PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. b18b1 turbo question.
  2. Fluid leak where tranny meets block
  3. Difference between average Integra and Special Edition?
  4. Raceland coilovers? any experience?
  5. DA steering rack replacement
  6. 94 LS studder and rough idle
  7. what rims to go with????
  8. Shifter Vibration
  9. Throttle cable won't match up with intake manifold... HELP!!
  10. Whats up with G2IC
  11. Running rich better than lean?(more info.)
  12. ls or gsr
  13. Electrical issue causing my lights to shut off and idle acts funny
  14. 1990-1993 Integra DA Lug Pattern?
  15. 98 LS integra cylinder head compatibility
  16. Stock GSR Exhaust System question
  17. Oil problem/tranmission odd noise for a 1999 acura integra
  18. ANyone have experience wth AEM FPR? Need some advice.
  19. Noob Exhaust question
  20. Battery or alternator??
  21. All turn signals went out HELP!!!!
  22. How does one obtain these lights (yellow color) for his integra
  23. B18b1 smokes, slight miss and running lean
  24. DB1 for DB2???
  25. no spark and fuel pump will not prime = no start
  26. Anyone used this Harbor Freight strut spring compressor on a DA?...
  27. Ls V-Tec question??
  28. B18b1 normal compression??
  29. weird idle issue
  30. reallly bad b18b1 compression please help!
  31. Need Advice for Buying an Integra
  32. * Under hood measurement needed *
  33. Integra DA without molding
  34. Broken UCA Bolt
  35. LSV problem?
  36. 20 years with my GSR
  37. heater hose routing?
  38. immobalizer issue
  39. Car wants to stall out after long highway drive
  40. stand alone unit
  41. recalibrate needles?
  42. 92 vx hatch factory air inatake on a b18c1?
  43. Ecu code 67 long term effects of not fixing it.
  44. My roof is leaking water and I dont have a sunroof!! WTF?
  45. 98 gsr track times...shooting for better this year
  46. GREEN FILTER for 95' Teg?
  47. my integ.. from rice to nice
  48. S2000 calipers on a DC?
  49. Brake Locking Up (have searched)
  50. My DA9.
  51. DA teg cylinder lock removal
  52. Bulging Hose
  53. Help on DC2 AC Reinstall!
  54. Loud knock from engine only on start up
  55. 91 Integra Seatbelt Problems
  56. another DA build thread...CHEAP-O ver.1
  57. How much should i sell my rebuilt gsr?
  58. stock ls p30 pistons ?
  59. STOLEN INTEGRA!!! HELPP!!
  60. 95 integra stumble
  61. Low Compression 91 Teggy LS
  62. bad wheel bearing (front driver side)
  63. DA9 Integra starting problems, searched and can't find answer
  64. car shakes as a accelerate and shift gears?
  65. MOST POWER OUT OF b18b1 ?
  66. ***92 GSR Dies VIDS HELP!!!***
  67. 4-2-1 or 4-1 headers
  68. my DA build
  69. 1995 acura integra loose steering wheel
  70. 1993 DA9 B20V Build.
  71. 92 Integra Gs-r Loud Knocking with new Head an Perfect compression VIDEO INSIDE Help!
  72. valve lash naturally loosens or tightens?
  73. Just another DC everything-build, thread.
  74. t25 and 14b turbo questions
  75. 90-93 interior window handle
  76. affect to b18c
  77. loose strut.
  78. opinion on color
  79. B18b1 spark plug tubes
  80. opinion on koni/gc setup
  81. shell and swap Key Questions
  82. Need help fast running like crap
  83. How much to expect to pay for a complete 98+ front end.
  84. Rebuild b18b1 turbo
  85. b18c1 or h22?
  86. Are these JDM headlights refurbish-able?
  87. 1993 integra engine swap
  88. 90-93 roof rack question
  89. 91 da9 with b20b starts then dies
  90. how much for 96' quarter skin
  91. sticky: 2nd gen integra headlight aiming
  92. What clutch can I use?
  93. Burning oil: what to do?
  94. help! running over-lean
  95. Screeching sound when rolling, left front - Integra GS 4DR
  96. Quick timing and idle question
  97. 93 integra DA Main Relay Question
  98. 93 INTEGRA CLUTCH STUCK ???
  99. Bad Ignition?
  100. gauge cluster differences?
  101. Honda H wheel caps?
  102. Integra dies at startup.
  103. da9 gauge cluster
  104. URGENT HELP REQUIRED IMMEDIATLY!! (MASSIVE oil leak)
  105. Anyone ever use option group radiator hoses?
  106. Kill switch help
  107. xxr 002's specs?
  108. Hesitation acceleration
  109. GSR Intake AEM Hybrid 3" or GSR 2.75"?
  110. rebuilt swap not starting
  111. Ebay poli type r lip...
  112. Integra ELD replacement
  113. b20 throttle body on b18c
  114. 90 integra ball joint removal
  115. Bar'd questions
  116. mFactory LSD or Quaife LSD
  117. Vtec Solenoid ?'s
  118. Engine swap problems PR4Y and P75
  119. 4dr teg gen2 wing how to tell real from fake.
  120. sputtering..
  121. Need help with CKF wiring
  122. Obd2 to obd1 conversion
  123. DA9 TPS PROBLEM
  124. Looking for a rear window visor. 1998 4 door
  125. Well, what should I do.
  126. Gsr trans fluid change
  127. ground issue?
  128. traction bar
  129. anyone know anything about this teg?
  130. LMA and Lifters the same?
  131. My 94 integra db8 project
  132. JDM front end conversion = higher theft rate?
  133. 1997 acura integra ls with gsr ecu?
  134. b18 smoking sometimes
  135. Its been a long time..
  136. DA third brake light
  137. DA Hitting a Dead Spot
  138. Noise and smoke from engine bay??
  139. b16a spec's height length etc
  140. Non V-tec B18a1, what head can i use to Vtec ?
  141. LOL dont buy ebay tubro's.
  142. Pre-loading Suspension
  143. 91 Integra vent control help.
  144. where can i get bolt and washer?
  145. My new gsr
  146. where can I find nice Blades or Teggy rims?
  147. 95 Integra GSR Low Compression 2nd Cylinder
  148. What harnesses should I get?
  149. IAB solenoid isn't working, HELP please!!!
  150. For sh*ts and giggles!!
  151. What ECU are you running in your DA? Need comparisons.
  152. Odd fueling issue - 94 Integra
  153. 90 Integra
  154. Wiring diagram?
  155. New? DA 1 PC Headlights vs. Used
  156. Oil pressure gauge: yes or no?
  157. What is my 98 GSR worth
  158. 91 DA Pls help to verify a few things about automatic seat belts.
  159. searching idle when cold and puking coolant when hot
  160. Front Lip and Fog Install Questions?
  161. Vtec and running lean question
  162. DA gods! Help me find some seals?
  163. Adjustable cam gears
  164. Goodridge SS brakelines leaking!
  165. B18 Idle Problem
  166. JDM DA Tail Lights
  167. new wheels, feel loose?
  168. 94 Ls timing belt snapped.. FEW QUESTIONS
  169. clutch peddle squishy....cable trans?
  170. FW1: Good or bad?
  171. 91 teg idling at 2k???
  172. Crankshaft woodruff key question!
  173. pw0 obd0 chip needed for b16
  174. b18b1 rev to 8.5k
  175. Suspension Help - failed state inspection
  176. DA Info?
  177. rear crash bar removal
  178. Aftermarket O2 and Clutch/Slave?
  179. Bleed Hole
  180. 1991 integra ls valve adjustment questions
  181. Rebuild on 1998 gsr/88k miles. How much to pay friend for this labor?
  182. DA Major backfiring? HELP!?
  183. What Did you Do to your Integra Today?
  184. Engine Mount help on b16a
  185. 2&4 door regulators....will they fit?
  186. clutch cable too short
  187. Nitrous fill stations in the SF bay area
  188. Engine mount opinions
  189. my new DB8
  190. My odometer stopped working, can I repair it?
  191. Rubber or Polyurathane?
  192. 90-93 integra dash removal
  193. headlight aiming
  194. Just bought 2 da's??
  195. at the dyno right now....99 GSR making no power??
  196. ticking sound coming from I.M.
  197. Strut setup?
  198. DA Teggy project.
  199. Boosted B18a1
  200. DIY Polished Muffler
  201. Was anyone at chuckwalla today in socal
  202. 96 integra clutch problem..
  203. 92 GSR knock sensor problem
  204. hazards work blinkers don't.
  205. So, an igniter can indeed be a "little bit" bad...
  206. Car wont go into gear all of a sudden.
  207. B16B INTO DB THROTTLE CABLE/BRACKET HELP NEEDED PLEASE
  208. Look into buying an Integra: what should I look for?
  209. 1992 Acura Integra GS starting problem...
  210. Car wont start HELP
  211. Honda CRX vs Honda/Acura Integra
  212. Reverse Light Harness
  213. What can I sell my integra for?
  214. 96 teg seats in 92 teg
  215. Sunroof and pulse problems
  216. Can replace B18A1 with B20B?
  217. 1990 Integra Hatchback - B18 rebuild
  218. act clutch set up
  219. low/rough idle after warm start
  220. obd 1 gsr cat questions..
  221. Jeeezzzz, just saying
  222. Going to Junkyard, need parts?
  223. Crank, No Start B20Z2
  224. my 2000 integra thread
  225. Gsr or itr cluster in my dx hatch
  226. DB2 to 5 Lug?
  227. Can someone name this lip? USDM 98-01 Teg
  228. idle is fine when cold, bad when warm
  229. Xenon HID Kits or other options H4H
  230. My integra tell me your opinion
  231. 92 gsr B20 problems
  232. front and rear main seal oem part num?
  233. GSR Build 6000miles later
  234. 95 Integra GSR *Hard starts and cuts off*
  235. weird issue, car dieing on me spark issue?
  236. Integra 90-93 Springs/Suspension advice
  237. 90 integra light dimming problem
  238. VSS problem
  239. 90-93 Integra One Piece Lense Removal
  240. Black side skirts and lips on white integra
  241. Parting out and selling Integra
  242. NEW 97 auto integra build thread! white......
  243. DA9 STOLEN : (
  244. LS vtec Power Steering in Dc2 advice pls ?
  245. Electrical issue with running lights
  246. help 99 integra gsr
  247. Type r front end
  248. back in the game
  249. who's faster?
  250. 1st Time Engine Build, NEED Help
