PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 [241] 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. ****94 GSR HEADER VS A NEWER POSSIBLY OBD2 HEADER FOR GSR*****
  2. CEL Code 4. Crank Angle Sensor, What Should I replace??
  3. Turbo for this or that...
  4. anyone know is it difficult to install lower tie bar
  5. Pic Request: DC2 Integra w/ H&R Sports or Tein S-techs
  6. crazy idle ! help please
  7. skunk2 ecu, running rich?
  8. HELP!!!!!
  9. Who is all runing innovative mounts ?
  10. anyone got pics of OEM fogs on DC2's
  11. k24 ?'s
  12. Mother Of Jebus... S2K HID Retrofit!!!
  13. Screeching sound when start up (gsr)
  14. o2 sensor
  15. 98 ls hoses
  16. no pedal pressure from clutch
  17. what size injectors???...
  18. fog light brackets
  19. Code P1300-Random MisFire?
  20. Battery Hold Down Bolt Question
  21. Need help with choosing a motor
  22. Steering Wheel Shake
  23. Thoughts
  24. HELP! WILL 98 HEADER WORK ON 94 GSR!?!?!?!?!?!?
  25. fuel pressure regulator
  26. Whats the best tranny to use with a Ls?
  27. wonr REV pass 4k ??
  28. 300-350hp what kinda head work is necessary
  29. Car dies when coming to a stoplight.
  30. What is the size of the non srs steering wheel
  31. water pump questions?
  32. Post pix of your buddy club spec II on your tegs!!!!
  33. any teg guru's that can help
  34. has anyone tried?
  35. torque specs?
  36. integra axle quetion
  37. Messed up brakes
  38. which engine would you suggest?
  39. noise after camber install
  40. Best (mild) lowering spring on stock shocks???
  41. I am looking for a good shop... in socal area
  42. what do you guys think ?
  43. LS FPR same as GSR FPR?
  44. Looking for a good shop?
  45. gas mileage... please look
  46. what to use to clean the inside of the motor
  47. when do i change head gasket and valve seals?
  48. 91 integra overheating?
  49. Need help W/ DA swap ASAP
  50. Shudder - in 1st gear......any suggestion?
  51. right parking light doesn't work?
  52. motor swap question
  53. what exhaust is this
  54. rpm
  55. Looking for Integra Link
  56. help with evap
  57. Clutch squeaks, rough peddle
  58. What does this do(fuel system related)
  59. anyone heard of this? OEM Spray Paint
  60. I need to hold the ignitor to drive my car?? what's wrong!
  61. lsvtec.......quick question
  62. aftermarket or oem fender?
  63. quick question.....
  64. Anybody have clips of exhausts on B18B?
  65. Passenger Door Handle?
  66. 97 Teg cooling issues
  67. thread pitch mount bolts
  68. GSR and tranny swap question
  69. suggested tire size for 15x7 sportmax 002's
  70. Help!! 96 gsr stalled on first, check light on but not throwing any code?
  71. Just wanted everyone to know.
  72. Opinion on my possible summer project?
  73. integra gsr heatshield (oem header) interchange WTB
  74. Ideal Cam timing for '90 B-18A?
  75. problems getting snap rings in wrist pins..
  76. How much is this ECU worth?
  77. degree camshafts
  78. Apron or no Apron, that's the question? " rear lip "
  79. HELP!!!!!!
  80. Quick question about H22 into DC2
  81. 88 power steering rack
  82. heater fan is LOUD
  83. Brake light problem
  84. How much $ for exhaust shop to install catback?
  85. 93 ls motor! b18a1. what should I do to it?
  86. Overheating issues.
  87. greddy turbo question?
  88. Oil Pressure switch, do I need it?
  89. Car jumping still...
  90. hondabond question
  91. Help cant remember
  92. door problem?
  93. Fuel Pump Problems.
  94. 1 motor mount bad = to replace all ??
  95. 1994-2001 ACURA INTEGRA SERVICE MANUAL download?
  96. da i bought,i have some questions
  97. Noisey rattling distributor
  98. bad noise
  99. G2 Teg stalling?
  100. Are these cheap motor mounts worth it?
  101. Slight DA Problem
  102. 93 Integra Fire
  103. difference between ls/vtec and normal vtec
  104. PCV Valve locationg on a 93 Integra GS. Neep to know where guys
  105. ITR cluster in GSR?
  106. what is this
  107. Clutch pedal play
  108. clutch problems HELP
  109. Alternator Belt
  110. timing
  111. Timing off, could it hurt anything?
  112. Cross-threaded bolt.. Need tap size
  113. Common Integra problems..
  114. updated conversion pics
  115. Doh! tranny situation.
  116. brake light and abs light on?
  117. need help tuning vtec controller
  118. anyone ever had problems using an ebay head gasket?
  119. How to Install Fuel Pump? Time? Ebay?
  120. Fidanza 7.5 lbs vs Exedy 9 lbs
  121. short shifter installation
  122. Anyone use Falken Ziex ZE-512 on there Integras
  123. acg (ig) problem...please help!!!
  124. Where do the VSS wires lead to?
  125. Going to need some help... So*cal
  126. breaking up sound helppppppp
  127. WTB LS MT IN VA,D.C, MD AREA!!!
  128. need help
  129. WHATS THE LOWEST FOR A DC??
  130. Spoon exhaust on LS ?
  131. Building on a budget
  132. distributor tech info needed
  133. Maintenance Required
  134. bouncing idle, trying to adjust idle to be a bit lower, need help and maybe some pictures.
  135. Stock intake manifold layout?
  136. car will not start
  137. GOT V-TEC ?
  138. quick question about rims..
  139. Just got jdm Front
  140. head gasket
  141. how much is my car worth? 7k?
  142. lsvtec starts great but after it warms up rpm's fluctuate.
  143. VTEC Engagement Troubles
  144. 94-97 integra REAR LIP 4dr/2dr
  145. What size injectors and type recommended?
  146. Adding extra security QUESTION
  147. changed out thermostat and now no heat.
  148. need help identify Koyo Radiator
  149. Re: LS/VTEC (Doing some thinking)
  150. fuse problem
  151. New Ls/vtec Set Up
  152. 96 integra gsr --> power door lock vibrates/shakes/makes noise
  153. Best place to buy a jdm teg front end?
  154. Radio code help please
  155. 3rd, 4th, 5th gear spin out
  156. teggyy blown or not
  157. Anyone rolling on mugen suspension???
  158. Help! Car won't start!
  159. How do you get the passenger side airbag out?
  160. swelling in radiator hose
  161. overcooling DA
  162. Speedometer Help
  163. PLEASE HELP BEARING PROBLEMS
  164. >Please Help with ABS Light (Video Included)
  165. Who here has installed manual racks in the DAs
  166. Axle Compatibility - DA axles in 94+ Hubs
  167. Integra LS for sale in Virginia
  168. headers
  169. integra a good autocrosser?
  170. exhaust help
  171. Integra terms
  172. shifter play in gear
  173. 99 teg vibration when accelerating???...???
  174. TIMING MARKS
  175. TIMING BELT HELP
  176. changing my tranny fluid today...need advice {searched}
  177. wich of this 3 cams will give me more power
  178. cricket noise after i shift.......
  179. hey guys timing belt question
  180. FIRING ORDER B18B1
  181. CAR WONT START N CEL CODE8 HELP.....
  182. idle wont sit still!
  183. dash kitwhich integra dash kit works best for you
  184. Rear Disc brake Hub
  185. High Idle
  186. 95 gsr comes out of third gear while going around turns. wtf?
  187. Power Door Locks
  188. turn signal/ hazards
  189. Steering Wheels
  190. Help for install on a clutch master cyclinder!!
  191. Injector Problem
  192. Transmisson question
  193. Buddy Club Seats + DA = HELP PLEASE!!
  194. *SEARCHED* Where to tap into the electrical harness for gauge installation?
  195. Idle Air Control Valve
  196. Give me your opion PLEASE.
  197. JDM itr wing vs. USDM itr wing?
  198. brake alignment?
  199. What should i pay for LS\vtec?
  200. Hard to start
  201. 91 teg window glide broke
  202. help on brake conversion
  203. Aero kit for Integra DB6 (Sedan)
  204. quick question guys
  205. difference between B18a1 vs B18B1
  206. how do you adjust your headlamps
  207. 94+ Teg Airbag Block off tray...
  208. Tunning with crower 404's
  209. A little info on Thermal R&D Exhaust
  210. Stolen Black Integra. 3VSS755
  211. Optima Yellow Top Batteries?? :/
  212. LS/VTEC definition?
  213. Finally got my springs in the correct place! read for future references! HELPFUL
  214. Front lip help!!!
  215. ((MY SPEEDOMETER CABLE BROKE))
  216. Dino test adjustment
  217. proped up hoods
  218. My new Setup
  219. painting tails?
  220. cooling problems
  221. car chakes alot need help
  222. LM-1 digital air/fuel ratio meter
  223. need help asap
  224. NEW TO THE WHOLE TURBO KIT MODS... IS A GARRETT T3 TURBO GOOD FOR A 94 LS INTEGRA??
  225. I broke my door.
  226. engine temp sensor?
  227. DB8 PICS
  228. Engine Misfires
  229. any difference between the 94-97 and 98-00 mud flaps?
  230. took head off, now putting it back on
  231. Afc Tuning Issue...
  232. Code 20- Electrical Load Detector?
  233. How To install fuel pump in a d.a
  234. which is better
  235. How much you think its worth.
  236. JDM B16 valve job
  237. Any objections to using new bearings on only two rod journals
  238. 95' Integra 2 door GSR front suspension VS. 94' LS SEDAN front suspension
  239. ITR cluster in GSR?
  240. ctr cams
  241. couple questions about state patrol inspection
  242. k&n f ilter for aem v2
  243. 2 oxygen sensors? no o2 bung on header...OBD2B to OBD1 ?!?!??!?!!?
  244. what is retrofit?
  245. 1994-2001 body kits
  246. inner tie rod question!!!???
  247. any body have bronze circuit 8s on a silver integra?
  248. crank pulley loose
  249. dc2 rhd conversion question?
  250. Identity this wing
