PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Coolant leak?
  2. Missing cylinder no. 1
  3. thief might have your car!
  4. does anybody use there wheel well
  5. abs light problem help plz
  6. obd1 dizzy
  7. rmf header length vs jdm type r header lenght
  8. Skunk2 Coilover Sleeves on the DC2??
  9. Water leak in driver's door
  10. Skipping somethimes
  11. mild gsr na build dyno results
  12. smoke?
  13. ek manual rack in a 94 dc2?
  14. wire harness
  15. Diagnosing loud grinding noises
  16. da integra fuel return line
  17. Car won't idle!!! In need of a vacuum hose diagram.
  18. can any1 remove immobilizer for me $$$
  19. gas smell in my integra
  20. hey where is everyone?
  21. I'M THE ONLY USER ONLINE???? WTF? :)
  22. DC4- JDM Front End *Added Too Much Oil To The Motor* PROBLEM!!! HELP OUT PLEASEE
  23. Axle compatibility: GSR and RS
  24. New '94 integra.....is this a timing issue?
  25. cat
  26. ebay headlights or not?
  27. Whats the upper 5 point hex bolt on trans?
  28. after warmed up, takes a long time to start, rough idle
  29. 90-91 integra fuel injectors?
  30. New Girl, New Car, New Pics
  31. cbr600 itb's
  32. Difference between OBD1 and OBD2 GSR Lower Timing Cover
  33. 92 GS with JDM B18C (Type R) and S80 hydraulic transmission, engine mounts questions
  34. Where do I start? Few problems...
  35. Front Tow Hook On 94 Integra
  36. Turbo clearance help anyone
  37. ECU
  38. Starting problems
  39. DA trouble
  40. radiator questions
  41. problem please help
  42. Alignment problem - last resort.
  43. Integra LS 96 ABS problem
  44. New car...new problems w/ idle?
  45. 1992 Acura Integra complete makeover
  46. california bar: p72 ecu ?
  47. Is DPT a bad brand?
  48. Tow ATV with Integra?
  49. tranny problem
  50. Oil Light with new used motor!
  51. need help fast!!!
  52. Motor mount problems
  53. Timing Issues... please Help
  54. Timing Issues... please Help
  55. brakes squeak
  56. heater hose routing on 00-01 gsr
  57. intake sizing
  58. Alternator Problems, need answers now!!!
  59. basemap question 99 ls
  60. 91 teg LS help
  61. P0450 and P0453
  62. 1997 Acura Integra Removing ABS
  63. Civic intake on GSR Had to ask!!!
  64. Rebuilt starter, not starting!!!
  65. Is it safe/ok to remove rear heat sheild ??
  66. whats the problem?
  67. clutch ideas???
  68. Valve cover gasket
  69. GSR
  70. apexi vafc 1
  71. Burning plastic smell coming from under hood
  72. New Girl :)
  73. 92 Teg, Oil Leak near the Oil pan and lowest Pully.
  74. tranny tech question
  75. No spark car won't start
  76. 90 integra LS rust spots
  77. Redone head but feels like lost power. Help!!
  78. Buying my first integra. Need help with the basics please.
  79. Broken frame weld nut
  80. Does an EK ASR Subframe Brace bolt onto a DC2 chassis?
  81. oil light blink.
  82. Braking Options - '01 LS
  83. PIC REQUEST UKDM 98+ srs rear + steering wheel
  84. 91 DA Rear brake pads still holding up since last change 1998
  85. Piston Rings/Used Car Purchase?
  86. Need help puttin my boosted dc back to stock..
  87. P1381 + P1399
  88. Civic exhaust into an Integra?
  89. DA9 side moldings
  90. What do you guys think about this exhaust?
  91. Project "Make my GSR handle decently!"
  92. 98 trans?
  93. alarm help
  94. ls block with gsr internals?
  95. Need to know bulb type for JDM DC2 Foglight???
  96. Will ITR axelback bolt to Apexi B Pipe fit?
  97. b16a starting help
  98. car not running/ no spark
  99. starting problem
  100. Front brake caliper bracket not clearing +10 offset wheels
  101. HELP: Silver KYB shocks
  102. Fuel pump not getting power
  103. 1992 acura integra b16a
  104. Poor mans Type R
  105. Bad ecu? Ectune chiped
  106. Clutch Pedal Issue
  107. type r headlight conversion on DA integra ???
  108. Spring pop
  109. Pic request: Tucked bays with a/c
  110. Max timing on a full stock GSR?
  111. Start up issue
  112. new guy, northern california
  113. Cluster stopped working after Thermostat install
  114. Mugen DA Cluster??
  115. ECU help please!!!
  116. Just picked up DC 4-1 1piece Headers from the Junkyard...
  117. STOLEN: 1991 Acura Integra GS 4/18/2010 East Bay Area, CA
  118. will itr headers bolt up to ls motor
  119. those with Golden Eagle Intake Manifolds...
  120. alternator question
  121. 98 integra bogs and abs light
  122. Help remove 90 integra rack and pinion
  123. Engine bay tuck minor help Passenger side harness
  124. cv joints
  125. Gauge/switch panel where radio and ashtray goes?
  126. buying a new gsr, worth it?
  127. Buddy club spec 2 exhaust springs
  128. 00 gsr problems
  129. koito tail lights for da oem or not?
  130. Bypassed Neutral Safety Switch, now no Vtec
  131. need help, new to hondas
  132. 100k maint. anything to else to do?
  133. GSR to ITR head swap, what's needed??
  134. DB7 check engine light code
  135. air/fuel gauge stays on when car is off
  136. battery relocation issues
  137. Need Help Identifying Part
  138. 00' GSR A/C Problem
  139. Electrical issue,battery dies everynight!
  140. code p0441 no gas tank pressure
  141. check engine light no code
  142. What wheels are these?
  143. ITR 4 lug on GSR??
  144. integra -gs-r
  145. integra brother what did you spend you tax money on
  146. Need help 4 my DA!!!
  147. Which Header To Use
  148. B16A swap into 91 teg help asap
  149. Need HELP!! 5 lug conversion
  150. 91 teg here goes
  151. question about throttle bodys
  152. b18b1 compression
  153. b16a2 in 95 integra.. radiator ???s
  154. Gen 3 horn wire (for momo wheel)
  155. rear tow hook loose?
  156. GSR wont start after gassing up! HELP!
  157. Illegal smog?
  158. What are the chances both are bad???
  159. Do you need a press to do a rear wheel bearing on a dc?
  160. Ls to GSR question
  161. 91 integra map sensor question
  162. shocks and springs set up
  163. JDM Conversion: How to mount JDM Bumper support to USDM Crash Bar?
  164. GSR LSD trans?
  165. Gen 2 Teg (Fuses) Ecu reset
  166. carbing rear lower tie bar?
  167. Sedan exhuast on GSR coupe
  168. Help plz: Rpm goes dead after installing OBD2b to OBD1 harness
  169. both front blinkers trippin
  170. wanna be jdm 1pc headlight install Q?
  171. Trans help!
  172. 99 LS abs delete Searched / control arm question
  173. HELPPP unknown integra cam...
  174. Not sure how meth works on a car
  175. Where does this Hose go????
  176. no spark and no check light.
  177. Getting no spark
  178. DC 4-1 with ITR exhaust
  179. Replacing fuel pump...
  180. Speedometer and Stick shift questions
  181. 91 integra vss
  182. DA oil pressure switch, remove trunk hole filler panel
  183. Engine Harness
  184. LS Vtec questions...
  185. Strange sound from brakes (see included videos)
  186. Car will not go into gear at startup.
  187. mixing motor oil with gear oil
  188. LS Seat rails
  189. test pipe question
  190. B18B1 help!... been searching for weeks for answers.
  191. will it fit? need help
  192. locked keys inside, help!
  193. code 22
  194. integra has jumpy rpm needle and stalls
  195. type r swaped gsr need some help
  196. Side Skirts With StockBody/ What Lowering SPrings To Buy
  197. 91 Integra Speedometer not working but odometer works??
  198. fuilly build gsr head with itr piston (HELP)
  199. Kseries: No Fuel No Spark No Check Engine
  200. rear shock lower bolt....NEED HELP ASAP
  201. Will a fuel pump from a 95 civic ex work in a 94 ls integra?
  202. Color Matched Mud Gaurds
  203. 1992 integra dohc vtec 1.6
  204. Tranny help please!!!
  205. help with check engine light
  206. How to do a push button start?
  207. Help with 95 GSR motor...
  208. push button start? or new ignition?
  209. H2B in 89 teg??
  210. will a d16z6 vss work on a ls tranny?!
  211. how do figure if its obd2a or obd2b?
  212. hood latch on da
  213. Power Steering Pump noise after Timing Belt change.
  214. I got coolant in my cyliner
  215. Ls Vtec or B20 Vtec?
  216. 1995 Acura Integra LS. Need advice please.
  217. 90 DB1 With B20Z2 Questions
  218. b17a1 rod bolt and cam cap torque specs
  219. LS vs GSR Fuel Pressure Regulator. Is there a difference?
  220. PIC RTB and skunk 2 LCAs and Ingalls rear camber kit
  221. High Beam need help.
  222. 1990 integra with swap b18b failed smog
  223. OBDI B-series and D-series VSS the same?
  224. HELP! What goes here!? Pic inside!
  225. Help me work my Horn again! lol
  226. Too much fuel, bogging, slow revs , glowing red exaust mani..Stumped.
  227. corbeau fx1 with buddy club seat rails?
  228. Removing spoiler problems help!!!!
  229. Air "flap" in rear bumper ??
  230. Picture Requested: 94Ls with 15's or 16's
  231. da 4dr and 2dr fenders and hood interchangable?
  232. Starting problem
  233. What's needed for my car to turbo..
  234. Re-surfacing GS-R blades
  235. LS starter questions!!!!!
  236. Integra Supercharger???
  237. Registration/inspection in Florida issue(3 different vin numbers help!)
  238. I want to buy a set of JDM P73 Type-R pistons
  239. Jensen / Phase Linear UV8020 will it fit?
  240. Interior Harness replacement questions
  241. overheating
  242. How to remove windsheild mouldings?
  243. irritated
  244. 93 integra ecu
  245. where is a good site to buy a k20a? (jdm)
  246. will h22a throttle body work on a ls b-series
  247. New belts for my JDM B16?
  248. How to check my OBD? also is it possible to tune AF without a wideband?
  249. timing problems.. missing..
  250. Purchasing OEM engine products?
