PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 [317] 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. question about stock springs?
  2. anybody has the Grounding kit on their 94-01 DC2 Integra GSR
  3. engine removal??? bottom?
  4. Back once again
  5. who makes a better kit?
  6. ngk spark plugs
  7. Shave side molding or Keep it???????
  8. Huming noise
  9. Suspension question!!!!!
  10. Anyone have instructions on removing and replacing the steering column?
  11. I need the interior fusebox diagram for a 00 integra LS
  12. SO CAL: Recommend me mechanics for Bushing install
  13. hello Peeps! 1st post
  14. radiator fluid leak, plz someone help me
  15. can rattle noise at 3500 rpm? HELP
  16. radiator support/clutch
  17. installed short shifter
  18. my setup!!!
  19. 97 teg abs removal
  20. BAR
  21. coming
  22. rims?
  23. quick knock sensor q
  24. headlight has moisture, how to fix?
  25. after market parts for an 89 teg
  26. Input on performance Motor Mounts for 93 Integra LS
  27. Changing the final gear of a GSR to LS
  28. ***How-To Clean*** Your IACV a.k.a. Idle Air Control Valve
  29. suspension comparison
  30. Harness bar for 4dr
  31. Gsr motor, with JDM ITR ecu comparrison
  32. copper or platinum????
  33. ??STAINLESS STEEL BRAKE LINES??
  34. Brake light?
  35. Do my spark plugs look alright?
  36. valve upgrade
  37. G2 upper control arm fit on G3?
  38. Frame Repair
  39. gone totalled!!! part 2
  40. HAS THIS HAPPENED TO YOU? PLEASE RESPOND
  41. *Extended Wheel Studs*?? PIX
  42. -AN fittings
  43. jdm b20 in a integra in socal
  44. NO FUEL ON MY GSR SWAP!?
  45. integra (99) rims
  46. This is so weird!
  47. need help on a good head set up for turbo gsr
  48. b20b in 92 da9
  49. another reminder to hide valubles
  50. ys1 gsr cable tranny into a 1994 integra ls
  51. im thinkin about it
  52. chip or replace this ecu without bottom end build?
  53. bolt on the front of the block
  54. gotta big problem need help
  55. post pics of jdm db integras
  56. 1990 Integra GS
  57. new v-tec controler
  58. Post Pics of intercooler Piping DA w/ A/C
  59. Exhaust piece, what is it?
  60. timing belt
  61. NOPI I/H/E
  62. My Intake Test
  63. bouncing idle
  64. Post up a pic of your stainless Earls brake lines
  65. b16 differential bearing? Pricey? Hard?
  66. Need help with some part numbers and Identification of parts...
  67. need some advice from you peeps.
  68. NEED HELP ABOUT VALVES!!!
  69. ecu
  70. Turbo integra ls should I swap to gsr or si tranny
  71. someone help!
  72. where and what parts?
  73. DA sidemarkers
  74. + What Year / Headlights ?
  75. uberdata
  76. rear lower control bolt
  77. red 95 gsr paint color code
  78. i need to change my wind shield... get wind shield from junk yard???
  79. I'm just starting to mod my teg gs
  80. integra rs and integra gsr brake booster same?
  81. transmission codes
  82. Hi
  83. help weird clutch noise
  84. Clicking noise from rear brakes? new brembos? Stops when i brake!
  85. Help Shaking and sputtering engine
  86. guess this part?
  87. need help finding correct cd player......
  88. what to do??
  89. Replacing headlight bulbs, anything else I need?
  90. Jumper headlight harness?
  91. Time To Change Tranny - Need Advice
  92. Skunk2 throttle body ????
  93. Why am I burning my 02 sensors up?
  94. Chassis bars
  95. swapped entire wiring harness, now radio and heater don't work
  96. Factory optional fog light question........
  97. Motegi Lug nut
  98. gsr with code 41
  99. 94-01 DC2 Integra suspensions shocks & springs?
  100. going turbo in my DA!!!!!!!!!!!!!
  101. hey bbk intake mani
  102. 'how too' removing LS tranny.
  103. Distributor on Acura Integra GSR
  104. Will a 96-97 B18C R fit in a 98 gs body?
  105. need some help on my block.
  106. DA owners need some help!!!!!
  107. ABS need to know the manufacturer.
  108. wtb a 94+ b18b
  109. abs light, wtf?
  110. tachometer question
  111. switching final drives
  112. Water leak under passenger side dasboard
  113. Looking at an '95 GSR
  114. Taking Opinions on how much its worth ?? Selling soon !!!
  115. Stupid question but...wheres the pcv valve located?
  116. Question On All Motor..
  117. clutch pedal problem??????
  118. goodbye CRX forum, hello integra forum
  119. bad vibration...
  120. These Civic ex skirts fit my Integra DA9? Pics
  121. 1995 Blue Integra 7800 would you buy?
  122. will 94-97 fenders....
  123. No reverse and shifter not going in HELP PLEASE JUST GOT THE CAR
  124. cam install....a few bugs
  125. back seat question lol(searched)
  126. i got my car dynoed saturday
  127. Electrical Issues !
  128. need some help with my turn signal lights
  129. Type R question
  130. Removed stock spoiler, how to cover up holes
  131. What LS/VTEC setup are you running?
  132. Defroster Removal??
  133. Soft Suspension?
  134. intake manifold
  135. *Help* with removal of upper plastic vent infront of windshield
  136. Rebuild head or buy DH Racing one?
  137. ls motor
  138. out of winter storage...car dies out!
  139. I'm about to turbo my teg
  140. PNP shops?
  141. 75 k milweird noise
  142. gsr swap
  143. Engine not starting..help needed
  144. Manual transmission Oil Preference?
  145. Question about VTEC....
  146. G2 boosted, HMT for life.
  147. questions about clutches!...help!
  148. firing order on distributor cap???
  149. Which exhaust setup for my 95Ls?
  150. door hinge pin and bushing rebuild kit
  151. bad HID ballast ???
  152. hangouts???
  153. spark plugs torque????????
  154. Rear suspension troubles (LCA BOLT!)
  155. (TURBO APPLICATION) wondering if its a tuning problem?????? HELP PLEEEASE
  156. Engine Damper
  157. help looking for parts
  158. Pics of Retrofitted Halo HID LIGHTS
  159. no rpm
  160. 99-01 GSR optional wheel?
  161. DA Rear control arm parts diagram
  162. ? about removing clutch
  163. leaking water from auto seat belt?
  164. wierd loss of power?help?
  165. Starter Relay questions.
  166. My 90 Integra Engine is.... well HELP!
  167. Where can I find a Clutchmasters FX300 (Stage 3) Clutch for Lowest Price?
  168. Looking for a good clutch.......
  169. lost radio code
  170. RHD help
  171. Debating on intake manifold
  172. Cutting my springs.
  173. theft recovery system?
  174. 200whp allmotor GSR with stock intake mani.. possible?
  175. special edition?
  176. My Plans...... your thoughts
  177. check engine codes
  178. Blox turbo manifold
  179. Anyone know how to repair the fog lamp on a jdm front?
  180. trany help
  181. 97 Integra Gsr(340+hp)tuned by Jo-Tech
  182. over heating problems
  183. cams still good if block is blown?
  184. Engine swap and alignment
  185. Called this junkyard my friend told me about for a transmission to do a conversion.. and......
  186. Aem Part#30-1040 Need Help Price
  187. my gsr swap not running
  188. 1994 Acura integra GSR-Torque specs for crank pulley bolt?
  189. what is included in the apexi VAFC the blue screen?
  190. Need help Wiring problem!!
  191. question about heater core and inner workings of?
  192. JUST BUILT TURBO MOTOR N NOW LEAKING OIL AND SHOOTING SMOKE
  193. Speed Sensor Help
  194. Performing regular tune up on 97 GSR......are aftermarket spark plugs and cap and wire ok???
  195. valve lash for b20!!!!!!!!!!!!!!!!!
  196. shocks
  197. Fire out off muffler
  198. Exhaust Bolt Question
  199. LASH VALVE????
  200. light bulbs for a 98-01 integra?
  201. Firing order on a 90 Ls
  202. How to open hatch from the inside of the car ??
  203. HELP with clutch setup please..
  204. Help!! Failed Emissions
  205. 90-91 DA Optional lip
  206. 91 integra pulling codes from a swapped motor
  207. help me find some side skirt
  208. CATALYTIC CONVERTER
  209. T4 Turbo Integra - built, but wondering what else I should do...
  210. b18b question
  211. USDM VS JDM
  212. will DC-5 Mirrors work on a DC-2?
  213. driverside axle stuck -- help!
  214. Cleaning up my motor..
  215. Whats better???
  216. LS VTEC Checklist..
  217. price for leather stock seats, blk
  218. Brake Pads Help!
  219. DA lights question.... ?!?!?!?!
  220. i have a question to administrators
  221. Question: JDM ITR 5 lugs conversion on DC2
  222. Replace valve cover gasket?
  223. Half Shaft Bolts
  224. i have a CEL that came with my new High flow catalytic converter
  225. wheel bearing, transmission, clutch ??
  226. anyone got k sport suspension?
  227. ? About condition of car after theft recovery
  228. Can't get bottom of spark plug wire out
  229. whats the best clutck kit?
  230. post pics of any clean 94-97 integras
  231. about suspension
  232. 96-00 civic camber kits for 94-01 dc's?
  233. Help! Car stalling!!
  234. Is there 2 different front gsr sway bar setups
  235. JDM APEXI SUPER AFC ???!!! INSTALLATION QUESTIONS!!!???
  236. Skunk2 Racing ECU Program
  237. Rear Window Wiper Delete?
  238. Put a name to my part description please!
  239. gsr brakes... how to tell?
  240. Pic request of your Speedometer!
  241. brakes lighting up dash lights?
  242. Leaking Coolant from under driverside, Water Pump?
  243. INTEGRA QUESTION
  244. Need Help w/ Exhaust options for DB Sedan
  245. vtec controller?
  246. good clutch?
  247. painting Vavle cover questions...
  248. Pics Of my Ls Finally
  249. JDM APEXI SUPER AFC
  250. HONDA TECH STICKER???
