. what all do you need for turbo setup
  26. ...HELP... Car randomly won't start
  27. Odd electrical problem....
  28. Ls vtec problem..
  29. what size headlight bulbs?
  30. Broken sensor in block
  31. Street Stylers help
  32. my engine swap build
  33. OBD1 gsr dizzy code 9 help
  34. Help with LSv swap
  35. 1990 Acura Integra RS
  36. Need help with gauges
  37. integra help and b20 help
  38. fan on condenser
  39. Stockton Car Alarms?
  40. Skunk2 IM on GSR, high idle?
  41. Clutch Clicking problem?
  42. endlink bushings question
  43. local garbage integra just thought i'd share
  44. Trouble Code Fix?
  45. My beloved DC2 got stolen! snapz
  46. Cel on while car running but off when not running
  47. SAE/DOT approval for JDM headlights
  48. 1992 Integra Auto Tranny help??
  49. pic request white dc integra w/ blk rims
  50. Removal of A/C under dash
  51. Buying 92 teggy turbo, need advise
  52. Common gas leak around seal on DA...
  53. Skunk2 Coils Won't Fit
  54. I was referred to this site cuz i heard you guys were experts. Couple Questions.
  55. a RARE problem with my honda
  56. Which Shift Linkage & Mounts
  57. Cam Bearings
  58. what is a reasonable price to fix a timing belt
  59. can you change rear speakers w/o taking off all the rear panels and seats?
  60. negative caster ?
  61. LOL! B18A1 vortec motor
  62. up and down idle. iac?
  63. type r bra to cover scratchs?
  64. 92 integra ls
  65. do ef lower control arms fit onto dc?
  66. turbo gsr build
  67. show some db love
  68. 01 GSR with surging idle(cold)
  69. Type R timing belt question!
  70. 1st gen tegg.. Loss of power.. randomly past 3000
  71. gsr swap engine problems?
  72. acura gsr vtec activation problem
  73. brake pedal goes to floor then car idles and runs wierd
  74. db1 motor swap
  75. 94 Acura integra power door locks not working
  76. Alternator Wiring
  77. 97 integra gsr
  78. best place to buy a competition clutch stge 5
  79. 3000 rpm weirdness!!!
  80. are you suppose to clean your wheel well before spraying under coating?
  81. b16 cams in gsr head
  82. Top radiator hose swell...
  83. smoking problems
  84. Need turbo help
  85. how do i find tdc one 1st gen aem camgear
  86. gsr motor jerking
  87. A.C help "compressor"
  88. car wont start.
  89. what is the gapping on the spark plugs?
  90. itr rear sway bar mounting help needed
  91. Need Help on throttle cable advice ASAP!!
  92. 95 dc2 coupe and 95 db 4dr exhaust help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  93. 93 GSR snapped timing belt
  94. eg hatch exhaust fit on da integra???
  95. Fuel pump relay
  96. Moonroof gasket
  97. help me pick a muffler/exhaust!
  98. power steering and ac
  99. how should the rocker arms be placed?
  100. 1998 acura integra B8B random cyl missfire
  101. 96 Ls head gasket install
  102. E brake adjustment help
  103. Quick question on turbo build
  104. compresion question
  105. car won't start...00 LS 00 GSR
  106. car wont start and found some kind of fluids in the spark plug hole
  107. quick brake question...
  108. skip a tooth is motor crap
  109. Acura Integra 90-93 A?C problems
  110. dc4 first start trouble need some imput!
  111. Car might have a fuel problem...
  112. Dizzy swap for known good needed Indiana
  113. is there anything you can do to improve the gsr intake mani?
  114. how to remove antennae motor?
  115. what is a normal idle?
  116. HELP!!!!
  117. Fuel pump
  118. Rebuild Prototype Coilovers??
  119. DB7 Integra Harness Bar
  120. swap help!!
  121. take a look at these two 94-97 ABS modulators
  122. how to fix my valve cover gasket
  123. gsr girdle bolts how long are they inches
  124. what can i eliminate, clean up, or change while changing intake mani?
  125. 95 gsr intake mani on a 2000 gsr head?
  126. 97 GSR Overheating while driving?
  127. glove box bulb
  128. MAP Sensor pinning into ecu OBD1 - HELP!
  129. Replacing Muffler from Rsr exmag cat back
  130. good deal or no?
  131. GSR swap question
  132. Valve Cover 1990 Integra
  133. Misfire, and pulled CEL code but..
  134. put on jdm dizzy now car runs like a girl
  135. 99 Integra cd player & clock not working
  136. Integra Shel
  137. Condenser/Radiator Fan Not Turning On
  138. Throwing a code 43, 1990 integra
  139. Need wideband help!!!!!
  140. question about da brake lines
  141. my built Ls-vtec part out NIB
  142. brakes jumping? integra 1994
  143. just purchased 94 integra, some problems
  144. 94-99 gsr exhaust
  145. One GSR slower than the other.
  146. Headrest guide question
  147. 95 GSR Failed Smog
  148. Integra Engine Build
  149. Fan spin direction
  150. Auto Seatbelt won't stop beeping
  151. Can someone bondo my quarter panel please?
  152. b-series transmission rebuild thread?
  153. pump brakes and the car revs?
  154. 90 DA starting problems help please!!
  155. That Cam thread someone made
  156. 1992 DA question
  157. qaurter panel question
  158. Cylinder head post production stamp????
  159. Subframe Support from EK4 fit DC2?
  160. A few questions about '96 GSR
  161. 94 4 door b18b with b20 bottom bloc??
  162. I Am Back From The Dead!
  163. ls gsr...
  164. How to remove the antenna motor/assembly?
  165. JDM integra splitter
  166. Power Steering in 92 integra
  167. Neo Chrome Blox Shifter?
  168. Bizzare Clutch Pressure Loss
  169. stage 2 crower cams???
  170. 90 integra struggles to start....
  171. mr. ls vtec ?
  172. Gsr breather pipe?
  173. very screwed up theft in my integra. any ideas wtf?
  174. advice needed again performance
  175. LS Vtec
  176. Question about DB8 doors...
  177. is there a way to install integra 2dr rear speaker w/o taking out the entire rear
  178. obd1 obd2 gsr harness > any DIFF ?
  179. integra throwing code 41 and 23 NEED HELP!!
  180. DB8 motor swap help
  181. HELP!! camshaft off by 180 degrees
  182. what clutch would be good for my set-up?
  183. a/c
  184. b18b ARP head stud kit part #
  185. Going to buy a db8 tomorrow.
  186. New Purchase: 98 4Dr...a few questions for the experts.
  187. Pic Request: DB's lowered on springs and shocks. NOT coilovers
  188. Voltage regulator help
  189. Boosting my LS 50,57, 0r 60 trim?
  190. crankshaft differences
  191. new wheels on my teg!!!
  192. what dizzy works on vtec obd1 head
  193. 90 Integra Auto Question
  194. 98+ Front End Conversion
  195. Rear bearing sound when engine running
  196. damn integra windows
  197. help 96 integra ls cut off on highway
  198. intake mani swap - what a PITA - help
  199. Car has no spark
  200. Raybrig fog light problem
  201. TPS problems?
  202. any one know the thread pitch to
  203. b18b1 head bolt
  204. JDM Radiator and bumper support
  205. Anyone one on the east coast have an LS for sale?
  206. ABS Dynamica lip's
  207. gen2 gsr what to watch out for
  208. gsr code 6 need help!!!
  209. 90HondaDA's Build thread... bring on the first Honda project...
  210. i need some help my a/c bolts
  211. 91 gs teg poping sound in front end
  212. Car running rich, why?
  213. New Idea since I have a baby on the way.
  214. Edelbrock Intake Manifold issues
  215. will a poor mans type r be a good set-up with a JRSC ?
  216. suspension
  217. No spark. B18a
  218. Boost gauges
  219. rhd question
  220. 96 integra annoying squeek
  221. gsr torque specs?
  222. si vtech fogs in 98-01
  223. crank sensor obd1 or obd2?
  224. My Dc4 into My First Build...Dont Know Where To Start Help!
  225. 96 gsr brake master cylinder size
  226. bolt sizes for rear lca's
  227. B-series engine rebuild cost?
  228. Center caps for blades
  229. For those who have carbon fiber hatch / trunk...
  230. Car wont crank.
  231. rsx in the teggy seats
  232. b20 or 2.0 gsr block
  233. Wiring harness question
  234. Car over heating help!!!!!
  235. My hard brake lines are rusted out underneath. will civic lines fit?
  236. Ne one know where to find ls bottom end torque specs??
  237. What exhaust is this?
  238. Using Screwdriver to find TDC?
  239. B17A swap into LS
  240. hood question
  241. how do i use the paper clip trick to read cel?
  242. Weird Interior Electrical Issue
  243. would a usdm itr header fit a 95 gsr?
  244. DA stock fog light changeup/ delete.
  245. wiper cowl
  246. electrical help please
  247. Requesting a picture of the cruise control unit in the engine bay...
  248. turbo kit help
  249. 93 integra question and problems
  250. Starting Issue
