PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Pics of your 4 door integra!!
  2. what color is this?
  3. Differences 92-93 GSR & 90-93 Other trims
  4. built LS VTEC issue
  5. B18C & NYS Inspection...HELP!!
  6. 02 sensor
  7. 1995 Integra GSR 4 Door OEM Rear Spoiler
  8. Broken steering HELP
  9. How to tell if the timing belt is bad?
  10. Electrical Problems
  11. H-motors online
  12. Using Ohm meter to check condition of spark plug wires
  13. 4 Door tail lights
  14. ls-vtec
  15. ITR cluster help
  16. DB1
  17. 90 Integra with b16a engine and ls transmission...question about transmission!
  18. ac belt tensioner problems
  19. blox lca bushings w/ kyb
  20. 96 cabin harness 2 door and 4 door!!!!!!
  21. How to tell gsr from ls countershafts?
  22. Engine Cranking but wont fire, please help
  23. will AC Compressor activate when plugged in but not installed with betls attached?
  24. weird whining noise on my 95 gsr helppp plz
  25. What engines will fit in an automatic ls 2000 teg?
  26. checking codes obd1 gsr in obd2 body
  27. Any suggestions for replacing 1994 Integra LS clutch??
  28. Re-Installing Stock Air Box Set up
  29. will this DC part fit a DA??
  30. 92-93 gsr vtec fender moldings
  31. Which one first?
  32. B18 hydro tranny help
  33. 1996 Integra GSR MT tranny not going into gear
  34. 90 Integra gs bought a obd1 b16a..will the ps and ac work??
  35. in need of 2nd or 3rd opinion for '94 Integra LS
  36. My buddy's 91 integra ls
  37. 1988 Integra AC Problems
  38. Is the engine from a 95 integra LS compatible with a 94 integra LS
  39. Sportline Springs?
  40. No idea what hose goes on this port.... Pic inside.
  41. ITR motor on 75 shot
  42. Rear ended
  43. rebuilt GSR stalls
  44. 92 integra broken tensioner bolt in the block! Help!!
  45. Stock JDM B18C P72 Valvetrain
  46. need a legit place to buy jdm motor
  47. Thinking about getting out of the game
  48. Harness issues 94 integra ls/gsr
  49. Vtec problems
  50. wheel speed sensor ?
  51. obd2 to obd1 conversion, help me
  52. water in my trunk!?!?
  53. ever get stumped with a jumping speedo or high rpm bogs?
  54. bought a new air intake for my xsi..
  55. washed my engine bay and now my motors misfiring
  56. 1997 Acura Integra LS Not Starting
  57. B16 y21 tranny into stock 91 b18a1 engine integra
  58. 96 gsr hesitation/missing problem
  59. what do you need to install a bottom sway bar??
  60. knock sensor troubleshoot?
  61. !!!!!!!!!!!Should I Mill My Type R!!!!!!!!!!!!
  62. Advice on setting valve lash
  63. 92 gsr jdm headlight wiring
  64. What year civic springs fit on 97 integra??
  65. b16 block/ b17head help
  66. Help! Car wont start!`
  67. header with stock exhaust?
  68. bisimoto v2 headers on dc2 integra
  69. timing belt aftermath
  70. Freshly built motor smoking
  71. 99 integra vs Lake Across Road
  72. 98 ls teg build thread K series complete make over
  73. starting and shutting off issue
  74. Motor mount bracket bolt size
  75. Anyone tried the eBay wishbone front camber kit?
  76. heating problem
  77. altenator belt
  78. wheel offset
  79. How can you test used shocks??
  80. Integra shut off on the freeway
  81. ARC box
  82. Under the valve cover!?
  83. Hole in my block? Alumiseal?
  84. h22a1 swap
  85. 91 integra wont start
  86. DA clutch cable adjust and battery Q's
  87. Engine mounts and replacing clutch
  88. Short Shifter with new O-rings, Joint, Bolt?
  89. Car won't stay running with crower 404 cams ls
  90. help how do i know if my tps is not damage
  91. Stock GSR compression ratio + p73 pistons
  92. obd2 integra gsr swap emissions (NY)
  93. 92 integra gsr help
  94. Dizzy Help on my DA
  95. idleing problem
  96. ECU Issue: HELP!!!!
  97. rpm gauge goes to 4k when ignition is on
  98. stripped out tensioner bolt
  99. Water leaking out the intake manifold
  100. automatic tranny wont shift!!
  101. Need 411: Bottom End build
  102. 1996 integra blower motor no power!!!!!!!
  103. Who sells nice OEM quality ITR front lips?
  104. 98 GSR fuel filter Service bolt?
  105. quick question about rolling shell...
  106. looking for door weather strip part #
  107. very rough idle, no fans coming on
  108. long motor life.
  109. best ride quality lowering springs??
  110. difference in 98+ headlights vs 97- headlights
  111. Video: 96 Integra GSR w/ RMF Replica Header & AEM CAI
  112. pr4-3 to pr4-6 head swap?
  113. Crank, Crank, Crank but no fire.... tried it all... HELP!!!!
  114. Obd1 & obd2 ls valve cover?
  115. Type R ECU?!
  116. DC2 aftermarket Exhaust opinion's anyone?
  117. (LOW)gsr compression 120 all across bad or good?
  118. 97 integra 4 door (door lock problems!)
  119. Popping deal
  120. integra gsr 1997 TPS calibrate help
  121. 2000 GSR Motor Sputters and wont Accelerate (video in side)
  122. tail light wiring problem
  123. DA seats
  124. h22a1 swap
  125. i need help any one selling a vtec oil line kit for my b20
  126. Rad with I/O on Drivers side?
  127. 93 integra wont start
  128. Popping Noise on takeoff?
  129. Ignition- No spark.
  130. ls turbo help
  131. Throttle body help
  132. Few Questions on a b16 into a 95 GSR
  133. Stiff shifter 5 spd
  134. 1995 Ls 4 door auto trans problem
  135. is it obd1 or obd0
  136. Stolen Integra
  137. werid nosie coming from motor
  138. da wont start
  139. No spark or fuel....help!
  140. what size socket for removing hub nut
  141. where to buy pheonix yellow paint? how much?
  142. Rear bumper question
  143. Da9 swap question
  144. what year is my b18c?
  145. Timing Issues on my LS
  146. '94 GS-R - high pitch noise from engine
  147. exhasut question
  148. Pistons Blew Out on GSR Engine; What to do? HELP
  149. Are there any differences between the GS & RS & LS in body?
  150. jdm b20b w/b16 lsd tranny?
  151. lowering springs question..
  152. Steering Whine
  153. compression test FAIL
  154. LS....Random idea..
  155. Window problem
  156. b18a1 Skunk2 IM probs, I need pics please
  157. obd questions
  158. electrical nightmare
  159. db1 bar need a little help .
  160. N/A catch can set up
  161. kerosene to repair piston rings!!
  162. Blinking Drive-3 Indicator?
  163. 99 gsr clutch problem...??
  164. What kind of lugs nuts are these?
  165. egr valve location
  166. 92 teg hard brake pedal off-falls to floor when running
  167. Painted My Valve Cover
  168. b20/vtec integra=no vtec
  169. Quick Question: honda fit deck into dc2 Integra possible?
  170. Oil pressure fluctuation??
  171. wind deflector
  172. B18c1 is out on engine hoist. How to separate tranny?
  173. b18c1(2000 gsr) into a 93 civic hatch (HELP)
  174. Integra Rear Hatch Stuck!
  175. wich exzaust system for my gsr
  176. No Start?
  177. ignition/starting problem
  178. How do you remove an alternator?
  179. Gsr clutch porblem
  180. grinding/popping when turning (already searched)
  181. tranny or clutch???
  182. skunk2 manifold problems
  183. 95 teggy noob owner upgrade options
  184. Anyone with ep3 si rims on integra da?
  185. Need votes to win contest!
  186. Headlight issues
  187. Need some help....EO problems?
  188. ef nrg short hub fit into integra dc?
  189. 92 integra oem antenna
  190. adjusting valves question
  191. Good old ls milkshake
  192. DIY Speed Sensor wiring
  193. Which cams to get?
  194. anyone have a good side shot of this car?
  195. 88' integra ride hight
  196. Lean Idle at startup idle.
  197. 1992 integra gsr
  198. what kind or size spark plug should i use on a stripped ls head
  199. I believe my clutch is going bad. Can anyone confirm or tell me what is wrong. Thanks
  200. DA DB1 integra with H&R oe sportsprings pic request
  201. Skunk2 Pro1 cams and B18c1
  202. new axle for dc4 integra
  203. Dead spot in starter or main relay?
  204. 92 integra speedometer cable
  205. DA with cable tranny very stiff shifter?
  206. B16a axles
  207. ek seat swap, need help
  208. Need help with adapters...
  209. Opinions on decals
  210. Squeal then shuts off
  211. Anyone DD youre integra with a MOMO TREC steering wheel?
  212. Is #19 on this, what will fix bumper sag??
  213. my third gear grinds....
  214. b16 swap questions
  215. Replace front wheel hub or just bearing?
  216. 05 EL seats in a dc4?
  217. BLOX Rear LCAs * Will they fit on a 90-93 DA??
  218. Need 4040 prop valve diagram
  219. NEED HELP on my DA9! please help!
  220. Dohc vtec type R???
  221. 98 Integra LS w/B18c5 worth 6000?????
  222. dc2 catback on 97 civic coup
  223. 1997 obdII integra gsr throwing code p1399 p1033 p0303 p0301 and p0505
  224. GSR failing smog =[
  225. apexi noir install problem on 98 gsr
  226. plastic bag started to melt on my exhaust right after the cat...
  227. weird squirly feeling handling?
  228. Helms manual cylinder head states B18B1, I have a B18C1:help
  229. installing bump stop?
  230. Dc2 overheating HELP.
  231. B18B Throttle Blade Sticking When Very Hot (Track)?
  232. Size of punch? for "bitch pin"
  233. Will this work?
  234. 2000 GSR needs replacement ECU
  235. how do i remove the speed sensor?
  236. 90 integra idle problem help me anyone
  237. Leather and paint repair.
  238. swapping center consoles
  239. 1990 acura problems stalls while shifting
  240. 99 GSR Build Up... (99 GSR, 350 to 450 hp)
  241. Everyone post n show off ur DA!!!!
  242. Is anyone selling a nose braw....
  243. 90-93 integra
  244. 90-93 Acura integra
  245. Distributor fitment issues.
  246. smogging a ls motor with gsr airbox
  247. battery hold down bolts?
  248. ITR head light conversion question - flimsy front
  249. Mixed up throttle body?
  250. Ls vtec or full gsr swap?
