PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. firing problem with da teg... please help
  2. My B16 93 Teg won't start
  3. gsr is bogging down
  4. Integra Rally Car Project
  5. 92 integra power window trouble
  6. GSR motor Smoking
  7. DA Seatbelts not working
  8. Noob Question: What other 5 speed transmissions fit in a 90 Integra LS
  9. acura/honda emblems
  10. need advice!
  11. DC roof spoiler
  12. header to cat?
  13. cars blowing blue smoke
  14. obd1 back to obd2?
  15. Takes a while to crank when the car is low on gas
  16. How to remove seat belt in 98+?
  17. New to EFI. What do i need to do with these mods?
  18. how do you move the ignition from the column to the dash in a 1996 acura integra
  19. Transmission Question
  20. throttle cable really loose
  21. rear splash shields
  22. looking to buy window visor clips
  23. Injector?
  24. need GS-R* Wiring Diagram
  25. HELP Integra wont keep charge and keeps dying on me
  26. p72 vs p28
  27. Main Relay only clicks twice
  28. Metal scratching noise at 80mph 3.5k rpm
  29. 96 GSR Mild performance Question.
  30. Can you make your cluster needle brighther?
  31. 96 gsr resistor box question
  32. Tach on cluster?
  33. gsr swap into 91....speed sensor?
  34. gsr swap into rs
  35. Size of push nut and bulb
  36. h22 tegs who has one
  37. B-Series timing belt kit?
  38. Integra RSi decal
  39. water pump question for 98 GSR
  40. can you identify this///
  41. just got a 92 :)
  42. JDM wiring harness in USDM Integra?
  43. wich cams?
  44. Car wont start
  45. efi harness need some info plz??
  46. Help need as much info as i can get
  47. Question on fat fives for DA
  48. jdm front non hid
  49. valve adjustment issue
  50. heating/ac control lighting
  51. Misshifted and car will not catch gears anymore
  52. will the LS ys1 clutch fit the ys1 gsr tranny???
  53. Who likes these kits?
  54. intake cam wont move
  55. Got a REF Ticket, anybody know how to avoid the hassle?
  56. Who is the better tuner?
  57. Oil pump
  58. NEED HELP SERIOUS AXLE ISSUE
  59. 94 Integra ICM replacement
  60. Spedo Question
  61. About to buy a 98 Integra
  62. 94' cranks but doesnt start.! helpp..
  63. 93 gsr rebuilt??
  64. P0141(oxygen sensor) Issue tried everything
  65. OEM GSR Sway bar not lining up with ASR Subframe?
  66. 1st to 2nd gear grinding when boosting to 8k
  67. help me troubleshoot. vtec stopped working on ls/vtec
  68. igp1 and igp2 wires
  69. Turbo ls integra problem
  70. Help Find A Fuse!
  71. Rear camber kit necessary?
  72. What size is a 00 GSR front sway bar?
  73. Ignition Problem?
  74. PLEASE HELP ME ON A GOOD CLUTCH SETUP!!
  75. Just got a 92 ls... helppp!
  76. help me!! spun bearing or what else??
  77. Freshly rebuilt gsr with Itr pistons NA or BOOST IT
  78. so where exactly do you fill up your auto trans fluid at?
  79. Cruise work without Tach working?
  80. Skunk2 Stage 1 Tuner cams for sale
  81. New here with my DB1
  82. DA JDM one piece lights
  83. JDM Parking Pole
  84. 94 Integra dies while driving
  85. 92 gsr electrical problem
  86. Is the headlight assembly one piece or does it seperate?
  87. Integra Header Question
  88. OBX Oxygen Sensor
  89. D16z6 vtec solenoid on a 1994 gsr head???
  90. Will this antenna work on teg??
  91. da leak inside
  92. gsr problems. any ideas?
  93. car wont start..very confused
  94. How to tell power band?
  95. integra
  96. HELP ME!
  97. changing outer cv boot
  98. turbo or ls vtec, cant decide
  99. brake problems?
  100. ls/vtec turbo
  101. quick question guys thanks
  102. Throttle won't reset all the way
  103. new starter clicking fast..90 teg
  104. Help with KS plug color
  105. anyone know anything about ITB's??? Individual throttle bodies?
  106. help wit intake manifold
  107. Laws about airbags?
  108. help integra h22a4
  109. 00gsr turbo high rpm's?
  110. have a problem startin my car.....SOMETIMES
  111. 94-01 Integra: Post up your Eibach pro-kit installed pic's.
  112. Exhaust Length question 99 to 01 tegs???
  113. Radio and A/C Blower stopped working! Help!
  114. obd0 b18a with obd2 P75 head HELP!
  115. 91 teg beep problem
  116. JDM Tein HA coilovers & Function 7 LCA's
  117. Tach wont go past 7???
  118. Highend header fitment
  119. 1992 Integra Idle Air Control
  120. 2 problems with my DC2: stall, sometimes dont even turn on?
  121. DA Distributors
  122. 99-2000 B20B into 90 Integra
  123. Car has no spark!!!!
  124. converting back to obd2 for emissions
  125. are these itr cams??? just want your second thoughts on them!!!
  126. just installed my catback system
  127. crome messed up
  128. is it normal to have black carbon buildups on top of the pistons???
  129. Differences in tail lights for DA
  130. tail light problem.....what a doozer...
  131. Safc B18 help
  132. car won't go into park
  133. If SRS light is on, will airbags still deploy in a crash?
  134. 91 Integra CEL 13
  135. AFI 'street series kit' DC2 pic request
  136. my teg doesnt seem to start....
  137. L.E.D LIGHTS IN RS DC-RS
  138. 5k idle on start up gsr swap
  139. Distributor cap for 95 GSR confusion.
  140. bumper light brackets question...
  141. not familiar with integras so much. cel help
  142. Apexi Power FC and NY Inspection
  143. 98 Integra trunk problems-replaced Actuator too!
  144. Radio Code Please
  145. did valv ajd new noise need help asap
  146. Stolen Car Southern CT :(
  147. EF springs into a DC?
  148. 91 b18a1 with b20z block possible?
  149. side skirts
  150. 92 Da coupe door window/rubber weathering problem.
  151. is this it
  152. Water pump, timing belt, tensioner, and oil pump question??
  153. Diy for a/c install? help its 100degrees out side
  154. side skirt question
  155. Throwout bearing - small play?
  156. CEL Code 50 ?! JDM B18b swapped into 94 Integra
  157. Question Camshafts Civic Type R in GSR JDM more horsepower or what????
  158. any help near philly for me?
  159. Ls Vtec Setup
  160. engine rebuild question
  161. Shift Linkage help
  162. gsr throttle cable bracket "pic request"
  163. removing fuel tank for Pump install? searched but no luck!
  164. wire tuck???
  165. 94 Integra RS - OB2 Swap Help
  166. turn signal bulbs keep exploding! helppp
  167. bought s1 tranny for my b18. help between clutch/flywheel for future b16 swap
  168. LSD: Options And Input
  169. Auto DA wont go into reverse
  170. SHOULD FORGED PISTONS TAPP ALWAYS
  171. RS or LS
  172. Rings & Bearings shop list, input?
  173. 1992 b 18a ????
  174. Rattling noise underneath...only in 5th gear
  175. Code 14?
  176. ls vtec wher do i wire my oil pressure guage into
  177. Good Deal?
  178. Need help With OIL PRESSURE!!!
  179. Car will not start please help.
  180. wiring for sub harness of a 93 integra
  181. dash swap help!!!!
  182. i have an 93 da shell, what would i need for a b20 swap
  183. Is a 5-lug conversion worth it?
  184. Starter wiring on 91 integra
  185. my fuel pump???
  186. My Second Teg Build
  187. Overheating and oil pressure
  188. rough idle and acceleration
  189. how do i tell which b18c i have
  190. stock gsr girdle on lsvtec
  191. Bang 4 your buck
  192. LS VTEC VALVE ADJ NEED HELP ASAP PLEASE
  193. gsr fuel rail question?
  194. misshift and now the car idles weird.
  195. DA Bucket Seats & Auto Seat Belts?
  196. About to do a b18 swap.. Need engine bolt sizes..
  197. LS oil pan on ITR
  198. 95 integra sluggih and bad gas milage
  199. JDM turbo?? any good
  200. ABS sensor?
  201. lightweight flywheel question
  202. crank pulley
  203. gsr in da help
  204. Bleeding coolant fixes idle??
  205. RHD Conversion!
  206. Blown Headgasket and no compression. How much to sell for?
  207. Whats the best paint to use for black housing jdm lights
  208. 00 gsr rear floor brace under the rear seats? a few questions bout it?
  209. CEL: TCM signal B??
  210. Do I need the leak cover?
  211. Compression Test on turbo LS: piston ring?! Help please~~
  212. small gauges
  213. What is this clip called & where can I buy them for cheap?? ***PICS***
  214. DA Konie/GC Spring Rates??
  215. Need help with 94 gsr
  216. msd 2 step button question...
  217. Should i trade
  218. GSR Trouble
  219. Type r spoiler
  220. jdm integra engine harness
  221. Integra electrical system going crazy need urgent help!
  222. camber kit fitment
  223. has anyone actually dynoed
  224. 1.4" drop on 15" inch track r's?
  225. Earls Hyperfirm Brake Line Install HELP
  226. Car wont spark after transplant
  227. tenzo r lowering springs are they any good?
  228. battery light
  229. looking to find some da window visors
  230. egr rear window visor??
  231. honda emblems
  232. what needs to be cover when cleaning engine?
  233. b16 teggy acting ghey hard start help plz
  234. code 43 on 90' integra ls
  235. lsvtec rough cold start and tapping when cold runs mint when warm need help
  236. 94 integra LS auto
  237. Recaro Rail Bracket not fitting my DC2
  238. Greddy Evo pipe size?
  239. I need help with cams
  240. BEATur BUILD
  241. P0420 again!
  242. check engine light
  243. Stuttering under low rpm acceleration, what's wrong?
  244. spoiler on teggy????
  245. distributor o ring?
  246. Need help installing b20 into 94 ls
  247. weird idle prob on GSR swap...
  248. auto tranny guys....need help here
  249. OBD1 motor to obd2
  250. itr 01 front lip fit on a 1995 integra ???
